Po meni to sa kompresorom ti je nepotreban trošak - sem ako je to preporučio neko ko hoće da ti ga proda.
Kod automatskih sistema za zalivanje travnjaka, a i drugih sličnih instalacija za zaštitu od smrzavanja se uglavnom koriste namenski ventili za automatsku drenažu. To izgleda kao čep sa navojem od 1/2 ili 3/4 i postavlja se na više mesta pod zemlju , najčešće ispod prskalice ili u produžetku na krajevima instalacije i na početku kod ventila.
Kad u sistemu ima pritiska ventili se automatski zatvore i ne puštaju, a čim pritisak padne - prestane zalivanje, ugrađena opruga ga otvori i cevi se isprazne. Za male ostatke vode u cevima ne moraš da brineš jer svi plastični elementi su dovoljno elastični da im te male količine leda neće napraviti nikakvu štetu. Kod mene to tako radi već 5-6 godina i sve preskalice rade, jedino je jednu zet oštetio kosilicom ali od mraza nije bilo posledica, a znam takve sisteme na bar još deset mesta i niko ih ne produvava kompresorom.
Kompresor velikog kapaciteta
To moze ako su cevi pod blagim padom. Kod mene u dvoristu idu ispod behatona, ispod zida, i nije konstantan pad.
Bilo je podbusivanja. Inace znam za te ventile, ali kod mene ne bi radili posao...
Niko mi ne nudi kompresor, sam sam odlucio da kupim To je najsigurniji nacin da se isprazni sistem.
Ne mogu ni da zamislim da otkopavam cevi i saniram stetu... Prevelik je to posao.
@pedja089
Hvala an preporuci.
Vidim na youtube da ljudi zavrsavaju posao i manjim kompresorima. Koliko bi kostao neki krsten,
mozda i polovan, sa slicnim karakteristikama kao ovaj na slici?
Pa nemas potrebe za takvim investicijama, vjeruj mi. Ono jeste kompresor nasusna potreba u domacinstvu, ali ako mu je samo to primjena, iskreno onda je to bacanje para.
Kod mene su Hunter popup prskalice, i doduse sad je raskacen sistem jer sam izmjestao sahtu, ali napravio sam prikljucak za kompresor iza glavnog ventila za zalivanje, iz kog se granaju 3 magistrale, i prikacim kompresor, pustam jednu po jednu magistralu da izduva i to radim obicnim kompresorom od fapa, dvoklipni sa fabrickih oko 370l/min i nemam nikakvih problema vec godinama. On izbije vodu na prskalice i pocne da ide kao izmaglica i onda samo vazduh.
A najjeftiniji nacin da napravis jeftin kompresor za takve stvari je da uzmes obicno bure, moze i plasticno, ono od pesticida i slicno, na jedan cep postavis prikljucak za crijevo za vodu, na drugi cep stavis izvod za vazduh, sa slavinom. I punis bure, dok ne nabrekne dobro,ili postavis mjerac pritiska, plava burad od 200l provjereno drze preko 6 mari pritiska, prikljucis izvod na instalaciju i odvrnes ventil.,i eto jeftinog komprimovanog vazduha. Ili nadjes staru plinsku bocu pa napravis izvod na njoj za duvanje guma, pa na pumpi ili kod vulkanizera napunis bure
A da pustis 2000l//min kroz prskalice, pa ima da ih poizbija samo tako, mada ne znam koliko bi criejvo moralo da bude da bi na 10tak bari moglo da progura 2000l/min. I sa 600-700l/min se radi peskarenje, a kamoli izbacivanje vode iz sistema.
Bilo kakav kompresor ce odraditi posao,bitno je samo da nije sistem pun vode kad smrzne, a ukoliko i ostane vode u sistemu, nije nikakav problem i nece napraviti stetu vjeruj mi, samo je bitno da ima led gdje da se siri, sto znaci i da ima pola cijevi vode, nece da napravi nikakvu stetu.
"...dvoklipni sa fabrickih oko 370l/min..."
Takav bih uzeo bez razmisljanja kada bi bilo nesto povoljno.
Nisam nikad radio sa kompresorom pa sam se iznenadio kada sam video cene...
Ne bih bas budzio sa buradima, ako vec uzmem nesto onda ce se naci jos koja namena...
Nisam mislio da uzmem 2000 l/m, to rade firme koje izduvaju sistem za 5 min i idu dalje, i time se bave.
Moze i manje pa iz vise puta kao sto rekoh...
Gledam oglase pa ce nesto naleteti valjda,..
Hvala na savetima u svakom slucaju.
Pa ima po internetu da se nadje kompresora raznoraznih, najbolje su opcije jednoklipni ili dvoklipni od dajca jednoklipni ili dvoklipni od fapa, mislim da su trudbenikovi i jedan i drugi, imaju svoj karter za ulje i vjecni su maltene, Postavljani su na vecinu starijih modela kamiona i autobusa kod nas. Tu da kazemo da je cijena oko 100tinak evra pa na vise, tu pravila nema. Na njemu mogu samo karike i lezajevi da stradaju posle decenija upotrebe, karike su 5e, lezajevi do 10e, i opet kao nov. Imaju metalne ventile koji su bukvalno neunistivi.
Moze relativno za male pare da se napravi kompresor i od starog motora od frizidera, a tih ispravnih motora po otpadima ima maltene za smijesne pare, jeste da sporije pune, ali mogu da naguradju i do 35 bari.
Po meni: Mali kompresor, velika boca, i regulator pritiska sa odgovarajucim protokom.
