Po svim parametrima Bosch ....
SDS+ udarna bušilica do 200e
Gorane hvala na odgovoru.
Za bušenje i planiram da je koristim najviše, ali bi bilo dobro i da može nešto i da oštemuje. Ne ceo dan da radi, ali ono, usput uvek nešto zatreba.
Da li da možda onda obratim pažnju na najveću snagu pojedninačnog udara ili da ne očekujem previše od ove kategorije alata kada je štemovanje u pitanju?
Hvala Tenzore.
Imao sam isto mišljenje ali sam se nagledao nekih uporednih testova Makite i Boscha, gde Makita koristi kvalitetnije lezajeve i zupčanike pa mi je to malo pomutilo opredeljenje
Ali da, Bosch mi je bio prvi izbor. 2-28 za manje od 25 000. Odlična ponuda...
S obzirom da imam vise tih kompakt cekicara .... Sve je to varijacija na istu temu , a nijanse su u pitanju , Bosch ima bolji servis i jeftinije delove i duzi servisni interval . Nemoj stedeti na burgijama i sekacima i ne preopterecuj masinu preko njenih mogucnosti i trajace dugo . Naravno kupovina kod ovlastenih prodavaca i obavezno online produzenje garancije .
I posle rada sa masinom izduvati je kompresorom obavezno i ne preterivati sa podmazivanjem SDS glave .
I bolje je uzeti cekicaru sa fiksnom SDS glavom , bice manje problema u eksploataciji....
Sto se tice samog stemanja sa udarnim busilicama nemas tu nesto puno da ocekujes, ipak su to masine oko 700-800w koliko me sjecanje sluzi, tako da nije to bas za stemanje jednostavno nemaju dovoljno udarne moci za to, uostalom vidjet ces i sam kad kupis, ako ces imati vise posla oko stemanja onda kupi neku hiltovku, mada ce i ova odraditi posao ali ce i te kako da se oduzi aa lezajevi ce dugo da potraju sigurno s obzirom na poslove koje si mislio obavljati tj za licne potrebe tako da koju god da uzmes neces se pokvariti stim da i ja glasam za Bosch.
pozz
За послове штемовања, за личне потребе, што кажу за по кући ће сасвим добро послужити било која кинеска машина до 10.000 динара. Имам их две, па кад се једна загреје, ја узмем другу. За сада нема проблема са њима, а и сервис није скуп. Хилти не може да се упоређује са овим што ја предлажем, али зако кошта ко 5-6 оваквих машина и више. Наравно, професионалци немају алтернативу и морају имати најскупље и најквалитетније машине, али они то и зараде за релативно кратко време.
Hvala svima na savetim.
Razmišljao sam i da uzmem neko kinešče ali nisam siguran koliko se to isplati, jer su oko 100e da imaju iole dobru nalepnicu, a opet plavi Bosch je 200e.
Iskreno, imam dosta kineskog alata i nije se toliko loše pokazao. Do sada sam spalio samo 3 brusilice, ali koliko para, toliko i muzike. Da sam u startu uzeo neku Makiticu koja košta koliko i ove tri koje sam spalio, verovatno bi još uvek radila. Zbog toga bih radije uzeo neško kvalitetnije, jer su ipak grubi radovi u pitanju .
Što se održavanja alata tiče, to je obavezno. Posle svakog korišćenja čišćenje od prašine ili piljevine i uvek oštar pribor.
Nego gledam nešto Bosch 2-28 i 3-28. Ako uporedim samo specifikacije, 2-28 je jača. Jači motor i jači udarac. 3-28 ima drugačiju konstrukciju i znatno je skuplja. Znači nije sve u ciframa...
Za tako nesto dajem prednost kinezima, imam tri masine jako dugo, svasta su radile i jos su u dobrom radnom stanju.
Profesionalci ih isto tako koriste (narocito elektricari) da bi manje habali hiltijeve masine.Do sada sam imao vise problema
sa Iskrinim i Bosovim alatima, sa kinezima ni jedan.
Ok, hvala, otvoren sam za sve predloge .
O kojim se proizvođačima radi ? Koje su nalepnice u pitanju ?
Matrih uzete u Wobihausu pre 7 godina.Jedna veca (neka Zajko, kupljena na pijaci pre 15 godina) odradile su
poslova da se sahrani jedna mnogo skuplja i jos rade.Danas su za amaterske potrebe dovoljni i jeftiniji kineski alati koji
su bez obzira na sve pristojnog kvaliteta. Bitno ih je u startu isprobati (kod jeftinih alata ne postoji kontrola ispravnosti ili kvaliteta) sto je moja praksa.Radije cu kupiti dve za jednu i to radim.
Zadnje sto sam kinesko uzeo je tig aparat Jasic i duvaljku sa lemilicom Gordak 952a i prezadovoljan sa njima.Sin bez problema vec 6 godina vozi kineski auto.
Plavi Bosh 2-26 dere vec nekoliko godina, ucestvovala je u izradi 2-3 kompletne vikendice(koristili smo je za sve moguce radove sto se moze zahtijevati od busilice) i radi bezprijekorno kao i prvog dana. Prije nas je koristena kod "gipsara" gdje je znala dnevno da izbusi od 200-1000 manjih rupa za kacenje konstrukcija.
Samo je cisti od pasine redovno i paziti da glave za burgije koje se skidaju nisu suhe ili da je ta mast pokupila prasinu.
Ipak pao Boško 2-28 . Odlična mašina!
Hvala svima na savetima!
Valja li ovo čemu? A uz to i nije nešto jeftino
http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=71111000
U principu mogu i one jeftinije, dve tri što imaju womax, ali su sve od plastike, pa mi nekako ne ulivaju poverenje
Koristilo bi se samo u kući, povremeno, nikakav heavy duty angažman. Prija mi podatak da može burgija od 32mm, to mi je onako taman, kada treba proturiti neku cev od cola
Imam već jednu womax bušilicu, nije el. pneum. kao ova gore i nije skroz plastična, deluje solidno u rukama. Sa njom je već pomalo patnja, kada staviš burgiju od 40-50cm, ako je uopšte i nađeš. Dok sds se opušteno nalazi tih dužina. Traje mi sigurno već 7-8 godina, s tim da je veći deo vremena stajala u kredencu Ali kažem, treba mi samo kada se nešto renovira ili kada mi je dosadno pa prčkam sa strujom i štemam.
U tu masinu moze burgija fi 32 al samo jednom ...
Pa tako sam i kontao. Mnogo skuplje mašine se ograđuju sa manjim merama, pa me čudilo, kako se i oni nisu ogradili, jer rade to.
Em tako guraju skuplje modele, kome treba bilo šta preko 20, em se ograde ako nešto rikne ...
Ali sam potajno očekivao da će neko reći možeš 6 rupa da izbušiš, ali posle maksimum fi16
http://products.einhell.com/th-rh-900-1.html
Uzeo sam to. Videćemo kako će pokazati. Javljam se za par nedelja ili za par godina
Problem slabe busilice je samo deo problema... Kvalitetna burgija precnika vecih od fi 20 , prevazilazi cenu same masine... Tesko da ce iko ko za busilicu plati 80 e , za burgije dati bar jos 3 puta toliko....
A o besmislu ideje da burgija preko 20 mm bude u sds + sistemu ne treba ni trositi reci....
Za tvoje potrebe i bez presiljavanja masine trajace ti dugo.To su amaterske masine i za potrebe amatera traju.
Tenzor gleda iz sasvim drugog ugla, ali verujem da i on ima neku od tih jeftinijih.
Nadam se da će upravo tako i biti.
Isto kao što mi je radila posao i radi još uvek Womax bušilica. Sa recimo metabo burgijama, ona buši solidno dobro. A ja za ovih nekoliko godina nisam uspeo da je za.ebem, pa se nadam da neću ni ovu.
Uzeo sam takođe neki aku odvijač Einhell (mislim da je ovakav http://products.einhell.com/tc-cd-12-li.html), ceo plastenik sam nazavrtao samourezujuće da učvrstim najlon na konstrukciju limenim trakama. Punio sam je jednom, dva puta možda, uvrnuo 400 šarafa bez po muke.
Pre toga sam identičnu stvar uradio sa Ryobijem koji košta kao 10 takvih Einhella. I jedina razlika, je što je Ryobi i posle toga mogao da buši rupe (to je bio sledeći posao) bez punjenja i lakše uvrće, ima više snage.
Videćemo kako će se pokazati u eksploataciji. Definitivno lakše gura fi16 kroz zid od naboja, nego onaj gore spomenuti Womax fi10, nastavljan od strane bravara da bude duži. Ne može se porediti nikako.
Einhell ima dosta lose baterije, ne izdrze dugo (za moju malu srafilcu 3,6v sam stavio bateriju za reparaciju laptop bater.napajanja).
Inace ovo toplo vreme ne pogoduje elektromotorima, pa zato oprezno sa opterecenjem i alat u hlad.
Pa kada se realno sagleda, na takvim uređajima baterija je veći deo cene.
Koliko god dobar i snažan motor napraviš, ako nemaš dobru bateriju, džaba ti. A dobra baterija košta.
Hteo sam da uzmem još jednu takvu bateriju, ali su tražili nešto oko 4-5 hiljada, što je 90% cene novog uređaja. Reko neka hvala. Baterija se napuni dosta brzo, kada je skroz prazna, maksimum 1h, ali nikad je praznim do kraja jer je Li, pa to punjenje uvek traje oko 30 minuta, taman da izvrnem pivo
ja imam dewalt busilicu takvih performansi,koristim je za busenje rupa do 16mm.te busilice nisu za stemovanje iako imaju tu opciju,jedino za kratkotarjno stemanje cigle ili maltera....po mom misljenju
