Knauf / gipsane ploče
9 poruka / 0 new
www2
www2's picture
Registrovan dana: 13/07/2010
Prvo pozdrav , a onda odmah na posao
Imam jedan problem. Ovako izgleda zid u mom stanu:
....dakle to je zid na koji je naljepljena nekakva "iverica" iako mi to vise liči na sitniju prešanu piljevinu.
E sad koliko ja kužim one su očito ljepljene pomoću "fleka" od istog tog cementa od kojeg je napravljen zid (to se vidi na slici). Te "fleke" cementa (nazovimo ga ljepila) nalaze se svakih cca 1/2 metra i to su jedine dodirne točke te "iverice" i zida, tj. na područjima između fleka ima cca 10 mm lufta između zida i iverice.
E sad odlučio sam se za knauf jer mi se čini jeftiniji i čišći od žbukanja (slobodno me razuvjerite), pa imam par pitanja.
1. Da li se knauf može ljepiti na cement (ja sam ga do sada postavljao (čitaj pomagao starom) isključivo na postojeću konstrukciju)?
2. Ako da, da li ja to mogo izvesti ovako:
...da na prostoru između postojećih fleka stavim ljepilo za knauf (zeleno na slici) i da mi postojeće fleke budu kao distancer na koji će mi se nasloniti knauf ploča tako da dobijem ravni zid praktički bez korištenja vaser vage?
....to bi bilo to za sada....dok se ne sjetim nečeg drugoga.
Predpostavljam da su to fazolit ploče.Što se gipsanih ploča tiče, to može tako, pod uslovom da je zid suv, ako ima vlage onda treba prvo vlagu sanirati pa razmišljati o obradi zidne površine.
www2
www2's picture
Hvala na odgovoru......zid je čini mi se suh, tako da tu ne bi trebalo biti problema.
E sad sam čuo još jednu ideju, da bi mi bilo jeftinije to zažbukati (čak mi je objasnio i dobar sistem za žbukanje), tako da sam sad u dilemi.....strah me je da mi se knauf ne ošteti pri nekim udarcima, naslanjanjima.....
www2
www2's picture
Koje dimenzije mi preporučate ploče. Zid je dimenzije 5x2,5 pa sam ja mislio uzeti onu najveću ploču od 2,6x1,25 (12,5mm) pa samo skinuti ovih 10 centa i dobijem odmah visinu od 2,5 pa puta 4 ploče mi je tamam......e sad jedino me brine to što je vjerovatno puno teže rukovati s takvim većim pločama i ne znam da li bi mogao onda obuhvatiti tri ploče za ravnanje.
www2
www2's picture
Evo ovo sad ovako izgleda
...sad par savjeta trebam.
1. Znači prvo bi trebalo to impregnirati ili ?
2. Kupim 100 kg tog ljepila (negdje sam vidio da je potrebno 25 kg po 5m2 ?
3. zaljepim prvu i zadnju ploču na zidu pa po njima odrćavam ravninu ovih što dolaze između (jel to dobar postupak)
4. rubove gdje se spajaju ploče ili nakosim pod 45° ili malo razmaknem, pa zagletam prostor između (jel mi treba tu mrežica)?
5. ne trebam ploče gletat, mogu drito na njih farbu lupiti ili ne?
Meni ostaje nejasno, zbog čega je lepljen taj fazolit na zid?.Da li je u pitanju neka termoizolacija?
Inače i meni se čini da bi bilo jeftinije izmalterisati taj zid.Sad ima tih gotovih smeša za malter.
Ako se već lepe gipsane ploče onda lepiti redom i kontrolisati letvom ravninu.Ivice obavezno zakositi, popuiniti ispunom za gk ploče i utisnuti mrežicu za tu namenu u tu masu.Posle toga još izravnatai ispunom da se dobije jedinstvena ravan.Kad se osuši celu površinu premazati podlogom, pa preko toga ploče pregletovati, obavezno, onda je površina pripremljena za bojenje onako kako treba.Nije dobar postupak direktno na papir nanositi boju.
www2
www2's picture
Gle, nemam pojma zasto su se stavljale te ploče.....to je rađeno 60-ih.....ma ja bi to isto najradije zažbuko al nism to nikada radio pa me strah sta ce od toga biti.......I još jedna stvar.
Ovaj špric sta vidiš po zidu je jako sumnjiv.....ja kako skidam/trgam ove ploče taj špric dosta pada i nije baš čvrst, pa me zanima ako se odlučim na žbukanje dali da stučem taj špric gore ili da idem preko njega sa žbukanjem?????
Ako je nestabilan, obavezno ga treba skinuti, pa uraditi ponovo mešavina 1:1 cement, pesak.Napravi se da bude retko pa se nabaca fanglom na zid.Nije teško.Za vežbu uzmu fanglu i zahvati malo vode i pokušaj da to nabacuješ na neku površinu negde napolju dok ne uvežbaš pokret.Ruka treba da labavo drži fanglu i bitan je pokret iz zgloba šake da bi se sadržaj lepo razlio po celoj površini.Kad uvežbaš neće biti ni kapi na zemlji.
Inače malterisanje nije problem.Nabaci se, pošto su to unutrašnji radovi, krečni malter 1:3 jedan deo kreča i tri dela peska, zatim se letvom izravna površina, a potom se zid isperdaši.Taj zid koji sam video na slici može za dan da se uradi bez problema.
Ako nemaš iskustva poseti nekog zidara koji se bavi malterisanjem samo da pogledaš kako radi, a ako mu ponudiš pivo (ili neko drugo omiljeno piće) možda će ti i pokazati kako to treba uraditi.Smile
www2
www2's picture
Hvala, evo sad sam dobio i savjet da bi bilo dobro da skinem taj špric da dodjem do ove fine podloge (vidi se u gornjem lijevom dijelu zida na prethodnoj slici) i na to samo navučem reparaturni mort ili betonfix i da bi to trebalo biti OK
