Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Garaza od sendvic panela...
Useljenje bez fasade i te...
motorna testera
7 poruka / 0 new
Sun, 17/10/2010 - 20:19
Re: motorna testera
#1652
radakovic
radakovic's picture
Registrovan dana: 17/10/2010
Molim nekoga ako moze da pomogne sto pre sa samo jednim savetom.Ovako....trebam da idem da kupim motornu testeru dolmar nemojte pitati koji model.Na testeri fali mac i lanac.Tj ima mac i lanac koji su pohabani pa moram uzeti drugi.Molim bilo koga da mi kaze koliko se otprilike krece mac i lanac .Hvala u napred
Sun, 17/10/2010 - 20:59
Re: motorna testera
#1653
starko
starko's picture
Registrovan dana: 27/02/2010
Ja imam testeru SACHS-DOLMAR 100, mislim da je '89 godiste. Dok si ti pisao poruku,ja sam popravljao testeru.Smile))
Bitna stvar je da navedes koji je model.
Bas sam kupio mac i dva nova lanca u firmi "Agromarket",oni su ovlasceni prodavac dolmara za Srbiju.
Inace,lakse je pronaci izvoriste nafte,nego delove za ovu moju testeru.
Mac pasuje od PS 400, a lanac sam doneo originalni,koji je srecom,sacuvan,pa su mi po njemu dali novi.
Cena maca je oko 2000 din,a lanac je 38 dinara-zub,pa koliko zuba-toliko novaca.
Koliko mislis da platis tu testeru?
Sun, 17/10/2010 - 21:12
Re: motorna testera
#1654
radakovic
radakovic's picture
Braca sutra popodne mi sogor ide da je vidi pa ti javim koji je model.....Para cu da dam 5600 din....u fulu radi ja se ne razumem al sogor je gledao kaze da odlicno prima gas i da je motor perfektan.Ima i mac i lanac al treba da se menjaju...e sad pojma nemam dal to sve vredi.Al svakako ti sutra javim koji je model testere u pitanju.Aj pa se sutra cujemo ja cu da objavim ovde sta je u pitanju.Hvala ti puno na odgovoru:)))))))
Fri, 22/10/2010 - 21:36
Re: motorna testera
#1655
radakovic
radakovic's picture
Uzeo sam husqvarnu 45 to mi je ispalo bolje i sobro sam poslao s obzirom na dolmarku.....Samo da javim.Pozdrav
Tue, 02/11/2010 - 13:22
Re: motorna testera
#1656
ktulu
ktulu's picture
Registrovan dana: 07/08/2010
bole62 wrote:
imam alko testeru kada je zagrejana nece da upali
1. - Ako hladnu testeru normalno upališ i ona se u radu ugasi nakon 5-10 minuta i onda neće da upali narednih 20-tak dok se potpuno ne ohaldi to je 98% struja.
2. - Ako ovo gore nije slučaj proveri da li ti je saug isključen kada pališ vruć motor. Saug je potreban samo da se javi dok je hladna, a posle uglavnom više ne treba.
3. - I kod vrućeg motora poželjno je da se pali na polugasu.
Wed, 04/12/2013 - 20:44
solo 638
#1657
ideolog
ideolog's picture
Registrovan dana: 06/04/2013
Imam testeru solo 638, hladna jako tesko pali. Na njoj je karburator Walbro HDC-10, koji je i na Stihl-u 015. U radu ne gubi snagu, odlicno prima gas i posle duzeg rada pali na pola kanapa. Kompresija je odlicna, struju sam eliminisao, ostaje samo karburator.Ima li neko iskustva?
