Zdravo svima, dali bi mi neko htio objasniti malo detaljnije, kako se zida cokla sa kamenom, dali se mora prije zidanja šalovati sa daskom i sa kojim materijalom se zida dali sa fleksibilnim ljepilom ili sa cimentom i pijeskom. Unaprijed hvala
Zidanje kamenom (detalji)
da i na postojeci temelj i kada hocu ljevati novi,znaci kada je temelj vec uradjen na koji nacin se radi i kada se radi iznova na koji nacin se ugradjuje kamen i koji materijal se koristi.
pa ako imaš gotove temelje kamen ili imitaciju kamena lepiš lepkom za pločice na njega
a za nove temelje u šalung sa spoljne strane se izređa kamen kao da se zida pa se ulije betonom tako se ide u krug dok ne bude gotovo
pa kad se skine šalung posle se kamen isfuguje
e hvala ti druze puno, bili mi jos samo objasnio taj nacin fugovanja, to se radi sa spricom za fugovanje ako sam ja dobro informisan, a smjesa dali se isto koristi ljepilo za plocice ili neka posebna fug masa i na koji nacin to isfiniras da bude sve kako treba.
mi smo fugovali smešom peska i cementa i moraš brisati vlažnim sunđerom i krpom da ne ostane na kamenu
a danas ima i ove fug mase ili lepak za pločice može i sa tim
s tim da treba brisati da ne ostane na kamenu jel posle ako se osuši treba drljati
hvala ti puno na savjetu.
Morao sam da prepravim naslov teme, jer samo se nužda vrši, a za sve ostalo postoje odgovarajući glagolski oblici.
jel na postojeću kuću ili liješ nove temelje pa želiš da izgleda kao da je od kamena
