Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
pomoć/ideja kako izvaditi...
Krovovi i konstrukcije
235 poruka / 0 new
Sun, 26/12/2010 - 18:02
Re: Krovovi i konstrukcije
#92
a kako će tih 7x5m da lebdi iznad tih 5x2,5m
Mon, 27/12/2010 - 00:11
molim malo pomoci
#93
majstorjavor
majstorjavor's picture
Registrovan dana: 26/12/2010
moze li mi ko pomoci da na sirinu kuce i duzinu tacno znam kako da postavim rogove za krov i da dobijem parvu kosinu i nagib krova,,,unaprijed zahvalan :ahaha :ahaha :ahaha :ahaha :ahaha
Mon, 27/12/2010 - 00:16
Re: molim malo pomoci
#94
Cini mi se da iz tvog posta nista ne moze da se ppoveze , kakva kuca , kakav krov ???
Mon, 27/12/2010 - 08:51
#95
daj malo više informacija šta konkretno dimenzije itd.
ps. nemoraš otvarati novu temu ovde ćeš dobiti odgovore ali prvo moraš dati više informacija
Mon, 27/12/2010 - 22:09
#96
mikicamiletic
mikicamiletic's picture
Registrovan dana: 31/05/2009
ispred tog objekta trebalo bi da se postave drveni stubovi
Mon, 27/12/2010 - 22:25
#97
mikicamiletic
evo plana
Mon, 27/12/2010 - 22:26
#98
mikicamiletic
nadam se da sada neko moze da mi pomogne
HVALA
Mon, 27/12/2010 - 22:29
#99
jel to dođe ovako
Mon, 27/12/2010 - 22:32
#100
mikicamiletic
bas tako
Mon, 27/12/2010 - 23:06
#101
Laughing out loud
Mon, 27/12/2010 - 23:09
#102
mikicamiletic
hvala, koja je duzina rogova?
Tue, 28/12/2010 - 00:06
#103
ovo samo na brzinu nacrtao sa misem u photo.scape-u
trebalo bi izračunati
mada bi najbolje bilo izgraditi odma i kupatilo i sobu lakše za krov
Thu, 10/05/2012 - 17:54
krov
#104
TitoTarantula
TitoTarantula's picture
Registrovan dana: 14/05/2010
Pogledao sam ovu temu i još par nekih ali nema ideje za nešto što bi meni trebalo.
Konkretno, imam manju zatvorenu verandu direktno ispod zabata kuće, pokrivena nekim lošim plastičnim pločama i to bi trebalo da se jednom zameni...
Takođe imam i problem sa pristupom na tavan iz kuće.
Kad bi ta veranda imala odgovarajući krov mogao bih na zabatu da probijem vrata pa da na tavan ulazim spolja, tako što naslonim merdevine na verandu i ulazim preko njenog krova.
Zgodno i za podizanje kabastih stvari itd. (a na tavan ionako ne idem zimi )
Viđao sam to kod ljudi ali oni imaju betonsku ploču na verandi a ova moja nije konstruisana za tu težinu.
Znači lagan krov, sa malim nagibom, preko kog može da se hoda a da se ne ošteti ?
Mon, 14/05/2012 - 18:17
(No subject)
#105
TitoTarantula
kako bi bilo staviti rogove na mali razmak, preko njih osb, a preko neki ravni nerđajući lim ?
pošto 5 kvadrata takvog lima ?
Thu, 19/07/2012 - 19:22
cao drugari,trazim jedno
#106
z o x
z o x's picture
Registrovan dana: 07/07/2012
cao drugari,trazim jedno resenje pa ako neko ima ideju bilo bi lepo.U pitanju je krov na terasi,ne znam kako to da objasnim pa sam postavio sliku jer kazu da slika govori vise od 1000 reci.Problem je u toj krivini na krovu,pravim novu terasu i menjam taj krov ne znam kako to da resim i koji krovni pokrivac bi tu najbolje isao,svaka ideja je dobrodosla.Unapred hvala
Thu, 19/07/2012 - 21:19
na krov bilo koji crep već
#107
na krov bilo koji crep već želiš i po mogućnostima
a za terasu tegola zbog malog pada terase
Fri, 20/07/2012 - 00:04
da ali kako da resim taj spoj
#108
z o x
z o x's picture
da,ali kako da resim taj spoj krova od terase na cosku,tu mi treba neka ideja
Fri, 20/07/2012 - 09:21
isto kao što je i sad iksnom
#109
Fri, 20/07/2012 - 12:51
pero hvala na brzim
#110
z o x
z o x's picture
pero hvala na brzim odgovorima ali mene vise interesuje kako odozdo da resim tu krivinu,mislim ispod krovnog pokrivaca jer cu konstrukciju raditi od drveta.Ako imas neku ideju bilo bi super
Fri, 20/07/2012 - 14:04
na grede brodski pod pa sve
#111
na grede brodski pod pa sve na to pa se iksna neće videti odozdo
Fri, 20/07/2012 - 14:48
hvala pero,nesto tako sam i
#112
z o x
z o x's picture
hvala pero,nesto tako sam i planirao,hvala na odgovoru
Mon, 06/08/2012 - 20:14
Pozdrav svima!Evo da se
#113
radebg
radebg's picture
Registrovan dana: 17/02/2009
Pozdrav svima!
Evo da se ukljucim i ja malo.
Od skoro sam ponosan vlasnik placa u Popovicu kod Sopota i posto sam stavio ogradu nameravam da uradim i neku malu kucicu za alat, ali dovoljno veliku da i sam mogu da se sklonim unutra ako zatreba.
Razmisljao sam o kucici od dvenih greda (stafli ili kako god da se zovu daske od 8x5 cm).
Na netu sam nasao projekat za google sktchup, koliko sam video prilicno detaljan i tacan. Drveni ram je pravljen za pokrivanje OSB plocama dimenzija 2440x1220mm sto mi savrseno odgovara.
Saljem ga na ovu temu zato sto je i konstrukcija za krov prilicno detaljno uradjena. Mozda nekom pomogne!
Ceo projekat je radjen sa daskama 9x4cm pa me zanima da li je takve daske moguce naci na nasim stovaristima ili cu morati da prepravljam ceo projekat za daske 8x3cm?
Rogovi su postavljani na razmaku od 41cm, pa me zanima da li je to previse cesto ukoliko bih stavljao ondulin ploce
Da ne bude zabune, ceo model je besplatan i preuzet je sa programom google sketchup.
Dimenzije sam postavljao na brzaka, pa su malo neuredne, ali mislim da mogu da se rastumace.
Ako je potrebno detaljnije poslacu.
Pozdrav!
Mon, 05/11/2012 - 18:51
Cao Tenzor, za koji dan
#114
Shomy-Nish
Shomy-Nish's picture
Registrovan dana: 05/11/2012
Cao Tenzor, za koji dan pocinjem sa pripremama za pokrivanje kuce, interesuje me: Po planiranim radovima trebam da nadzidam pet reda giter peticom i prstenom visine 30cm, bez masivne ploce. na koje sve nacine mogu da izdignem rogove duzine od 6m i koji je nagib najpooljniji za visoko potkrovlje? Kuca je u osnovi 64 kvadrata- 8m x 8m. Da li trebam pojedinacno da podizem, jednu po jednu gredu a zatim da ih spajam ili mogu da vec spojene rogove izdizem na vencanice i stolice? Unapred hvala!
Wed, 04/02/2015 - 00:57
krov na 4 vode
#115
rbosko
rbosko's picture
Registrovan dana: 28/06/2011
samo jedno kratko pitanje... Zelim da napravim drvenu kucicu.
Objekat bi bio 3x4m. na stubovima 12x12, na svakih metar. Sto se tice krova, da li je dovoljno na vencanica bude 10x12, rogovi 10x8, postavljeni na 0,5m? Nekako mi najvise odgovara 0,5m zbog dimenzija objekta. Skica je u prilogu. Veliki pozdrav svima.
Bosko
Thu, 07/05/2015 - 19:20
Ako moze mala pomoc,sta
#116
mrbakero
mrbakero's picture
Registrovan dana: 04/03/2009
Ako moze mala pomoc,sta mislite da li je potrebno podascati krov,ne planira se zidanje potkrovlja i ide odmah na plocu krov bez dozidjivanja blokova,krov na dve vode osnova kuce je 10x7 ,duzina greda 5m ,naravno zbog finansija i svega ,da li moze samo letva i crep i eventualno poredjati po ploci stiropor,koji bi crep bio dobar ,i koja se folija uzima paronepropusna da valja , tako nesto,neki savetuju kontinental plus crep ,hvala na savetima
Thu, 07/05/2015 - 22:21
Predlažem da članovi
#117
Astrea
Astrea's picture
Predlažem da članovi pročitaju kako je 'mrbakero' reagovao prošli put tj. šta je sve napisao i Tenzoru i Zvukoljubu. Što se više trudimo da nekim pomognemo ispadamo sve gori ...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-re...
Da li treba, posle toga, uopšte odgovarati na pitanja takvih ljudi?
Thu, 07/05/2015 - 22:43
procitajte dobro sta sam
#118
mrbakero
mrbakero's picture
Procitajte dobro sta sam napisao Tenzoru i kako sam mu se zahvalio na pomoci,astrea ti ocigledno imas probleme licne prirode cim tako usplahireno skaces i komentarises ljude koji nemaju puno iskustva u gradjevini ,i ismevas i omalovazavas njihova piitanja a nisu svi toliko strucni kao ti,Tenzor je gospodin kao i Zvukoljub za tebe i uvek umeren i trudi se da pomogne,da ne idem u off ko zeli nek komentarise ko ne zeli neka gleda na drugu stranu
Thu, 07/05/2015 - 23:58
Sledeca majstorska zrtva
#119
Astrea
Astrea's picture
Sve na svetu moze da se ispravi osim izgovorene reci, a vidi se dobro i ko je i sta je rekao. A ako bas treba da razjasnimo, vidi se da si ti omalovazavao i potcenjivao i administratore a i mene - ko je i kome i kom kontekstu napisao da je 'jednacina malo skupa ...', da li je potcenjivanje, skakanje, ismevanje i sve ono sto si napisao ako uputim onoga koji nema iskustva u gradjevini da se sam odluci sta i kako zeli da bi neko (znaci onaj koji zna) drugi mogao da mu da odgovor odnosno da mu pomogne. Uostalom sve sto pise u postu broj 15 http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-re...
za tebe je uvredljivo a da hoces da vidis kako treba shvatio bi da sam onda pokusao da te uputim u kom pravcu treba da razmisljas jer bi takvo razmisljanje tebi vredelo mnogo vise od cenjkanja sa majstorima koji jedva cekaju sledecu zrtvu u obliku jednog 'mrbakero'-a. Ali to je vec tvoj izbor.
Fri, 08/05/2015 - 00:04
jednacina je malo skupa se
#120
mrbakero
mrbakero's picture
jednacina je malo skupa se nije odnosilo na njegov odgovor vec na moj slucaj konkretno,to si ti shvatio tako
Fri, 08/05/2015 - 00:18
Preciznost
#121
Astrea
Astrea's picture
Ako cemo da budemo precizni onda da budemo i posteni pa da vidimo da je receno i napisano upravo ovako
'malo vam je skupa jednacina posto ce krov kostati 3200 sa rukama i materijalom'. Znaci ipak jedna rec ('vam') govori i o smislu a i o tome ko je sta i kome hteo da kaze.
Sada mozemo da pricamo da smo shvatali-mislili i ovako i onako, ali sve to nije vise bitno jer smo mislili ono sto smo i rekli a 'posle bitke idemo kopljem u trnje'
