rezervoar na tavanu
22 poruka / 0 new
banajk
banajk's picture
Registrovan dana: 11/02/2009
Upomoć!!!!!!
Crying Postavio bih rezervoar na tavan , neposredno iznad kupatila u stambenoj zgradi na visini od 2.5m od potrošača , povezan na gradski vodovod i koristio bih ga samo kad nema vode. Prirodnim padom bih verovatno imao mogućnost da operem ruke ali kako da rešim tuširanje jer za bojler mi treba neki pritisak da pogura toplu vodu i da može da radi jednoručna baterija. Rezervoar bi bio zapremine oko 300l visine 65cm , širine 65 cm ili prečnika 65cm i dužine 100cm sa priključcima za dovod vode i preliv na vrhu , za odvod na dnu i sa poklopcem na vrhu kroz koji bih mogao da ga ponekad očistim. Potrebna mi je i neka pumpa koju bih uključivao samo kad hoću da se tuširam a da komande budu u kupatilu , dostupne i deci ( 13 g) . Razgovarao sam sa vodoinstalaterima ali sve se završilo na : čućemo se , raspitaću se ... LJudi ako neko ima iskustva sa ovim ili bi mogao ovo da mi odradi POMAGAJTE. Banajk@gmail
Zlatan
Zlatan's picture
Registrovan dana: 13/05/2007
Malo si ti to zakomplikovao,drugo nakako mi ne štima ta računica sa lizražom,treće zašto bi to radio na tavanu,uzmi u obzir da je težina vode 300l=300kg i plus težina rezervoara.Ako je privatna kuća u pitanju onda ti je bolje vanjski rezervoar (podzemni) jer svakako reče da hoćeš da ugradiš pumpu,razmisli pa se javi
Da bi to radilo Zlatan ti je dao dobro rešenje, ukopaj taj rezervoar u zemlju jer biće i mrazeva, a šta će biti sa rezervoarom na tavanu kad stisne -10 stepeni.Što se pumpe tiče to može da ti odradi mali hidropak ima ih, dosta su im pristupačne cene.Nešto slično sam radio mom prijatelju za vikendicu pre jedno desetak godina.Inače 300 litara je jako malo za te tvoje želje.
pored svih nabrojanih problema sa rezervoarom definitivno je najbolje da ga zakopas u zemlju i stavis hidropak i bajpasujes sistem na kucnu instalaciju .
pored svega ovoga ta rezerva vode bi morala bar 2 puta mesecno da se menja inace ce se voda u cisterni "pokvariti" ( kod mene u zr bi se za 10 usmrdela totalno) pa predvidi i vezu sa kanalizacijom za praznjenje
i da 300 l je malo
Zlatan
Zlatan's picture
Ja tek vidjeh da on živi u stambenoj zgradi :nes2 e sad kakva je konstrukcija,moželi ploča izdržati težinu,treba izolovati itd.
banajk
banajk's picture
Hvala vam. Meni treba baš ono što sam napisao a još uvek nemam odgovore: koja pumpa i gde je kupiti, koji rezervoar i gde ga kupiti, koji majstor ?
Ploča na tavanu stambene zgrade je 40cm, ukupna težina = 300 kg ...
i sve ostalo znam osim onoga gore. Laughing out loud a živim u Beogradu pa ako imate nekog majstora - 064/1607*** Neša . HVALA
Ako to neće bitit ssm onda je najjednostavnije rešenje nadji majstora, u Bgd ih ima sigurno veoma dobrih. a on će ti predložiti najracionalniju varijantu prema uslovima kad bude sve video.Ovako preko Interneta će biti malo teže, a drugo ako će majstor raditi nije baš lepo da mu se mešamo u posao ako je majstor, to sigurno niko ne bi voleo.
baranjac
baranjac's picture
Registrovan dana: 16/02/2009
Neso, za posudu bi bilo dobro da se uradi od poliestera i prilikom izrade da se ugrade prikljucci. Posuda neka ne bude pod pritiskom( otvoreni sistem) za regulisanje nivoa vode iskoristi plovak za vodokotlic , za pumpu ipak hidropak i vodi racuna da kada nestane vode zatvoris glavni ventil da ne punis instalaciju zgrade. Za prikljucenje tavanskog sistema najbolje kod prikljucka za vodokotlic. Za izolaciju se pobrini valjano.
Sa srecom.
Šta ćemo sa vodom kad se plovni ventil za vodokotić pokvari (u kotilću postoji preliv preko zvona pa voda curi i pravi uvećan zajednički trošak za vodu, a u ovom slučaju bi verovatno punila tavan ili nešto drugo), šta ćemo sa termoizolacijom rezervoara bilo od čega da je, ko će da zatvara taj glavni ventil kad nestane vode, da li to podrazumeva stalno dežurstvo i čekanje kad će nestati vode i na kraju ono najbitnije šta ćemo sa vetikalom koja je zajednička u zgradi, kuda ćemo slati vodu iz tog rezervoara, da li to podrazumeva izradu nove vodovodne instalacije posebno za alternativno napajanje itd, itd.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
nije to ljudi ni pametno ni jeftino.nije valjda da u beogradu nestaje vode toliko cesto da bi se ulaganje u taj projekat isplatilo,a ulagati novce(nisu mali) u nesto sto ce MOZDA NEKAD ZATREBATI nije bas mudro.u svakom slucaju bi staticka tezina bila ogromna a morao bi se obezbediti i poseban vod za vodu,kao i za praznjenje,dobra izolacija,ventili,prekidaci,hidropak,rezervoar...
Zlatan
Zlatan's picture
Ja nemam komentara izuzev:pazite ljudi da vas ne ukradu japanci
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Ovde na Kipru to ima svaki stan u sprezi sa Solarom ili bez. Cevi od gradskog vodovoda idu direktno u tank. I odatle je uradjen razvod po kuci. Razvod je uradjen sa dve cevi. Jedna je za "tehnicku" vodu iz tanka i iz nje se napajaju tusevi, wc i sl. U kuhinji ima jos jedna slavina sa "pitkom" vodom koja ide direktno iz vodovoda. Ako ima i solar onda jos jedna cev za toplu vodu. Medjutim ovde temperatura nikad ne pada ispod +6 tako da nije problem. Sistem zaustavljanja vode je sa plovkom slicnim kao kod vodokotlica. Postoji kod poklopca i tzv. prelivna cev ako dodje do kvara plovka. Visi stanovi su spojeni prko pumpe kao hidropak a nizi idu slobodnim padom. Ako nekog zanima mogu da slikam.
macaklo
macaklo's picture
Registrovan dana: 22/02/2009
Banjak pored svih stvari o kojima moras voditi racuna, bezbednost itd ti i nemas nikakav drugi problem. Verovatno te je neka muka naterala da razmisljas o ovakvom rezervoaru. Voda iz tog rezervoara spojena na tvoju instalaciju ce snabdevati stan vodom i sva toceca mesta normalno izuzev bojlera. Tu je problem sigurnosni ventil kojem je potrebno minimum 1 bar da bi voda prosla kroz njega. To mozes resiti jednim obilaznim vodom oko sigurnosnog ventila. Na tom vodu ces imati ventil koji ce biti paralelno sa sigurnosnim ventilom. Taj ventil otvoris kad se tusiras a po zavrsetnku ga zatvoris da topla voda i bojlera nebi slucajno otisla prirodno gore u rezervoar. Sto se tice jenorucnih slavina one ce normalno raditi. O mestu spajanja rezervoara i instalacije u stanu obrati paznju na smer protoka vode kroz vetnile da se ne desi da protok vode zatvara ventil. Ali ako to bude radio majstor on ce voditi racuna o tome.
Mislim da ti netreba nikakva pumpa ito ti je samo bacanje para.
macaklo imaj u vidu da čovek stanuje u stanbenoj zgradi i da već postoji zajednička instalacija, tako da nije baš jednostavno da svoj stan odvoji od zajedničke instalacije i da se snabdeva samo iz rezervoara, a glavni problem je, koliko sam shvatio, da želi da ima vodosnabdevanje kad u zajedničkoj instalaciji nema vode, znači neki sistem alternativnog snabdevanja i iz zajedničke instalacije i iz rezervoara, ako sam dobro razumeo problem.
macaklo
macaklo's picture
Pa vidim da covek vec ima ideju kako da resi hladnu vodu. Problem mu je bojler i ja sam mu ponudio resenje koje kod mene vec funkcionise u letnjim mesecima kad je pritisak vode zbog restrikcije tokom dana mnogo slab. Jednostavno sam zaobisao sigurnosni ventil i time omogucio hladnoj vodi da potisne toplu iz bojlera. Pretopstavljam da covek ima vodomer u stanu, ako nema ima bar ventil kojim moze iskljuciti svoj stan sa zajendicke mreze a ako nema ni to onda ??????, pa mora ga ugraditi. Najbolje mesto za spajanje rezevoara je upravo to mesto, i kroz istu cev moze i puniti i prazniti rezervoar. Naravno mora obavezno imati neki preliv na vrhu rezervoara. Pa coveku treba jednostavno i jeftino resenje.
Pozdrav.
Dobar si, svidjaju mi se oni znaci pitanja upravo sam na to mislio, šta ako.... itd.
darkelja
darkelja's picture
Macaklo,odlicno ti je resenje.Samo to kod Banajka ne piki jer ga nema vec duze vreme da se javi.Mozda su ga,ko sto rece ZLATAN,ukrali Japanci... :hh
banajk
banajk's picture
Ne uzeše me Japanici al sam blizu. HVALA VAM SVIMA treba mi još gde da kupim ili napravim rezervoar i koju pumpu i gde da kupim . Instalaciju sam sproveo i to 4 cevi 1. dolaz, 2. preliv. 3. slobodni pad, 4. pumpa - voda pod pritiskom. VALA JOŠ JEDNOM Laughing out loud
darkelja
darkelja's picture
A odakle si ti,momce.Reci da znam iz kog dela zemlje da ti dam adrese za materijal.
Bane
Bane's picture
banajk wrote:
a živim u Beogradu - 064/1607*** Neša . HVALA
darkelja
darkelja's picture
Hvala BANE.Davno sam uteko sa ove teme pa nisam citao ponovo. :nono
Mmladen69
Mmladen69's picture
Registrovan dana: 26/04/2009
Nisam hteo da otvaram novu temu ali ima malo veze i sa ovom:
kako podesiti tlacni ventil na hidroforskoj posudi,zelio bih da pritisak bude 3 bara i da se tad iskljuci a trenutno se ukljucuje na 1,4 bar a iskljucuje na 2,6 i potrebno mu je dugo vremena da postigne taj pritisak (zasto), sta preduzeti??
Pre par dana sam kompresorom naduvao posudu a prethodno sam ispustio svu vodu pa sam napunio posudu zrakom do 1 bar.
Motor je HSLN 9M
