Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Izbor alata (amaterski)
15 poruka / 0 new
Sun, 30/08/2009 - 23:20
Re: Izbor alata (amaterski)
#2012
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Mozes da pokusas i sa Einhell ergo tool (oko 7000 rsd),ili vomax (oko 6000 rsd).Mada nijedan od tih alata nije predvidjen za dugotrajan i naporan rad.Kod te klase uredjaja je takodje neujednacen kvalitet,pa ako ti se posreci mozes sve da odradis i da ti ostane alat,a takodje mozde i da ti crkne busilica vrlo brzo.Skoro sam kupio Matrixa i za sada je istemao 7 rupa u betonu 100x125x7cm i jos podosta betona,a dokle ce-videcemo...
Sun, 30/08/2009 - 23:44
#2013
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Tacno tako, kako ti se zalomi.
Pre deset godina sam kupio kineza najcrnjeg da izbusim par rupa u betonu. Imao je i opciju stemovanja. Sta se taj nastemovao i naotvarao rupa. Sad imam makitu i jedan dan je zamalo nisam zapalio u betonu. Moze da uzmes nesto u srednjem kvalitetu kao sto di je darkelja preporucio. Jedino sto nesmes da bas zapinjes , hladi je. i ne brini.. Odradice sigurno.
Mon, 31/08/2009 - 03:29
#2014
Evo nekih preporuka za hoby varijante
Einhel BBH 1500 i GMC COD 1500 rh
Ja te modele koristim tj zloupotrebljavam u profi svrhe i rade ihaaaaaaaaajjjj
Mon, 31/08/2009 - 04:09
#2015
Ja bih predložio da prosecanje otvora za prozore ne radiš za vibracionim alatima, jer to rastresa strukturu zida, pogotovu za tako velike površine 100 x 50 cm.Bolje je za to angažovati firmu da ti proseče otvore za prozore bez vibracije.Biće brže uradjeno i zidovi će proći bez mogućih problematičnih oštećenja.Inače cena za te radove nije neka astronomska.Posle toliko štemovanja amaterski alat ćeš samo moći da baciš, a ne da ti još posluži za neki drugi posao.
Mon, 31/08/2009 - 04:17
#2016
sasa.k
sasa.k's picture
Registrovan dana: 30/08/2009
Hvala svima na savetima i predlozima, ovi planovi jos nisu tako blizu realizacije, ali se polako razvijaju u mojoj glavi...
Do tada, jos neki savet je uvek dobrodosao! Smile
Mon, 31/08/2009 - 08:26
#2017
highlander82
highlander82's picture
Registrovan dana: 23/01/2009
einhell ergo tool bbh-950, ja je imam i zaista je dobar komad alata za 7200 din...
Mon, 31/08/2009 - 20:15
#2018
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Einhell BRH 850, 4000din. Zasad "zloupotrebljavan" za razbijanje 5 kvadrata koshuljice i odlicno je izgurao. Samo povedes racuna da se ne pregreje. Bilo bi dobro da imas dva spica pa da ih menjas jer se spic ugreje pre masine.
Jedino imam utisak da ce ti trebati vecnost da to odradis. U svakom slucaju napravi prvo rupu u centru pa kruni u krug oko nje. Tako nekako bih ja to radio...
I da, cini mi se da nisi napisao kolika je debljina tog betona?
Pozdrav Mijat!
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
Tue, 01/09/2009 - 06:14
#2019
sasa.k
sasa.k's picture
Prvo da se zahvalim svima na pomoci, napomenama, sugestijama...
Obzirom da, kao sto sam rekao, planiram da tim alatom stemujem kanale za struju, pomislio sam da cu mozda moci da ga upotrebim i u svrhu razbijanja betona za ovore. Takodje mozda bih i busio te zidove pri dnu radi primene sredstava za horizontalnu hidroizolaciju - presecanje kaplilane vlage (ali, to je vec druga tema...) pa bih svakako imao alat da pokusam i ovo sa otvorima.
Sto se tice debljine zida, jesu debeli (oko 50cm), ali i dosta stari, pa mislim da beton nije previse "tvrd" jer je tu-i-tamo osetio zub vremena. Sem toga cini mi se da je struktura betona krupnija (ako se to tako kaze), jer cini se da u betonu ima dosta kamencica jer je to gradjeno pooodavno. E sad, da li bi ovo olaksalo ili otezalo stemovanje, busenje i sl.?
A sto se tice prosecanja otvora za prozore, da li je neko u toku kako se krece cena?
Takodje, koja su iskustva u kvalitetu ovih jeftinijih alata (u rangu slicnih cena)? Koje marke su se generalno pokazale bolje, a koje losije, posto sam na forumu dosta puta procitao da zavisi od-slucaja-do-slucaja?
- Einhell
- PowerPlus (Varo)
- Womax
- Matrix
- ...ostali?
Wed, 02/09/2009 - 09:15
#2020
koja
koja's picture
Registrovan dana: 21/03/2009
moj ti je predlog bolje da ga busis nego da stemujes.a sto se tice marke od srednje klase uzmi enhhel ja ga ima 4 godine samo mu je otiso futer a tu sam ja kriv nisam menjao burgije inace je placen 80e
Wed, 02/09/2009 - 21:11
#2021
sasa.k
sasa.k's picture
Da, hvala, jeste dobar predlog da ide busenje + stemovanje, mislim da bi to bila dobitna kombinacija!
Wed, 23/09/2009 - 11:00
#2022
pedjabj
pedjabj's picture
Registrovan dana: 25/05/2009
Einhell ergo tool bbh-950
Fri, 05/03/2010 - 00:14
#2023
bauk77
bauk77's picture
Registrovan dana: 28/01/2010
Uzmi Einhel žuti, mislim da je oko 1000W, ja ga imam već 3-4 godine i još uvijek radi, samo kada radiš moraš da paziš da se ne pregrije, čim se ugrije malo odmori pa opet nastavi i služiće ta dugo.
Fri, 05/03/2010 - 12:43
#2024
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Za stemovanje meni se nekako pokazao najbrze baroz od 5-6KG (veliki cekic) sa dobrom drzalicom, obseci okvir brusilicom i udaris 10 puta i otvor otvoren Smile a kanale za struju isto mozes da iseces malom brusilicom i onda samo spicastim cekicem smaknes preostali blok,ciglu sta vec ima
A i dali si razmisljao na iznajmljivanje alata, u Bauhaus-u iznajmljuju i placas na dan .
Marko
Fri, 05/03/2010 - 20:15
#2025
MarkoEnter
Inace busilicu uzmi jer ce ti trebati za rupe, uzmi ovu sto ti Tenzor preporucio
pozz
