Problem curenja u kupatilu ispod hidromasažne kade
12 poruka / 0 new
draganas
draganas's picture
Registrovan dana: 15/10/2011
Molim vas,ako je neko imao slican problem ili zna nesto o tome da me posavetuje. Radi se o sledecem,nedavno sam se kao podstanar uselila u nov stan,kazem nov jer je bukvalno sve ne korisceno. I onda se javlja problem,u kupatilu je hidromasazna kada sa tusem ispod koje se prilikom tusiranja pojavljuje voda. Majstor koji je i ugradio tu kadu je dolazio vec 3 puta,on samo stavi silikon oko lajsni,kaze da odatle curi voda,ali to ne pomaze jer vode i dalje ima. Jel moguce da voda curi niz crevo od tusa i kroz tu rupu posto je tus na izvlacenje? Sta da radim,pomagajte?!
Vodoinstalater021
Vodoinstalater021's picture
Registrovan dana: 25/09/2011
Hidromasazna je veliki pojam.
Ako mozes slikaj je i ubaci da vidimo koja je .
Sta reci .... Radi i samo radi dok ne lipsas. Voda jeste dobar posao ali i tezak pogotovo sto vise nema standarda ni zasta.Tako da smo ga svi najebali.
Vodoinstalater021
A taj majstor ako je bio 3 puta a opet curi imamo primer naj goreg .
Ako je on ugradjivao i sada se vadi da ti prskas okolo i prolazi izmedju plocica i kade ,a mrsko mu skinuti masku i sageti se ispod sa baterijom da vidi stvarno gde curi onda nemam reci.
Samo cu vam reci da ga vise ne zovete trazite drugog inace ce vas taj majstor dovesti do ludila.
Sto se tice da curi oko creva moguce je ako je tus crevo puklo, a to se vidi ako pustite vodu na crevo i voda krene okolo creva da curi.
draganas
draganas's picture
Evo slike te kade. Otvarao je on nju,taj prednji deo i gledao i kaze da voda curi u levom cosku na spoju te dve lajsne i onda je samo stavljao silikon. Kaze ne moze biti da na drugom mestu curi,a svaki put kad ode voda se i daje pojavljuje. Mislim da nema smisla da ga opet zovem da dolazi kada nista ne uradi. Mi u kuci mislimo da je to nesto do tusa jer se voda pojavljuje sa leve strane ispod kade prilikom tusiranja. A da bi se do tusa i te strane doslo,moraju se skinuti te lajsne i silikon i pomeriti cela kada...Ne znamo vise sta da radimo...Nismo primetili da voda curi oko creva...mislimo da je to mozda nesto u onom delu koji se nalazi unutra,koji mi ne mozemo da vidimo...
vule001
vule001's picture
Registrovan dana: 07/01/2010
Ako mislite da je od tusa pokusajte da ne vracate crevo tusa odmah posle tusiranja nazad neka ostane izvuceno u kadi i videcete da li curui na istom mestu ili ne. Ukoliko curi i dalje nema druge nego skidanje lajsni i pomeranje kade da se utvrdi problem.
draganas
draganas's picture
Hvala vam na odgovorima. Vise nismo mogli da izdrzimo i sami smo skinuli taj prednji deo da bi utvrdili odakle curi voda. Uzmem lampu,pogledam i vidim da voda curi tacno ispod creva od tusa,tacnije deluje kao da se voda sliva niz tu rupu gde stoji tus,tj kada se tus izvuce tu je bukvalno crevo i oko njega rupa,oni koji se u to razumeju ili imaju takve kade znaju kako to izgleda. I sad ja logicno razmisljam,kad je rupa tu normalno je da voda ulazi i da curi na pod. Ali mi nije jasno zar tu ne treba da postoji nesto sto bi sprecavalo tu vodu da ulazi tuda i curi dole? Mislim kakav je to patent ako to tako treba da bude,da voda tokom tusiranja jednostavno izlazi dole i pravi baru?! Ako neko ima jos neki savet neka mi kaze,bila bi jako zahvalna.
Jes da nema veze s vasim problemom a u stvari mozda i ima . Ako sam ja dobro video oko kade su stavljene ukrasne stirenske lajsne ???
Vodoinstalater021
Ne svatam kako toliko moze da prodje oko te rupe.
Citiram:
Pazi male su sanse da ikada toliko prskas direkt u rupu , ipak to je hidro masazna kada predvidjena za kupanje u lezecem stavu.
Probaj da napunis kadu bez koriscenja tusa i vidi sta se desava.
Veliki pozdrav
alexandar72
alexandar72's picture
Registrovan dana: 24/06/2011
lepo napisano da se voda pojavljuje posle tusiranja.
iz dosadasnjeg iskustva: 99 posto je u pitanju otvor (RUPA) oko tj izmedju creva i kade. mada je moguce i da je spoj creva i mesaca-selektora-tus rucice.
ovakva kada se ne koristi za tusiranje. tus ugradjen u nju postoji da bi posle lezanja u vodi skinuli sa sebe prljavstinu i sapunicu.
koliko god nam izgledale primamljivo hidromasazne kade kojih sad ima na svakom cosku, niko ne razmislja o tome da su one namenjene za to za sta su i projektovane i napravljene : za hidromasazu.
draganas
draganas's picture
Ne znam kakve su lajsne,ali mislim da nije u njima problem. Ja nisam majstor,pa se ne razumem u te stvari,samo sam otprilike opisala ono sto ja vidim. A kada se kada napuni i tus uopste ne koristi,tada nema vode ispod kade. Znaci voda se pojavljuje samo kada se tus koristi. Svasta smo isprobali,ali vode uvek ima kada se tus koristi. Ni meni nije jasno kako toliko vode prolazi,ali eto...i stvarno ne znam sta da radim...Hvala vam na odgovorima i savetima.
Izgleda još jedan od kineskih sanitarnih bisera sa kojima posle svi imaju muke, a majstori najviše.
Vodoinstalater021
Ako si u Novom Sadu docu ja i napraviti ti to besplatno.Nije to veliki kvar ako ne curi kada ne koristis tus.
