Centrometal Peltec 48kw P...
Subvencije za stolariju,...
Pomoc pri kupovini hamera za beton
59 poruka / 0 new
Wed, 03/06/2020 - 23:20
Za klasu tih hamera je
#242
Za klasu tih hamera je nebitno .
Wed, 03/06/2020 - 23:36
Tenzore, hvala! Sad mogu da
#243
Tenzore, hvala! Sad mogu da nastavim da lupam... Inače, ja sam zadovoljan sa ovim VLN 1760. Do sad se već otplatio samo radeći oko kuće a i dalje mu ništa ne fali...
Wed, 03/06/2020 - 23:39
Odlični i jeftini ,kad crkne
#244
Odlični i jeftini ,kad crkne daj nov
Najbitnije je da ima ulja do potrebnog nivoa
Sun, 26/07/2020 - 20:12
I ja se dvoumim da li da
#245
888nik
888nik's picture
Registrovan dana: 11/03/2017
I ja se dvoumim da li da uzmem villager 1760...niko da pozajmi pikamer Smile
Koliko vidim @Histerezis zadovoljan si jacinom?
Sun, 26/07/2020 - 21:43
Do sada ja sam sa VLN 1760
#246
Do sada ja sam sa VLN 1760 razbio kubike i kubike betona. Stare trotoare i podne ploče debljine 10-tak cm koji nisu armirani razbija kao od šale. Razbio sam bokseve za kerove od armiranog betona i male potporne zidove, sokle,...Tu sam morao brusilicom da komadam armaturnu mrežu. Razbijao sam i stepeništa znači ploča debljine 12-15cm i preko gazišta debljine 17-18cm ukupno oko 30cm sve sam to skrcao bez problema. Par puta sam i kod rođaka i prijatelja po nešto lupao ali im nisam davao na uslugu nego ja otišao izlupao i odmah alat vraćao. Za sada hamer je još kao nov. Sada se mislim dali da ispred velike kapije okrajcujem ivičnjake. Oni su od betona MB40 pa reko da ne maltretiram hamer bez potrebe.
Meni je najbitnije da mi je hamer pri ruci i kad mi zatreba ne moram da idem da zajmim. Sa njim radim često ali nikad nešto dugo jer sve što mi je oko kuće a od betona koji je stasao za zamenu razlupam relativno brzo jer je relativno snažna mašina za okolo kuće.
Mon, 27/07/2020 - 12:08
Jutros sam pazario VLN 1760,
#247
888nik
888nik's picture
Jutros sam pazario VLN 1760, pa i mene interesuje da li slusati upustvo i kupiti mu ulje 20w50??
Fri, 04/06/2021 - 20:36
Za potrebe stemovanja
#248
Za potrebe stemovanja pregradnih zidova, otvaranja rupa za prozor, razbijanje košuljice i skidanje podnih pločica da li je dovoljan GSH 5 CE
https://www.gama-alati.rs/bosch-gsh-5-ce-elektro-pneumatski-cekic-za-ste...
Ili icu na jači GSH 11 E
https://www.gama-alati.rs/bosch-gsh-11-e-elektro-pneumatski-cekic-hamer-...
Fri, 04/06/2021 - 20:41
Meni je jaca prica ovaj
#249
888nik
888nik's picture
Meni je jaca prica ovaj skuplji
Fri, 04/06/2021 - 20:49
Ja odavno gledam nesto opet
#250
Ja odavno gledam nesto opet da kupim od viligera tipa:
https://www.shopperalati.rs/elektricna-sds-cekic-busilica-villager-vlp-1610
https://www.shopperalati.rs/villager-vln-1315-cekic-za-stemovanje
Ali reče Zvukoljub u okviru druge teme da je trenutno popust i do 50% na Bosch tako da tu sad nema dileme. Sad je prilika da se pazari kvalitetan hamer za štemovanje.
Fri, 04/06/2021 - 22:35
Sta znam, vilager alat po
#251
888nik
888nik's picture
Sta znam, vilager alat po meni nije los, ali (uvek je tu ali je l) stalno mu fali nesto cak i kad je nov.
Evo npr isti ovaj hamer koji sam ja kupio kao i Vi imao je problem sa osiguracem spica(moralo je da se improvizuje).
E sad kad se on tako sredi sljaka iteko dobro za te pare.
Opet moram naglasiti da i dan danas imam utisak da je nekako neoptimizovan, odnosno nebalansiran kako treba ne samo hamer, nego i njihov trimer koji imam i ostali sitniji alat…
Bosch je sa ovom pricom tj popustom i te kako pozeljan, (to je samo moje misljenje.)
Fri, 04/06/2021 - 22:50
Evo treća godina kako VLN
#252
Evo treća godina kako VLN 1760 povremeno lupa sto oko kuće što po komšiluku i familiji. I dan danas nisam primetio da je nesto izgubio udarnu snagu ili da ima neku manu.
Sat, 05/06/2021 - 00:12
Nije bas uvek bolje veće i
#253
Nije bas uvek bolje veće i jače . Pomenuta Bosch 11 je nekako za ljude koji imaju mašinu za svaku poziciju . Pomenuta 11 je preglomazna i preteška za obijanje zidova recimo ili stemanje u visini grudi , a opet preslaba za ozbiljno razbijanje betona .Da ne bude zabune ja ne pričam o kvalitetu mašine već njenoj primeni u konkretnim situacijama . Bosch serije GSH 5 je već dovoljno lak za rad u vertikali a opet dovoljno jak za srednje laka štemovanja, a svakako nije za razbijanje temelja Smile .
Sat, 05/06/2021 - 00:31
Primena me i interesuje. Da
#254
Primena me i interesuje. Da li je GSH 5 CE pogodna tj. dovoljno snažna da se sruši pregradni zid od šupljih opekarskih blokova, da se skinu pločice sa zida u kupatilu, da se razbiju pločice na balkonu ili terasi koje su postavljane "na materijal". Da li GSH 5 CE može da razbije košuljicu 4-5cm debljine. Ne bih je koristio za razbijanje betona tipa štemanje greda ili temelja.
Sat, 05/06/2021 - 01:01
Ja imam GSH 500 tj GSH
#255
Ja imam GSH 500 tj GSH 5 , pomenuta GSH 5 CE je jači model . Masina je vrlo ozbiljna , stemuje sve bez problema . Cak i lakse radove u betonu , kao sto su stemanje kanala za struju i vodu . Probijao sam rupe u AB oloči debljine 17-18 cm debljine bez iikakvih problema . Klasična Bosch radna mazga . Iako sam mogao da biram koju ću izbor je pao na GSH 5 iako je slabija od GSH 5 CE . Medjutim moja mašina nema "vibration control " , recimo da je to jedan amortizer u ruckli koji smanjuje prenos vibracija na ruku . E sad meni taj amortizer smeta iz jednog prostog razloga , što se često u praksi dešava pogotovo kod primene sa merdevina ili nadglavno treba savladati taj amortizer da bi masina proradila kako treba . Desava se ili da udara u "prazno " a poneki put lupam vrlo kritične pozicije , npr oslobadjanje gusane instalacije ili recimo kabl pod naponom .SIila kojom treba delovati da se sabije amortizer nije velika al je jako nezgodna , pa se često desi da se merdevine naginju recimo . Pogotovo kod starta mašine taj "amortizer " može dovesti do skoka mašine u nezeljenom pravcu i onda ozbiljan belaj nastane . Taj amrotizer me stravično nervira na Bosch GBH 3 , koju isto imam , pa mogu reći da imam iskustva . Po mom skromnom mišljenu samo je Hilti uradio ozbiljnu priču sa "antivibracijom " . Inače ovu "manjkavost " sa amortizerom je primetilo i dosta mojih kolega i saradnika , tako da nisam jedini Smile .GSH 5 je jeftinije od 5 CE za nekh 7-8000 din . Mana kod moje masine je sto nema "automatsku " SDS max glavu , već se mora nategnuti prsten i kod ubacivanja alata i kod vadjena istog . I jos jedna mana je "vario lock " ,naime kod ovih modela nema prebacivača polozaja alata preko prekidača npr kao na GBH 2 koju imaš , već se na samoj glavi mašine pritiskom na gore i zaokretanje celo prstena zaokreće alat . A opruga ko da je gibanj od Trabanta najmanje , treba baš dosta snage da se savlada Wink . Još kad si umoran posle 2-3 sata neprekidnog štemanja bude smešno koliko treba vremena da se nategne opruga i okrene prsten . E sad jedna vrlo bitna stvar , je izbor alata , i tu ne treba praviti kompromise . Iako su alati malo skuplji serija sekača i spiceva R tec Bosch su odličan izbor . Zasto ovo napominjem sad ima vrlo jeftinih SDS max alata korz recimo Toolsen , MTX i slične kineze , i nije problem što se brzo tupe ili deformišu po reznog ivici , već što se moze desiti da se raskuje (naštaufuje ) sam deo alata koji ulazi u SDS glavu , onda QQ i LELE . I da Bosch ima povećano zagrevanje gornjeg metalnog dela pa to ljude uplaši da se mašina brzo pregreje ... Eto valjda nisam nešto zaboravio. U stvari jesam al evo dodatka Smile . Spic za beton je najtoplija preporuka korisititi pomenuti Rtec jer je iskovan usukan , pa je vrlo tesko zabiti špic u beton ili ciglu tako da ostane zaglavljen .Inace kod klasicnih ravnih spiceva , se po pravilu dešava da ukucavaju ko ekser , a onda muke tantalove . I ako se desi zaglavljivanje alata , nikako mašinu ne koristiti kao polugu , a još manje je pametno tako štemovati bilo koji materijal , tipa zabijes alat pa nakriviš mašinu da odvali komad . Evo ga spic https://www.prodavnicaalata.rs/proizvodi/spicasto-dleto-rtec-speed-sds-m...
Sat, 05/06/2021 - 01:16
Više nego dovoljno...
#256
Sat, 05/06/2021 - 19:08
Danas sam bio malo da
#257
Danas sam bio malo da pogledam hamere i da ih probam. Što reče Tenzor jedanestica je preteška za dugotrajni rad u visini grudi a kamo li nad glavom.
https://photos.app.goo.gl/8MFiL5ncJEx2hpqB7
https://photos.app.goo.gl/NPNXYnVjukX3uko87
Sun, 06/06/2021 - 19:05
I jasno se vidi na Bosh
#258
I jasno se vidi na Bosh 5-ici amortizer koji mene uzasno nervira Smile
Fri, 29/09/2023 - 11:42
Izbor alatke
#259
djole81ar
djole81ar's picture
Registrovan dana: 11/09/2017
Pozdrav, dobra i korisna tema naročito za nas koji nemamo predstavu šta kako pa treba da uđemo u temu. Već neko vreme pokušavam da sažvaćem šta koja alatka može i polako čini mi se ulazim u temu. Predstoji mi u ime Boga gradnja kuće, rušenje nekih starih garaža, trotoara i kako to ide... Trebaće mi sigurno neka višenamenska alatka da se nešto odštemuje, sruši, probuši i sl.. E sad da li je moguće da sve bude u jednoj alatki pitanje je, da ne kupujem i pikamer i bušilicu. Interesuje me da li npr ova womax jača bušilica može da koristi u lupanju starih trotoara i tako neke slabija razbijanja betona oko stare kuće, a da opet imam i alatku sa kojom ću bušiti kad zatreba. Ili bih takve betone koje ovo može da razbije lakše razbio macolom Smile
Sad za rušenje garaže tj. ploče ću uzajmiti pikamer, ali nerado, nisu takve stvari za uzimanje, može se pokvari, neko ti učinio dužan si mu, razmišljam bolje kupiti, služiti se, pa na kraju prodati . Al opet gledam svuda da uštedim, kopam, rušim samostalno, pa bi se i ne daje 40-50.000 za dve alatke... Svakako imam potrebu i za bušlicom valjanijom, sada imam samo neku od 2.000 din za šafčiće. A što se tiče lupanja ima tu svakakvih slabijih betona.
Svestan sam da se teško može posavetovati ali opet korisna su vaša mišljenja u akumulirnaju znanja o ovoj temi, kao u ostalom u svakoj, čitaš, pričaš upoznaš se i onda drugačije i rasuđuješ...
https://www.wobyhaus.co.rs/busilice-elektro-pneumatske/26963-busilica-el...
Fri, 29/09/2023 - 12:57
Takođe, jel neko zna jel ovo
#260
djole81ar
djole81ar's picture
Takođe, jel neko zna jel ovo sniženje realno ili fiktivno?
14.783,21 RSD nije to jaka cena
Sat, 30/09/2023 - 09:25
Ствари су веома једноставне,
#261
Ствари су веома једноставне, да све може универзална машина не би произвођачи правили специјализоване машине. Штемалица је за штемовање, а бушилица за бушење, комбинацијом се добије од свега по мало и идеалан алат да мајстори зараде на сервисирању, јер је направљен компромис, ни риба ни девојка.
Ако вам не треба мапшина за стално већ за један посао имате две опције или да ангажујете негог са одговарајућим алатом или да изнајмите алат. Куповање је промашена инвестиција и будуће заробљене паре на некој полици.
Рушење бетона је захтеван посао што се машине тиче, а и самог руковаоца, а тек рушење плоче на неком објекту је тек посебно захтевно, а и опасно ако се не ради по правилима струкре.
Треба мало шире посматрати проблем, а не само се фокусирати на то колико ће то да кошта.
Wed, 04/10/2023 - 11:48
Hvala na podeljenom mišljenju
#262
djole81ar
djole81ar's picture
Hvala na podeljenom mišljenju i iskustvu. Videću šta ću, svakako je bolje rešiti na početku, jer ako iznajmljujem, pa iznajmim 10 puta-dana, to mi je kao da sam kupio, a kupljeno opet mogu da prodam.. Ako pozajmljujem pa opet pozajmim par puta, pa mi opet treba, glupo više da pitam, a već kasno za kupovinu...
Takođe hvala na pozoru, svestan sam opasnosti, i da negde mora se povući crta kada se neko mora angažovati, kada može sam. Ovaj objekat nije baš toliko zahtevan, radi se o niskoj staroj garaži bez vertikalnih greda, cigle i ravna ploča sa montom, cerklaž u krug. Cigle ispadaju lako, zadnji zid i jedno ćoše smo izvadili cigle i taj dan malo počeli ploču tj. izbili macolom jedno ćoše cerklaža i ploče, i videli da to ide malo teže, pa se dali u konsultacije. Da nije komšijina garaža naslonjena na ovu mi bi skidali cigle i sa bočnog zida dok ne padne ploča ali se plašimo da ne pogura njegovu garažu, tako da moramo polako da idemo. Plan je da pikamerom razbijemo montu iz sredine i posečemo armaturu pa ćemo onda videti za cerklaže...
Wed, 04/10/2023 - 11:58
nastavak
#263
djole81ar
djole81ar's picture
Sad videh da prethodno nisam postovao... A dok stigoh ploča skoro ode, radim sa pominjanim Vilager pikamerom 1760, i bez njega bilo bi teško... ovako prosečemo red po monti pa macola, i ide, red po red sigurno. Većina cerklaža je posle toga i oštemovana, tako da neće biti krupnijih komada betona. Prva slika pre neki dan kad smo počeli, i druga juče. Da ne idem više van teme, svakako još uvek listam, čitam šta uzeti od alata.. Verovatno ću uzeti ovaj Womax jer siguran da ću imati dosta potreba i za bušenjem i u grandji i u sređivanju stare kuće.. pa kad opet dođe do lupanja verovatno ću uzeti neki pikamer rus/kinez od 100eur
https://drive.google.com/file/d/1J8JAjTaATtrEE7lgKimLvzH4nMUUD6Vr/view?u...
https://drive.google.com/file/d/1R1D9595D9ATBvEa8XJmzx9mcwjqVoIt1/view?u...
Wed, 04/10/2023 - 12:16
djole81ar@, kada nešto
#264
djole81ar@, kada nešto linkujete sa googledrive-a obavezno šerujte da bi i drugi imali dozvoljen pristup.
Fri, 13/10/2023 - 12:38
Završen posao većim delom, i
#265
djole81ar
djole81ar's picture
Završen posao većim delom, i šut sa slike je prebačen u kraj, neka ga treba će, sve je odvojeno, sva armatrura, svaka cigla i betonski blok... bilo naporno.
https://drive.google.com/file/d/1K5FcCio2UxDU--y3i4dQRNssDt1U1Eg1/view?u...
Ako može još jedan savet iz ove teme, pikamer sam vratio, sad trebam kupiti neki ''hilti''. Imaću neka bušenja, ne zajmi mi se opet, treba da pravim neku nadstrešnicu bušiću zid na staroj kući da vežem venčanicu, i tako neki slični radovi. Verovatno i neko manje štemovanje. U temi je bilo preporuka za ovaj womax
https://www.wobyhaus.co.rs/busilice-elektro-pneumatske/7668-busilica-el-...
Dal doplatiti još 3.000 pa uzeti ovaj
Verovanto je razlika u razlici štemovanja? Ovaj ima i neke amortizere.... Dal možda preglomazan sa neka menja bušenja
Baš nemam iskustva pa gledam da ne omanem. nešto ne bih polovno ne razumem se..
Nikad nisam ni koristio ove burgije ssd max, to su verovatno samo deblje? I za špic.
Šta ako mi kasnije za kuću trebaju neke standardne burgije 8-10 npr, jel ona ima za taj ssd max ili ne?
Na ovoj bušlici sam pročitao da ako se stavlja adapter za klasični burgije da nesme da se koristi čekić
https://www.wobyhaus.co.rs/busilice-elektro-pneumatske/14058-busilica-el...
Svakako sam mislio da mi ta alatka ostane i za kasnije za sva bušenja po zidovima da ne kupujem posebnu neku manju bušilicu jer sam se bio zagrejao da kupim neku malu bosh u koferu sa burgijama za 6.000 al posle rekoh bolje da uzmem veću pa da mi služi i za to
Fri, 13/10/2023 - 13:12
SDS
#266
djole81ar
djole81ar's picture
Sad hvatam i razliku SDS plus i SDS max prihvat, manji i veći, u skladu i sa snagom, robušnošću... e sad šta meni treba ?!?!??
Fri, 13/10/2023 - 13:28
Те СДС са макс прихватом
#267
Те СДС са макс прихватом имају и адаптер, код неких модела, па се могу користити оба типа бургија.
Fri, 10/11/2023 - 13:18
Izbor bušilice
#268
djole81ar
djole81ar's picture
Zdravo, opet ja... i dalje nisam uzeo ''hilti'' a sad već bi trebalo...
Dilema je sužena na dva Vilager modela
https://www.villager.rs/products/vln-1506-elektro-pneumatski-cekic - 1500w 6 J 5,2 kg cena malo više od 10.000
https://www.villager.rs/products/vln-1609-elektro-pneumatski-cekic - 1600 w 9J 7,3 kg cena malo više od 15.000
Dilema je ostala ne znam koji će biti korisniji. Sad trenutno počinjem da radim neku verandu na staroj kući, imaće tu npr bušenje zida da se okači venčanica, bušenje greda i sl. Pa onda ide pomeranje vode i struje u staroj kući. Ugrandja novog prozora. Za to je sigurno dovoljan i manji. E sad na proleće kreće gradnja kuće, imaće sigurno u budućnosti posla gde ću nešto bušiti štemovati i sl. Na staroj kući imaću lupanje neke stare terase... Dal to može da odradi ovaj veći? Da imam i neke radove na kanalizaciji, imaću štemovanje dna šahte, betonirano, ne znam ni ja koliko ali sigurno ne nešto predebelo, može li to da odradi i veći i manji ili samo veći?
Gledam da ne bacim pare na veću, i da mi posle bude preteška za rad, a da opet kad budem nešto lupao na podu ili tu terasu zajmim pikamer... Dal bolje da uzmem manju. Ne znam ni je šta sve od posla će biti i za šta će mi trebati jer sam laik, pa sam zato i u dilemi.
Tue, 29/10/2024 - 23:44
Konačno je došlo vreme da
#269
Konačno je došlo vreme da pazarim hamer. Odem sa namerom da kupim GSH 5 CE o kome smo pričali sa Tenzorom ali ispade da je Makita HM0870C 30% jeftinija, pa sam ipak uzeo nju. Da poskidam keramiku u: dva kupatila, dva balkona i jednooj kuhinji i meni će se isplatiti...
https://photos.app.goo.gl/WakCiXPB1fQTjXD76
