Pozdrav svim majstorima. Evo sta me kopka pa sam zidanje podruma koji sam trebao da zavrsim prosle godine, zbog razlicitih misljenja, odlozio a skoro i potpuno odustao. Pa bih zeleo vase savete.
U selu imam plac. Taj plac ima nagib ka jednoj zaravni. Na toj zaravni koja je povrsine oko 10m x 6m bih gradio podrum i nad njim kucu. Odmah iza te zaravni se nastavlja pad ka sledecoj parceli.
Ta zaravan je osuncana dosta i na jednom njenom delu je sagradjena montazna vikendica pre jedno 30tak godina.
Elem, kupio sam kacaru od hrastovine dimenzija 8,5 x 5,5 m. Nosece grede, one koje su stajale na cokli od kamena su dimenzija koliko i sama kacara, tj malo vece, 40 x 20cm debljine.
Kacara unutra je bila visoka od zemljanog poda na kome stojite do plafona tj dasaka iznad glave, oko 2.10 ili 2.20m
Pokusacu sto kracim i preciznijim recenicama da vam docaram sta sam zamislio.
Zelim da tu kacaru, koja je sada demontirana, postavim takodje na coklu od kamena, koja ce biti visine oko 60cm. One grede, na kojima lezi kacara, one od 40 x 20cm bih postavio na coklu dakle, pa kacaru na nju.
Ali, zelim da je tom coklom, prakticno podignem i povecam joj visinu od tla na kome se stoji do plafona za tih 60cm tako sto sada se ne bi gazilo, tj podloga na koju gazite, ne bi bila u visini vrha cokle vec u visine temelja, tj u visini tla spolja.
Dakle, kad bi zleli da udjete u kacaru, stepenicama spolja bi ste se popeli do vrha dokle i preko praga, one grede 40 x 20cm, otvorili vrata i opet stepenicama unutra, spustili do nivoa dna cokle.
Na nivo dna cokle bi bio pod, da ga sada tako zovemo.
Cela kacara bi bila jedna prostorija sa podom u jednoj horizontalnoj ravni, iste visine. Kada iznutra gledate ka zidovima, vidite coklu 60cm visoku, gredu 40 x 20cm pa dalje na gore, talpe, i krovnu konstrukciju (otvoricu plafon, jer zelim da se vide grede od krova).
E sada, podrum: nece biti po celoj povrsini, ispod kacare u dimenzijama njenim 8,5 x 5,5m vec ce uza strana kacare, da bude duza strana podruma. Tj dimenzije podruma bi bile 5,5 x 3m. Visina podruma, od ploce na koju stojim, do ploce iznad ( a ta koja bi bila od fert gredica radjena, njena gornja povrsina bi bila u ravni sa tlom, tj podom cele brvnare) bi bio oko 2m.
U vrhu gornje ploce podrumske bi bio otvor na koji bi se stavila vrata, ona u podu sa drvenim stepenicama koje se spustaju i u podrum bi se ulazilo dakle IZ unutrasnjosti brvnare.
Nigde u brvnari dalje, osim te ploce gornje koja cini podrum, ne bih pravio betonski pod, plocu vec bih stari format cigle redjao pa zalivao fugne betonom.
Gledano odozgo, iz pticje perspektive, pod izleda ovako: betonska ploca iznad podruma 5,5 x 3m a dalje je sve cigla. Gornja povrsina cigle i gornja povrsina ploce su u istoj ravni. U podrum se ulazi iznutra, podizanje kapka, vrata i spustanjem drvenih sklapajucih stepenica.
Sta kazu majstori:
jedan majstor, kaze da se zida podrum od betonskog bloka koji se malterise spolja i iznutra i spolja se radi hidroizolacija. Dubina iskopa bi bila oko 2,5m, pa prvo ide krupan sljunak i pesak pa na njega ide armatura pa ploca od 20cm, i zidovi dakle od betonskog bloka, malterisani unutra i spolja i opet ploca od fert gredica.
Temelj za celu povrsinu od 8,5 x 5,5m bi bio oko 50cm u zemlji, debljine oko 40cm i dize se iznad zemlje do visine cokle od 60cm, tj on je i cokla od 60cm. To se posle oblaze kamenom.
Drugi majstor kaze, da je taj teren zeznut jer je ravan i da ce tu uvek biti vode, da je nesiguran betonski blok i cigla za podrum jer ce uvek da vuku vlagu. Da mora ispred kuce, isored temelja sa strane na kojoj je nagib, dakle ispred kuce, da se u visini temelja uzidaju neki kao da kazem, plugovi, barijere sa busnim cevima fi 1200 koji ce da odvode vodu oko temelja do ispod kuce ka nstavku nagiba ka drugoj parceli. Takodje, drenazna cev fi 120 da ide POD temelj. Da se obavezno ako cu zidati betonskim blokovima dodajem neke adiive u malter da odbja vlagu.
Treci kaze: samo zidanje kamenom, betonskim malterom, spolja na te zidove lepljenje bitumenske folije ili samo kondor, ispod drenaza od skljunka krupnog i da se sa sve kamenom izlazi na gore, da se od njega zida i temelj kao i cokla. na coskove se izvlace armirani stubovi. Na vrhu cokle, naliva se kao greda i na nju se spusta ona greda od 40 x 20cm. Samo ako se zida kamenom tim klesanim nece sigurno biti vode.
Sta bi ja:iskreno, zanemario sam i nije bi bitno od cega ce biti zidovi kao i estetika podruma iznutra, zelim da je uvek suv bez vlage i vode naravno, nece biti vinski odrum ili slicno vec za zimnicu, itd. Cokla bih da bude od punog kamena, dakle kao onaj sa koga sam je i skinuo. Ako su to radili pre 150 godina, valjda mogu i sada. Samo kamen na kamen, krupan pa na njega greda.
Ta cokla da se vidi spolja, iznutra i nece u sustini jer cu raditi izolaciju pa cu kombinovati malo ciglu malo oblice i cokla se nece ni videti iznutra.
Odprilike sam preneo sta su mi ispricali i ja sad nemam pojma kome da verujem i sta da radim. Svi tvrde da nece biti vode. A da davim posle onog ko mi sazida a plivam u podrumu, nemam vajde.
Sta kaze neko ko ima iskustva.
Pokusao sam da objasnim sto sam vise mogao, ako treba jos neka informacija, javite.
Најбитније је какав је терен, да ли има или нема подземних вода и на којој је дубини та вода. Ако је терен сув онда се може озидати подрум на више начина, а ако је терен подводан онда боље одустати од такве авантуре.
