Kalup za stubni temelj?
Dekorativne kreda boje
Malterisanje ispod nivoa...
Akusticni zidni paneli i...
Tiple-vrste tipli
73 poruka / 0 new
Thu, 05/04/2018 - 14:50
tipli za montu
#2102
MARKO500
MARKO500's picture
Registrovan dana: 05/04/2018
darkelja wrote:
Evo da ti malo pripomognem na temi.Sve to lepo zvuci u teoriji,ali malo ko (citaj niko) se toga ne pridrzava kod nas.Na brzaka sam skenirao tiple koje Ja koristim,pa izvolite pogledajte...
Sa desne strane su dva tipla za beton.Izradjeni su od celika,sa dva uzduzna rascepa.Unutra se nalazi celicni valjcic koji se pri zavrtanju sarafa izguruje napred sireci tipli i obezbedjujuci odlicno prianjanje.
Do njih se nalaze dva tipla za rigips ploce.Gornji se ubacuje u rupu i pri zavrtanju se navlaci na saraf praveci slovo T obezbedjujuci nemogucnost cupanja,a donji se uvrce u rigips plocu i obezbedjuje veliku nosivost.
Do njih se nalaze dva tipla za suplju ciglu i blok.Gornji odlicno drzi u supljoj cigli,a donji je tzv.guzvajuci tipli koji se pri uvrtanju sarafa navlaci na isti i ne dozvoljava cupanje.Takodje na slici malo vise levo postoji mali crveni tipli oblika rakete koji je idealan za suplji blok.
U sredini se nalaze cetiri tipla za cvrst materijal koji su pravljeni sa dva ili cetiri zida.Gornja dva veoma cvrsto drze u ytong bloku s tim sto se mora busiti za 2mm manja rupa u precniku.
Drugi tipli sa leve strane(onaj sa sarafom) je udarni tipli i koristi se za pricvrscivanje profila za rigips ploce.
I na kraju,prvi tipli sa leve strane je tipli za pun zid (cigla,ytong) veoma je mek,sa dva zida,i veoma velike nosivosti pa ga s toga koristim za sarafe vecih precnika.
Pozdrav Darkelja, vec sam napravio temu jer nisam video da postoji ova. Lepili smo stiropor direktno na montu na plafonu, imamo neke tiple za stiropor koje su preduge i to nece moci na montu nikako. Sad trazih po nekim stvarima i nadjoh ove zute guzvajuce tiple, i te bele iznad njih. Moglu li njima da pricvrstim stiropor ili moram bas ove crvene u obliku rakete da nadjem? Stiropor je od 3cm + nesto malo lepka izmedju monte i stiropora, nista ne kacim na plafonu, dakle samo da drzi stirpor i nista vise...
Sat, 06/10/2018 - 08:43
Poucan video
#2103
sculptor
sculptor's picture
Registrovan dana: 24/04/2017
Poucan video https://www.youtube.com/watch?v=nJv31GYCTlE
Mon, 08/04/2019 - 14:54
Treba da nakačim šine za
#2104
cronnin
cronnin's picture
Registrovan dana: 09/08/2013
Treba da nakačim šine za police u ostavu, pa me zanima koje mi tiplove preporučujete. Do sad sam koristio kineske za lične potrebe, alli sam rešio da probam ove Fisher (SX, UX, Duopower, kojegod), no oni su uglavnom 10x50, što mi se čini nekako plitko. Zid jeste od pune cigle, ali trenutno ne znam koliko je debeo malter. Imaju li neki duži modeli i gde ih naći?
Ako neko zna gde to u Beogradu kupiti zajedno sa srafovima nek javi ( ili na PM ako nije dozvoljeno javno). Sve nalazim neke veleprodaje na netu.
Mon, 08/04/2019 - 15:18
Probajte ovde
#2105
Probajte ovde http://prodavnicaalata.rs/sr/kategorija/tiplovi/264
Tue, 09/04/2019 - 12:15
Hvala.
#2106
cronnin
cronnin's picture
Hvala.
Mon, 22/07/2019 - 13:47
Pozdrav, imam jedno pitanje
#2107
BojanNS
BojanNS's picture
Registrovan dana: 25/04/2019
Pozdrav, imam jedno pitanje tj. problem. Moji renoviraju kupatilo i suma sumarum majstori su tako odradili da moram da kacim umivaonik i ormaric za umivaonik na gipsanu plocu tj. plocice koje su zalepljene na gipsanu plocu. Da li sam miran ako koristim fischer duotec tiple ili imate bolju preporuku? Po nekim specifikacijama mi to zvuci i jace nego sto treba ali tata je skeptican, on bi sve uvrnuo tako da mozes slona da okacis o sraf Laughing out loud. Ne zelim da ormaric ima nogice nego bih ja (tj. mama) bas sve da "visi". Hvala
Mon, 22/07/2019 - 14:30
tiple
#2108
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Duotec ima sasvim dobru nosivost za viseće elemente i ako se sa više komada učvrsti čelična profilisana šina na koju se kače elementi to će biti bezbedno. Međutim problem sa umivaoinikom i ormarićem za njega nije baš jednostavan jer tu sem sila usmerenih "na smicanje" (smer niz zid) ima i sila "na čupanje" (smer od zida) koje nastaju kao posledica oslanjanja na umivaonik. Složićete se da nije moguće uvek razmišljati o tome kolikom silom se smemo osloniti na umivaonik dok recimo peremo zube, da ne pominjem ekstremnije mogućnosti opterećenja. Ti tiplovi če izdržati ali se plašim da struktura gipsane ploče neće biti dovoljno čvrsta. Uobičajeno je da se za takve slučajeve koriste tiplovi i dovoljno dugački ankeri koji dohvataju u čvrst zid iza gipsa ako ga ima ili se iza gipsane ploče na tačnim mestima postavljaju dodatni nosači umivaonika (recimo namenski knauf w221) ili adekvatna ojačanja koja mogu da prihvate opterećenje.
Obzirom da su pločice već zalepljene onda ti ostaje manje izbora - dugački ankeri ili nogice (iako se mami ne sviđaju).
Mon, 22/07/2019 - 21:48
Svakako da viseći lavabo nije
#2109
Svakako da viseći lavabo nije dobro utiplovati samo u GK i keramiku . Za vas bi mnogo bolji izbor bio Fischer Duopower produženi u kombinaciji sa hangar vijkom . Sa silom stezanja nemojte preterivati jer ćete ugnuti ceo zid i svakako lavabo zalepite silikonom za keramiku .
Tue, 23/07/2019 - 08:11
Da iskoristim priliku i pitam
#2110
boleeve
boleeve's picture
Da iskoristim priliku i pitam za malo vise detalja, mozda neki video od tenzora, ako jos uvek snima Smile
Kako se prave one tiple od brezona, cevi i gume.
Tue, 01/12/2020 - 15:16
Gde u Novom Sadu ima da se
#2111
Trulex
Trulex's picture
Registrovan dana: 14/08/2009
Gde u Novom Sadu ima da se kupe kvalitetnije tiple poput Fisher?
Tue, 01/12/2020 - 18:57
У СИМ-у на пример или у
#2112
У СИМ-у на пример или у кисачкој испод подвожњака у Хилтију итд.
Thu, 10/12/2020 - 13:48
Evo možda nekom treba
#2113
Trulex
Trulex's picture
Evo možda nekom treba informacija,
nema u SIM-u Fisher tiple, našao sam ih u Alfa enterijeru.
