Čiji je ovo ispirač ili k...
Ulje za malu vakum pumpu...
pomoć/ideja kako izvaditi...
Krovovi i konstrukcije
235 poruka / 0 new
Wed, 21/09/2016 - 08:47
Posle nezeljene pauze,
#182
kajcho
kajcho's picture
Registrovan dana: 11/08/2016
Posle nezeljene pauze, nastavljam sa pravljenjem trema. Imam tri konkretna pitanja:
1) Da li su pri medjusobnom razmaku rogova od 70 cm (dimenzije rogova su 8x10cm a dugi su cirka tri metra) dovoljne OSB ploče debljine 9mm za podaščavanje krova/trema? Preko ide crep, na nagibu od 30 stepeni, da li je potrebno još nešto za izolaciju? Za hidro verujem da nije, a za termo, da li bi bilo neophodno?
2) da li su za montiranje stopa (slika u prilogu) na gredu dovoljna tri tanja brezona fi 8 mm ili 9 mm (na slici ima dve rupe, ali mogu da izbusim i trecu bez problema)?
3) za pričvršćivanje stopa na podlogu (betonska terasa preko koje su plocice za spoljnu upotrebu) šta koristiti, metalne ankere ili nešto drugo?
Hvala na svakoj pomoći,
Lepota će spasiti svet. Spasavam svet.
Tue, 27/09/2016 - 20:40
Pozdrav svima U izgradnji
#183
Radilica ica
Radilica ica's picture
Registrovan dana: 26/09/2016
Wed, 28/09/2016 - 01:57
Kajcho, rog 8x10 je dovoljan.
#184
Kajcho, rog 8x10 je dovoljan. OSB 9mm zadovoljava jer nosi samo sebe. Preko mora folija kao sekundarna izolacija od prokišnjavanja crepa ili naduvavanja snega Ili da koristite OSB4 za povećanu vlažnost. Ali ne znam da li može OSB4 sam bez nekog vida zaštite. To mora neko drugi da vas posavetuje. M16 anker ne rasteru od otprilike 1m ne može da prihvati pripadajuću težinu krova a da se ne osloni na fasadnu opeku. Da se samo ankeriše u blok ili zid od pune opeke to bi i prošlo. Spojno sredstvo se mahom napreže smicanjem i može jako puno da ponese A). Kad bi htečli da oslnonimo na noseći zid a da fasadnu opeku ne opteretimo B) spojno sredstvo bi se savijalo i izlomilo pod opterećenjem od snega naprimer. Pošto postoji i fasadna opeka kad ankeri počnu da se savijaju oni će se osloniti na fasadni zid i doći će do preraspodele napona i to će u takvoj konstalaciji da nosi. Ako bi probali da ankere nečim zalijete to bi šupljine bloka sve popile.
Oslonjačku papuču čiju ste sliku okačili nešto gledam pa mi izgleda jako tanka da je. Koliko su debeli limovi od kojih je napravljena? Meni liči na "bižuteriju". Ja obično kad pravim nešto slično sam izvarim oslonce. Najbole obrnuti T presek. Tako da drvo bude spolja a lim unutar zareza u drvetu. To je najbolje što se tiče trajnosti ali takva veza manje nosi nego kad je dvosečan lim. Čizme su najlošije što se tiče trajnosti. Gledajte nešto kao četvrta po redu papuča što je na slici da nađete. kad birate papuču gledajte da je masivna (od debeljih limova) i da je na navoj. Nekako mi se čini da je malo samo na dva šrafa fi8 da se stub pričvrsti.
Kad ankerujete papuču u ploču terase odmaknite se od iviče barem 25-30cm da ne okrnjite ivicu kad nabijate čelične ankete.
Wed, 28/09/2016 - 08:18
Ja sam kupio grede na 4
#185
101kg
101kg's picture
Registrovan dana: 08/10/2013
Ja sam kupio grede na 4 metara ( 8*10*400) i krovne letve.Uzeo sam 26 grede i oko 210 m letve.Poredjao sam grede i isprskao jednom sa zizilinom i planiram jos jednom prskanje.Spakovacu grede i na prolece nestavljam radove.Inace ovo sam sve gradio sam , odnosno za sve ovo sam platio 11 dnevnica po 30 E i tri put( dana ) sam imao pomoc od kuma.Trosak za ruke 330 E.Probacu i neku sliku da postavim.
Wed, 28/09/2016 - 09:42
Na portalu (ovo napred gde su
#186
Na portalu (ovo napred gde su dva stuva i tanka AB greda ) je greda jako male visine za 6m. Na nju ne možete da oslanjate stolicu krova ima da se napravi veliki ugib. Pogledajte bolje možda je već počela da pravi ugib od sopstvene težine. Generalno je bilo najbolje da se na 0 i 6m naprave AB grede koje bi nosile drvenu stolicu npr. 20x50cm. Na 3m gde su ta vrata moglo je i sa 25cm visine da bude greda da nije baš ko sad samo 20x20cm. A na 9m kao i sada što je samo HS. U tom slučaju bi napravili dvostruku stolicu, školsko rešenje, najednostavniji vid krova koji se najčešće pravi i koga gotovo svi znaju da naprave. Grede koje ste kupili a dužine su 4m su kratke za rogove. Uzmite na nekom papiru u otprilike u razmeri nacrtajte presek krova pa izmerite lenjirom videćete i sami.... Što se tiče razmicanja zidova u prvoj i drugoj varijanti koju sam vam skicirao da je stavljena barem i na 6m jedna AB greda bilo bi sprečeno
Niste trebali da zidate do ovog stadijuma a de se prvo ne prokonsultujete čisto oko koncepcije. Sa jako malim izmenama da su urađene na vreme ovo bi sve bilo lako da se uradi. Ne može se napamet raditi i kupovati građa!
Uzgred sa slika koliko vidim vi kao da ste samo namazali hladan premaz bitulitom ispod zidova bez lepenke a VS ste ostavili bez ikakve hidro izolacije.
Wed, 28/09/2016 - 11:17
Histerezis, hvala na
#187
kajcho
kajcho's picture
Histerezis, hvala na savetima. Pošto radim sam za sada, ide mnogo sporije nego što sam planirao. Tek sam izrezao stubove na željene dimenzije, napravio im pera, zaštitio ih i obojio. Taman imam vremena da primenim savete u hodu. Smile
Kupiću i navedenu foliju, pa sam sa materijalom završio. Uzeo sam ankere 18mm, planirao sam da ih postavim ispod svakog roga, na svakih 70cm. Greda je dužine 3,5m, od čamovine je, kao i rogovi. Da li će to biti dovoljan broj ankera? Za popunu rupa sam mislio sika ankerfix, ali bi mi trebala prevelika količina zbog rupa u bloku. Ima li predloga za neku alternativnu popunu?
Moja situacija je ova slika br. 3, zid je istovetan. Samo ne razumem, da li mi govorite da je moje rešenje prihvatljivo, ili da nije dobro?
Što se šape tiče, debljina metala je 4 ili 5 mm, a na slici je polovina šape, sastoji se iz dva dela, tako da idu 4 šrafa da je vežu za beton. Za njeno montiranje sam planirao ankere za beton 10cm dužijne, fi 10mm, isto sika ankerfixom da ih zalijem. Uzeo sam iz dva dela, jer ostavlja prostor za vlagu da otiče, da se ne zadržava. Šape sam pričvrstio za stubove sa po tri navojne šipke (brezona) fi 10mm.
Wed, 28/09/2016 - 13:52
Meni je nejasno koje ste
#188
Meni je nejasno koje ste ankere uzeli i kakav način pričvršćivanja ćete primeniti da utegnenete venčanicu na fasadi ?
Wed, 28/09/2016 - 15:32
Tenzore, kao što su me
#189
kajcho
kajcho's picture
Tenzore, kao što su me savetovali napred članovi, uzeo sam brezone (ili navojne šipke) fi 18mm, pet komada, rasporediću ih na 70 cm, Bušim rupu kroz ceo zid, i sa druge strane, matice + ploča (kao slika u prilogu), koje ću da sakrijem u malteru. Mislio sam i da u rupe nalijem sika ankerfix. Jel to dovoljno?
Wed, 28/09/2016 - 16:43
Ja sam vam napisao kakve
#190
Ja sam vam napisao kakve platne vam trebaju i kolikih su dumenzija . Ukoliko koristite brezone anker fiks nema nikakvu ulogu !
Wed, 05/10/2016 - 15:24
Imao sam u vidu platne kao
#191
kajcho
kajcho's picture
Imao sam u vidu platne kao sto si naveo.
Mislio sam za svaki slucaj da nalijem ankerfix, ali nisam jos stigao do postavljanja grede.
Ako je to visak, ne bih nalivao, manji mi je trosak.
Fri, 07/10/2016 - 12:00
Sendvic PAnel
#192
Nikola N
Nikola N's picture
Registrovan dana: 03/10/2016
Intersuje me iskustva za ovaj tip krova,sa imitacijom crepa.
Zidao bih kucu,pa razmisljam postavljanje ovakvog tipa krova.
Wed, 16/11/2016 - 20:06
Posle malo duze vremena od
#193
dado_bojanic
dado_bojanic's picture
Registrovan dana: 28/07/2009
Posle malo duze vremena od poslednjeg javljanja (radio sam fasadu i jos uvek traju radovi) evo i da se pohvalim. Terasa je zavrsena. Alat koriscen za izradu je: Cekic, dleto, rucna testera i busilica.Zahvaljujem svim ljudima koji su mi dali uputstva i podrsku. Usput malo i slika
Wed, 16/11/2016 - 20:11
Ankerfix se koristi kad u
#194
dado_bojanic
Ankerfix se koristi kad u beton ubadas brezone. Ja sam ga koristio, i sa njim nema stajanja. On jako brzo susi. za minut dva. Ali ti ides u blokove. Ako ides u betonsku gredu uzmi ankerfix ako ide u blokove ne treba ti
Thu, 22/06/2017 - 00:45
krovna konstrukcija
#195
dgajic
dgajic's picture
Registrovan dana: 29/05/2011
Postovanje, zidam manji objekat kao na slici, spoljne dimenzije su 3.5x3.5m, zida se ciglom na 25 i na vrhu ce biti okolo armirana betonska greda visine 30cm. Ja bih da postavim krov kao na slici, napred bih presao nekih 50 cm da imam malu strehu iznad prozora i vrata, nazad 100cm posto je taj deo do komsijinog objekta pa bih tako dobio natkriven prostor za kolica i slicno. Sa strane bi sve bilo u ravni objekta, tako da ako se gledaju ukupne dimenzije u pitanju je sirina 3.5cm i dubina 5m. Pad bi bio ka toj zadnjoj ivici do komsije, znaci po duzini od 5m. Racunao sam nekih 5-6 % sto na duzinu od 5m cini 30cm razlike. Pokrivac bi bio trapezni lim, a okolo bih opsio 3 ivice da sakrijem kosinu, na kraju kosine oluk do komsije gde se ne vidi u principu.
E sada, razmisljao sam da uradim drvenu konstrukciju, da napravim 5 pravouganih trouglova kateta dole 5m i visine ~30cm. Tih 5 trouglova se fiksira na betonsku gredu u razmaku od 83cm, napred prelazi 50cm, a nazad 1m. Tu nazad bih stavio 5 vertikalnih drvenih stubova da se to fiksira (ili mozda samo 3 i gredu). Okolo bih sa 3 strane zakucao daske da se sakrije kosina, nesto preko 30cm, mozda i osb plocu posto ne znam da li ima dasaka te sirine. Ostalo mi je vodonepropusne folije pa bih je zategao i prebacio preko ivica osb ploca, i onda postavio letve u razmaku kako je predvidjeno za lim. Ne znam da li mi trebaju i letve i kontra-letve. Okolo bih uzeo limara da opsije, crep na kuci je antracit tako da bi lim bio onaj plastificirani mislim da je RAL 7016.
Ima li ovo smisla?
Cenim da bi metalna konstrukcija bila dosta skuplja, a ovo mogu dobar deo sam da uradim.
Racunao sam da ove donje grede uzmem 12x8cm duzine 5m, da li je to dovoljno za raspon od 3m izmedju tacaka fiksiranja na AB gredu? Gore, za kosinu tj. hipotenuzu bih uzeo 10x8, mada nije problem ni 12x8.
Kako da napravim trougao, razmisljao sam da ove gore zasecem po duzini 5cm po metru, znaci napravim spic u prvih 2m pa polozim na ovu dole (na slici je crna 12x8 a crvena 10x8 i vidi se kako bih je zasekao da dobijem nagib od 5%). Drugi kraj bih stavio jednu odgovarajuce visine upravno da poveze svih 5 pa na oslonio na nju. Mogu da ostavim dugacke ankere da se to sve zajedno poveze gde moze. Da li to treba nekako jos da se fiksira, po dijagonali na primer. U principu imam dasaka, mogo bih da podascam ali mi se cini nepotrebno (ili osb).
Ima li neko neki bolji predlog?
Hvala!
Sat, 22/07/2017 - 19:48
izracunavanje gradje
#196
acadjurdjevic
acadjurdjevic's picture
Registrovan dana: 22/07/2017
Cao svima,
Molim za pomoc dobri ljudi. Naime laik sam i treba da menjam stari krov na kuci koju mi je deka ostavio.
Kuca je neobicna tj. dugacka.
Moram da stavim na papir sve pre nego krenem u neke poduhvate.
Koliko mi je gradje potrebno za kucu duzine 22 m sa 4m?
Hvala svima
Sun, 23/07/2017 - 07:27
Ako ce biti zadrzan izgled
#197
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Ako ce biti zadrzan izgled starog krova, metar i papir u ruke, popnes se na tavan i premeris postojece elemente kao i njihov broj, sracunas dimenzije svakog, saberes sve i to ti je to.
Mon, 11/09/2017 - 15:06
Pozdrav svima, Interesuje me
#198
djole81ar
djole81ar's picture
Registrovan dana: 11/09/2017
Pozdrav svima,
Interesuje me kako da procenim (bez statičkog procena) da li bi ova konstrukcija mogla da drži crep. Naime, na verandi je ranije bio salonit, pa smo otac i ja skinuli i stavili dasku, ja sam mislio da će daska na preklop biti lepo i dovoljno rešenje ali pusta vodu ne čvorovima, podliva sa strane... Crep imam 500 komada, ali sam u startu odustao od crepa jer nisam siguran u kontrukciju a i letos nisam imao vremena da je ojačavam, a svakako bi trebala daska ispod tako da sam stavio samo dasku pa da vidim... Površina krovića je oko 4,5mx2,7. To sa daskom mi se sviđa kako je ispalo ali izgleda da nije idealno rešenje, pa rkeoh bolje da pokrijem dok se sve ne iskrivi, utrošiću neko vreme da popunjavam čvorove... mislio sam da sad stavim letvice na ovo i crep, i naranvo da se malo ojača konstrukcija. Mislili smo da na ogradu koja je sa strane krova nastvimo stubove koji se nalaze malo pre polovine krova i da se poveže jedna horizintola na koju bi ležali dodanto rogovi. Ne znam da li i uz kuću nešto da ojačam isto neka vertikala koja bi se utiplala većim tiplovima u kuću...sad je trenutno zabušeno u zid rupe i svaki rog uvučen u zid na kojem leži. šta mislite? Da li bi težina krova vukla konstrukciju na napred? Ova konstrukcija je već postojala, grehota da je skidam, bacam, kupujem građu.. a kažem crep imam.
Mon, 11/09/2017 - 21:20
За цреп нагиб крова треба да
#199
За цреп нагиб крова треба да је минимално 25 степени да не би било подливања. Укупна тежина црепа за тај кров би била око 1900 кг, тако да мислим да су ти постојећи рогови преслаби за ту тежину, плус треба узети у обзир и тежину снега и учинак ветра.
Tue, 12/09/2017 - 08:33
Hvala zvukoljug, ni sam ne
#200
djole81ar
djole81ar's picture
Hvala zvukoljug, ni sam ne znam šta da radim... da li da odustanem u startu ili da radim, nego što i ako uradim crep ne mogu da znam da li je to dobro...koliko je bezbedno... mogu samo da dam maksimim da ojačam postojeću konstrukciju, da kao što sam rekao u prednji deo krova stavim jednu horizontalu na kant da se ne savija, da je zavarim za rogove i da je oslonim na stubove ograde, a da u gornjem delu do zida možda napravim truglove koje bi sa gornje strane vario na rogove, a sa bočne nekako za zid fiksirao, jačim tiplovima, i tako na svaki rog.. da li bi to značilo?
Još jedno pitanje, 25 stepeni pad, koliko je to visinske razlike na metar?
Tue, 12/09/2017 - 08:45
25 цм
#201
46,63 цм. Извињавам се због грешке који сам на брзину направио.
Tue, 12/09/2017 - 11:02
#202
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
djole81ar,
dali bi bilo sprejemljivo, da se izradi prozorna kritina umesto težke iz crepa? Nakako kao leksan odnosno proizvod polikarbonata ( https://www.google.si/search?q=prozorne+kritine&tbm=isch&tbo=u&source=un...)
Samo tako pojačanje neče biti dobro. Koliki su ti dimenzije " rogova = šperovci" te kovinske konstrukcije?
Nisi napisao koliko snjega je statistično zahtjevano za statički izračun.
zvukoljub, na metar iznosi razlika od prilike 46 cm, ako je u pitanju "" ° "" , a aku su procenti (%) onda je 25 cm.
LP
Tue, 12/09/2017 - 11:49
Suština je u tome da imam
#203
djole81ar
djole81ar's picture
Suština je u tome da imam 500komada crepa koji mi ne treba tj. kojeg sam dobio uz ovu kuću koju sam renovirao i zamenio salonit daskom. Ne daju mi se dodatne pare za leksan ili slično a da mi crep opet ostane, a uz to ne sviđa mi se leksan i slične varijante, zato sam i hteo daksu zbog estetike ali... I ovo sa daskama mogu da prividem nameni i da traje nekoliko godina, da čvorove zapunim silikonom i da održavam redovno (već su daske ofarbane sadolinom dva puta sa voskom) ako sa crepom nije izvodljivo ne znam da li bih sada išta radio.
Ne znam tačno ali ''rogovi'' su standarni pravougani profil, 2x4cm verovanto ne verujem da je 3x5. Okrenuti na kant. I ima ih 9 komada na ovoj širini od oko 4,5m.
Koliko snega, to stvarno ne znam kako se računa, ali 15-20 cm snega koliko može da padne, i koliko je to teško ako je mokar sneg... Ako je po tabeli 75kg/m2 za ravnije krovove to dođe oko 900kg ukupno, i crep, može se zaokružiti na 3t.
Tue, 12/09/2017 - 13:52
Može li neko takođe da mi
#204
djole81ar
djole81ar's picture
Može li neko takođe da mi pomogne oko obračuna težina crepa na krovu. U prethodnim postovima je pomenuto 1900kg, a ja nešto dobija manje... rekao sam da su dimenzije nadstršnica 4,5*2,7 to je oko 12m3, ako je potrošna oko 15 komada, po 3 kg...
Sat, 07/10/2017 - 22:13
Nagib krova
#205
KEC
KEC's picture
Registrovan dana: 08/02/2017
Spremam se za pokrivanje terase i ustanovio sam da mogu imati maximalno 20 stepeni nagib krova. Razmak izmedju kuce i stubova je 4 metra pa me interesuje dal je neko imao iskustva sa takvim nagibom na tu duzinu rogova? Dali se konstrukcija krivila? Razmak izmedju rogova bi bio oko 70-80cm.
Vise sam za crep kao pokrivac ali se pojavljuje problem malog nagiba i tezine.
Razmak izmedju kuce i stubova je 4m pa mu dodje duzina rogova skoro 5m.
Wed, 14/03/2018 - 00:41
za crijep ja ne bih isao
(Reply to #207) #206
radovan1969
radovan1969's picture
za crijep ja ne bih isao ispod 280 cm razlike,ako ides ispod onda pokrivaj limom
Tue, 13/03/2018 - 23:07
Nagib krova
#207
Dansiland
Dansiland's picture
Registrovan dana: 12/10/2015
Kolege forumasi, u planu mi je da pravim pomocni objekat koji bi sluzio kao neka radionica za moje hobi aktivnosti. E sad, planirao sam da pravim krov na jednu vodu jer ce biti uz kucu taj objekat. Krov bi bio i duzine i sirine 7m.
Interesuje me koji je minimalan nagib krova za pokrivanje crepom i da li postoji neka formula na osnovu koje bi to izracunao?
Koliko bi recimo na tih 7m morao da izdignem jednu stranu da dobijem adekvatan pad?
Sun, 16/05/2021 - 15:17
Može pomoć
#208
igor_bg
igor_bg's picture
Registrovan dana: 16/03/2018
Da li konstrukcija od štafli može da nosi 20m2 crepnog pokrivača?
U pitanju je nadstrešnica u dvorištu, 4,5x4m a radilo bi se sa gredama 10x12 u funkciji stubova.
Sun, 16/05/2021 - 21:44
Nagib krova
#209
som16
som16's picture
Dansiland,
dali je več odlučeno, da upotrebiš crep?
Koliko smo pisali , je minimalni naklon za crijep 12°. Za vlaknu cementnu valovitku je 7°; posebno se zatijeni stikove..
Za crijep se zahtijeva ugradnja kvalitetne folije izpod in prekrivanje+ lijepljenje stikova. Formula za to nema.
igor_bg, kakva je definicija štafli za tebe?
Štafli 8x5 niso dovolnjo.
LP
Sun, 16/05/2021 - 22:34
Som
#210
igor_bg
igor_bg's picture
som16 wrote:
Dansiland,
Da, na te sam mislio.
To je kod kuma neka terasa, letnjikovac.. ne znam ni sam.
Ostalo mu neke građe i crepa (mislim da je tondach kontinental) pa hoće da iskoristi.
Okačiću sliku koju je skicirao čim mi pošalje.
Tue, 25/05/2021 - 18:19
Krov
#211
igor_bg
igor_bg's picture
Kod komšije se pravi kuća. Stigli majstori do krova, krenuli da rade, ja gledam nešto mi nije jasno.
Pitam zašto dasčaju, kažu tako treba. Ok. Pitam zašto nisu bar pravili razmak između daske, kažu tako treba. Ok. Pitam zašto im je podletva 1cm debela, kažu treba krov da se provetrava.
Ako nekog zanima kako to izgleda, evo i slike.
cartoon man pic
Edit: Admini nek izbrišu ostale iste poruke, "zaglavilo" dugme kad sam kačio ovu poruku.
