Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
pomoć/ideja kako izvaditi...
Krovovi i konstrukcije
235 poruka / 0 new
Sun, 14/02/2010 - 10:28
Re: Krovovi i konstrukcije
#32
Rako
Rako's picture
Registrovan dana: 27/05/2009
Ma sve super ali sto meni nitko ne odgovara na pitanje, ovaj forum
je samo meni se čini za nekakva reklamiranja
http://samsvojmajstor.com/Forums/viewtopic/t=4365.html
Sun, 14/02/2010 - 10:43
#33
Verovatno se još nije pojavio neko ko ima iskustva sa pitanjem koje si ti postavio.Što se reklama tiče, može ako se plati i za to postoji prostor na ovom forumu, a u ovom delu saveta i druženja nema reklama.
Tu se mogu postavljati pitanja i davati odgovori, naravno ako se zna.Nerealno je očekivati da se na svako pitanje može dobti zadovoljavajući odgovor.
Ovo je forum ssm, a ne stručnjaci vam savetuju, mada na forumu ima i stručnjaka iz različitih oblasti, ali svi smo mi tu iz volonterskih razloga, u cilju druženja, razmene iskustava i opšteg podizanja tehničke kulture naroda.
Sun, 14/02/2010 - 12:21
#34
lepo ti je tenzor objasnio još prošle godine čak sam i ja ušao nepotrebno u raspravu sa njim neznam zašto ponavljati temu kad je sve rečeno
:bye2
Sun, 14/02/2010 - 16:33
#35
vukims
vukims's picture
Registrovan dana: 06/02/2010
molim za pomoc oko racunice potrebne gradje i crepa prizemne kuce dimenzija 13.5--10.5 klasicog krova na 4 vode pustenim za 30 sm sa i klasicnim crepom kanjiza . samo otprilike ako neko zna racunicu da bih mogao da znam koliko mi novca treba za krov! zahvaljujem unapred!
Tue, 16/02/2010 - 22:41
#36
vulje
vulje's picture
Registrovan dana: 01/08/2009
krovovi i konstrukcije...
puno pitanja,malo pravih odgovora i naravno uvijek prisutna dilena kako i sta... Danas na stovaristu pitam i trazim stiropor ispune(monte) da mi objasne kako se postavljaju itd.Mogu vam reci da sam prosto odusevljen.
cijena je 10e po kvadratu firme "austroderm?",ali je bitna razlika sto se koriste fert grecice tj. samo binori i ojacanja za odredjeni raspon,bez keramike,tako da kad se sve to lijepo postavi i naslozi dobijate plafon sav od stiropora bez razmaka koje cine fertovi izmedju klasicnih monti.samim tim i cijena ferta je dosta manja,koliko sam svatio skoro duplo pa se dobija veoma tj. izuzetno laka konstrukcija i veoma toplotno i zvucno izolovana...
u svakom slucaju vrijedno je paznje za sve ne koji su u toku ovakvih radova.
Tue, 16/02/2010 - 23:35
#37
E sad da ti malo olaksam odusevljenje .
Sve je to lepo , ali salovanje za tu vrstu plafonske konstrukcije je podosta komplikovano . Mora se komplet ploca "patosirati " pa tek onda grede i podupiraci . Sto poprilicno poskupljuje ziradu takve ploce . Patosiranje se radi "blazujkom " pa je zato i skupo , zbog secenja tabli . Drugo armiranje je mnogo ozbiljnije nego kod ploca "fert +punioc "
Uglavnom su svi odusevljeni sistemom u startu ali kad vide cenu salovanja i armiranja onda se hvataju za glavu i opet idu na klasicnu varijantu
Tue, 02/03/2010 - 23:15
#38
breuer
breuer's picture
Registrovan dana: 02/03/2010
Pozdrav svima Wink
projektujem stambenu kuću i pokusavam u potpunosti osloboditi prostor potkrovlja tako da sam birao jednostavan krov na raspinjače sa armiranobetonskom tavanicom.
Najveci raspon iznosi 10 metara, a zanima me...
da li se jednostavan krov - kakav je na raspinjače ( samo ) - moze postaviti na drveni nadzidak i koliko se rogovi mogu prepustiti u vidu strehe jer to nisam nasao u literaturi!
unaprijed zahvalan
Thu, 11/03/2010 - 22:21
#39
vulje
vulje's picture
tenzore,
interesuje me,posto sam se odlucio za drvenu krovnu konstrukciju, par stvari:
1. kako znati i prepoznati kvalitetnu gadju?
2. grede-drvenu gradju koju planiram da kupim, da li trebam i koliko vremena prije ugradnje nasloziti u suvu prostoriju da bi se i sama gradja malo osusila?
3.zastita gradje,kako,cime,koliko?
mozda malo proooomaseno pitanje za ovu temu?
veliko hvala,
veliki pozdrav
Fri, 12/03/2010 - 17:06
#40
Dobru gradju je tesko prepoznati jer je uglavnom nema .
Ono sto ti mogu dati kao savet za prvu ruku je .
Ako je greda preteska znaci da je sirova ( mokra ) , doduse crni bor jeste tezak al se retko srece . Obavezno pregledaj svaku gredu da slucajno nema kore ili okorka na sebi takvu gradju treba izbegavati
Gradju je najpametnije kupiti 2-3 dana pre ugradnje . Nek se susi ugradjena
E sad zstitnih sredstava ima mnogo ali su gotova sva preventivna odnosno sluze za sprecavanje ulaska stetocina .
Nema nekog pravila grede premazes na " zemlji " ili ih preprskas ugradjene .
Fri, 12/03/2010 - 22:44
#41
vulje
vulje's picture
susiti je par dana,nije potrebno da se suva ugradjuje?
jedna firma koja se bavi zastitom protiv stetocina garantuje 50 god ako je ako gradju kupim kod "tog i tog covjeka"...garancija je usmena naravno,pa me interesuje da li je to realno ili samo sluzi kao reklama "tog i tog covjeka"..koliki je vijek trajanja drvene krovne konstrukcije i sta najcesce strada..planiram da radim betonsku "stolicu" na koju se oslanja krov...
Fri, 12/03/2010 - 22:55
#42
Pa sad posto je kod nas ponuda gradje toliko jadna i bedna , tesko da ces naci gredu recimo 10 X12 cm da je secena iz stabla u koje moze da stane vise od jedne grede . Nekad je bilo gradje recimo 60 X60 cm oa da vidis samo 1/4 kruga godova . Ako bi se upustio u avanturu susenja gradje onda bi vrlo brzo uvideo koliko bi se ta gradja pokrivila , ili ti preostaje da pravis ozbiljnu konsttrukciju od metala , pa da "spanujes " gradju da se ne bi pokrivila prilikom susenja .
Usmena garancija je vrlo rastegljiva kategorija , ja bi im odgovorio ovako : " Evo ja cu da kupim gradju kod tog coveka , a vi mi dajte garanciju 25 g al NAPISMENO "
Vek trajanja same gradje je prakticno duzi od sto godina , ali zavisi od mnogp faktora pocevsi od vrste i kvaliteta drveta , pa do klimatskih uslova . U principu dobro odradjena krovna gradja uglavnom nadzivi trajnost objekta .
E sad betonska stolica jeste dobro i trajnoi resenje ali zahteva veliku preciznost u radu , pa o tome vodi racuna . A veza za spajenje vencanica i betona neka OBAVEZNO bude brezon , nikako " brkovi " od 6-ice armature i slicne budzevine
Sat, 13/03/2010 - 00:40
#43
vulje
vulje's picture
znaci,bez 6-tica koja viri iz greda i kojima se vezuju vjencanice vec saraf kroz gredu pa kroz vjencanicu i tako ih povezati,naravno sa nekom vecom podloskom...
sta mislis da se ta gradja malo nadimi kad se sve lijepo postavi i zavrsi?
hvala
Sat, 02/10/2010 - 14:59
#44
GAF_Marija
GAF_Marija's picture
Registrovan dana: 25/12/2009
Da li neko zna nesto o sendvic panelima (lim ) za pokrivanje krovova ? Koja je pod konstrukcija za krovove koji se pokrivaju limom ( profilisani,talasasti ... ) ?
I da li znate da li je kada se sabere pod konstrukcija,izvodnjenje radova i materijal jeftinije pokrivati srepom ili limom?
Tue, 16/11/2010 - 19:16
#45
zika1
zika1's picture
Registrovan dana: 25/10/2007
Na proleće trebam da dogradim šupu tako što bi uz postojeću šupu dogradio jedan zid paralelno sa šupom i tako dobio garažu. Krov bi napravio tako što bi sa postojećeg slemena šupe pustio rogove ka tom novom zidu. Rogovi će biti dužine 5 m (od slemena do venčanice na novoozidanom zidu a na sredini bi imali stolicu). Taj dodatak krova bi imao pad tek 22-23 stepena.
Nadam se da ste razumeli situaciju.
Ono što želim da pitam je da li će z taj dodatni krov biti dovoljni rogovi poprečnog preseka 10x8 cm na osovinskom rastojanju od oko 57 cm.
Plniram da preko tih novopostavljenih rogova postavim veltitech12 bramac krovnu foliju a zatim crep.
Hvala unapred na odgovoru.
Tue, 16/11/2010 - 20:42
#46
po meni slabo slabo će biti
treba 10x12cm
Tue, 16/11/2010 - 20:50
#47
Slazem se sa perom 10X12 je minimum
Tue, 16/11/2010 - 20:57
#48
zika1
zika1's picture
A koliki da bude osovinski razmak izmedju rogova kada krov ima pad 22-23 stepena i kada je uradjen sa rogovima 10x12 i stolicom na sredini?
Tue, 16/11/2010 - 21:00
#49
80-90 cm
Tue, 16/11/2010 - 21:09
#50
zika1
zika1's picture
U tom slučaju Pero na krov dužine 6 m ću imati ukupno 7 rogova na medjusobnom razmaku od oko 88 cm.
Pero, računam da ste ti i tenzor stručnjaci u ovoj oblasti pa zato nemam nameru da polemišem s vama ali meni kao laiku se čini da je to slabije nego da stavim 10 rogova preseka 10x8 na rastojanju od oko 57-58 cm, a u pogledu cene i troškova je gotovo isto.
Tue, 16/11/2010 - 21:36
#51
Ma nisam ja nikakav strucnjak nego sam dosta prica o krovovima slusao , pa sam tako cuo i ovu pricu o gredama 10x12 .
Moguce je je da su i grede 10x12 ako su retke , da budu slabije od 10x8 ako je gusci raspored . A sta ce ti stolica na krovu ?
Tue, 16/11/2010 - 21:58
#52
zika1
zika1's picture
Eh sad...šta će mi stolica. Pa moj laički mozak je smislio da ću tako pomoći rogovima koji će biti dugi 5 m a sa malim padom. Za stolicu bih iskoristio neke stare grede tako da me neće koštati mnogo a pomoći će. Iskreno mislim da bez stolice i grede 10x12 neće izdržati jer je pad mali (22-23 stepena).
Tue, 16/11/2010 - 22:13
#53
jačina rogova je bitna za snežne padavine onda pokazuje svoju jačinu ili slabost
sad znajući kvalitet građe koja može da se kupi kod nas (očajno jadna)
ti stavi 10 komada 10x12cm to ti je oko 170000dinara
pa ćeš biti miran što se nosivosti tiče
Tue, 16/11/2010 - 22:19
#54
Aha to nije obicna stolica ko sto sam ja pomislio .
Tue, 16/11/2010 - 23:00
#55
zika1
zika1's picture
S ovim se ne bih složio...jer ovakvim razmišljanjem lako možemo doći do npr 15 komada 12 x 15 ili ko zna čega. Smatram da nema potrebe trpati nešto što nema svrhe. Još jednom pominjem da sam laik za građevinu, mehaniku i sl. nauke ali smatram da tu mora da postoji neko pravilo, obrazac za proačun ili sl.
Što se tiče stolice tenzore u pravu si...to i nije obična stolica nego jedan "podupirač" koj ibi išao paralelno sa venčanicom dozidanog zida i slemenom otprilike na sredini izmedju slemena i venačnice koji bi uporio u venčanicu na postojećem zidu šupe. Nadam se da si me razumeo na šta mislim. Time bih pomogao rogovima da lakše izdrže teret snega koji će verovatno teško klizati s krova koji ima tako mali pad.
Tue, 16/11/2010 - 23:26
#56
Slabo sam ja shvatio sta ti oces da radis .
Tue, 16/11/2010 - 23:52
#57
zika1
zika1's picture
Uh. Namučio sam se sa ovim crtežom koji treba da predstavlja pooprečni presek postojeće šupe i dodatnog zida koji ide pored. Krov na postojećoj šupi je dvovodni a nakon ove dogradnje biće opet dvovodni ali sa jednom vodom koja će imati manji pad dok će druga ostati nedirnuta. Na slici nema ucrtanih venačnica, stolica tj podupirača ali ćete shvatiti gde sam to planirao da postavim. crtež inače nije u razmeri.
pozz
Wed, 17/11/2010 - 01:03
#58
A jel ti to sve planiras da radis sam il ces da angazujes majstore .
A tek sad po crtezu mi nista nije jasno . A gde ces da stavis stolicu a gde sto mi je jos manje jasno .
Wed, 17/11/2010 - 17:45
#59
zika1
zika1's picture
Ova skroz desna uspravna linija predstavlja novodozidani zid, ova dugačka kosina koja spaja taj zid sa slemenom su ti novi rogovi koje sam ja planirao od 10 x 8 a pera predlaže 12 x 10, ova mala kosina koja spaja ovu kocku (inače postojeću šupu) i te nove rogove bio trebalo da bude nosač stolice ili "podrožnjače" ilikako se već zove...Taj nosač bi stajao koso i bio bi uporen u venčanicu na postopjećoj šupi. Ako to tako nije moguće onda ću novodozidani zid i njegovu venčanicu gredom da spojim sa venčanicom na šupi pa ću na njoj da stavim stub koji će da nosi tu stolicu ili podrožnjaču ili kako se već zove.
Fri, 19/11/2010 - 10:36
#60
vladav
vladav's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Napravio sam sličnu prostoriju i koristio sam rogove 12x10, a krovni pokrivač je tegola. Bolje u startu i predimenzionirati rogove nego da posle boli glava.
Ako baš nećeš rogove 12x10, onda je 12x8 svakako bolja varijanta od 10x8.
Fri, 19/11/2010 - 11:27
#61
10x12
što bi neko rekao od urednika:
,,ja vam kazao a vi radite kako oćete,,
