sto se tice pile siroka je 18 mm.podnozje je nepomicno a nosac je pokretan ali mislim i da bi bilo dobro otvoriti temu na ovaj problem mozda neko i zna u cemu je fora za nastelovati pilu da ne ide krivo
Tračna pila(testera)
Pa kako rakoh nemam pojma,ali mi ne izgleda nešto mnogo teško za uraditi...Jbg da si me pitao nešto o raskrajaču tu bih mogao da ti pomognem,
A na tračnim pilama sam radio tj izrezivao sirovu ivericu po šablonu pa obrađivao na brusilici tračnoj...ali je nemam i nevjerujem da ću i da je imam...To bi Stopart mogao da zna,ali njega nisam duugooo
vidjeo na forumu.Pa i Ratko bi mogao da zna. nešto oko toga...
mienr ako bi mi objasnio kako to testera vuce pa i obesio slike usput da vidim taj bansek , mozda bih i mogao da pomognem ovako na daljinu.
evo ovako to izgleda a kako pila vuce pa vuce u desnu stranu bez obzira iz kojeg ugla poceo rezati, ona svoje i nikako drugacije pa hajde sada budi pametan
sljedeca slika
cijela masina oprosti malo mi je radionica prljava imam posla ne stignem pocistiti
zadnja slika i najbitnija dio ispod radnog stola dio na koji se naslonja pila tj. lezaj i potiskivaci ako mozes sta vidjeti
Moje laičko mišljenje je,da je vrijeme da se testera promijeni...!!!
Usput de otvori novu temu za ovo, a ja ću zamoliti nekog od urednika da prebaci ovo u nju...
Jer stvarno nema nikakve veze sa pneumatskim alatom...
ok buraz
ja samo vidim prvu sliku i nijednu vise
Ma to sam ja kriv ,sa onim što rekoh da se prebaci u novu temu ,
jbg,al ajd valjda će miner da
ubaci ponovo slike...
Kad sam prebacivao temu nije bilo ni jedne slike.
Bilo mi je cudno sta komentarisete ali :hh :hh :hh :hh :hh
Ma mi smo ti Bane čudo, čim vidimo prvu sliku sve nam je jasno :hh , mislim kad bismo se šalili :roll:
Pa njegov problem je takve prirode da čovjek,koji i gleda u sliku može samo da nagađa šta bi moglo da bude,samo je i logično ako je probavao da naštima na nosačim pravilno rezanje,
a da i dalje list izrezuje na koso može da bude 80% siguran da je testera sama od raznih oštrenja i rezanja malo se uvrnula i koliko god da je nosač drži da stoji pravo,ona uvijek zabacuje na jednu stranu .a to može jednostavno da se provjeri ako stoji pod 90° u odnosu na sto,
onda to nije vjjerovatno uzrok,ali takođe onda na nosaču može da štima dok je ne dotjera pod taj ugao,sem toga i mašina je starija.tj vremešna,barem meni izgleda tako,pa shodno i tome,nije za očekivati da ima savršen rez...
tebi za ljubav brate bosch-ke u pravu si za dvije stvari sto se tice slika tacno je ti si to nesto zaj..... ali i nije tako strasno druga stvar sto se tice pile i tu si upravu danas su mi stigle nove pile iz italije donio mi brat ali buraz sto se tice da je masina stara e tu nisi u pravu malo je prljava mozda malo vise ali to nije neki problem a godina ima samo 11 a to i nije nesto frezer koji imam on je star 31 g. i ne bih ga mijenjao ni za najbolji kakvih sada ima na trzistu jer ovaj su napravili Slovenci i jos uvijek radi fenomenalno tako, hocu da ti kazem da t.pila i nije tako stara.Eto toliko prijatelju moj tebi hvala ti si se ipak potrudio koliko si mogao i znao. :nono :nono :nono
Nemoj da se nađeš uvređen,meni je izgledala jako staro,što je još jedan dokaz da slika,govori 1000 riječi,to je tačno,ali kakvih riječi.
Tj slika ne može da kaže puno o bilo čemu,ipak je to samo slika...
A što se tiče starih mašina,pa ja imam stare mašine,koje su kupljene polovne,tako da nije bilo namjere nikakvog podcjenjivanja,mada ti to i nisi rekao,ali da budeš siguran...
A slike,pa nisam ja ništ' zaebo,to je Bane zaebo,
ali nemoj mu zamjeriti,nije sigurno namjerno,to je iz najboljih namjera urađeno,mislim prebacivanje u dr.temu.
A takođe mislim da on i ne može prebaciti slike,ako nisu postavljene u attachment...Ili može samo prebaciti linkovane slike...???
Usput drago mi je ako si rešio svoj problem
sa rezanjem...,
Pozdrav! Imao sam takav problem,jednostavno zamenis testeru i rezes dalje.
Uf,nemam pojma ,mislim da bi se to dalo naštelati,ali nemam
predstavu koja je tračna pila u pitanju,toliko ima vrsta...
Tračne pile s nepomičnim ili pokretnim podnožjem i tračne pile s pokretnim nosačem, s ručnim dodavanjem ili skidanjem,
Bansek pila,može da bude za minijature,a može da bude
za trupce od metar širine tj za pilane...
