Pregradjivanje prostorije...
Izrada trema za auto od m...
Problem sa samohodnom kos...
Kako najlakše pronaći ven...
Odvod ves masine u WC solju
9 poruka / 0 new
Sun, 30/12/2012 - 00:03
Ne postoji namenska
#1142
Ne postoji namenska kombinacija za ispirnu cev, ali se može koristiti fiting predvidjen za sudoper ili lavabo.
Sun, 30/12/2012 - 12:32
Ako moze detaljniji opis ili
#1143
MI66
MI66's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Ako moze detaljniji opis ili neku sliku da bi bilo malo jasnije.
Pretpostavljam da je taj fiting za lavabo ono isto na sto se kaci crevo ves masine ispod lavaboa ali nisam nigde vidio takvo nesto izliveno na obicnoj plasticnoj cevi kao sto je ispirna cev od vodokotlica pa da bi se uradila neka kombinacija.
Pozdrav.
Sun, 30/12/2012 - 15:33
Ne postoji izliveno nego se
#1144
Ne postoji izliveno nego se od postojećih delova mora kombinovati.Malo mašte i snalažljivoti i eto rešenja.
Mon, 22/04/2013 - 16:55
Zainteresovala me je ova
#1145
sdmjazz
sdmjazz's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
Zainteresovala me je ova ideja odvoda veš mašine koji bi bio povezan na ispirnu cev vodokotlića. Momentalno (a i unazad ko zna koliko godina) onaj kruti "U" deo odvodnog creva samo zakačim na WC školjku kada se pere veš. Znam da to nije preporučljivo (zbog visine od svega ~40cm, a potrebno je makar 60), ali šta je tu je. Volim da vidim ja tu vodu koja izlazi iz mašine, tako "nadgledam proces", mogu da vidim da li je voda vruća, koliko je prljava itd...
I, u vezi sa temom... šta bi se dešavalo sa odv. crevom veš mašine kada se ono ne koristi a pušta se redovno voda na kotliću? Ne bi se tu nešto od vode iz kotlića ulivalo u crevo veš mašine? Molim nekog upućenog u materiju da se, ukoliko je moguće, osvre malo detaljnije na ovu temu. Hvala.
edit: Evo, našao sam baš jedan takav komad koji se može ubaciti. Vidi se i kako je rešeno da voda ne ulazi u crevo veš mašine.
edit 2: Hm, voda ipak izlazi i na ovu rupu sa strane kad se pusti voda, preveliki pritisak se stvara.
Mon, 22/04/2013 - 18:39
To prikopćavanje ne pije
#1146
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
To prikopćavanje ne pije vodu,mislim ne vredi,ja probao u starom stanu i svaki put kad se pusti kotlić puni se i veš mašina...
Mon, 22/04/2013 - 22:24
Da, pokušao sam i upravo to
#1147
sdmjazz
sdmjazz's picture
Da, pokušao sam i upravo to se dešava Smile Šteta, majku mu!
Sad tu da se stavi neka primitivna (u skladu sa svim tim plastičnim delovima) varijanta nepovratnog ventila, ali je to već prebudž. A verovatno i ne može. Laughing out loud
Wed, 12/11/2014 - 22:14
plastična cev
#1148
veselin007
veselin007's picture
Registrovan dana: 24/01/2010
možda je kasno ali će nekome pomoći ..u unutrašnju rupu staviti plastičnu cev i zaliti silikonom i problem rešen.znači cev dužine 20 cmm,fi 2cm staviti u unutrašnju rupu da podpritisak nebi punio veš mašinu.
Sat, 19/06/2021 - 15:07
odvod
#1149
zokce
zokce's picture
Registrovan dana: 17/06/2010
Kod mene izvesno jos par godina nece biti renoviranja kupatila, pa pokusavam da uklonim odvodnu cev ves masine iz WC solje, nervira me jer se dosta prlja, a i smeta kad se cisti WC solja.
Ovo poslednje resenje mi deluje privlacno, ali imam nedoumicu oko toga da li je to mali otvor za onoliku vodu koju izbacuje ves masina, da li stvara preveliki otpor i da zbog toga relativno brzo ne strada motor pumpe za izbacivanje vode. Mada, taj trosak bih i podneo, samo da maknem prokleto crevo odande.
Procitao sam vecinu objava na ovu temu, svuda preovladava misljenje da nije preporucljivo spajanje odvodne cevi ves masine i cevi iz kazanceta WC solje da ne bi voda prodirala u crevo ves masine, ali bih ipak da pokusam sa ovakvim resenjem. U uputstvu za ves masinu pise da visina odvodnog creva ne prelazi 1m, kod mene bi to bilo 88cm, i to bi bilo tacno 50cm iznad ulaska cevi u WC solju. Po tome, za dodatak creva od 20cm unutra ima mesta, i trebalo bi da funkcionise.
Posto je @veselin007 dao predlog resenja, zanima me da li i kako to funkionise kod njega, ili vec gde je to ugradio, ako bude ljubazan da odgovori, ili bilo ko ko je isto ili slicno uradio.
