Kalup za stubni temelj?
Dekorativne kreda boje
Malterisanje ispod nivoa...
Akusticni zidni paneli i...
co2 aparat za varenje
18 poruka / 0 new
Mon, 29/11/2010 - 22:59
Re: co2 aparat za varenje
#1622
ziloot
ziloot's picture
Registrovan dana: 24/07/2009
Jeл су ово 1550, 1600 обртаји у минуту?
Mon, 29/11/2010 - 23:00
#1623
ttihi
ttihi's picture
Registrovan dana: 19/11/2010
Da li ti to mene z.......s?
Ako može koristite pristojniji rečnik.Zvukoljub
Mon, 29/11/2010 - 23:07
#1624
ziloot
ziloot's picture
Па не стварно, шта је 1550, 1600? Тај ред величине нисам чуо да се помиње кад се говори о ЦО2, извињавам се ако нисам упућен.
Mon, 29/11/2010 - 23:13
#1625
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ajde komšija,malo ozbiljnosti! :nono Ali stvarno.šta ti znače one cifre?Imaš u "berzi alata" nekoliko ponuda(čak i ja prodajem jedan),bez sumnje,neko će ti već nešto preporučiti ali daj nam prvo pojasni...
Mon, 29/11/2010 - 23:21
#1626
ttihi
ttihi's picture
varmig 1600,1605 itd
http://www.varcommerce.co.rs/varstroj/proizvodi/varstroj/migMag.html
Tue, 30/11/2010 - 00:46
#1627
Nov aparat ces naci kod dilera i zastupnika ima ih i u merkuru u NS
Polovne imas po oglasima a i u nasoj berzi alata .
Wed, 01/12/2010 - 11:37
#1628
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Ne , mozda je hteo Ampera ( A) :ahaha
mala sala
Tue, 25/10/2011 - 21:53
Pozdrav svima! Zanima me
#1629
danot
danot's picture
Registrovan dana: 02/03/2011
Pozdrav svima!
Zanima me samogradnja CO2 aparata, konkretno prerada transformatora, Imam 2 rade koncar stari aparati, jedan je 135, a drugi 140 ampera, pa bi hteo jedan da preradim u co2.
Jedina kocnica mi je prerada trafo, pa ako neko je to radio i ima gotovi proracun ja molim nek salje.
Usput, jel neko ima ovog PDF fajla iz CD samogradnja aparata da mi posalje?
http://www.muskorp.com/index.php/napravisamco2aparat.html
Wed, 26/10/2011 - 06:55
Ima naš član Šunda,poslaće ti
#1630
ognjeni_zmaj
Ima naš član Šunda,poslaće ti sigurno samo ga lepo "zamoli"...
Tue, 10/04/2012 - 19:59
CO-2 zeza...
#1631
dragoslav
dragoslav's picture
Registrovan dana: 13/10/2009
Mahstori, jedno pitanje, ako nije mnogo glupo:
Već dve godine radim sa CO-2 aparatom Gorenje varmig 1600 i do sad nije bilo problema. Međutim, odnedavno mi se počela zaglavljivati žica u dizni, praktično - zavari za "diznu", svejedno radi li se o staroj ili novoj. koristim pastu i sprej, isto ...U čemu može da bude problem?
Tue, 10/04/2012 - 20:39
Dizna se vremenom istroši i
#1632
Dizna se vremenom istroši i mora se menjati, moguće da je to uzrok, a sem toga treba pregledati bužir u polikablu, možda i tamo ima oštećenja.
Wed, 11/04/2012 - 12:07
Дизне сам мењао неколико
#1633
dragoslav
dragoslav's picture
Дизне сам мењао неколико пута, и сад имам нову коју сам јуче ставио, а бужир ми је и иначе сумњив, својевремено сам га скраћивао јер је на једном месту изгорео из неког разлога. Има ли негде да се купи само бужир без пиштоља и кабла?
Wed, 11/04/2012 - 21:16
Treba pokušati kod servisera
#1634
Treba pokušati kod servisera tih aparata ili u prodavnici gde se inače prodaje oprema za njih.
Tue, 24/04/2012 - 18:28
Pozdrav svima imama nadamse
#1635
egorane
egorane's picture
Registrovan dana: 24/02/2011
Pozdrav svima imama nadamse mali problem, ima varstojov co2 1805 i do sad je radijo bestrekorni medjutim danas kada prestanem sa zazarivanjem gas se cuje da izlali iz pistolja jos 5-6 sekundi.Probam ponovo isto izlazi ugasim ga posele pola sata pocne dobro jedan dra vara i ponovo se cuje da izlazi po prestanko zavarivanja, sta bi moglo biti?
Tue, 24/04/2012 - 19:38
Ima mehanički ventil u
#1636
ognjeni_zmaj
Ima mehanički ventil u gorioniku koji upušta i generalo je jako loše rešenje...
Mon, 11/02/2019 - 13:52
HUGONG
#1637
zole..
zole..'s picture
Registrovan dana: 06/03/2017
Zainteresovan sam za kupovinu HUGONG EXTREMIG 180W MIG/MAG inverter aparata za varenje. Koliko je to kvalitetan aparat, ako ima ko iskustva?
Hvala!
Mon, 11/02/2019 - 16:44
Ако већ дајате толике паре
#1638
Ако већ дајате толике паре за осредњи апарт, размислите да скупите још два пута толико па да купите врхунски апарат који може много више, између осталог и алуминијум да вари, прохрон, челик итд.
