Sever pumpa za vodu cudno radi
9 poruka / 0 new
doktor83
doktor83's picture
Registrovan dana: 27/03/2015
Pozdrav svima,
Imam bunar iz kojeg vodu vuce severova pumpa (ne znam tacno koja posto fale tablice), i do juce je sve bilo OK, nego sam juce primetio da se nekad cudno pokrece pumpa, tj. povremeno pri pokretanju pumpe ima zvuk kao kod automobila kada vam je akumulator pri kraju pa anlaser ne moze da okrece redovno.
Snimio sam i video i prikacio gde se cuje ovo sto sam gore opisao, moze da se pogleda ovde : https://vid.me/S3bb
Da li neko zna sta bi to moglo biti, da li je doslo vreme za zamenu namotaja, ili je nesto drugo ?
Nisam odmah hteo da zovem majstora, nego da se prvo posavetujem sa ovdasnjim strucnjacima posto forum citam vec jedno vreme i pomogao mi je u vise navrata.
Darko
Хидропак стоји на веома лошем месту - у влази. Добро да је мотор и издржао до сада, а звук указује да су лежајеви дотрајали и зрели за замену.
doktor83
doktor83's picture
Hvala na odgovoru!
Kucu sam kupio pre 6 meseci i prethodni vlasnik je sam busio bunar i postavio sve. Hidropak je na istom mestu vec 20+ godina, e sad pitanje je koliko ih je zamenio za tih 20 god. Smile
A sto se tice zamene lezajeva, da li se to brzo odradjuje, i mozda neka okvirna cena ?
Hvala puno na pomoci
О цени је незахвално говорити на невиђено, а ако човек има знање, потребан алат и делове посао се може релативно брзо урадити.
doktor83
doktor83's picture
Hvala mnogo na pomoci.
Veliki pozdrav
Vukoje.B
Vukoje.B's picture
Registrovan dana: 13/11/2009
Bogami, meni zvuči kao da je u pitanju neki loš kontakt.
Pre zamene ležajeva proveri sve kontakte i spojeve u krugu napajanja strujom motora. Nije teško, a može da pomogne.
I svakako, očekujemo izveštaj da bi i drugi mogli da upotpune iskustvo. Smile
Ništa ne ostavljam nezavrš
mure
mure's picture
Registrovan dana: 14/02/2011
Lezajevi su oko 5 € po komadu ima i jeftinijih losijeg valiteta.A ja kako cujem na ovom snimku,isto kao da ima prekide u napajanju,nekoliko puta se pali-gasi i onda je tek krenula u rad.
doktor83
doktor83's picture
Odlicna ideja, provericu kontakte da se mozda nije koja zica malko otkacila, u to se jos razumem Smile
Posto je nedavno menjan presostat, i bio je postavljen trofazni, i sa njega direktno na pumpu, a sada je postavljen monofazni danfoss presostat (nisam kupovao drugi trofazni jer sam ovaj nabavio za 0 din), pa je u igru ubacen i kontaktor koji zapravo daje pumpi tri faze kada ovaj 'okine.
Moguce da na kontaktoru nije neka zica redovno pritegnuta , provericu.
Nego mnogo vam hvala na predlogu, evo ja se toga ne bih setio, ja sam odmah mislio kvar na motoru..
Pozdrav i javljam se
doktor83
doktor83's picture
Evo proslo je 2 dana i izgleda da je stvarno bio u pitanju los spoj, sve sam proverio i zategao i evo od tada radi skroz normalno!
Hvala svima koji su mi pomogli da dodjem do resenja!
Veliki pozdrav
