Krovna konstrukcija
Krovna konstrukcija
Privremena sanacija razje...
Igla za heklanje - heklarica
13 poruka / 0 new
Thu, 04/02/2010 - 22:43
Re: heklarica - igla za heklanje
#182
eluna
eluna's picture
Registrovan dana: 02/08/2009
evo nekih linkova sa podacima za usporedbu i oznaka koje nađoh nabrzinu ... Smile
http://www.karpstyles.com/crochet/hook-chart.html
http://www.hassdesign.com/BasicFiletTechniques/CrochetHooksAndThread/
Fri, 05/02/2010 - 15:57
#183
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Sa tim veličinama kukica su stvarno napravili pravu papazjaniju.... I veličine u mm, i brojne i slovne oznake, i ovaj kontinent ovako, onaj onako, te posebno označavanje manjih (za konac) i većih (za vunu) kukica, čak firme koje proizvode i dizajneri koji bi da budu 'nešto' smišljaju svoje .... A zapravo, veličina u mm bi bila prava odrednica, To je veličina najšireg dela kukice , u vrhu, gde je i sama kukica. Prosto i jednostavno. A što prosto kada može komplikovano....
Omotnice konaca, vunice , često nose oznake pogodnih veličina kukice/igle za tu debljinu niti. A onda jurcaš da nađeš šta je to , po kom sistemu obeležavano, pa ako imaš već igle obeležene drugim sistemom, koje su pa one... A šta piše u uputstvu?... A sa druge strane, jednu te istu debljinu niti možeš raditi kojom god (skoro) veličinom kukice/igle , razlikovaće se izgled rada, ali nema 'pravog' izgleda, pitanje je šta i kako ja želim ,šta se meni dopada, ne šta je 'propisano'..... Mogu to biti orijentiri, ali bez grča...
Jedina važna stvar ( i to uglavnom za odevne predmete, i ne sve odevne...) je mera (gauge). Nju srećemo kod svih upustava ( trebalo bi !). Ona opiše : ako radimo x određenih petlji u y redova, ono što se dobije treba da bude pravougaonik širine z i visine w nekih jedinica (mm,sm,...). I probamo.... To je preporuka svih, i treba je se pridržavati, ako je bitno. Tako nam rad neće bio uzalud i paranje jedino rešenje... Tek tu će biti uključeni svi elementi koji utiču na konačnu veličinu i izgled : kukica, debljina niti, naš 'stil' rada...
Smišljeno je dobro 'pomagalo' , nisam videla kod nas, možda ima. Karton ( ili šta god) sa otvorima pomoću kojih se može odrediti veličina kukice/igle. Slika je mala, ne vidim, nadam se da osim raznoraznih slova i brojeva , kao veličina kukice postoji i veličina u mm (sm).
Fri, 05/02/2010 - 17:17
#184
sasaa
sasaa's picture
Registrovan dana: 27/10/2009
Bravo lutajuca, vala svaka ti je dobra!!! Sve bez opterecenja, pa valjda ovo sto radimo trba da nam bude relaksacija i zabava , a ne briga Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud Laughing out loud
Sat, 06/02/2010 - 05:11
#185
jarova
jarova's picture
Registrovan dana: 06/02/2010
Draga eluna ja za svaki konac imam i drugi broj heklarice,pogotovo ako radis po semi moras da odredis i odgovarajuci broj igle,jer ako to ne naprvis neko se previse zategne ili previse olabavi.Ja za koral 15.koristim iglu 1.00,za ljiljan 30,40 koristim 0.75,a ostali tanji konac 50,60,70 koristim 0.60.a ako radis pamukom debljim ili svilom onda 1.50 ihla.
Sat, 06/02/2010 - 10:51
#186
Evo vam malo iglica.Pogledajte ovde.Srećan rad.
Sat, 06/02/2010 - 12:47
#187
lutajuca
lutajuca's picture
Ima divnih kukica i lepo ih je pogledati.
Još jedna spravica za određivanje veličine igle/kukice, ovog puta DIY , baš se lako napravi. Obeležimo veličine kako nama odgovara...
I dva linka kako je napraviti od prigodnog oblika (da bude lakše),od nekakvog štapića , od stare slikarske četkice (!) , ali zašto ne, od štapića za ražnjiće , drške varjače, zgodne grančice , drške od metlice.... Velike kukice je teško naći...
Ali nije konac jedini koji se druži sa kukicom, evo i dva videa ( a ima ih tu još ) , gde se može pogledati kako kukica pomogne da se odrade solidni dredovi , voli kukica i kosu, ma samo da je nit....
Sun, 07/02/2010 - 15:34
#188
nada
nada's picture
Registrovan dana: 26/03/2008
evo samo primer, pre par godina na putu sam zaturila heklicu i morala sam kupiti drugu i odem u radnju i kupim pod brojem 2 i 3. da bi godinu dana kasnije našla zaturenu heklicu koja nosi broj 3 ali je jednaka veličini broja 2 od novih. drugi proizvođač druge veličine. tako da nemožemo gledati brojeve na heklicama. kupila sam kineske heklice koje isto imaju neke bezveze oznake. eto i sad kad mi neko kaže heklam sa tom heklicom i tom vunom ili koncem naši radovi se razlikuju. Sad
Mon, 08/02/2010 - 23:46
#189
BUBA-BUBA
BUBA-BUBA's picture
Registrovan dana: 16/10/2007
Ja stvarno imam nekih raznih heklica,neke sam kupila neke sam dobila,imam cak i 3 heklice na kojima pise isti broj ali nisu iste velicine...iskreno od svih heklica koristim jednu sa kojom heklam tankim koncem-recimo za stolnjake...i uvek tom jednom(broj se ni ne vidi vise)...a sa drugom heklam debljim koncem-pamucnim ili vunicom i uvek tom debljom,bez izuzetka,mozda sam ogranicena,ali prosto tako sam navikla i najlakse mi je,sta znam...
Fri, 26/02/2010 - 12:58
#190
eluna
eluna's picture
e ovo je ZAISTA VAŽNO za nas heklarice Smile))
naime, otkrila sam da u Sarajevu, odmah do picerije Galija, ima prodavnica vunica i konaca u kojoj se mogu nabaviti i heklarice sa baš velikom kukom, kao one za pravljenje dekica od vune itd.
ne znam cijenu, ali radno vrijeme je od 8.oo do 16.oo SAMO RADNIM DANOM Sad vikendima ne rade
Sat, 20/03/2010 - 18:10
#191
eluna
eluna's picture
HURAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
nabavila sam si one debele heklice, za fine odjevne radove od vunice ....... jedva čekam da završim neke šnalice od perlica i jednu ogrlicu, pa se bacam na posao Smile Tongue
Sat, 20/03/2010 - 18:30
#192
lutajuca
lutajuca's picture
Zavidim ti.... ovde i nekada sjajne prodavnice pozamanterije, polako gube sjaj... zalihe polako nestaju a kriza stegla gazde u mengele... po neke nove se i otvaraju al' nebu pod oblake...
Mon, 22/03/2010 - 08:54
#193
eluna
eluna's picture
nisu bile čak ni skupe ..... po nekih 2,5 KM što je cca 5 Eura ....a sad imam i heklicu od 10 mm Smile
