Hvala, jako koristan podatak
stelovanje plamena na autogenom aparatu za secenje?
Takodje i brzina vodjenja brenera je bitna , nevalja presporo a nevalja ni prebrzo vec mora da bude onako taman , a to ces videti u praksi i po time ces stelovati brener , za pravolinijske rezove koristi kolica za vodjenje a za krivolinijske sestar
znaci moras nastelovati tako da ti rez bude gladak skoro kao kod plazme al zato treba iskustvo
Marko
hvala vam probao sam i jako dobo se pokazalo. Sekao sam plocu od 10mm i rez je jako gladak i ne izbacuje mi sljaku podesio sam brener lepo. Jos jednom hvala.
Imam problem kad treba da zamenim bocu od kiseonika jer prva gasna stanica je udaljena 30 km, i da se vratim to je vec 60 km.Jedan poznanik mi je rekao da u Obrenovcu ima covek napravljenu ili kupljenu masinu koja proizvodi kiseonik i isti puni u bocu.Da li ste culi za tako nesto i ako ima da se kupi bilo bi pozeljno ?
Jel probao neko da sa teleoptikovim brenerom za acetilen,reze sa propan butanom bez zamene dizni?
Ja sam pre samo sa takvim i sekao, može odlično da reže kad se fino našteluje plamen.
moras staviti dizne namenjene za butan
Metalac ,koliko sam te razumeo,moze da se reze bez zamene dizni.Kad se zamene znam i sam da moze.
Upravo tako . Moj prvi brener je bio Teleoptikov sa acetilenskim diznama , velika 3~30 , a unutrašnja 10~30 , rezao propan -butanom i naravno kiseonikom. Kao što sam i rekao odličan rez može da se dobije. Nikad nisam probao sa diznama za PB iz prostog razloga što ih nemam a ove su mi super odrađivale posao do debljina od 16 mm, a već recimo od 30 mm nisam bio zadovoljan rezom pa sam sticajem okolnosti došao do nešto drugačijeg brenera sa drugačijim diznama al opet acetilenskim , i dobio sam dobre rezove.Ima ovde na forumu i slika , pisao sam o tome.
Ako umeš da našteluješ plamen nije nikakav problem rezati. Prvo materijal koji sečeš očisti brusilicom do sjaja, ako je površinski zarđao ili ima farbe, pa onda kreni sa rezanjem tako što ćeš polako povlačiti brener u kontinuitetu, bez trzaja, zastajkivanja itd. Kad ovo uradiš videćeš kakav rez može da bude !
P.S
Predpostavljam da imaš kolica na breneru !?
Naravno da imam kolica.Vodio sam se logikom da bakar varim sa PB na aparaturi za acetilensko varenje,,pa sto ne bi i rezanje moglo.Sto se debljine tice rezacu 99 posto do 5mm.Verovatno cu nabaviti i org dizne ali o tom potom.U svakom slucaju druze moj hvala ti na ovim informacijama.
Proces gasnog rezanja metala zasniva se na mogućnosti sagorevanja metala u struji čistog kiseonika.Oksidi koji se obrazuju u procesu rezanja odnose se na mesta rezanja istom strujom kiseonika.Temperatura sagorevanja metala u struji kiseonika mora biti niža od njegove temperature topljenja, tj. metal mora da sagoreva u čvrstom stanju.Niskougljenični čelik sagoreva pri temperaturi od 1300 stepeni Celzijusa, a topi se na 1500.
Rezanje se može obavljati predhodnim mešanjem oba gasa, a zatim dovodjenjem te smeše u plamenik ili mešanjem u plameniku pošto se oba gasa dovode kroz posebne cevi.
Za manje debljine materijala, recimo 3mm radni pritisak kiseonika je 1 kilopond po sm kvadratnom ili 98 kilopaskala.Utrošak acetilena je 350 litara na sat, a kiseonika 1200 litara na sat.
(Podaci iz knjige "Gasno i ručno elektrolučno zavarivanje"
