Pozdrav svim forumašima, evo nekih od mojih radova u staklu, sve je radjeno ručno (nije peskareno i tako to..), molim iskreno mišljenje.
Ručno graviranje predmeta od stakla
lepo je
ali kao što lutajuća kaže po meni suviše si se trudio da izgleda kao peskareno
ja namerno ostavljm sitne linije pa čak i greške da se vidi da je to ručno
Potpuno se slazem sa vašim komentarima. Imam problem oko nabavke gumica za senčanje izgraviranih površina, ubih se tražeći adekvatne ali do sada su sve bile ćorci.
Fantastično!
Hvala na pohvalama, drago mi je da vam se dopada.
Svaka čast na radovima
Ja sam sjenčio sa onim malim crvenim brusnim pločama što dođu uz mašinicu za graviranje i prezadovoljan sam
Da li neko od vas ima iskustva sa štampom na staklu , ali sa preslikačima. Imam nameru da nabavim peć za keramiku ali mi trebaju boje za stakla. Trazim naj kvalitetniju 2 komponentnu boju.
to su dva pojma koja si rekao
jedno je preslikavanje na staklo a drugo boje
preslikači su kao matrice koji se nalepe pa zapeku na staklo
a boje ima dve vrste
sa nekima se slika na staklu a sa drugima isto slika ali se mora zapeći da bi ostalo na staklu
Postupak izrade bi bio sitoštampa, nemam iskustva sa heraeus bojama ni sa ARGON MANUKIJAN bojama . Čuo sam da su najkvalitetnije.
Znači radio bi se preslikač na posebnom papiru--stavljanje na staklo ili šolju ( keramika)-- pečenje u peći
Prijatelji treba mi mala pomoć... zanima me čime podmazujete sajlu na gravir mašini...
Kod mene na Dremel 300 mašini je bila fabrički jedva podmazana čisto radi reda nekim čini mi se mašinskim uljem (retkim) pa mi se dešavalo da nekada počne malo da baca sajlu tj stvara vibracije, uzeo sam gusto ulje i sipao odozgore u bužir i razlika je neverovatna ne čuje se sajla nema vibracija ALI stvorio se problem, ulje hoće da curi iz drške pravo na ono što radim pa nemam nikakvu ideju šta da radim...?!?
Pomišljao sam i na grafitnu mast ali ona je gusta bojim se da ne opterećuje mašinu :/
A da pokušaš s običnom litijevom masti?
Ona se beše koristi za zupčanike u el. alatima ili grešim?
Bojim se samo da nije gusta i mnogo lepljiva pa da mi koči tj usporava mašinu.. :/
To je ta,zapravo je ista,samo bez grafitne prašine.Ne znaš dok ne probaš.Mast će postati rjeđa kada alat proradi pa mu se podigne temperatura.
Moraću da probam mada ću zafrknuto da je ubacim u bužir sajle ipak je to skoro metar dužine a rupica ako ima 5mm.. :/
Namažeš sajlu ako je možeš izvaditi,ili ugriješ mast da postane tekuća pa je uliješ,samo ne znam hoće li ti od temperature stradati plastični oklop bužira.
Mogu je izvaditi, valjda će to biti dovoljno što namažem nju, jer kada se ubacuje dosta ce ostaje van... ovo sa grejanjem baš i ne bih da isprobavam...
U kojim radnjama da potražim tu mast ?
To će biti sasvim dovoljno.Ležajevi se inače pune mašću do jedne trećine,jer ako je previše masti ne hlade se dovoljno.Mast možeš nabaviti na benziskoj,prodavaonicama auto dijelova...ima je svugdje.Traži najobičniju litijevu mast.
E HVALA ti mnogo u ponedeljak pazarim pa ću probati
Pošto nisam mogao da čekam nešto mi se radilo, uzeo sam od ćaleta neku kvalitetnu mast marke ELF... nije grafitna ali ne liči mi ni na tovatnu...
Isto pakovanje kao sa slike osim što ima plavu nalepnicu.
Namazao sam sajlu lepo i uvukao je u pancir...malo je ostalo na mestu uvlačenja jbg skoro pa knap ulazi sajla u pancir.. kada sam probao mašina je osetila opterećenje malo veće međutim posle minut rada do daske izgleda da je sve leglo lepo, nema velikog opterećenja rukom pokrećem lako sajlu dok je povezana na mašinu ide lako...ne baš kao kada ima ulja ali tu je, nije neka velika razlika.
Posle 20min rada imao sam samo dve kapi iz ručice, moguće da je ostalo od starog ulja, nakon toga sve ok, nadam se da sam rešio stvar videćemo kasnije
Masti su ulja kojima je dodano sredstvo za zgrušnjavanje kako ne bi curile.Kada se zbog trenja na pojedinim mjestima temperatura ležaja podigne iznad određene granice,mast se na tim mjestima pretvara u ulje i podmazuje,pa se ležaj hladi i mast se vraća u prvobitno,gušće stanje.
Evo nesto i mojih radova, pocetnik sam, sto se vidi na radovima i jos uvek istrazujem sta treba raditi
Dobar početak! Nisam ovo nikad radila ali predpostavljam da treba vremena da se ispraksuje ruka, mada meni se i ovi prvi radovi svidjaju.
Vrlo su lepe...
CIME RADITE OVE GRAVURE TJ.KOJIM ALATOM
Постоји тзв. интернет правопис којим употреба великих слова значи викање. Поздрав модератор.
Alat je prikazan je na slici, to je samo baza dovoljna za početak. Kasnije idu ozbiljniji a samim tim i skuplji alati, počev od graverke pa preko dijamanata do raznoraznih gumica ....
Vrlo lepo izgleda ... Malo mi smeta tako puno beline ( nije boja?) , mislim da previse ispunjenih površina ubija nežnost koju gravura sama po sebi pobuđuje...
