Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
hobi aparat za zavarivanje
45 poruka / 0 new
Mon, 04/04/2011 - 09:22
Re: hobi aparat za zavarivanje
#1532
maky
maky's picture
Registrovan dana: 30/04/2009
Uzeo Deca Star 190 aparat za zavarivanje, razlika izmedju Varexa 152 i ovog 10KM (5eura), po savjetu servisera koji tvrdi da je Deca dosta bolji od Varexa 152 i da izdrzava duplo vise sprzenih elektroda. Uglavnom vec uradio dvije kontrukcije u basti, hladnjak preko kojih ide vinova loza, jedan dimenzija 375x240x210 (d, s, v) a drugi 320x310x210 i nijednom se nije ugasio, odlicno posluzio. Jedina mana je sto ima kratke kablove pogotovo od mase ali za hobi alat je dobar. Koristio Jadran i Elvaco elektrode, Jadran mi se pokazao puno bolji, elvaco elektroda ostavlja tonu troske za sobom.
Tue, 05/04/2011 - 07:06
#1533
nikola_VUK
nikola_VUK's picture
Registrovan dana: 04/05/2009
Varmih 1605 cena sa popustom oko 200e, manometar 30, samo neznam koja je cena za bocu, pretpostavljam da je ovih 160a dovoljno za moje potrebe?
Sun, 24/06/2012 - 10:28
womax 250a
#1534
brandzaman
brandzaman's picture
Registrovan dana: 09/05/2012
Mogu vam reci da to nije tako lose, nije to 2 elektrode kao sto kazu. Vari to bez prestanka bar 10 ako ne i vise, samo ga ne treba gasiti u pauzama i nece se ni paliti zastita. To tih 10ak (nisam brojao) elektroda to je bas bilo non stop jaca amperaza, L profili od 5-6mm plus radjeno na suncu. Sutradan u hladu i sa tanjim cevima i pletenom zicom varila je ceo dan ne znam dali se 1x upalila zastitia mislim da nije. Za 2 dana otisla je kutija elektroda od 4kg nije se upalila zastita vise od 2-3 a izvarena je celicna korpa teska 200kg i radio je pravi majstor. Doduse aparat je tad koriscen prvi put videcu kad oslabe namotaji Smile Tu sam video moze taj aparat i neki malo zahtevniji posao samo daleko je to od pravog da se ne lazemo nema varstoj od 180a dzabe 37 kg a ovaj 250a 23-24kg. Ali da moze da vari moze. Jedino problem je kod tog od 250A sto nije predvidjen za elektrode manje od 2,5 i pocetna amperaza od 90a. Sve u svemu nije to krs kao sto pricaju.
Thu, 28/11/2013 - 13:15
Питање за зоран-и. Шта
#1535
Питање за зоран-и. Шта мислите о овом апарату који се рекламира као 5 у 1 пошто има и плазму у себи?
http://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/en/wig-tig-acdc-200-puls-mit-pla...
Wed, 11/12/2013 - 22:21
evo da se i ja malo
#1536
apokaptus
apokaptus's picture
Registrovan dana: 08/12/2013
evo da se i ja malo javim...prije par godina sam kupio telwin nordica aparat nov za nekih 75 evra imao je 2 godine garancije, i planirao sam ga koristiti onako cisto ponekad pripikati nesto. medjutim za par godina se to malo cudo naradilo da je to smijesno. kilo elektrode za dan sprziti njemu je smijesno.
htjedoh cisto da se javim posto vidim niko ne spominje telvina. a stvarno su pristojni aparati. ovaj moj je nesto 2.xxx oznaka, ima ventilator koji stalno radi, 55 160 ampera na monofaznoj struji itd.
Jako jako stabilan luk daje...bez problema topi 3.2 i 4mm elektrode. cak se i sa 5mm moze lijepo variti samo treba malo izvjezbanija ruka i dosta uzi luk.
elem koristim ga godinama gotovo svakodnevno a vari se od lima pa do sina sve sa njim.
ventilator stvarno dobro obavlja posao rijetko se kad upali bimetal...alli kad malo pazis varis pa obrusis pa pripremis sledeci var, pa varis pa zapalis cigaru it...moze cijeli dan da radi da se nijednom ne upali.
Jedina mana koju aparat ima su slabi kablovi i losa ruckica mase. To se da zamijeniti sto se tice ruckice ja sam kupio odlicnu za par evra. kablovi su ok ali im je izolacija losa lako se osteti i jako su kratki.
To mu je jedina mana, a inace stvarno za te pare boljeg aparata nisam nasao. da mi je crko posle godinu dana isplatio bi mi se koliko se to malo cudo naradilo.
Eto dosta od mene...znaci telwin nordica za amatersku pa cak i poluprofesionalnu upotrebu stvarno super stvar.
EDIT: Eh da jos zaboravih napomenuti...aparat u tom rangu od 55 do 160 ampera ima kako to englezi kazu steples regulator znaci okreces na zeljenu amperazu sto je stvarno jako jako zgodna stvar kada se vare stvari koje nekad hoce samo trunkicu manju ili vecu amperazu ali nista vise preko te trunkice. Na klasicnim klik klak regulisanim aparatima takvo pronalazenje G tacke Smile zna da bude nekad nezgodno pa moras da se heftas sa duzinom luka uglom elektrode itd... Uglavnom nije sad nesto je je pod moranje ali i ta opcija je stvarno super.
Wed, 26/02/2014 - 23:34
Nakon pravljenog aparata sa
#1537
nikolajev
nikolajev's picture
Registrovan dana: 12/10/2012
Nakon pravljenog aparata sa pokretnim jezgrom na kome sam naučio da peckam, došao sam do polovnog decca mos 170 gen aparata. Nisam merodavan da dam neku validnu ocenu sa aspekta profi korisnika, ali za neke amaterske pa čak i zahtevnije povremene radove više nego dobar. Ima beskontaktno paljenje luka i radi veoma tihoo i fino. Zavarivao sam probno i prohromski lim od 1mm, sa elektrodom 2,5, uz malo muke može lepo da zavari, kada bih imao tanju elektrodu zavarivao bi čini mi se bez problema. Ukoliko naletite za jeftine pare preporuka. Bilo bi dobro da ga isproba neki profesionalac pa da da konačni sud.
http://www.decaweld.com/default.asp?cmd=getProd&cmdID=19333&l=2
http://www.uniorteos.com/katalog/kategorija/aparati-i-oprema-za-zavariva...
Mon, 24/09/2018 - 08:53
Ovih 5 modela je u opticaju,
#1538
valter72
valter72's picture
Registrovan dana: 26/07/2018
Ovih 5 modela je u opticaju, hobi poslovi nista pretjerano za uraditi s njima...
https://proficentar.ba/shop/proizvod/aparat-za-varenje-inverter-wmem-205/2594
https://proficentar.ba/shop/proizvod/aparat-za-varenje-inverter-wmem-190-premium/2593
https://proficentar.ba/shop/proizvod/aparat-za-zavarivanje-inverter-210d-st/2955
https://proficentar.ba/shop/proizvod/aparat-za-zavarivanje-varko-201/3395
https://proficentar.ba/shop/proizvod/aparat-za-zavarivanje-varko-181/3394
Wed, 01/05/2019 - 17:29
zdravo I pozdrav iz
#1539
transtar
transtar's picture
Registrovan dana: 20/01/2010
zdravo I pozdrav iz Makedonije.
Malo da osvezim temu. Kod nas u MK izbor je, Rem power, Kzubr, Varstroj, I ostali Kinezi Smile
Znaci kao I kod ostalih forumasa I meni treba neki inverter za oko kuce.
Meni je u oko zapao
REM POWER WMEm 136II cca 150 eura ali se jos I nudi:
WS 200
MMA 200l
MIG 220
Varstroj
Kzubr
e sada posto imam pritelje u Beogradu ponudili se da mi uzmu nesto i od tamo, pa zato Vas molim:
- vase misljenje ili eventualna iskustva sa REM
- nesto oko tog cenovnog ranga sto se nudi u Srbiji
Tue, 14/05/2019 - 14:46
Da li je neko ovo probao
#1540
Alexa81
Alexa81's picture
Registrovan dana: 10/04/2019
Da li je neko ovo probao convertovati MMA u TIG
https://www.youtube.com/watch?v=XI1phUMqOKo
Fri, 24/05/2019 - 01:50
mma
#1541
Alex1975
Alex1975's picture
Registrovan dana: 31/03/2018
Nisam razumeo vezu između pitanja i videa ? I nije mi jasno zašto koristiš rečMMA, mi u Srbiji koristimo rečREL .verovatno varenje učiš preko jutjuba pa koristiš njihove izraze a zaobilaziš izraze koji su odomaćeni 50 godina u Srbiji .
Gotovo svaki danas REL aparat može da radi TIG ali je paljenje kresanjem . Radni napon je drugačiji , znači ako imaš REL aparat sa jednosmernom strujom, ubaci mu nešto da mu smanji REL napon , i svedi mu napon na onaj koji treba tigu i to ti je to.
naš inženjer zavarivanja mi je dao ove formule , pa ih ti proveri . Napon za REL varenje elektrodom je 20 + 0,04 x amperaža .ako je ampreža 100A , napon za rel varenje je 20 + 0,04 x 100 = 24 V .
a napon za tig varenje je 10 + 0,04 x amperaža . ako radiš u tigu sa 100Ampera ,napon treba da bude 10 + 0,04 x 100=14V.znači samo ubaci nešto da ti smanji taj napon sa 20 na 10 i eto ti konverzije ,verovatno je elektroničarima to lako da smanjuju napon ,raspitaj se.
ako si mislio da dobiješ tig velikom konverzijom u smislu da ima i HF paljenje i sve ostalo što pravi tig aparati imaju onda sigurno i to može ali nije ni lako niti jeftino,košta kao 5 ili 15 najboljih tigova. otprilike kao da imaš jugo i pitaš da li može da se konvertujue u luksuzni karavan , kožna sedišta,klima, automatski menjač i svašta još . može, što ne bi moglo , ali koliko bi trajalo i koliko bi koštalo i na šta će to da liči i kako će da radi? jeftinije će ti doći da kupiš 5 najboljih luksuznih karavana .
Fri, 24/05/2019 - 06:14
Драги Alex1975 нешто са том
#1542
Драги Alex1975 нешто са том математиком није у реду или вам инжењер није дао добру формулу или је нисте тачно преписали. По мени израз (0.04х100) треба да је у загради па се прво помножи тих 0.04 са 100 па се онда тај производ сабере са 20 и тада ћемо добити резултат 24.
Fri, 24/05/2019 - 09:37
Dobra je formula, ne treba
#1543
MK Milos
MK Milos's picture
Registrovan dana: 28/03/2019
Dobra je formula, ne treba zagrada jer mnozenje ima prioritet nad sabiranjem tj prvo se mnozi pa sabira.
Fri, 24/05/2019 - 10:46
formula
#1544
Alex1975
Alex1975's picture
poštovni Zvukoljube, evo proverio sam, jeste formula dobra u smislu da mora da se dobije 24V bilo sa zagradama ili bez njih.zagrade možete staviti naravno,vaš račun je pravilan ali i ne morate evo neko je već odgovorio prvo se izmnoži pa se sabira.
Fri, 24/05/2019 - 10:52
Ок, прихватам критику.
#1545
