baterija sa dve cevi samo...
Plakar od zida do zida na...
Pumpa za jači pritisak vo...
Pomoc oko prelepog prsluka !!!
11 poruka / 0 new
Fri, 02/12/2011 - 20:46
Ako se ne varam prvo isheklaj
#32
Loli
Loli's picture
Registrovan dana: 07/12/2007
Ako se ne varam prvo isheklaj leđa, pa obe prednjice, sastavi ih, pa ih onda opheklaj prema uputstvu i to je to.....na kraju ti ostaje samo heklanje kaišića Smile. U svakom slučaju puno sreće ti želim. Ovaj prsluk je zaista prelijep, ali mi djeluje kao da je za njega neophodno dosta strpljenja.
Sat, 03/12/2011 - 11:11
Hvala na
#33
jasa17
jasa17's picture
Registrovan dana: 02/12/2011
Hvala na odgovoru.
Pretpostavila sam da cu morati svaki deo posebno pa spajati. Nadam se da cu uspeti. Bicu slobodna da pitam jos po nesto ako mi ne bude jasno.
Sat, 03/12/2011 - 15:01
Zainteresovao me je ovaj
#34
lutajuca
lutajuca's picture
Registrovan dana: 13/12/2007
Zainteresovao me je ovaj prsluk, interesantan je... malo sam i čitala uputstvo i došla do zaključka da se on radi redosledom kao na priloženoj slici... Najpre leđa počev od vrata pa donekle, potom jedna prednjica, opet od vrata(ramena) na dole, pa druga prednjica isto. Potom se , u liniji gde se leđa i prednji delovi spajaju, nastavlja sve zajedno dalje, do date dužine. Finalno, kukiča se 'obod' skroz okolo ( tada nastaje 'kragna' ) , navedene širine...
Sat, 03/12/2011 - 16:04
Hval *lutajuca* mnogo. Ovo
#35
jasa17
jasa17's picture
Hval *lutajuca* mnogo. Ovo objasnjenje mi je vrlo logicno, ali se jos ne usudim poceti.
http://www.garnstudio.com/lang/en/pattern.php?id=3315&lang=en - ovo sam radila i bilo je veoma lako, i sjajno je ispalo. Ali ne znam kako cu ja ovaj moj prsluk poceti. Moram jos malo razmisliti i rastumaciti semu.
#36
jasa17
jasa17's picture
Sat, 03/12/2011 - 18:10
Da, ovi moderni prsluci ( ili
#37
lutajuca
lutajuca's picture
Da, ovi moderni prsluci ( ili kako god ih nazvali), umeju baš lepo da izgledaju... ima ih divnih... Budeš li u svom tumačenju , a ono ti može samo koristiti, ponovo negde 'zapela', bila u nedoumici, napiši, pa da bistrimo.....
Thu, 23/02/2012 - 17:27
BACK Ch 56 (66,
#38
jasa17
jasa17's picture
BACK
Ch 56 (66, 66).
Foundation Row: Sc in 6th ch from hook (beginning ch counts as ch-3 sp), ch 3, sk next 2 ch, sc in next ch, *ch 3, sk next ch, sc in next ch, ch 3, sk next 2 ch, sc in next ch; repeat from * across to last 2 ch; ch 1, dc in last ch (final ch 1 and dc count as ch-3 sp), turn—21 (25, 25) ch-3 sps (5 (6, 6) stitch repeats).
Work in Lace Pattern until piece measures 7 1/2 (7 1/2, 9)"/19 (19, 23) cm from beg; end with a Row 1. Fasten off.
Ovo gore je koliko razumem pocetni red ledja (krece se od gore na dole). Ovo su mi skroz nepoznate oznake, tj. ne mogu nikako da ih uklopim u pocetnih 56 ch.
Onda ide ostatak mustre:
Row 1: Ch 1, sc in first ch-3 sp (formed by final ch 1 and dc of previous row), ch 1, sk next ch-3 sp, dc in next ch-3 sp, [ch 1, dc in same ch-3 sp] 4 times, ch 1, sk next ch-3 sp, *sc in next ch-3 sp, ch 1, sk next ch-3 sp, dc in next ch-3 sp, [ch 1, dc in same ch-3 sp] 4 times, ch 1, sk next ch-3 sp; repeat from * to last ch-sp, sc in last ch-sp, turn.
Row 2: Ch 4, sk first ch-1 sp, 2-tr Cl in next ch-1 sp, [ch 2, 2-tr Cl in next ch-1 sp] 3 times, *sk next 2 ch-1 sps, 2-tr Cl in next ch-1 sp, [ch 2, 2-tr Cl in next ch-1 sp] 3 times; repeat from * across, sk last ch-1 sp, tr in last st, turn.
Row 3: Ch 4, sc in first ch-2 sp, ch 3, (sc, ch 3, sc) in next ch-2 sp, *[ch 3, sc in next ch-2 sp] twice, ch 3, (sc, ch 3, sc) in next ch-2 sp; repeat from * across to last ch-2 sp, ch 3, sc in last ch-2 sp, ch 1, dc in top of turning ch, turn.
Repeat Rows 1-3 for Lace Pattern.
Ako ikako mozete desifrujte mi ovo MOLIM VAS!
Thu, 23/02/2012 - 20:34
Jeste, ovo je polaz, lančić
#39
lutajuca
lutajuca's picture
Jeste, ovo je polaz, lančić od 56 petlji i sledeći, foundation row, čine osnovu na koju se potom ređaju redovi čipke, row1,row2,row3 pa ponovo row1,row2.... sve se dobro uklapa..
sk next ... skraćeno od skip next... znači preskočiti sledećih... pa štagod bilo...
Od polaznih 56 petlji lančića, 53 su 'dole' a poslednja 3 činiće 'luk od 3 lančića' za sledeći red. Zato na početku kaže : sc in 6th ch from hook - uraditi sc u 6-tu petlju računajući od kukice.Nije loše crtati na papiru sa kvadratićima kako bi sve bilo dobro razjašnjeno, to sam i ja sada sebi uradila, da bih proverila. Olovkom, imaće uvek brisanja kako bi se bolje prikazalo...
Posle ovoga dalje se radi naizmenično : (ch 3, sc u 3-ću petlju) , (ch 3, sc u 2-gu petlju) ili može i ovako (ch 3,preskoči 2 petlje predhodnog reda pa sc u sledeću ) i (ch 3,preskoči 1 petlju predhodnog reda pa sc u sledeću)... i tako dok ne uradiš sc posle koga imaš još 2 petlje u predhodnom redu (repeat from * across to last 2 ch). Za kraj, uradiš ch 1 i jedan dc u poslednju petlju. Ovaj ch 1 i dc čine poslednji 'luk od 3 petlje' , u ovom redu. (Tvoja kukica nije stala na kraj već kao na sredinu tog luka, i to je startna pozicija za sledeći red kada rad okreneš). Oni i rezimiraju taj red ( a šteta je da nisu i ostale redove, to je dobra kontrola...) : 21 (25,25) ch-3 sps odnosno 21 luk od po ch 3.(prevodim 'luk' za svaki niz ch-ova, niz lančića).Prvi luk čine poslednje 3 petlje od onih 56 a poslednji luk čine ch i dc.
Ako ovo tumačenje nije dovoljno ( rekla bih da skraćenice znaš... ?) , reci...
Fri, 24/02/2012 - 00:15
napredak !!!!
#40
jasa17
jasa17's picture
napredaj je ucinjen Smile))))))
lutajuca hvala !!!!!!!
nadam se da neces poludeti od mojih pitanja Smile , ali tako ti je to kada neko ne zna a hoce i zeli da hekla, i to jos ovakvu zavrzlamu.
e, ovako:
1. prvi red tj. polazni red je gotov.
Malo me bunilo to sto sam mislila da ovo izmedju zvezdica sto se ponavlja mora da se ispostuje do kraja u toj relaciji. npr. *ch 3, sk next ch, sc in next ch, ch 3, sk next 2 ch, sc in next ch; repeat from * meni se u redu nije zavrsilo sa ch3 pa sc u trecu, vec ch3 pa sc u drugu. da li je to dobro?????
2. a sada treba cipka odnosno mustra da se radi. prvi red mi je jos donekle i jasan ali drugi nikako:
Fri, 24/02/2012 - 09:56
Pošto počneš red sa 'sc in
#41
lutajuca
lutajuca's picture
Pošto počneš red sa 'sc in 6th...' (to je prvi luk), i odradiš jedan luk sa preskokom 2 ( sada imaš 2 luka), radiš 9 puta: ( luk sa preskokom 1,luk sa preskokom 2 ) , 2+9*2=20 lukova, preostaju 2 petlje , u njih radiš 21. luk pomoću : ch1,dc u poslednju petlju(tu se jedna preskače).Ponavljanje bi trebalo bi da se završi sa 'sc u treću', i finalni ch1,dc u poslednju. Ali neka te to ne brine ... Ako imaš 21 luk, dobro je...
Row1 : Pošto se 'podigneš' u ovaj red jednim ch 1 i uradiš sc u taj isti prvi luk, radiš tačno 5 puta ( ch 1, skip 1 luk, lepeza,ch 1, skip 1 luk ,sc ) gde je lepeza : 5 dc razdvojenih po jednim ch 1 (dc,ch1,dc,ch1,dc,ch1,dc,ch1,dc) . Rezultat 1. reda je da imaš tačno 5 lepeza sa okolinom ( levo i desno od nje su ch 1 i sc, sc-ovi su naravno zajednički).
Row2. Šta se radi u jednu lepezu ? Jedna lepeza ima 5 dc i 4 razmaka . U svaki razmak se uradi 2 tr a između dva tr je ch 2 , dakle (2 tr,ch 2,2 tr,ch 2,2 tr,ch 2, 2 tr). Kad se ovo uradi u jednu lepezu, prelazi se na sledeću lepezu, bez ch-ova između!
Red se započinje sa ch 4 ( to mu dođe kao zamena za 1 tr) , pa ide 'rad u lepezu' ,pa rad u drugu lepezu.... Kada odradiš rad u petu lepezu, samo ide još tr u onu 'rupičicu' kojom si započela predhodni red : (ch 1 , sc u isti luk). Kao rezime za 2. red ( pošto rad okreneš) vidiš : 3 tr, (ch2,2tr,ch2,2tr,ch2) , 4 tr, (ch2,2tr,ch2,2tr,ch2) , 4 tr, (ch2,2tr,ch2,2tr,ch2) , ..... 3 tr ( zapravo 2tr+ch3 ) na kraju.
To je drugi red...
