zapusena kada!pomagajte!
4 poruka / 0 new
bpetrov
bpetrov's picture
Registrovan dana: 25/06/2009
Vec neko vreme voda slabo otice iz kade, a jutros se skroz zapusila :tup E sad, znate ima onaj odvod u podu kupatila i unutra presecena flasa koja sluzi kao poklopac. Tu ide i odvod od kade (majstori verovatno crkavaju od smeha dok ovo citaju), a tu ide i odvod od masine za ves koja je u kuhinji tu odmah pored, znaci ima odvod u zidu, pa do kupatila. Valjda me razumete... Ali dole u tom glavnom odvodu u podu kupatila vidi se samo jedan otvor! Uglavnom kada je zapusena, a voda iz masine otice normalno.
Evo sta smo pokusali: gurnuli smo kabl od antene sa ogoljenim zicama kroz taj mali otvor iz velikog otvora i moze normalno da prodje, ali kroz odvod kade nece, tj. vrlo malo.
Ideja mog decka je da ja cekam da se on vrati sa posla sutra tj. danas pa da probamo sa onim gumenim za otpusavanje ( kao da ce to da pomogne :tup ) a istovremeno mi ne da da zovem vodoinstalatera "resicemo mi to sami"!!! I dok on shvati da cemo na kraju morati da zovemo majstora, i dok isti dodje, ja cu da poludim :nes
Valjda sam bila jasna... Pomagajte, kupatilo mi je u haosu!
E da, a dal smem sad da ukljucim masinu posto smo cackali sa tim kablom???
fooldaddy
fooldaddy's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
U prodavnicama postoji sredstvo u tečnom stanju -italijansko ( zaboravio naziv) koje je barem kod mene uspešno obavilo posao.
Sigurno jeftinije od dolaska vodoinstalatera.
Stavite neku mrežicu u odvod od kade kako bi se tu zadržavale nečistoće, dlake i ostalo...
Takođe dobra preventiva je sipanje deterdženta za sudove Fairy s vremena na vreme:-)
shajaznam
shajaznam's picture
Registrovan dana: 06/02/2008
Ja sam zapusila kadu sa peteljkama grozdja (ne pitajte kako) i sve sam pokusala, ali je jedino ovo pomoglo, i moze da se sipa i kad u kadi vec ima vode koja stoji. Sipas direktno u sifon na kadi, da granule padnu u otvor i sacekas bukvalno minut. Ako je rastopilo peteljke, rastopice i masnocu, dlake ili sta je vec kod tebe zatvorilo odvod. Probaj...
http://www.ekorpa.com/a/48809/mr-muscolo-u-granulama-250-gr-sredstvo-za-...
bpetrov
bpetrov's picture
shajaznam, hvala puno sredstvo je odlicno! I moram da priznam, nisam bila u pravu, uz pomoc gumene pumpe sve je otpuseno! Pumpa 50din plus ovaj proizvod i eto otpusne kade za 250din!!!
U svakom slucaju, hvala svima!pozzz
