uskoro cu početi kuću graditi, da znam da će izdržati kupio bi je, posle mi svedno vise nece trebati .....
na sta treba obratiti paznju kad se kupuje polovna?
Limex mešalica za beton
da je dobra tj da je bubanj dobar da nije truo da ne baca ležajevi manje više daju se remontovati
najbolje povedeš nekog iskunog zidara taj će već videti
Jedino sto je bitno je da na polovnoj mesalici pise sa strane LIFAM a sve ostalo je lako srediti
A ta sa slike je obicna igracka
Nekad je Osijek pravio jako dobre mešalice.Imam takvu (benzinski pogon) i radi ko sat, posle 20 i kusur godina.Pogledaj ovde
Da, MIO je svakako bolja varijanta od limex-a
ova im dodje oko 230€ ali se bojim da joj je motor pre slab 0,37kw
http://www.mio.hr/graditeljstvo/mjesalice-za-beton/elektricna-mjesalica-...
koliko kw imaju motori na tim starim mesalicama?
kolko se sećam oko 0.55kw 2800 o/min
prenosom je rešeno da ima veću snagu bez obzira na jačinu motora
Ne znam koliko je u KW, jer je u pitanju benzinski Tomosov motor na njoj.
Ova mešalica je predviđena za mešanje stočne hrane i jesenas je koštala oko 16-17.000 dinara. Narod se zaleće jer vidi da je jeftina, a dovoljno je da vidiš one plastične točkove pa da ti bude jasno koliko to vredi za upotrebu na građevini.
Mešalica koja je na slici ništa nevalja u njoj je motor sličan na kosilicama. Remenica i nosači su plasrični i skloni pucanju i proklizavanju. Stare mešalice zavisi od modela koristile su motora od 0,37kw do 0,75kw ; 1400 1/min.
hvala svima na savetima, definitivno sam odustao od ove limex
hm, sad citam na www.forum.hr, par likova pišu o njima i kažu da su zadovoljni, da su zupčanici teflonski i da uopste nisu losi .... ne znam ni sam sta da radim. ovu MIO bi trebao cekati mesec dana (zvao tvornicu i rekli da nema)
Pa, ti je onda kupi. Ako potraje - dobro jest'. Ako ne potraje - i nisu neke pare.
kolko se nećkaš proće građevinska sezona
Izgleda je to dobar izgovor da se ne radi i da se ne troše novci, te ova mašina, te ona i tako vreme prolazi, posle će biti toplo pa nije za gradjevinske radove, a posle dolaze kiše pa hladno i opet nije pogodno vreme i tako se lepo uštedi.
kod mene sezona ne ovisi o vremenu nego o rešenju za obnovu tj dodelu materijala
za početak bi izlio 15-ak stupića za ogradu (imam 5 kalupa) ali to mogu i ručno zamešati
Samo sam se šalio, malo, nisam mislio ništa ozbiljno. :bye2
ma sve 5
nego sa čim da armiram te stupiće?
ono železo ko drot zove se armatura jel ti to moša sad sa nama
ma sve 5
Inženjer nas pita čime da armira. :?: Ma daj, jel to neka šala u pitanju. :tup
ma čisto da čujem sa čim sve ljudi armiraju ..... nekad je bolje čuti glas majstora nego inžinjera jedan mi je majstor rekao da je on radio dve uzdužne šestice i međusobno ih povario (napravio oblik ljestvi) i onda to stavio po dijagonali u stup. Drugi je rekao da je stavljao onaj "trokut" iz fert gredica.
mene malo zeza što mi je presek kalupa u obliku trapeza (zbog lakšeg vađenja stupa) a trapez je gore manji nego dole, tako da će mi sve vilice biti drugih dimenzija. staviću fi 6 u ćoškove a vilice ću napraviti od žice 3mm.
zakucaću 4 eksera u dasku i oko njih motati žicu, i tako 10 različitih dimenzija
ima neko pametniju ideju?
Ja sam pravio stubove na sličan način, jedino je žica za uzengije bila 4 mm, inače taj fazon sa 4 eksera, a kalup sam napravio od dasaka i sve sam izlivao na metalnoj platformi napravljenoj od profila i lima i pravio sam od jednom 10 komada stubova.Imam i slike tu na forumu o tome.
viđam takve al ih nešto ne hvale svi kupuju one stare
ona moja stara taljiga još od 80-ih tri kuće izgradila i putovala po komšiluku
a ljudu koji se bave građevinom kupuju te stare beže od ovih novih te su više možda za ssm po kući za manje radove nije da šljakaju
