Pitanje u vezi temelja za dimnjak
8 poruka / 0 new
ksale
ksale's picture
Registrovan dana: 23/04/2008
Planiram da u SSM varijanti napravim temelj za Shiedelov dimnjak fi 180 visine oko 12m.
Dosada sam uradio sledece:
( po savetima "starog majstora" iz kraja )
Iskopao sam rupu za temelj dimenzija 100X100X100 cm. Napravio sam 2 mreze od gvozdja fi 12 za gornju i donju zonu u betonu.
E sad pitanje je ( razni majstori kazu razlicito ):
na kojoj visini od zemlje staviti prvu a na kojoj drugu mrezu za armiranje ?
Neka mi neko kaze celi postupak rada u SSM !??
Unapred hvala ...
Statička rešenja se ne rade u ssm varijatni.Nadji gradjevinskog inženjera da ti napravi statički proračun za taj temelj i da nacrt za izradu potrebene armature.To će biti najbolje rešenje, jer sve što se radi dva puta višestruko je skuplje, nego ako se uradi jednom ali kako treba.
Zvukoljub je u pravu , a da dodam da ni ta masivnost te stope nije nikakav garant da ce temelj biti stabilan .
Po nekim projektima , po kojima sam ja radio , a staticar radio proracun
radjen te trakasti temelj sa AB plocom . Temelji su armirani armaturnom gredom 4 x12 mm (rebrastom ) uzengije 25x40 6mm . Dubina temelja je bila 60 cm . AB ploca je armirana u donjoj zoni 10 mrezom . Ukupne dimenzije su bile 160x120 cm . Debljina ploce je 15 cm Sva armatura je bila povezana pre livenja betona . Beton je bio 1:3 + aditiv za vodonepropusnost +plastifikator
Ovo je naravnoi samo primer , sto ne znaci da nije primenljiv ,ali zavisi od dosta faktora gde ce biti primenjen
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
Registrovan dana: 08/10/2009
E,pa @tenzor-e svaka cast :+ :+ :+ ,
mislio sam da ovo necu videti ,ali prevario sam se-PRIZNAJEM :oops:
Vidis da nije tako tesko , i taj odgovor je ono sto ljudi na ovakvim forumima traze-konkretan,kratak i jasan. :dacne
Morao sam da te pohvalim jer,znao sam i da te kudim ....puno pozdrava Cool
Ma nije problem pomoci bilo kome , ALIIIII
Ovaj moj konkretan savet u mnogim situacijama moze da bude totalno neprimenljiv ili da takav temelj bude vrlo nestabilana ,
Kako sam vec rekako moj gornji post je samo PRIMER , a ne konkretno resenje za clana ksale
BLIHA
BLIHA's picture
Registrovan dana: 31/10/2008
Zazido sam vrtni kamin (pecanu),zido sam sa malom starom ciglom.Zanima me da li je moram pofarbati i sa cim.Kolega mi svetuje LANENI FIRNAJZN,sta mi savjetujete(sta da uradim )????????????? HVALA
tutu-rutu
tutu-rutu's picture
Ma naravno-PRIMER- to sam i mislio,a na svakom od nas je da odlucimo hocemo li ovako ili onako,jer kao sto si rekao sve to zavisi od situacije do situacije i sa mnogim stvarima se ne bi trebalo igrati!ALI ovo je SSM i ljudi traze neka ISKUSTVA ,a ti ih imas i tvoje postove mnogi rado citaju i imaju sta da nauce,pa dalje ko kako hoce ....
Poz
Jeste ovo ssm, ali nisu svi poslovi preporučljivi za ssm verziju.Pažljivo sam čitao sve tekestove o tom famoznom temelju i nameće se još jedno pitanje a to je sastav zemljišta, njegova nosivost, što je prvi osnov za bilo koji proračun i savet za izgradnju temelja.Od toga zavisi debljina temelja, širina i postavljanje armature, kao i dimenzije armature.
Znači za započinjanje bilo kog ozbiljnijeg posla treba koristiti savete stručnjaka i projektnu dokumentaciju.Problemi koji mogu nastati mogu biti mnogo veći i skuplji nego prići poslu na pravi način.
