Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Ajmo predlozi-kupujem frezer?!!!
25 poruka / 0 new
Mon, 05/11/2007 - 21:53
Re: ajmo predlozi!!!
#2222
ratko
ratko's picture
Registrovan dana: 15/04/2007
Što se tiče frezera ja trenutno koristim jedan poluprofesionalni mali BOSS jedina joj je mana što ima prihvat za 6mm glodala . U nedelju sam rešio da kupim jedan kako ja zovem "upotrebi -baci " u Metrou je na nekom sniženju smešna cena 10 eura . Pa kada probam ću da objavim sve mane i dobre strane ako ih bude bilo. Ovaj boss koji sada koristim je dosta star i ima dosta radnih sati samo je strašno mali lagan je i tako mi je srastao kako za ruke tako i za srce ( vidi sliku u konkursu i kod kreveta i kod prese za grožđe) .
Inače ja ne preferiram za neke skupe mašine kupujem "jeftine" i mogu ti se pohvaliti da izvlačim od njih maximum , jedino vodim računa da ih ne opteretim više nego što one mogu da izdrže . Znači sa svakom mašinom rad odmor i opet rad , ni jedna mašina ne može da izdrži onoliko koliko može čovek. Ja sam svojevremeno znao da rashodujem original Hilti za mesec dana kada krenem da štemujem sa njime ne stajem po 4-5 sati a on jadnik propiša ulje , ovi su me u servisu slavili . :hh
Što se tiče tračne šlajferice ja koristim matrix kod mene je odradio oko 100 sati i još radi , otplatio je sebe.Ovde pre nego što kupiš bilo šta raspitaj se koliko koštaju šmirgle za nju da li neka druga firma koristi istu dimenziju šmirgli ne zaleći se jer neke firmirane šmirgle su i po 5-6 puta skuplje od drugih.
Evo još jedan razlog zašto ne kupujem skupe alate ,alati sa akumulatoroam (baterijom) posle određenog vremena baterija je ostarila koliko god da ti radiš sa njom baterija traje max 3-4 godine. :tup
Ne vidim odakle si pa te ne mogu uputiti ni na jednu prodavnicu ali što se tiče Srbije "Woby haus " ima dobar izbor solidnih i jeftinih mašina a i ostalog.
Sat, 15/12/2007 - 19:41
elektricni rucni frezer?????????
#2223
zole
zole's picture
Registrovan dana: 01/11/2007
sta kupiti?video sam womax-2800din? ferm-5200din? blac&decker7800din?hitachi-18000 mislim da je preskup!???ili nesto trece?! kakva su vasa iskustva sa frezerom?kupio bih masinu do 100eura imate li predlog ,sugestiju itd...
Mon, 21/01/2008 - 18:55
#2224
arko
arko's picture
Registrovan dana: 21/01/2008
Ma ja od alata imam samo sarafciger...hehehe :tup :tup :tup :tup
Mon, 21/01/2008 - 20:30
#2225
zole
zole's picture
arko wrote:
Ma ja od alata imam samo sarafciger...hehehe :tup :tup :tup :tup[/quot onda pochni da sakupljas alat! po onoj staroj al proverenoj bez alata nema..................! i dobro dosao u klub ljubitelja alata i majstorija!!!!
Fri, 22/02/2008 - 17:20
#2226
stopart
stopart's picture
Registrovan dana: 02/06/2007
Vec sam u nekoliko navrata napomenuo da mi je frezer, router, glodalica...... ili kako vec najvise volis izuzetno draga alatka. Zaklinjem se u dva Triotna koja imam (jedan je bio 288 $ a drugi 400$) veliki je uglavnom u stolu okrenut naglavacke a mali koristim rucno iako mislim da bas i nije najpogodniji za rucno vodjenje jer je izuzetno tezak iako nije glomazan i nepraktican. Osim njih imam i dva Ryobi-ja jedan od 750W (99$)i drugi od 2400W(199$), jedan Bosch od 1100 W jer on jedini ima glavu od 8 mm (na E-bay sam ga ulovio za 25$) i jedan mali Skill od 450 W (vjerovao mi ili ne kostao je na E-bay 1 Cash Ako bi od svih njih trebao da izdvojim jedan i to SAMO JEDAN u srednjoj cijeni koji bi bio na ruku najbolji to bi svakako bio Ryobi od 2400W (mislim da ovaj u Evropi dolazi samo sa motorom od 2100W moguce da grijesim) Uglavnom to je kopija (izuzetno kvalitetna kopija) "Porter and Cable" mashine sa mikrometarskim podesavanjem dubine reza. On dolazi sa glavcinom od 1/2 i 1/4 inch (odnosno 12,7mm i 6,35 mm) sto su vjerujem da ti je poznato standardi u svijetu mada se u Evropi u zadnjih 10-15 godina od strane Bosch-a pokusava na sve moguce nacine standardizovati 8 mm nozevi sto nije lose ali "CMT" kao najveca i najkvalitetnija firma za proizvodnju nozeva za obradu drveta uglavnom sve radi u imperijalnom sistemu (italijanska kompanija) jer ipak 12,7 mm odnosno 1/2 incha noz je mnogo stabilniji u velikom broju obrtaja a pogotovo kod velikih nozeva preko 80 mm precnika a o ostalim izuzetno kvalitetnim americkim nozevima "Freud" i "Forest" tu metricki sistem nema sta da trazi.
Kupiti frezer..... znas..... nije to bas tako jednostavno. To je izuzetna mashina. Otici u prodavnicu i pljunuti kesh ili potpisati kreditnu kartu..... to moze svako ali kupiti kvalitetan frezer..... e to vec potpada pod nauku, jer moras sve da iskalkulises. Koje nozeve ces kupovati jer njihovo ostrenje....... to je druga vrsta nauke (do toga jos uvijek nisam dosao a obradom drveta se bavim vec vise od 25 godina). Mogu se oni naostriti ali koliko lezajevi u tom slucaju trpe i da li si u tom slucaju spreman da u neko dogledno vrijeme istreses kesu za novu mashinu..... to vec ovisi o tebi. Kakva je servisna mreza, kolika je garancija, koliko treba cekati dok se dobave rezervni dijelovi u slucaju kvara...... i ostalo sve to potpada pod kategoriju KVALITETAN ALAT pa i KVALITETAN FREZER.
Zaista ne znam sta imate na trzistu ali mislim da vam ne manjka Ryobi i GMC. Ovdje je bio jedno vrijeme na marketu GMC u varijanti 2100W sa glavom od 12,7 mm i umetkom od 6,35 mm i pokazao se kao nimalo losa mashina, a o tim hibridima Engel, Henkel...... ili kako li se vec zovu..... ne bih bas bacao novac na takve stvari. Koliko su to provjerene mashine, ne znam ali ja za njih nikada nisam cuo......??????...... pa kad jos tome dodas da je to jeftino....... ako te interesuje obrada drveta - zaboravi takve stvari (ovo je moj prijateljski savjet)
Mon, 25/02/2008 - 00:55
#2227
stopart
stopart's picture
Tracna brusilica sto sira to bolja. Problem je jedino sto su, koliko mi je poznato, tamo kod vas cijene kajiseva ovisne o sirini. Makita 9403 od 100 mm je fantazija za velike povrsine stolove, klupe..... i t d, jer je jako stabilna pa ti se nece desiti da ti se jedna strana kajisa ukopa u drvo. Za manje stvari bi ti preporucio 9924 DB od 76 mm sirine kajisa a ako je to preskupo onda se prebaci na Maktek ako ga tamo ima to bi bilo nesto kao Makita za male pare. Vrlo kvalitetan alat bez onih velikih zvona koja zvone za Makitom. Maktek se radi u istim fabrikama u kojima se radi Makita sa istim kontrolama samo nema dodatnu opremu koju ima Makita i tu se smanjuje cijena finalnog proizvoda.
Uz sve to bih ti od srca preporucio da pogledas tracnu brusilicu koja ima aluminijski okvir oko kajisa koji kontrolise dubinu smirglanja. To je vrlo pametna stvar koja ti stiti proizvod da ne bi doslo do dubinskih ostecenja. Taj okvir ces uglavnom naci sa kvalitetnijim mashinama. Bosch ih ima samo u paketima sa plavim alatom koliko mi je poznato, Porter and Cable, Makita i ostali. Nekada davno je i Iskra iz Kranja imala jednu takvu mashinu i moj otac je imao i mogu ti reci da je bila prilicno dobra. Ovdje govorim o Iskri iz tamo nekih sedamdesetih. Kako sada Iskra kotira i da li uopste radi to ne znam.
Sun, 23/03/2008 - 07:37
#2228
micko
micko's picture
Registrovan dana: 15/03/2008
Ja sam kupio trakastu WOMAX 850 vati u "WOBY HAUS'-u, bila je na akciji 1900,00 ima promer trake 75mm i za sada me dobro sluzi vec 6-7 meseci i ako se ne bavis profesionalno stolarstvom moze da prodje.
Fri, 24/10/2008 - 15:09
#2229
bosch-ke
bosch-ke's picture
Registrovan dana: 22/10/2008
moj savjet za frezer srednje klase ti je sledeći bosch zeleni---pof1200ae-------1200w, el regulacija obrtaja. obrtaji 11000-28000 prihvat glodala 6-8 mm težina 3,5kg radio sam sa ovim frezerom.cena kod nas u rs je negdje oko110 e ili 220-250km za taj novac više nego dobra.druga varijanta je iskra ero nr1412e-1400w-obrt.-9000-2800. prihvat glodala 8-12mm trenutno ga koristim i za sada obavlja svoj posao tj fiksiran je za ručno napravljen sto , novac koji sam ja dao za njega 120e.trakasta brusilica za 50 e tu ti dobar savjet ne mogu dati ,samo ništa einhel pro work itako nešto, ja mislim da trakasts od z,boscha košta negdje oko 150km itrajaće ti duže nego 5-6 einhelovih ,pozdrav,
Mon, 04/05/2009 - 02:54
#2230
tmackic
tmackic's picture
Registrovan dana: 04/05/2009
Kako mi stolari mnogo naplaćuju za usluge izrade košnica i ramova, planiram da kupim frezer i riješim, tj. pojeftinim stvar Wink
Razmišljam da kupim frezer B&D XTW1500EKA http://www.georgiadis.gr/A01EAEA8.en.aspx cijena kod mene je 250KM
Mažda neko ima prijedlog za neki jeftiniji model, ali ovaj je po meni za ono što nudi OK.
Mon, 04/05/2009 - 03:56
#2231
bosch-ke
bosch-ke's picture
Šta da ti kažem ako već uzimaš hoby varijantu
uzmi zeleni bosch POF 1200 AE...
A ako gledaš na dodatnu opremu pa to što dolazi sa ovim hoby varijantama nije nizašto,mislim na glodala,iole kvalitetnije glodalo nećeš naći ispod
15 evra,pošto vidim da si iz BiH znam da kod nas ima svakakvog smeća
od reznih alata,moje mišljenje da je to bacanje para...
Glodalica može da bude slabijeg kvaliteta za taj posao što
ti namjeravaš da radiš,ali glodala,pa nabacaćeš se para...
Što se cijene tiče zeleni bosch je malo skuplji i mislim da je ovaj POF sada
negdje oko 280 km...
Mon, 04/05/2009 - 04:49
#2232
tmackic
tmackic's picture
bosch-ke wrote:
Iste su cijene zeleni bosch i ovaj B&D XTW1500EKA + uz njega dolazi i alat (gledao danas u Pevecu). B&D XT ima mnogo bolje karakteristike i može da primi alat od 1/2".
Sad čak razmišljam da uzmenm neku jeftiniju varijantu kao Einhell, CMI ili slično, ali čitam iskustva nisu baš pozitivna Sad
Thu, 21/05/2009 - 20:39
#2233
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Za izradu kosnica nece ti biti dovoljan samo frezer , moras imati stabilnu masinu sa vise operacija
inace sto se tice frezera i ja sam za zeleni bosch ako se ima para Smile ako se nema onda i einhel moze da zavrsi poso Laughing out loud
Marko
Thu, 21/05/2009 - 21:34
#2234
emcanke
emcanke's picture
Registrovan dana: 02/11/2008
Kod mene se kaze, od jeftinog mesa corba za plotom.
A Englez kaze nisam toliko bogat, da kupujem jeftine stvari
Sun, 31/05/2009 - 02:11
#2235
nesaar
nesaar's picture
Registrovan dana: 23/08/2008
Ja imam Ferm (platio 3.999din) i za sada sam prezadovoljan njome. Prilicno je masivna te se lako kontrolise na povrsini i moze da izdrzi i malo duzi rad nego vecina drugih, samo joj je posle potreban duzi odmor da se dobro ohladi, pa Jovo nanovo. Izbegavaj duze zadrzavanje na jednom mestu jer ti ukopavanje ne gine. Brusne trake imas u svakoj prodavnici (mislim da je 80 x 533) u svim granulacijama. Sve u svemu - preporucujem.
Thu, 13/08/2009 - 23:51
Re: Ajmo predlozi-kupujem frezer?!!!
#2236
nemanja-rulja
nemanja-rulja's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
zbog cega glodalo velicine 3,mm za frezer pali drvo.
Fri, 14/08/2009 - 04:31
#2237
bosch-ke
bosch-ke's picture
Vjeruj mi da taj bleck nije ni blizu pofa,a sva glodala koja se mogu naći
na tržištu ova glodalica prihvata jer dobijaš sa njom i 1/4 glavu kao i 6-8 mm.
Za to se bosch pobrinuo odavno jer za američko tržište
se rade 1/4 glodala baš ih bosch radi...
A za dodatni pribor već ti rekoh da to što dobiješ uz bleck možeš da baciš hladno jer nije nizašto i samo možeš da se ubiješ s njim...
Dok uz bosch dobijaš njihovo orginalno glodalo...
Glodalo može da pali drvo zbog raznih razloga od ne prlagođene brzine materijalu do lošeg kvaliteta glodala i zbog toga što je tupo...
Ako je glodalo jeftinije od 15 evra nemaš što drugo ni da očekuješ...
Mon, 15/03/2010 - 00:03
#2238
avramd
avramd's picture
Registrovan dana: 02/07/2009
Da li neko zna gde se kod nas moze pronaci FERM alat? Zahvaljujem
Mon, 15/03/2010 - 02:14
#2239
MarkoEnter
Tupo je , mora biti ostro kao britva
Marko
Mon, 15/03/2010 - 02:15
#2240
MarkoEnter
A gde je to kod nas . BIH, SRB,HR,CG ?????
Mon, 15/03/2010 - 12:11
#2241
avramd
avramd's picture
Izvinjavam se, moj propust. U Srbiji. Pozdrav
Tue, 23/03/2010 - 15:08
#2242
runer1
runer1's picture
Registrovan dana: 21/03/2010
Ima nesto i u tome na kakav alat naletis. Ja sam kupio Einhelovu frezu da mi odradi nesto jer u mom mestu nije tada bilo nesto drugo da se uzme. I tako ja sa njom odradim jedan posao pa drugi pa naisla neka pozamasna serija i to ona odradi itako vec tri godine. Veruj mi nista na njoj nisam pipnuo. Mada imam ikvalitetniju Hitaci ali ova sasvim dobro radi. Stvar je u tome da sam ja najverovatnije naletio na dobar uredjaj. A kod tebe verovatno zavisi i od sume a po ceni Einhela mislim da nemas sta da izgubis.
Wed, 24/03/2010 - 00:41
#2243
drvengrad
drvengrad's picture
Registrovan dana: 08/11/2009
Pogledajte ove tekstove. Možda i pomognu pri odluci. Ja lično imam loše iskustvo sa Einhelom i nakon ovih tekstova sam shvatio da tuđa iskustva treba poštovati...
http://www.stolarskaradionica.com/stolarski-alati-pomagala.php?id=20&akc...
http://www.stolarskaradionica.com/stolarski-alati-pomagala.php?id=22&akc...
Wed, 24/03/2010 - 09:44
#2244
nedim
nedim's picture
Registrovan dana: 13/01/2010
Slazme se sa izrekom bez alata nema zanata ali moze proci i B&D one kao jeftinije pa otprilike su zamjena za Iskrine a to se jedino i moglo naci kod nas (u Bosni) prije nekih 15-ak godina, prije 3-4 godine kupio sam plavog Boscha 2000 ace 495 eurica eto cisto da imam kako treba alatku ali mozda 10-ak puta da sam je koristio tak da i nije bas isplativo imati je samo za hobi... pa ako ti trebaju posebni nozevi i to kosta..
Fri, 17/09/2010 - 08:37
#2245
ristivoje
ristivoje's picture
Registrovan dana: 13/09/2010
Da li može neko da mi pomogne oko nabavke -kupovine futera (stezna glava) za glodala .Promer osovine Fi 22mm. Radi se o stabilnoj stolarskoj konbinirki abrihter, cirkular MIO STANDARD Osijek .
Tražio sam svuda gde sam čuo da bi moglo biti na teritoriji Vojvodine ali nisam uspio naći .
