Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
kompresor komora farbanje početnički koraci...
5 poruka / 0 new
Tue, 20/12/2011 - 20:05
Almirko, dobro došao na
#1322
Almirko, dobro došao na forum, al postavio si pitanja tako formulisana, da ne zanm da li će na to moći i vrhunski stručnjak da ti odgovori.Sve se svodi nekako na ono ti bi nešto radio samo ne znaš kako, ne znaš s čim itd. sve u tom smislu.Moraš malo preciznije definisati svoja pitanja.U dve tri reči nas obaveštavaš da si ti nešto sredjivao oko kompresora za koji ne znaš ni kolike je zapremine, a mi sem toga ne znamo ni koja je oprema ugradjena ni šta si ti tačno tu radio.
Tue, 20/12/2011 - 20:24
Ovako kompresor je ručne
#1323
Almirko
Almirko's picture
Registrovan dana: 20/12/2011
Ovako kompresor je ručne izrade pa tako da nigdje nepiše tačna zapremina,po mojoj procjeni nije ispod 150l a više od 200l(mislim mogu izmjeriti al neigra mi neku ulogu) ugl radio se o kompresoru sa 1 klipom, motorom 1,5kw cijev za hlađenje zraka, kao onaj nepovratni ventil za lakše startanje kompresora, pripremu za frabanje..
Dakle kompresor je više nego za hobi...
Obzirom da tek krećem sa farbanjem interesuje me postavke kompresora ja sam gore naveo kako sam podesio.
- Šprice interesuje me neka polu profesionalna verzija sa kojim diznama
I treće pitanje je komora tj na koji način ste vi koji farbate napravili sebi te uslove i šta je tu bitno, obzirom da je sad zima teško da se može farbati iskoristio bi za gradnju komorice...
Sat, 07/01/2012 - 22:14
Mnogo uopštenih pitanja a
#1324
detall
detall's picture
Registrovan dana: 13/02/2010
Mnogo uopštenih pitanja a oblast zaista velika...Ipak, neke osnovne smernice:
1. prostor
- dimenzije koje si naveo su možda ipak nedovoljne (ako su sve 4 strane zatvorene, ne znam na koji si tip "komore" mislio), u takvoj veličini ne možeš lako ofarbati neki predmet duži od npr. 120-130cm
- ventilaciju je veoma dobro postaviti tako da ima izlaz vazduha što niže (ako je moguće, čak iz poda)n na suprotnom kraju od mesta sa kojeg prskaš
- svetlo dovoljno jako, usmereno na predmet prskanja bar sa 3 strane
- obezbediti prostor od ulaska prasine filterom (ne mora ništa specijalno, za namenu koju si zamislio dovoljna i tkanina dovoljne gustine razapeta nekim ramom)
2. kompresor
- podaci koje si naveo nisu dovoljni da bi se moglo reći da je to prava stvar, ali, rekao si za "ništa veliko" bi trebalo da posluži; to što 3min ne uključuje ne znači baš puno jer ne znamo koliko si za ta 3min potrošio vazduha a svakako ne znači da kad se uključi kompresor moraš da prekineš da špricaš...
3. pištolj
- probaj da nadješ neki sa oznakom HVLP (high volume low presure - u slobodnom prevodu: velika zapremina nizak pritisak) što bi otprilike značilo da je sposoban da izbaci veliku (dovoljnu) količinu farbe i pri relativno niskom pritisku pa samim tim i manjom količinom vazduha
- veličina dizne nije univerzalna i zavisi šta konkretno farbaš. podloga, špric kit, završni lakovi, tip lakova (farbi) sve ima svoj viskozitet koji direktno diktira veličinu dizne, za osnovne potrebe kombinacija 1,5 i 2,5 završava posao (nemoj odmah da bacaš pare na skupe pištolje jer bez uvežbane ruke i iskustva da sve podesiš gustina laka+pritisak+širina snopa+brzina nanošenja+... ni "sata" te neće spasti...
- pri kupovini pištolja pitaj da li imaju i posebno u prodaji i dizne za njega jer je najčešće u ponudi samo ona koja je na njemu i jedina...
4. uslovi
- to što je sad zima ne znači da se ne može farbati...nemaju farbari najduži odmor od svih zanatlija...
5. ostalo
- puno strpljenja i sreće
Mon, 09/01/2012 - 20:34
Malo sam modificirao planove
#1325
Almirko
Almirko's picture
Malo sam modificirao planove za dimenzije 'komore' tj proširio na 4x2,8x2,5 i dijelovi koji se budu tu farbali neće biti duži od 1-2m uglavnom sitni dijelovi do 1m
Kompresor sam malo modificirao ubacio jači motor, onaj mali mi je kašljao na pjeskarenju sad sam ubacio od 3kw i to je već druga priča u biti nije mi trebao jači za farbu već za pjeskarenje pištolj jede oko 300 do 400l zraka na 8bara tako da za farbanje može svako bar mi je tako potvrdila osoba koja malo duže bavim farbanjem...
Naletio sam polovnu špricu od dewibiss, prije toga sam uzeo neku od 50e i nije loša sad se malo praxam Smile
