Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
pomoć/ideja kako izvaditi...
Krovovi i konstrukcije
235 poruka / 0 new
Fri, 19/11/2010 - 12:09
Re: Krovovi i konstrukcije
#62
vladav
vladav's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Slažem se u potpunosti!
Fri, 19/11/2010 - 22:34
#63
GAF_Marija
GAF_Marija's picture
Registrovan dana: 25/12/2009
pomenuo si zika1 negde da postoji proracun za drvene konstrukcije, u pravi si, postoji ali za proracun bi morao da nadjes prijatelja sa gradjevine, ili da platis gradjevinskom inzenjeru da ti proracuna.posto to verovatno otpada kao mogucnost onda ti je najsigurnija varijanta da stavis malo jace rogove i da pazis na duzinu samih rogova, takodje stolica mora da se oslanja na noseci zid,gredu, ne mozes bilo gde da je stavis ... ako nemas noseci zid onda moras da postavis vesaljku koja sluzi za ukrucenje ali ne prenosi opterecenje nanize ( ako si cuo uopste za vesaljku) ... u svakom slucaju barem nekog izvodjaca krovova ( majstora koji je radio na postavljanju krovova ) pitaj jer nije to bas tako jednostavno kao sto ti mislis ... odnosno mogu da ti se jave kasnije razni problemi usled pojacanog vetra,snega ....
Fri, 19/11/2010 - 23:16
#64
neće on imati velikih problema ako nepadne veliki sneg
i malo će podlivati kiša al to stim ide
Sun, 28/11/2010 - 21:56
#65
posetilac
posetilac's picture
Registrovan dana: 06/03/2010
vulje wrote:
krovovi i konstrukcije...
puno pitanja,malo pravih odgovora i naravno uvijek prisutna dilena kako i sta... Danas na stovaristu pitam i trazim stiropor ispune(monte) da mi objasne kako se postavljaju itd.Mogu vam reci da sam prosto odusevljen.
cijena je 10e po kvadratu firme "austroderm?",ali je bitna razlika sto se koriste fert grecice tj. samo binori i ojacanja za odredjeni raspon,bez keramike,tako da kad se sve to lijepo postavi i naslozi dobijate plafon sav od stiropora bez razmaka koje cine fertovi izmedju klasicnih monti.samim tim i cijena ferta je dosta manja,koliko sam svatio skoro duplo pa se dobija veoma tj. izuzetno laka konstrukcija i veoma toplotno i zvucno izolovana...
u svakom slucaju vrijedno je paznje za sve ne koji su u toku ovakvih radova.
Listajuci naleteo sam na ovu konstataciju clana vulje pa evo slicice kako sam ja to uradio sa stiroporom jedne kg firme mozda nekom i pomogne u odlucivanju stiropor ili fert.sto se tice cene meni je otprilike isto iznelo s tim sto sad imam na plafonu 16 cm izolacije
Mon, 29/11/2010 - 11:25
#66
vladav
vladav's picture
posetilac, ovo je pravo rešenje za ploču Smile : izolovana (toplotno i zvučno), laka konstrukcija, ne treba malterisanje plafona - samo gletovanje...
Šteta što nije bilo toga kada sam ja zidao kuću sigurno bih se za tu varijantu odlučio.
I kažeš nije te skuplje izašao stiropor od ispuna za fert gredice?
Pozz
Mon, 29/11/2010 - 21:36
#67
kojot
kojot's picture
Registrovan dana: 01/02/2010
Sjajna ideja za tavanicu, a tako je jednostavno...
Kod fert tavanica i sličnih konstrukcija nose gredice, punioce ako hoćemo možemo da polupamo, jer oni ne nose. I lepo je postavljen stiropor i dobila se lakša konstrukcija,nema gubitka toplote... Za nadgradnju je pravo rešenje, zbog težine.
Ono što mene zanima kakva je nosivost ovakvih konstrukcija, max. rasponi ovih tavanica i sl?
Tue, 30/11/2010 - 15:05
#68
posetilac
posetilac's picture
Ono sto ja znam meni je ceo sprat na ovom s tim sto sam ja malo dodavo gvozdje izmedju binora i po sredini stiropora i plus mreza po celoj ploci da mi bude mirna savest.A kazu da je dovoljna samo mreza i binor.Najveci raspon sobe mi je 3.65x 6.15 m ostale su upola manje.
Sto se tice nosivosti plus jos da kazem iz prethodnih postova grede krova su mi 10x8 na 55cm s tim sto su mi podroznjace malo jace 16x12 vezane sa tavanjacama 12x12cm Ako nekog interesuje imam dosta slika pa cu i da postavim.
Evo kako kuca sad izgleda i da se pohvalim krov smo radili sami po sopstvenoj zamisli nas prvenac na cetiri vode sa dve badze sa obe strane kuce.
Toliko od mene.
Tue, 30/11/2010 - 18:25
#69
Svaka čast na izvedenim radovima.Slike svakako okači, jer slika više govori od reči, pa će mnogima biti jasno šta i kako treba.
Tue, 30/11/2010 - 21:50
#70
kojot
kojot's picture
posetilac
Hvala na informacijama.
Da li postoje preporuke za dodatnu armaturu u gredicama kao kod fert tavanice? Ako je raspon 3.65x 6.15 m, predpostavljam da si oslanjao po kraćem rasponu? Da li imaš neki katalog, brošuru ili znaš pod kojim imenom se prodaju?
Lepa kućica, okači još neke slike...
Tue, 30/11/2010 - 22:16
#71
Ne zeleci da budem zakeralo il da kudim svrsen posao , ipak vidim jedan propust koji se generalno desava kod svih radova sa stiroporom .
Naime prilikom livenja ploce doslo je do procurivanja betona na sastavima stiropornih ploca tj punilaca , a to je tipicna greska zvana termoprekid .
Ali kuca je gotova a svrsenom poslu mane nema
Wed, 01/12/2010 - 10:57
#72
posetilac
posetilac's picture
Sto se tice curenja to sam odmah video kad smo radili ali nikako nemoze da se to spreci bar ja nisam nasao nacin,kao sto curi i kod fert gredica.Beton mora da procuri na sastavu po stiroporu jer se naliva ploca odozgo tu je pritisak po stiroporu se gazi pa se on i pomera plus je patosano tako da i nemoze ni da se vidi gde sve curi dok se ne skinu podupiraci.Po meni to je medjuspratna konstrukcije tako da neki gubitak toplote i mogu da prihvatim druga stvar bi bila da se radi o spoljasnoj fasadi.Ako neko ima neko resenje dobro bi doslo i za buduce gradnje.
Sto se tice nekih vise informacija da ja ne bih mnogo pisao google je tu "carmont"(njih sam koristio),"stirofert","stirodom","element ispune"
A evo jos neka slika malo lepak i mrezica a malo ukrasni stiropor na plafon a kasnije ce da krenemo sa slikama iz pocetka
Wed, 01/12/2010 - 18:40
#73
Curenje kod klasicne monte i fert gredica je jedno , a sasvim je nesto deseto procurivanje kod ovih stiropornih elemenata . Prociruvanjen kod stiroprnih elemenata se itekako gube termoziolaciona svojstva same ploce , pa se onda postavlja pitanje cemu ceo rad .
Inace se spojevi stiropornih ploca lepe pur lepkovima (npr CT 83 Henkel) i onda nema procurivanja .
Iako taj sistem sa stiropornim punicoima jeste dobro resenje moraju se ispostovati neka pravila ugradnje
No bilo kako bilo svrsenom poslu mane nema
Wed, 01/12/2010 - 22:57
#74
posetilac
posetilac's picture
Spojevi bi trebalo da se lepe onda samo po vrhu na sastavima ako se lepe izmedju onda opet imamo prekid zar ne?Ali to je sad gotovo.
Pa da krenemo sto bi rekli u pocetku bese sam zemlja...
Nastavak sledi.
Wed, 01/12/2010 - 23:00
#75
PUR lepak je slicnih svojstava kao i stiropor pa nema termoprekida
Fri, 03/12/2010 - 20:24
#76
posetilac
posetilac's picture
Evo polako stizemo do krova
Toliko sto se tice grubih radova.
Fri, 03/12/2010 - 23:08
#77
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
Registrovan dana: 08/10/2009
Svaka cast!Ti si se spremao da sve ovo jednom dokumentujes,5-!Zasto?Pa gde je pivo? :gu:
Poz,i cekamo nastavak :dacne
Sun, 05/12/2010 - 15:34
#78
kojot
kojot's picture
Bravo!!!
Nastavi da slikaš i pokazuješ znatiželjnim članovima foruma. Laughing out loud
Sun, 05/12/2010 - 16:17
#79
Toliko od mene.
Kad sam pogledao celu seriju slika, nešto sam u nedoumici da je to delo ssm.Imam utisak da su tu radili profesionalci.Ili se možda varam?
Sun, 05/12/2010 - 20:53
#80
posetilac
posetilac's picture
Neznam na sta mislis.
Sto se tice izlivanja ploce i zidanja to su radila dva majstora i normalno prijatelji i rodjaci na mobu.Izolacija,salovanje stubova i izlivanje istih,postavljanje fer gredica i stiropora ja i tast.Sto se tice krova sam sam ga da tako kazem zamislio i projektovao.Kompletan krov je uradjen i pokriven za tacno mesec dana.Mozda mnogo ali smo opet kazem radili samo ja i tast i ponekad je uletao i surak znaci tri coveka a niko se nije bavio nesto extra gradjevinom.Jedino kad smo ga pokrivali onda je isto bilo drustvo sto se i vidi na slikama.Malo smo se savetovali sa nekim majstorima za debljinu greda i koliko stepeni bi trebalo da bude krov.To je sve.
Sto se tice majstora neki su mi govorili da ovako krov nemoze da se izvede,neki su mnogo i trazili tako da smo resili sami da to obavimo.Krov od garaze isto sami,
Na 7 slici se vidi greda koja je izlivena da tako kazem u vazduhu na koju se naslanjaju podroznjace koje je isto nasih ruku delo a majstori su insistirali na stolicama tj,nekim stubovima na sredini sobe koja bi ih drzal sto meni nije odgovaralo da obolazim oko stuba u sobi.
Inace koristio sam iste majstore i za zidanje i malteraciju da se nebi bunili po onom principu ko ti zido,kriv zid i slicno.
Jos i da kazem da za ovu kucu majstori su me kostali 1300 e sto se tice grubih radova.Radjeno je na dnevnicu po 25 e,a malteracija 1.5 e po kvadratu.
Ako neko jos ima nesto da pita tu sam.
PS.Hvala za ovo profesionalci ako si mislio na krov
Sun, 05/12/2010 - 21:38
#81
Upravo sam na to i mislio.Ako je tako kako kažeš, onda si uzeo lebac tesarima,što bi rekli.
Dobro napravljeno, nema šta.
Mon, 06/12/2010 - 11:52
#82
posetilac
posetilac's picture
Evo onda i kako je terasa uradjena
Mon, 06/12/2010 - 16:56
#83
logistk
logistk's picture
Registrovan dana: 06/12/2010
Pozdrav svima.Molio bih ako neko zna kakvi su COPA krovovi (table pocinkovanog lima keramički presvučene mlevenim kamenom). Tehničke karakteristike sa sajta su : 7 puta lakši od standarda, 30 godina pisane garancije, vodonepropusni od 8 stepeni nagiba, vetar do 160 km/s. Da li neko ima praktična iskustva.
Jedan komenter-pitanje: zašto svi pominjete stiropor, a niko ne pominje neopor (a mnogo je bolji bar po mom iskustvu). Ako nekog zanima detaljnije neka piše, mada je to u domenu izolacije.
Mon, 06/12/2010 - 18:17
#84
kako je krov profi odrađen terasa baš i nije
Mon, 06/12/2010 - 22:16
#85
posetilac
posetilac's picture
Ja sam se raspitivao za njih,cuo sam se sa predstavnicima,ali su za mene bili mnogo skupi oko 15 e po kvm,njihovi propratni elementi takodje skupi imam nihov cenovnik ako te interesuje.A garanciju dobivas samo ako rade pokrivanje njihovi majstori koji kostaju.Jedino sto su mi nudili da dodju da mi odrade besplatno koliko cega treba za pokrivanje ali nisam ih zvao pa neznam sta bi i od toga bilo.
Tue, 07/12/2010 - 02:12
#86
logistk
logistk's picture
Hvala na informacijama. Ja sam tek kod idejnog projekta pa ne znam da li mogu da podnesem tu cenu, ali bih bio zahvalan ako mi pošalješ taj cenovnik. Kako ja to gledam, ako daju garanciju (sa njihovim majstorima) onda to govori da je proizvod dobar. Ako je proizvod dobar onda mi ni netreba garancija, radiću sa jeftinijim majstorima radi uštede. To ne bi trebalo da bude neki problem ako imaju uputstva za motažu(a po zakonu bi trebalo da ih imaju).Suštinski me više zanima termika takvog krova, tj. da li se ponaša kao limeni krov(toplotna izolacija loša) ili kao crep. Da li su ti rekli šta očekuju od termoizolacije ispod krova. Praviću stambeno potkrovlje pa džaba dobar krov ako je pakao ispod.Pozdrav.
Tue, 07/12/2010 - 11:02
#87
posetilac
posetilac's picture
Cenovnik sam ti poslao na PP
Po meni Copa tj.Decra octava jeste lepsi i laksi,a sto se tice i garancije i na crep daju garanciju recimo neke fabrike 33 godine ali isto ako je izvedeno prema svim propisima.
Svaka tabla Cope se kuca pa prema tome i kad bi svaki crep zakivao nebi bilo mrdanja.Sto se tice izolacije standardno sta ide ispod krova ,mene je zanimalo vise kako se ponasa kad pada kisa zbog buke ali su i tu imali neke jake podatke sad se ne secam bas svih detalja,Koliko su ti podaci tacni to je druga stvar?
Jos da kazem i da su me upucivali da u mom gradu pogledam gde su sve radili,mogu reci da su to sve bili jaki privatnici i firme.
Nisam otisao naravno.
Wed, 08/12/2010 - 01:18
#88
logistk
logistk's picture
Hvala ma svemu.Meni to za sada ostaje kao opcija i za još jedan manji objekat koji bi da prekrijem bez skidanja crepa. Bilo bi lepo kada bi se javio neko ko je koristio njihov sistem, da ne bi bilo sve po katalozima (svako svoje hvali).Pozdrav
Sun, 26/12/2010 - 03:22
#89
mikicamiletic
mikicamiletic's picture
Registrovan dana: 31/05/2009
Da li moze neko da mi pomogne naime imam osnovu 7x5 metara , na toj podlozi objekat 5x2.5 metara .
objekat je okrenut po duzini od 7m
ispred je terasa.
Kako da skrojim krov koji cu da pokrijem starinskom ceramidom
HVALA
Sun, 26/12/2010 - 11:59
#90
Postavi neki crtež da bude jasnija situacija, ovako ostaje pitanje da li je terasa celom dužinom objekta, ili je sa leve ili sa desne strane itd.
Sun, 26/12/2010 - 16:40
#91
mikicamiletic
objekat je 5x2,5m
cela povrsina koja se pokriva je 7x5m
kasnije ce se dograditi kupatilo i soba
