Savet za kulovinu šrafilice!
54 poruka / 0 new
ogre
ogre's picture
Registrovan dana: 11/02/2010
i jos jedna stvar ja se ne secam kad sam srafio baterijskom srafilicom,samo shauberica klasicna ili ta wurth ili meni omiljena Bosch,ja je zovem luda masina
ogre
ogre's picture
mada kad se radi i ima posla lako radi sa bilo kojim alatom,
ogre
ogre's picture
u zadnje vreme i ja sam poceo da uzimam pomocnika ali dok sam radio sam morao sm da se snajazim pa sam tada i kupio tu srafilicu sa redenikom,ali kad pomislim da moram sam da sidjem sa merdevina 100 puta za svakakve gluposti radije uzmem pomocnika,i nije mi problem da ga platim a sem toga imas i drustvo u poslu nisi sam.
strbacns
strbacns's picture
Registrovan dana: 12/11/2009
Pa dobro ljudi šta vi radite kad uvrćete po 2000 šrafova dnevno?? 8-O...Pitam čisto informativno.. Smile ..nešto mi to baš puno..
strbacns
strbacns's picture
Inače da Ameri gledaju DeWALT kao poluprofi...nisam baš siguran.. Ali nema veza. Naravno da ima skuplje, možda i bolje ali to je sve stvar ukusa. Sve neke reportaže što sam gledao iz Amerike a da imaju veze sa alatom u 70% slučajeva sam im video De WALT u rukama.
strbacns
strbacns's picture
A ti Grbo baš lepu kolekciju praviš Smile..svaka čast samo napred!
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Hvala, sad cu da je prosirim sa jos par stvarcica. Nego trazim da kupim metar laserski. Ima ga Dewalt al mi nesto nije bas po volji.
ovo mi se cini kao bolja opcija, video sam ga uzivo i malo je veci od mobinog...
http://www.toolstop.co.uk/leica-disto-d2-laser-distance-measure-indoor-6...
strbacns
strbacns's picture
http://www.toolstop.co.uk/leica-disto-d2-laser-distance-measure-indoor-60m-range-p4450
E slabo ti se ja razumem u te laserske metre! Možda ti neko i pojasni malo oko njih..ja volim klasiku..za mene je metar kad se razvlači..e sad 2, 3, 5, 7m ili više nije bitno :hh :hh :hh
ogre
ogre's picture
da koriste ga ali zato sto je jeftin i nema status kao kod nas makita hilti ili bosc,mada ne kazem da nije kvalitetan,a sta radimo,srafe se gips table kad su livadice u pitanju to je puno,ali ako je koska neka u pitanju kaskada sa prelomom ili nesto tako onda moras da srafis ko lud i da usrafis brdo srafova
ogre
ogre's picture
vidi bocsh metar laserski ja imam njihov nivelacioni laser,extra je,a i metar koristi nasa arhitektica kaze da je najbolji
ogre
ogre's picture
a sto se metra tice ja koristim one do 3 metra ne treba mi veci,vec mi treba nesto drugo zove se razor blade i sluzi za secenje gips tabli,ima ga u Rigipsu ali ne znam cenu,a stvarno mi treba,nije mi bas neophodan ali znaci i tako nesto,mnogo je brze nego skalperom,a mnogo lakse jer sece sa obe stranei nema gubljenja vremena kad seces sa druge strane
Nike
Nike's picture
Registrovan dana: 24/10/2009
Grba wrote:
Ma neka mala na 12V. Ne deluje mi jaka ni na oko, BAs cu da vidim koji je model. Za male srafove je super al probaj da zavrnes srafcinu u gredu sa njom... Ne ide bato nema sanse....
Trebalo bi uspoređivat alate sličnih karakteristika.
Ova moja ti izvrne ruku ako nisi pripremljen:
OVDE
Pogledaj joj okretni moment! Kome god sam je posudio ne može se načudit trajnosti baterije i okretnom momentu. I da, lomi šaraf od 8mm kao da je od voska.
Cijena sitnica, 500 EUR Wink
A da ne govorim o novoj LI-ion seriji LXT sa 18V
Grba
Grba's picture
Pa sve ispod 18V je smesno za neki oziljniji rad. Tih 18V je u stvari prvi stepen nekog profi alata. Pravi profi alat je 24 ili 36V e to su masine.
A ovaj metar, video sam tipa uzima mere za kuhinju. Za 5 min je sve zavrsio. Kod ove mi se svidja sto meri pod uglom. Ako ima prepreka ispred zida pa ne mozes da izmeris rastojanje. Onda je sibnes pod uglom i ona sama izvuce hipotenuzu. Meni treba za merenje kod kablova za kamere. kad treba da izvucem kroz kanalicu pa da ga izmerim. To otprilike moze da fulam i po par metara. Sa ovim je svedeno na minimum. Inace meri do 60 metara.
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Dewalt kosta isto kao i makita bosch i sl. ali ameri kao sto vec neko pomenu koriste 70% dewalt (verovatno sto je njihov) , inace kod njih je skoro duplo jeftiniji alat nego u evropu
Marko
Nike
Nike's picture
Ne bih baš tako rekao. Ova moja je 14,4 V a ima jači okretni moment od bilo koje De-Waltice od 18V (barem po podacima od ovih za evropsko tržište).
Grba
Grba's picture
s leva na desno:
1. Dewalt DC720
Chuck Capacity 1.5-10 mm
Power Output 400 Watts
No Load Speed 0-500 / 0-1700 rpm
Max Torque 40 Nm
Max. Drilling Capacity [Wood] 38 mm
Max. Drilling Capacity [Metal] 10 mm
2.DeWalt 18V DC927 Hammer / Drill XRP
Chuck Capacity 1.5-13 mm
Power Output 425 Watts
No Load Speed 0-450 / 0-1500 / 0-1800 rpm
Beats per Minute 0-7650 / 0-25500 / 0-30600 bpm
Max Torque 38 Nm
Max. Drilling Capacity [Wood] 50 mm
Max. Drilling Capacity [Metal] 13 mm
Max. Drilling Capacity [Masonry] 16 mm
3. Dewalt 18 Volt DC390 Circular Saw
Blade Diameter 165 mm
Power Output 390 Watts
No Load Speed 3700 rpm
Bevel Capacity 50 °
Max. Depth of Cut at 90º 55 mm
Max. Depth of Cut at 45º 42.1 mm
4. Dewalt 18V Cordless Hammer DC212
Power Output 300 Watts
No Load Speed 0-1100 rpm
Impact Energy 2.1 J
Blows per Minute 0-4200 bpm
Tool Holder SDS-Plus
Max. Drilling Capacity [Wood] 30 mm
Max. Drilling Capacity [Concrete] 20 mm
5.DEWALT DC385 18V RECIPROCATING SAW
No Load Stroke Rate 0-3000 spm
Stroke Length 28.6 mm
6 .Dewalt DW056 Cordless Impact Drill
Power Output 220 Watts
No Load Speed 0-2400 rpm
Impacts per Minute 0-3000 ipm
Max Torque 125 Nm[b]
Max. Bolt Diameter M12
Ovu poslednju srafilicu ja koristim. Nema trenutno jace na trzistu Smile u toj klasi.
Evo malo poredjenja::
http://www.youtube.com/watch?v=JQK3yfUYqTM&feature=related
Nike
Nike's picture
http://www.popularmechanics.com/home_journal/tools/4292657.html?nav=RSS20
Nike
Nike's picture
Imaš Makitu BTW250RFE (14,4V) sa 230 Nm ili BTW 450RFE (18V) sa 450 Nm
MarkoEnter
Sta uradi ovaj lik sa snimka ovoj makiti, postavio za busenje sigurno i pretisno je kao djavo i zapusila Smile nikada ne treba tako raditi kada se srafi uvek treba da stoji na kvacilo da kad postigne tu silu da proslajfuje a ne da stane kad se preoptereti i tako zapusi jer kolektorski motori se pregreju ako stane rotor
24 i 36 V su alati za visok profesionalizam
Marko
ogre
ogre's picture
mick123 wrote:
volio bi i ja da je kupim samo da probam kako sjece al kod nas je nema u prodaji
kao sto rekoh sece bas kao sto pokazuju a nije jeftina krece se izmedju 25 i 45e sa jednim nozicem,sa kompletom nozica ide i do 70e,ali zato mozes da iseces kilometar reza sa jednim nozicem,super je stvar,
zemun_b
zemun_b's picture
Registrovan dana: 06/07/2010
Да ли неко зна где може (ако може) да се купи батерија за бошове шрафилице?
ogre
ogre's picture
magnat ili tako neka specijalizovana prodavnica za boschove masine
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Možeš poručiti kod bilo kog Bosch distributera.
