Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Strug i glodalica
565 poruka / 0 new
Fri, 30/03/2018 - 16:22
Davno sam to otvarao(u
#1742
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Davno sam to otvarao(u prošlom veku), ali kao i sva genijalna rešenja zasniva se na jednostavnosti. Pričamo o najjednostavnijoj varijanti bez lamela pošto ima i takva glava koja proklizava na opterećenje koje može da se šteluje. Centralna osovina je iz dva dela. Kada je pritisak na dole osovina se spaja i vrti normalne obrtaje-urezuje. Kada popustite pritisak(može i graničnik) osovina se razdvaja i preko velikog unutrašnjeg zupčanika i dva mala planetarna vraća ogon na mali zupčanik koji je na centralnoj izlaznoj osovini, naravno u kontra obrtajima.
Fri, 30/03/2018 - 17:22
Hvala na odgovoru, bogami
#1743
zoranjag
zoranjag's picture
Registrovan dana: 16/04/2017
Hvala na odgovoru, bogami nije jednostavno ipak mora planetarac sa malim zupcanikom na izlazu da okrene smer. Ishreno mislio sam da je jednostavnije za samogradnju, ako ima neki predlog neke varijante rad sam da ga vidim i pokusam napravim taj povratni hod. Najvise do M6
Fri, 30/03/2018 - 19:19
nepotrbnoe su nikakve
#1744
jbrtka
jbrtka's picture
Registrovan dana: 10/04/2011
nepotrbnoe su nikakve glave,skupe i sve osalo.vec godinama urezujem navoj,na busilicama bez ikakvih glava.od m 5 do m12 i radi perfektno.najveca stvar je u kvalitetnoj ureznici,radim do 450 obrtaja u min,na sarlahovoj busilici,par godina sam radio na dalmastrojevoj,ali od cimanja sam razjebao zupcanike,pa sad rade to isto i sarlahova..ureznicu stegnem u futer i to je to,za podmazivanje najbolje mi se pokazao cut and drill sprej...
Sat, 31/03/2018 - 08:12
da, radi se i tako, ja na
#1745
zoranjag
zoranjag's picture
da, radi se i tako, ja na glodalici ali ova glodalica nema kontra smer pa mi je malo to otezavajuce kad moram da napravim 500 rupa i iste narezem. Tragam za resenjem koje omogucuje promenu smera u delicu sekunda i odmah bude sve spremno za novu rupu ili navoj. Hvala
Sun, 01/04/2018 - 20:49
Skoro pa reseno, ne moze bez
#1746
zoranjag
zoranjag's picture
Skoro pa reseno, ne moze bez dve remenice na jednodelnom vratilu sa lamelicama jos samo da vidim kako da ukrstim kais da dobijem i drugi smer, pisem kad zavrsim
Thu, 17/05/2018 - 15:54
Pozdrav svima, kao sam svoj
#1747
Bogojevics
Bogojevics's picture
Registrovan dana: 17/05/2018
Pozdrav svima, kao sam svoj majstor zanimaju me mnoge stvari alati i masine, tako i strug. Radio sam nesto malo na jednom cisto za svoje neke potrebe. Imam dilemu i pitanje u vezi navoja ako neko zna da objasni. Surak je zavrsio za metalostrugara ali nije ga nesto interesovao zanat pa ne zna da objasni. Koraci za metricke navoje su mi jasni, ali me interesuje dubina navoja. Konkretno kada dovedemo komad na meru i stavimo na nulu, koliko duboko se reze navoj recimo M18? Kolika je tacna dubina? Trazio sam neke tabele po internetu ali samo sam nasao za korake. Nisam nasao ovde na forumu slicno. Hvala.
Tue, 19/06/2018 - 22:12
Tema je malo zamrla ali se
#1748
miljkovicsd
miljkovicsd's picture
Registrovan dana: 05/03/2011
Tema je malo zamrla ali se možda malo i oživi. Moj pozdrav svim majstorima dobre volje koji su radi da pomognu.Poseban pozdrav Zmaju Ognjenom čiji šiljak za cepanje drva koristim već 3 godine.
Tema je nadahnula mnoge da kupe strug a i ja sam jedan od njih. Moje potrebe za strugom su skromne a i da ljudi nisu kakvi jesu , verovatno ne bi imao potrebe da se izlažem trošku. Zapravo , imao sam potrebe za nekim sitnim intervencijama majstora strugara i nailazio sam na gađenje od sitnog posla. Kupio sam stari predratni nemački strug Fischer , radne dužine nekih 800mm. Ima na sebi nortonsku kutiju za colovne navoje i za metrične sa zamenom 5 zupčanika. Ono što mi stvara problem je najniža brzina na strugu a ona je nekih 300 obrtaja i reguliše se preko varijatora na lanac. Prilikom rezanja navoja malo brzo trči da ne mogu da ispratim kada da ga zaustavim. Dolazio mi je prijatelj koji ima 15 godina iskustva rada sa strugom i kod njega to ide bez problema jer je utreniran.
Moje pitanje je da li neko zna kako se pravi (sad već ne znam kako se to na naški zove) brojač navoja ili indikator sat ili kako već , koji se kači na suport i prati špinglu. Špingla ima korak od 6mm a ručno sam okretao amerikaner da prebrojim koliko se krugova napravi da se amerikaner i špingla vrate u isti položaj ili ti početni korak i iznosi 16 krugova. To se odnosi na trenutni zupčanik koji je na strugu od 60 zuba.
To je ovaj uređaj
https://www.youtube.com/watch?v=mt3hZGHy3tc
Fri, 29/06/2018 - 17:49
Pomoc ljudi
#1749
raja8723
raja8723's picture
Registrovan dana: 29/06/2018
Treba mi tablica za strug
METALSKI ZAVOD TITO SKOPJE US 300
Zna li neko gde ima da se slika ili bilo kakve podatke da posalje
Castim
+381658723664
Fri, 27/07/2018 - 22:17
Tehničke tablice - Profesor Mr Stošić Miroslav, dipl. maš. ing.
#1750
MissDestiny
MissDestiny's picture
Registrovan dana: 02/08/2011
https://issuu.com/nekoneki/docs/132454462-miroslav-stosic-tehnicke-/92
Možete ovde na gornjem linku pogledati tražene podatke (za Vas su aktuelne stranice 92-97, 'Metrički ISO navoji', a dubina rezanja navoja na strugu tu u tablicama figuriše pod oznakom 'h3')
Tue, 14/08/2018 - 15:05
Pozdrav svima pa koligo god
#1751
ctpaba
ctpaba's picture
Registrovan dana: 14/08/2018
Pozdrav svima pa koligo god da vas ima,
Evo i ja kao i lik koji je pre 8 godina pokrenuo ovu diskusiju jurim neki manji strug, medjutim nailazim samo na ove kineze koji su mi se u pocetku svideli. Isto tako mi je proslo kroz glavu da meni ne treba nesto mnogo dobro vec samo da povremeno odradim po koji sraf, biksnu ili tako nesto, medjutim kada sam na YT video kako rade ti pirincani modeli, odmah sam promenio misljenje i sad mi je izbor mnogo suzeniji nego pre par meseci. Vasi postovi na prih nekoliko stranica su me kompletno ogovorili od ideje za kinezom.
Vec sam razmisljao o nekoj staroj masini medjutim i meni je problem mesto, ali to bi se jos nekako i sredilo, nego jednostavno nemam nacina da unesem strug od 5 tona u radionicu.
pre par dana sam naleteo na jednu kombinovanu masinu Strug i glodalica koji mi izgledaju kao idealno resenje :
https://www.dmitaliasrl.com/en/combo-lathe-milling-machines/lathe-millin...
Deluje mi sasvim ozbiljno sa svojih 275 kolograma i 750w-atnim motorom, a i cena od 1650€ je sasvim pristupacna.
Zanima me misljenje : da li je ovo prefarbani kinez sa italijanskom nalepnicom ili je masina koja bi mi posluzila za jedno desetak stvari mesecno, koje su uglavnom od tvrdjeg materijala.
O koristenju necemo sad, gledao sam dvaput kad strugar radi i to za mene vise nema tajne (ironija naravno).
Hvala unapred
Wed, 15/08/2018 - 09:59
Ozbiljno deluje samo cena,za
#1752
ognjeni_zmaj
Ozbiljno deluje samo cena,za te pare može da se kupi mašina....Ovde nema ni menjača ni frekventnog ni nortona...
Thu, 16/08/2018 - 10:06
Hvala na odgovoru Procitao
#1753
ctpaba
ctpaba's picture
Hvala na odgovoru
Procitao sam celu temu jasno mi je daza nekih 700-800€ mogu da kupim pravu masinu 50tak godina staru na kojoj moze da se radi sta god pomislis. Medjutim, kao sto sam naveo u prethodnom postu tako nesto nije za razmatranje ni da mi neko to pokloni.
- Prvo je problem oko struje. Zivim u Francuskoj gde kao domacinstvo nemam pravo trofaznu struju, da bih je dobio, morao bih prijaviti firmu, preurediti instalacije i traziti novi prikljucak (5-7000€)
- Drugo sto se tice transporta, od puta do kuce imam mali prolaz kojim jedva prodje putnicki auto, a dole je tucanik, tako da bi se i viljuskar zaglavio (vec se dogodilo).
- trece je problem mesta jer posle ne bi imao mesta za rad u radionici Smile
Kad pogledam te kineze od 500-600€ uhvati me jeza i nemam nikakvog poverenja u te masine, deluju mi kao bacene pare (sto mi je ovaj forum i potvrdio).
jedini pored ovog koji sam naveo iznad koji bi mi odgovarao je ovaj https://www.travers.com/combination-lathe/p/87-115-935/ ali on u Evropi kosta oko 3000€ plus transport.
Mene zanima da li ovaj prvi strug moze konforno da pravi srafove raznih navoja (milimetarskih i colovnih), cepove za viljuske i recimo mesingane klipove za kocione kandze.
Ja se amaterski bavim restauracijom starih motocikala, i to bi sve bilo za moje licne potrebe.
Sat, 25/08/2018 - 22:03
jel moze jedno malo
#1754
ctpaba
ctpaba's picture
jel moze jedno malo objasnjenje sta je to Norton?
Sat, 25/08/2018 - 23:28
E,ovaj drugi zaslužuje
#1755
ognjeni_zmaj
E,ovaj drugi zaslužuje respektMoćniji je i strug i bušilica-glodalica i sama Norton kutija...Norton kutija je menjački sklop koji omogućava izbor posmaka odnosno koraka za rezanje navoja.Interesantno je da je ubacivanjem zupčanika od 127 zuba Norton kutija mnogo uprošćena.To je inače najmanji prirodni broj deljiv sa colom-25,4 pa se prostom logikom mnogi zupčanici upareni sa njim koriste i za colovne i za metričke navoje.
Ovaj drugi strug može da radi sve ovo što vas zanima a za prvi nisam siguran,pozdrav.
Fri, 28/09/2018 - 10:16
Prvomajska RTES-28
#1756
artipol
artipol's picture
Registrovan dana: 12/10/2012
Molim za pomoć. Nabavio sam mali revolver strug Prvomajska RTES-28. Dodata je ploča i konjić. Širina čitavog struga je skoro metar. Potrebna mi je bilo koja informacija o njemu, koje ulje ide u menjač, najbolje tehničko uputstvo. Unapred zahvalan!
Wed, 03/04/2019 - 12:21
obrada drveta na strugu
#1757
Vladimir Kosovo...
Vladimir Kosovo i Metohija Lipljan's picture
Registrovan dana: 03/04/2019
Tue, 07/05/2019 - 09:53
Strugić
#1758
mikelandjelo
mikelandjelo's picture
Registrovan dana: 24/04/2019
Poštovane kolege,
Već par meseci merkam neki manji strug. Situacija nije baš sjajna. Ako neko ima preporuku za neki mali (350-750mm) bio bih veoma zahvalan.
Pre neki dan nađoh u oglasima ovaj strug sa slike dole, ali je problem što nema pločice sa navojima (nestala). Zna li neko da pomogne koji je ovo strug?
Sun, 15/09/2019 - 23:13
Caure za UG9
#1759
freetoair
freetoair's picture
Registrovan dana: 05/03/2017
Zna li neko kako se uopste zovu ili oznacavaju cangle za UG9 Metalprogres glodalicu. Svakog koga sam pitao kao da sam ga pitao za biksne na zadnjem trapu Apola11.
Ako nas neko pogleda kao gomilu atoma na nista ne licimo, samo smo kao atomi u medjusobnoj interakciji ziva bica.
Wed, 25/11/2020 - 18:27
Da li je neko imao iskustva
#1760
keš
keš's picture
Registrovan dana: 25/11/2020
Da li je neko imao iskustva sa ovim strugićem. Namerio sam da kupim ovakav isti za neke manje zahtene poslove.
https://www.olx.ba/artikal/26879620/tokarski-stroj-strug-metalac-cakovec...
Tue, 12/01/2021 - 14:24
Problem sa strugom
#1761
Milutinovic Zoran
Milutinovic Zoran's picture
Registrovan dana: 11/01/2021
Pozdrav svima! Kupio sam jedan manji strug Kikinda i nema na njemu tablica za narezivanje navoja pa bi vas zamolio ako neko ima ovakav strug da mi posalje sliku o toj tablici, ili da mi se javi na 063 8 600 542 jer ovako ne znam raspored zubcanika. Unapred zahvaljujem!
Wed, 13/01/2021 - 08:26
Hvala! Bice tako, ako ne
#1762
Milutinovic Zoran
Hvala vam! Bice tako, ako ne budem nasao tablicu.
Sun, 31/01/2021 - 20:10
Kupio sam mini strug, dvazu
#1763
keš
keš's picture
Kupio sam mini strug, dvazu pčanika nisu baš najbolja, fale dva zuba. Da li neko zna ko dobro i povoljno radi zupčanike. Našao sam na netu oglase u vezi izrade zupčanika, ali me zanima vaša neka preporuka. Pozdrav svima.
Wed, 31/03/2021 - 11:55
Povodom oglasa za izradu
#1764
Jovan Niš
Jovan Niš's picture
Registrovan dana: 25/03/2021
Povodom oglasa za izradu šahovskih figura. Poštovani da Vam kaže iskusni majstor koji je sada u penziji.
Sve što se uradi na CNC mašinama može i na strug i na glodalicu ali sporije i pažljivije.
Što se tiče onih igračaka od strugova PLAVI i tome slično to ne uzimaj jer je teška prevara. Ja nigde nisam naišao na zupčanoke koji su plastični a ovde sam našao. Zato kažem da je TEŠKA PREVARA.
Drugo, nemoj mnogo da se zalećeš da kupiš alatku. Prvo pogledaj, raspitaj se pa onda calni kintu jer nisu baš male pare.
Toliko od mene da zanš i da se paziš podmetačina i prevara na internetu, a kada platiš i dobiješ paket koji si pošteno platio kada dobiješ PRVO OTVORI PREGLEDAJ DA LI JE SVE TU PA ONDA POTPIŠI. nEMOJ DA SE DESI DA DOBIJEŠ CIGLE U PAKETU UMESTO STRUGA.
VARKAJ.
Tue, 16/11/2021 - 00:07
Tema je zamrla ali hajde da
#1765
Wrangler
Wrangler's picture
Registrovan dana: 17/04/2012
.. i tako na kraju godine u kojoj sam potrosio 365 kondoma,ja ih sve sakupim,istopim i od njih napravim gumu na kojoj pise "GOOD YEAR !!!
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
