Pozdrav.
Napravio sam poljski wc u kome je pored lavaboa i kazanceta smestena i ves masina. Posto nema vodovoda snabdevacu ga vodom iz pvc kace. Pumpa je ona plasticna s plovkom, i dovoljnog je pritiska za ves masinu kazance i lavabo, ali je moram iskljucivati iz struje svaki put kad masina
zavrsi s primanjem vode da ne bi radila pri zatvorenom sistemu. Mislio sam da stavim sklopku ali za sklopku je potreban pritisak preko 1.5 bar,a pumpa ima max 0,5bara.
Da li ce takva pumpa pregoreti ili oslabiti ako je ostavim ukljucenu sat i po dok masina ne zavrsi pranje?
pumpa vode
Nisi razumeo...
pa pomozi mi da razumem.. snabdevaš sistem iz pvc kace. čime je puniš? tom pumpom ili.... tu pumpu koristiš za punjenje kazančeta i veš mašine iz te pvc kace??? i koja je to plastična pumpa sa plovkom? svejedno, i jedan dobar prestostat iz veš mašine bi odradio posao, reaguje na minimalne pritiske a i šteluje se... dobro bi došla koja slika ili neka šema kako si to povezao... razumeo bih, veruj mi.
a sto nekupis hidrofor sa kazanom pritisak u njemu moze da pokrece ves masinu i sve ostalo kad se kazan od hidrofora napuni sklopka ga iskljuci
Hvala za preostat vmasine, jel mu smeta ako u njega udje voda?
To je ona pumpa , koja izbacuje veliku kolicinu vode al do 5m visine-nema pritisak, pa ne moze obicnu sklopku da pokrene.
Presostat funkcioniše na pritisak zarobljenog vazduha a ima i membranu koja obezbeđuje da voda ne pokvasi kontakte ako i kojim slučajem dospe u njega mada ne bi trebalo...
Hvala, pozdrav
ja bih u tu pvc kacu namestio sistem kao u vodokotliću (kazančetu), kad plovak dostigne određeni nivo krajnji prekidač prekine rad pumpe, kad nivo opadne isti prekidač uspostavi strujno kolo i pumpa dopuni kacu... i tako u krug...
