Smrad iz podnog slivnika u kupatilu
65 poruka / 0 new
И тај добар се мора очистити. Једноставно не постоји систем монтирај и заборави.
Vladazzz
Vladazzz's picture
Registrovan dana: 18/07/2017
Evo i ja mucim muku sa neprijatnim "mirisima" iz slivnika. Proslo leto sam renovirao stan i nakon par meseci je pocelo da se oseca. Realno, svaki drugi-treci dan. Nepodnosljivo je postalo. Ne razumem se u slivnike niti u vodoinstalaterski posao generalno. Postovao sam sliku slivnika da vidite o cemu se radi, ako iz prilozenog moze da se vidi uopste. U svakom slucaju, ako neko ima ideju sta moze da se uradi i da li moze nesto bez ponovnog lupanja kupatila, bio bih jako zahvalan. Hvala!
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Ako zbog isparavanja nivo vodenog cepa u sifonu slivnika opadne, gasovi ce proci.
Manja je verovatnoca da nije dobro isprojektovana kanalizacija, ili da je zacepljen odusak vertikale, te da pri kretanju vece kolicine vode niz vertikalu, vakuum isisa vodu iz sifona.
Svako jutro sipaj casu vode u slivnik, i problem ce nestati.
Vladazzz
Vladazzz's picture
Hvala na odgovoru!
Generalno sam, iz tog razloga sam sipao vodu svaki drugi-treci dan kada osetim smrad. Prosto, nemam naviku niti sam ikada do sada to morao da radim u bilo kom drugom stanu. Problem je sto se pre par dana pojavio smrad i ne mogu da ga se otarasim. Trenutno sam prekrio slivnik, ali to nikako nije trajno resenje...
Neka ideja?
mamatic1968
mamatic1968's picture
Registrovan dana: 04/12/2019
I ja imam problem sa neprijatnim mirisom iz podnog slivnika. Slivnik je nekada bio protočan, a sada više nije. Situacija je kao na slikama. Neki konstruktivan predlog? Čini mi se da ubacivanje vertikalnog sifona ne bi rešilo moj problem.
Hvala unapred!
Исофлекс прави подне сливнике са клапном, па се можда може некако накалемити на тај стари гусани сливник, тешко је овако напамет и на основу приложене слике дати конкренто упутство за рад.
Stefan80
Stefan80's picture
Registrovan dana: 27/05/2018
Imam slican problem, smrad verovatno dolazi iz slivnika, i to najcesce kad je neka nagla promena klime, kad naglo otopli vreme na primer.
Zateceno stanje, slivnik je u losem stanju ali moralo bi da se rusi sto sada nisam u prilici. Majstori su mi rekli da bi moralo da se probija tavanica do komsije, jer su jako tanke.
Na slici se vidi da ovaj slivnik nije isti kao prvi o kome je pisano, nema ravno dno,
u jednom delu je voda a jedan deo je vishi i blizi je povrsini.
pa me zanima da li ima neki plasticni deo koji bi ovde mogao da pasuje? Sirina slivnika je oko 10 cm, dubina do ovog viseg dela je svega oko 3-4 cm.
Moze li se zakljuciti po slici koji tip je u pitanju? protocni?
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Kod mene je sličan slivnik u kupatilu - ide vertikalno dole pa je odvodan cev ispod plafona kod komšije. Nikad nije radio kako treba i nisam ga promenio jer je prilično posla oko toga, biće kad budem renovirao kupatilo jednom prilikom. Ja sam to rešio silikonskim uloškom koji sam naručio od kineza preko alija, nešto kao na linku u prilogu - https://m.made-in-china.com/product/Silicone-Deodorant-Floor-Drain-Core-...
Treba samo naći pravu veličinu i povremno ga izvući i očistiti da bi zatvarao kako treba.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Stefan80
druže moj, izgleda , da ti ovo nedostaje. Uložak za talni sifon.
LP
Odavno postoje rešenja za to i to trajna Smile
http://isaflex.co.rs/kategorija/slivnici/zastita-od-neprijatnih-mirisa/
Suva klapna pasuje u Isaflex resetku .
reksys
reksys's picture
Registrovan dana: 20/01/2018
A postojili nesto ovako slično za pešten slivnik(onaj niski sa levkom unutra,a ne "poklopcem") da se ubaci u vec ugradjeni slivnik?
Probao sam ovaj ali on ne "pasuje" na ovakav tip.
Ovo pasuje za svaki slivnik , jer se klapna ugradjuje u resetku , sad je pitanje dali vam ulozak isaflex pasuje u postojecu resetku , ili morate ugraditi novu isaflex
amladenbk
amladenbk's picture
Registrovan dana: 01/09/2013
Pozdrav svima
Moje kupatilo renovirano je skoro pre 10 godina i u poslednje vreme pocelo je da smrdi zaprska u kupatilu .... Elem koristeci najnovije senzore u svetu (moj nos ) otkrio sam da miris potice iz slivnika u podu ... Citajuci ovaj forum shvatio sam da mi je majstor ugradio ili ostavio stari slivnik u kome je solja za sakupljenje otpadaka od sivog liva ... i u slivniku nema nista vise ... kako sam shvatio tu fale neki delovi ...mozda to i nije toliko bitno koliko je bitno to da nivo vode u slivniku je toliki da uvek ostaje nivo vode nizi od visine odvodne cevi i da zbog toga smrad iz kanalizacije se vraca u kupatilo....kako to da se odjednom oseca smrad a prethodnih godina ne.... iako nista nije vadjeno iz njega ... redovno se cisti solja od kose i ostalih otpadaka .... da li je moguce da solja mora da stoji na poseban nacin u slivniku da bi odradjivala svoj posao ...nista mi nije jasno al znam da neki od komsija svaki dan prave zaprsku i da se ne moze ici u vc koliko je odvratno ... pitao sam komsije iznad mene da li i oni to osecaju i dobio sam potvrdan odgovor .... imate li neku ideju ....
Запушена вам је одзрачна цев, а то нема везе са вашим сливником. Мора се проверити на крову каква је ситуација са том цеви и где је запушење.
amladenbk
amladenbk's picture
Zgrada je iz 1959 ... doduse nadzidan je ravni krov jos 1997 .. ali nisam siguran da mi to imamo ... gde ona moze da se nalazi ...
То мора да има свака зграда и налази се или на тереси ако је раван кров или на крову изнад црепа или већ неке покривке која је на крову.
Ако је надзиђиван раван кров врло је лако могуће да је неки "паметњаковић" то затворио и зазидао.
amladenbk
amladenbk's picture
Kao sto rekoh nadzidan je ravan krov 1997 ... zadnje vreme je poceo da se siri smrad tj mozda od prosle godine ... osim toga sto se nalazi na terasi ili krovu kako da znam da je to otvor za odzracivanje .... nije samo valjda rupa u krovu ...
Поставља се одзрачна глава, то је цев од поцинкованог перфорираног лима са купастом капом на врху.лима. Често се дешава да услед времена то иструне.
amladenbk
amladenbk's picture
Nasao sam kako izgleda na netu ...e samo koga da angazujemo da se popne na nadzidani deo i potrazi to ...
Ако је зграда у питању, онда се обратите управнику зграде, а његова обавеза је да контактира потребне мајсторе.
amladenbk
amladenbk's picture
kada sam objasnio sta treba da se radi upravnik nije znao koga da zove .... odzacara ili vodovodziju a iskreno ni ja nemam ideju koga zvati za to
Водоинсталатера треба звати, није димњак проблем.
Kako su kod nas poslovično ažurni za rešavanje problema u zgradama, jer pod jedan niko nije nadlezan , a i kad jeste uobičajeno da probleme sa instalacijama rešavaju metaloposlastičari ili sodadzije . Moj savet bi bio da se ugradi isaflex podna rešetka i njihov "suvi ulozak"
amladenbk
amladenbk's picture
MEDJUTIM JUCE JE OPET MIRISALA ZAPRSKA I OTKRIO SAM DA SADA NE IZLAZI MIRIS IZ PODNOG SLIVNIKA VEC IZ ORMARIICA ISPOD LAVABOA .... GUMA U ZIDU DOBRO DIHTUJE I U CEVI I OKO ZAVRSETKA SIFONA .... GUMA JE STAVLJENA NEMA NI DVE GODINA ... STA SE OVDE DESAVA ?????
Vrlo je moguće da je ošećen ventilacioni kanal pa se preko kanala za instalacije mirisi šire . A vrlo često se dešava da aspirator ubodu u vertikalni kanal za instalacije .
amladenbk
amladenbk's picture
MI TO NEMAMO A OVO STO SE KORISTI KAO VENTILACIONI KANAL JE U STVARI DIMNJAK U KOJI JE POSTAVLJEN VENTILATOR DA IZDUVAVA IZ KUPATILA, I DA DIMNJAK JE PROHODAN ....I SVAKI SPRAT IMA SVOJ DIMNJAK KOJI POCINJE OD STANA PA NA GORE ...TAKO DA JE NEMOGUCE DA MIRISI SE MESAJU .... I JA SAM TO MISLIO ... ZONA SUMRAKA ....
jolemisa
jolemisa's picture
Registrovan dana: 12/06/2017
Ume i ventilator da povuce smrad iz odvodnih cevi u kupatilu,kada radi duze.Hoce da se oseti u starim zgradama i smrad kada duva jak vetar napolju.Ovo ti pisem iz iskustva,jer isto koristim ventilator i zivim u staroj izgradnji.
amladenbk
amladenbk's picture
mislis nece da smrdi ako ugasim ventilator .... pa zato je i ugradjen jer nemam prozor na kupatilu .... inace vezano za smrad komsija na 5 spratu je renovirao stan i sada na mestu gde mu je bilo kupatilo je dnevna soba ... kaze oseca se zaprska da mora da izadje iz kuce jer se ne moze izdrzati smrad .... a covek je sve otvore i slivnike zabetonirao... ajde kod mene i svih ostalih na vertikali tu je kupatilo i ima kuda da prodje smrad ali kod njega kuda prolazi???? kroz zidove ????
@amladenbk
Молим вас немојте користи велика слова у комуникацији на форуму, јер је то синоним за викање.
jolemisa
jolemisa's picture
Kod mene je specificna situacija,stara gradnja i isto nemam ventilaciju u kupatilu,vec prozor,koji se otvara pd 45 stepeni,a tu je spusten plafon za spaiz.Posto je zimi bilo dosta hladno u kupatilu,zazidao sam to i ostavio otvor za ventilator iz kupatila.Zbig pare i raznih neprijatnih mirisa.Tako se i kod mene povremeno oseti smrad iz odvodnih cevi,pogotovo kada duva vetar.Inace sam u prizemlju,a ispod mene je vesernica,koji ima sigurnosni slivnik na sredini.Ponekada nam se desavalo da nam zapusi sahta ispred zgrade i povrati sve u vesernicu i to se kod mene odmah oseti.Resili smo taj problem zagusenja,jer smo tucane cevi za odvod zamenili plasticnim.Na sastavu tucanih cevi su se napravili jezevi odkorena trave koji su probili bitumin s kojim su bili zaliveni sastavi cevi.Tako da nam je plastika dfosta pomogla.Zbog malog stana sam umesto spaiza,napravio kuhinju i njen prozor je ispod kupatilskog prozora i kada se bilo sta kuva,mirisi idu u kupatilo.Iako su prozori otvoreni.Onda sam stavio ventilator na taj otvor koji sam ostavio posle nadzidjivanja tog zida u kupatilu.I kada duze radi ventilator,otera mirise iz kuhinje,ali povuce lose mirise iz odvoda,jer mi je slivnik od tus kabine,bas ispod ventilatora.
