Ei Niš HSR
Od garaze do ... necega
4 poruka / 0 new
Sat, 08/06/2013 - 22:51
danebor
danebor's picture
Registrovan dana: 19/01/2013
Pozdrav svima,
cesto citam ovaj forum i sve pohvale za isti.
Imao bih par pitanja za sve koji su upuceni u gradnju, a koji imaju volju da podele iskustva i daju sugestije.
Naime, imam jednu metalnu garazu 3m x 5m, visine 2,1 na ulazu i 1,8m na kraju.
S`obzirom da mi ne sluzi nicemu resio sam da je prenesem na jedan plac pored jezera u blizini grada, i modifikujem
kako bih napravio nesto tipa da se provede vikend u njoj.
Dakle, na slici sam nacrtao (i nisam neki umetnik) otprilike kako sam to zamislio da uradim.
1. Izlio bih temelj 30 cm (ima li potebe za toliko?), na koj bi nazidao 3 reda betonskog bloka
(kako bih povecao visinu objekta).
Na coskovima i po sredini bi izlio stubove iste visine (da li je to potrebno kod ovako niske gradnje? )
2. U temelj bi ubacio mrezu celom povrsinom, a u stranice bih stavio grede od armature
(il kako se vec zovu video sam ih na stovarsitu)
3. Nakon sto ovo ozidam dopremio bih garazu u delovima i sastavio bih je
4. Na drugoj slici se vide dve prostorije, ona manja ce biti wc-tus sve ujedno i ne treba mi veca.
5. Velika prostorija mi je sasvim dovoljna za dva lezaja sto i par stvarcica.
Dakle izgleda jednostavno ali bas i nije.
Sve cu raditi sam sa par drugara, pa mislite li da je izvodljivo, dal sam nesto ispustio ili preterao u necemu?
A da, unutrasnjost ove "garaze" cu izolovati sa 3cm stiropora iznutra, pregledovati, napraviti par otvora za prozore, srediti vrata...
Ima li svrhe staviti i recimo stiropor spolja? Imajte u vidu da je mesto u sumici tako da je hladovina dobar deo dana.
Dakle ovo je objekat samo da ne moram da dizem satore svaki vikend sa zenom i decom vec eto da ima gde da se sklonimo kada nagrne neka oluja.
Imam slobodan pad vode iz rezervoara koji je na 20tak metara daljine i bar 7m visine tako da voda nije problem.
Struja.... videcemo ali za privremeno mogu uzmem od komse.
Predlozi, ideje,...
Hvala unapred.
  • 1460 prikaza
  • Zidarski radovi
Sun, 09/06/2013 - 18:23
Једино питање је, ко је
Једино питање је, ко је валсник плаца?
Sun, 09/06/2013 - 23:39
Ja vlasnik, kupio pre par
danebor
danebor's picture
Ja vlasnik, kupio pre par meseci 4ar ... ovo bih postavio kao privremeni objekat do iduce sezone da mi koristi, kada planiram neku manju vikendicu. Nemam dozvolu za gradnju ako na to mislis ali radim na tome da je sredim do isuce godine, ali ove sezone ce mi dobro doci da ga napravim kako bih iduce mogao tu radnike da smestim. Gresim li negde? Moji u opstini rekose da nece da prave problem.
Tue, 11/06/2013 - 15:13
Ако су у општини рекли да
Ако су у општини рекли да може монтажни објекат, онда нема проблема.Чак се не треба ни замарати и трошити са неким темељом.Довољно је мало насути туцаника и на тај начин подићи под тог монтажног објекта, баш да не цури вода унутра кад пада киша.
