Imam jedno pitanje vezano za tegolu.Da li ispod nje mora ici neka podloga?
Mislim na neki izolacioni materijal.Posto mi neko kaze da za nagibe preko 15 stepeni nije potrebno nista stavljati,a ja sam tu na granici.
U pitanju je krov na jednu vodu,kojim planiram da pokrijem deo terase.Tegolu i osb ploce sam vec uzeo,ali se za ovo jos dvoumim.
Predlog za krovni pokrivac, krov pood malim nagibom
Recu samo jedno a to mnogi precute tegola ima poprilcno mali vek trajanja .Pa i to treba uzeti u obzir
Ja vam kazo a vi radite kako ocete
Ma slazem se sa tim.U pitanju je samo nadstresnica velicine 1.2 x 7 m duzine.
Nisam imao drugog izbora zbog malog pada koji mi je potreban,Da sam stavio veci pad ne bi moglo da se ulazi na terasu,a bio sam ogranicen visinom,zato sto mi ta nadstresnica polazi od ploce gornje terase i to je samo nekih 2.6 m.Da bih imao potreban ugao od 25 stepeni neophodan za crep,najniza tacka krova bi bila oko 2m sto je ipak malo.
A koji je vek trajanja tegole,a koji crepa
Za poktivače tipa tegola obično se daje garancija oko 10 godina, a crep traje više desetina godina.
To sam i čekao da čujem,crep u proseku i traje 20 do 40 godina u zavisnosti od kvaliteta,ali nisam čuo da neko daje na njega garanciju dužu od 10 godina.Šta više na većinu crepa daju i manje garancije.
Za tegolu daju garanciju u proseku 10 godina a što se tiče veka korišćenja možete se uveriti na sajtovima proizvođača da ona iznosi 50 i više godina,što bi u prevodu rekli duže od crepa.
Mislim da je garancija na crep 50 godina al da ne lupim,a sad cu da vam ispricam moje iskustvo sa garancijom na crep.
Moj tast je pravio kucu 1973 godine i pokrio je kucu crepom kao i svi u to vreme.U pitanju je bio Kikindin crep.Posle nekih 30-tak godina,tacnije oko 2000. godine taj crep nije licio ninasta.Sav se ljuskao,i pucao je uzduz.
Sreca,ponavljam sreca,te je cuvao racune od crepa kupljenog pre skoro 30 godina.Napisemo mi reklamaciju Kikindi,posle nekog vremena izadje njihova komisija na lice mesta,proceni da je crep loseg kvaliteta i isporuce nam novih 2500 komada crepa sve o njihovom trosku.
Tako da,uvek cuvajte racune,jer,nikad se nezna.
Jesi razmisljao da pokrijes sa onim limom koji lici na crep, misim da ti kod njega pije vodu pad a trajnost je kao i kod crepa.
Za male nagibe - lim je zakon. E sad, ima on svojih drugih mana.
Kvalitetan crep nema rok trajanja. Znam kuce stare i vise od sto godine ciji crep je i dalje vrsio funkciju. Naravno, tu je u pitanju i estetika (lisajevi, prljavstina...), ali nema sanse da je tegola kvalitetnija i trajnija od crepa.
Kada je crep kvalitetan, onda sigurno moze da traje dosta dugo. Bar od proizvodjaca iz mojih krajeva. Za Vojvodinu ne znam.
Ja imam jedno pitanje i unapred hvala za eventualni odgovor.
Treba da renoviram skoro kupljen stan . Stara gradnja, vojne zgrade i jedan deo stana( jedna trecina dnevne i spavace sobe ) koji je na cetvrtom spratu izlazi na terasu same zgrade. Iznad ostatka stana je poslednji sprat ali je ovo gore iznad je neka kao zajednicka terasa i na nju izlazi stan deo stana . Kosuljicu kao zastitu ( tako mi je receno kad sam kupovala ) je uradio prethodni vlasnik . Ja sad zelim da postavim gore ploce gipsane kao zastitu i jednu vrstu izolatora. Citala sam negde da bi to mozda moglo. Treba mi savet potpuni. Sta raditi , na koji nacin je nabolje zastiti koji materijal koji postupak? Majstori ce svakako doci i dati svoje misljenje al ja zelim da pripremljena udjem u sve to i da znam sta mi nude i koliko je to ok . Postoji mogucnost da se cak napravi i mali nagib zbog padavina ( vec sam pricala sa kucnim savetom i ima sansi da mi dozvole ) ali ne znam treba li ili moze da se dobro uradi i sa ovakvim stanjem kakvo je sada ..Povrsina te terase je 18 mkv . Hvala za odgovor !
Где да поставиш гипсане табле ...
Pa gore ..na krov...kad sam pricala sa molerom moze li to on kaze da moze...Matori mi danas aze da je kondor ( ja ne znam sta je to nemojte mi se smejati ) postavljen i da je udarena neka kosuljica... Vi cete bolje znati sta je to ...
zapravio ne na krov vec na tu terasu ...al posto moj stan izlazi na tu terasu onda je to meni " krov " tj ploca ...
Том молеру се захвали ...
И нађи правог мајстора док још можеш .....
Просторија за дрва. Кров на једну воду. Димензије просторије 2,25х3,45. Висина 2,55м друга висина 2,25 да ли на ове висинске разлике а на дужину до 3,45м смем да ставим стари цреп (још на њему пише Bonn)? Целу конструкцију би правио од старих тесаних греда (исто из 1920 и неке) скинуте са старог крова.
Komsija, ako sam te dobro razumeo ti si planirao da na jednom kraju imas visinu krova 2.55 a na drugom kraju 2.25 m a duzina prostorije ispod krova je 3.45 m? Ako su mere takve onda ne moze jer si predvideo da ugao krova bude nesto iznda 5 stepeni - a za tako mali ugao ne postoji crep! Neki minimalni nagib za crep (a to sto imas je nesto sto se dovlacilo iz Banata izmedju dva rata u KV, a i oni odmah posleratni sto su se pravili po Adranima, Gornjem Milanovcu i Cacku su slicni) je barem 25 stepeni a za to ti treba da jedna visina bude barem 3.80 m a da ostale dimenzije budu zadrzane... uostalom izracunaj sam, nije to bas neka nauka ...
За тако мали нагиб може валовити кровни лим, који данас многи продају на меру.
Хвала Astrea. Цреп је мала кикинда али проивођач је немац који је био власник. Хтео сам да што више искористим од старог објекта. Значи за цреп ништа испод 25 степени нагиба?
Pozdrav svima
Ja sam ovde bas nov i slabo se razumem oko gradnje bilo cega, pa mi treba mala pomoc.
Moze li neko da mi kaze gde je najjeftinija drvena gradja(drvene grede 12x12)?
Planiram da radim nadstresnicu za kola i da tu bude i deo za sedenje nekad. Planirao sam da stavim 4 grede i krov neki najobicniji.
Interesuje me koliko bi sve to kostalo i gde da nadjem jeftin materijal za to?
Hvala unapred i nadam se da cete moci da mi pomognete.
Veliki pozdrav
Sasvim je moguće da je neki majstor radio tegolu i na ravnom krovu ! Zašto bi smo u to sumljali ? A šta je bilo posle - to majstor ne zna. Niti ga se tiče.
Danas je, uz internet, moguće naći hiljadu korisnih informacija na zvaničnim sajtovima proizvođača. Uzdaj se u te informacije, a okani se majstorskih priča !
Ja znam da se onduline može koristiti na nagibima od 5 stepeni i većim.
