Baš tako. Ako se baviš elektronikom, to ti je isuviše jaka i glomazna lemilica. Zamisli da lemiš nožice IC sa takvom lemilicom! Spržio bi kolo dok kažeš keks. A i fizički bi bilo nemoguće da zalemiš samo jednu. Mada sam viđao kolege tv mehaničare da rade sa takvim alatom. Jedino što je posle toga ploča ličila na Bejrut. Za takve stvari postoje one sa regulatorom temperature. Ako ćeš da prilemiš ponekad neku žicu ili slično, onda za to može. A da je za limarske radove...nije.
Lemilica
Pa lemilica mi u glavnom treba da spojim dve zice, a po nekad i da prilemim zicu za plocu. Nisam ni limar ni elektronicar, vec molo vestiji pravnik.
U tom slučaju 100W radi posao, a odabereš ono što je najjeftinije.
Da li je tacno da pistoljske lemilice posle 10 do 15 sekundi rada, moraju da se hlade oko minut?
Sta mislite o ovom setu za lemljenje?
http://www.nonstopshop.rs/i-3279/lemilica-womax-w-lp-10030-set
pištolj lemilica nije baš pogodna za lemiti žice previše je glomazna i teška za držanje bolje bi bilo da uzmeš običnu štapnu lemilicu snage 60w uzmeš recimo ovo http://www.nonstopshop.rs/i-3257/lemilica-womax-w-lp-40-sa-postoljem pa imaš i regulaciju temperature jedino neznam dali ti je snaga dovoljna ovisi koliko debele žice lemiš. Za taj set što si gore stavio mi je nešto sumnjiva kvaliteta čim su toliko toga natrpali za male pare. što se tiče štapne i pištolj lemilice princip rada nije isti kod štapnih lemilica se za zagrijavanje vrha koristi električni grijač odnosno spirala otporne žice a kod pištolj lemilica funkciju grijača ima transformator koji na izlazu daje jako mali napon i visoku struju vrh je postavljen kao kratkospojnik izlazu transformatora pa se proticanjem jake struje vrh zagrijava
Izbor lemilice zavisi od onoga šta se njome radi. Opseg je od 20W pa do 100W, u nekoj široj primeni, recimo. Za elektroniku, što podrazumeva baš male lemove i lemna mesta, moja preporuka je štapna lemilica od 30 do 50 W. Za amatersku elektroniku, naravno. Profesionalni alat je skuplji jer ima više opcija u smislu podešavanja temperature vrha, kvaliteta vrha i kvaliteta lemilice. Profesionalac zna koji mu alat treba, pa na primer kad oluku zatreba lemljenje, otići ću kod građevinskog limara, jer on ima lemilicu kakva mu treba. Pozdrav!
Lemilica kupljena...... Zapravo to je Womah set, i na prvi pogled nije lose za ono za sta meni treba.....
Imam einhel lemilicu 100 W nije nikakva. Kada hoćeš da zalemiš nešto (tipa neka žica na el pločici) treba joj 3 min da se zagreje i pločica za to vreme sva pocrni, izgori je. Reče mi jedan čovek (majstor) da je kod lemljenja najvažnije da se ne greje dugo tj da momentalno zagreva i lepi spojeve, a za to treba minimalno pištoljska jačine 200-250W takvu planiram da kupim. Ima womax alati neku 250 W cena je 2100 RSD cca....
Pistolj lemilice su za grube radove, nisu za lemljenje na stampanim plocama.Za takve stvari idu lemilice sa regulacijom temperature i minimum 50W.O tehnikama lemljenja ima na jutjubu.Evo dosta solidne lemilice
https://www.kupujemprodajem.com/Lemilica-BAKU-BK-936-36709134-oglas.htm?...
Pazi, majstori (TV mehaničari) koje sam ja viđao i koji su mi nešto radili oko tehnike, svi su imali i radili sa pištolj lemilicama. Doduše iste leme u sekundi bukvalno. Znači, čim pritisne prekidač ON istopi kalaj i zalemi ga momentalno (takva meni pošteno treba) ove kao što si ti izbacio druže, viđao sam uglavnom u servisima mobilnih telefona. E sad.....
branimir вам је дао прави савет за избор лемилице, јер за послове на штампаним плочицама веома је битна температура на врху лемилице да не би дошло до оштећења самих штампаних веза, а исто тако и полупроводничких елемената. Пиштољ лемилица нема шта да тражи у технологији штампаних плоча, а да не годовирмо од смд елементима.
A zašta je onda dobro koristiti pištolj lemilicu da znamo?
Branimir vas je lepo posavetovao i oko izbora lemilice i oko poboljšanja tehnike lemljenja. Ja imam predloženu BAKU 936 lemilicu, koristim je za finije stvari (isključivo hobi poslovi) i nemam zamerke. Lemilica je solidnog kvaliteta i cenovno je prihvatljiva. Ali češće koristim pištolj lemilicu od 100W. Koju lemilicu kad koristim zavisi od toga šta radim (kao što je već pisano u ranijim postovima).
Konkretno pištolj lemilicu koristim za grublje stvari tipa kad lemim mrežni kabli za ploču ili neko ožičenje sa utikača na prekidač i slično, izvode sa trafoa, kad nastavljam provodnike, kalaišem krajeve licnastih provodnika,...
Za koju namenu u stvari vama treba lemilica? Jer jako je teško sa jednom lemilicom pokriti sve poslove.
Ово је веома битно што се види на вашој фотографији, а то је температура. Код пиштољ лемилице на температуру се не може утицати, ја рецимо користим Велер лемилицу са магнетним врхом који има ту функцију да одржава температуру која је зависна од избора магнета.
Иначе днанашња електроника захтева лемну станицу са дуваљком топлог ваздуха, да би се могли скидати интегрални делови или вакуум лемилицу за појединачно одлемљивање.
Pistolj lemilica (moja prva lemilica) je imala zbog sposobnosti bzog zagrevanja svoju punu primenu pre 40 i kusur godina, narocito god servisera jer su tad obavljali poslove po kucama, sa bila je zastupljena cevna tehnika.Uvodjenjem stampanih ploca prelazi se na lemilice sa tanjim vrhom i regulacijom temperature (Weller, Ersa).Moze da se koristi kod skidanja elektrolita jer se vrhovi mogu praviti od obicne bakarne zice i oblikovati da istovremeno greje obe nogice, i za druge namene gde pregrevanje nije kriticno.Od nedavno je kod mene u upotrebi digitalna kineska lemna stanica nabavljena preko aliexpresa, grejac je u vrhu sto daje bolju kontrolu temperature, kad je neaktivna prelzi u slip mod i time produzava vek vrhova i o tome vodi racuna mikrokontroler.Cena je ispod 50 evra.A kako izgleda pogledajte
http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=32952
OK drugari, hvala vam na odgovorima. Uvek se može ponešto pametno naučiti...
Ispričavam se što dižem stari topic, ali sam u nedoumici oko odabira lemilice.
S obzirom na to da ne znam koja marka je dobra, koja nije, htio bih pitati jel ima tko kakvog iskustva s Hakko lemilicama? Ima ih za kupiti ovdje, cijene su mi ok, ali bi volio znati kupujem li pravu stvar?
Добре лемилице.
Pozdravljam,
da pitam, dali je netko koristio plinsku lemilicu? Čini mi se pogodna za rad na terenu (auto instalacije) gdje el. dovod nije pri ruci...
Имам две Бош Дремел гасне лемилице које веома добро одрађују посао, битно је да је простор заклоњен од јаче промаје као и за сваки други гасни уређај.
Pozdrav,zanima me da uzmem neku stapnu lemilicu za kucnu upotrebu po potrebi ili u ovom slucaju da zalemim mikroprekidac misa ili povezu neki kablovi,nista jako predpostavljam mi ne treba,znaci za neki fine poslove ? Imate li neku preporuku ? Vidim ima takvih lemilica i za 1000 din
Oд свих лемилица које сам до сада користио, и које имам највише користим стару румунску лемилицу са бакелитним кућиштем (radio bucuresti). То је пиштољ лемилица на коју углавном иде бакарни врх (јесте да се брзо потроши) али ако се упреде и направи како треба најбоље служи сврси. Лемим чак и СМД са њом, имам и ерсу, и којекакве лемне станице са прецизном регулацијом температуре, али ова румунска пиштољ је непревазиђена. Погодна је и са електрику, а уз мало праксе и за електронику. Погодна је што није много тешка, а нема чекања за загревање, па постизање радне температуре, па после опреза да се искључи итд... Још увек може да се нађе по бувљацима...
А иначе ове штапне (које иде директ на 220в) углавном имају ману да им је грејач предимензионисан и да страда брзо од температуре, ако се направи прост регулатор са тријаком и оне могу дуго да трају и добре су, али опет има чекања око загревања, па је потребно постоље јер је врх стално врео, па пажња да се на крају искључи итд...
Lemilica imam kamaru, zaista su u upotrebi cesto i ruku na srce do sada sam toliko odusevljen nekim poljskim/ceskim/rumunskim ili kojim vec lemilicama da to ne mogu opisati. Svojevremeno sam kupovao i velera, lux i slicne paprene komade savijene cekas zice, ali nikad vise, jer ove obicne 40 i 60w kostaju 700-800 dinara na bubanj potoku i traju mi neke i preko 10 godina. Obicno ih zgazim autom, ili slomim mehanicki, ali zaista ni jedna jedina nije pregorela do sada. Jedne godine spustim lemilicu pred polazak na more, nesto me xenon na faru zezao pa izlemim to, i stavim je na stubnu busilicu, i posle 15 dana se vratim i ona i dalje radi. Pricam ljudima kakvu sam budalastinu napravio i posle 2 godine opet ista situacija, opet na more i opet ukljucena lemilica. I evo je i dan danas radi.
One kineze sa regulacijom temperature zaboravi, fine su za smd, imaju jako tanak i dobar vrh, ali traju smijesno, pocrka elektronika, grijaci kod par komada koje imam rade, samo crkne regulacija. A ako se prikaci direktno, pregori zacas.
Sad pokusavam naci na netu sliku, ali nema nigdje takvih. Prodaju ih bugari na b potoku, svetlo plava lemilica, ima gumeni crni kao rukohvat koji ide do polovine rucke, i koriste "keramicke"vrhove bez srafova sa strane, odozgo im se navrce poklopac vrha za lemljenje. Vrhovi su bas vrh. Ako ga fizicki ne slomis, bude perfektan godinama, nema sanse da se na njega zalijepi prljavstina, samo mokra krpica i sija se samo tako.
Evo nadjoh je napokon...
Kupio sam lemilicu 20W/ 130 W 220-240 V hteo da lemim sa njom elektroniku zice tesko topi kalaj tako reci jedva,ili je to do kalaja? Jel to do nje ili treba jaca ? ne znam koje je marke ne pise na njoj i to odavno je kupljena
Malo informacija da bi neko mogao dai konkretan odgovor. Mozda ti je samo vrh prljav.
20W, bez regulacije je ok, ali nije za elektroniku. Lako sa njom podignes vodove na plocici.
Za bilo sta sto ima PCB, trebala bi lemilica sa regulacijom. A ako postoje na toj ploci integralna kola pod moranje je regulacija temperature.
Da bi se dao iole smisleni odgovr neophodno je znati čemu će ta lemilica da služi.Da li su u pitanju limarski radovi ili radovi oko elektronike? A i kod elektronike postoje poslovi i poslovi, gde nije pogodna svaka lemilica.
