pozdrav svima,
prvi put sam ovde i nadam se da nisam pogresio mesto postavljanja teme.
dakle procitao sam tene vezane za moj problem,ali nisam uspeo izvuci zakljucak,zato bih zamolio za vasu malu pomoc,koja bi meni puno znacila.
radi se o renoviranju kupatila,plocice sam postavljao vise puta tako da to nije problem,medjutim nikako nemogu da shvatim kako treba odraditi pad ili nagib patosa.
kako sam procitao na forumu,pise da je nagib od 1% sasvim dovoljan,ali mene interesuje,kakav je postupak pravljenja tog nagiba?
da li trebam na zidu da nacrtampocetnu tacku gde cu lepiti plocice a na kraju zida obeleziti drugu tackui onda povuci liniju od prve do druge tacke i plocice lepiti po toj liniji dok ostale prate prvi red plocica?
ukoliko je tako taj problem je resen samo mi treba vasa potvrda,ukoliko se ne radi tako,molim vas za detaljan opis.
drugi deo mog problema je sto u kupatilu imam dva slivnika,jedan ce biti u tus kabini,koju planiram da odradim bez kadice,direktno na plocice,dok je drugi slivnik u kupatilu ne ni na sredini vec malo ulevo,zapravo pogledajste sliku,bice jasnije.
sada,interesuje me kako odrediti i napraviti pad,da se naravno sto manje vidi a da voda ide u oba slivnika.
unapred hvala i jos jednom se izvinjavam ako tema nije na pravo mesto.
zar je moguce da nema odgovora ni posle 2 dana.....
