Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Udarna aku bušilica prednosti
7 poruka / 0 new
Sun, 27/09/2020 - 18:15
Iskreno, ja nikad cuo nisam
#62
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Iskreno, ja nikad cuo nisam za pojam udarne busilice, gdje se to udarno ne odnosi na busenje betona i slicnih materijala, sto bas nikako veze nema sa snagom busilice i mogucnostima da zavrne sraf. I te udarne busilice su ni tamo ni ovamo. Imaju udarne alatke i na struju i na aku, udarni cekici ili pistolji, koje se koriste za zavrtanje i odvrtanje srafova, sa mehanizmom udarnog cekida sa 1, 2, 4 cekica, ali ja to nikad nisam vidio da je spakovano u busilicu.
Evo ako mi vjerujes ovih dana sklapam neki krevet i pravim neke police i srafove 40mm zavrcem onom igrackom iz lidla sa baterijom od 5v. Ja se krstom krstim i ne vjerujem kako moze da zavrne sraf, ali zavrce, doduse, prvo busim rupe 2,5mm, pa mu je lakse...ali ne vjerujem kakva igracka, jedva u saku da stane, ali zavrce samo tako.
Prija par dana je bilo u lidlu , doduse na struju, busilica, sa regulacijom momenta, i glavom koja se skida u jednom potezu pa ostane nosac bitova. A imas cesto parkside aku busilice, iskreno u tom rangu cijene, nemoguce je naci slican kvalitet. Za sve kucne poslove je idealno.
Mon, 28/09/2020 - 23:31
hvala Bosske, naime postoje
#63
Overdrive
Overdrive's picture
Registrovan dana: 17/12/2019
hvala Bosske, naime postoje baš "udarne baku bušilice" i na jednom YT klipu neki lik objašnjava kako su bolje od ovih običnih, e sad..zbog čega, ne znam.
Koliko sam shvatio, sa njima nije potrebno prethodno da se buši manja rupa u recimo pločasti materijal, univer isl..
Zainstersovao si me za te Parkside, pa ću definitivno da ih pogledam
Tue, 29/09/2020 - 00:53
Aku udarna buslica je isto
#64
Aku udarna buslica je isto sto i strujni Bosch ili Hilti dakle udarna ili cekic busilica za beton SDS prihvat . Aku udarni dovrtac je najslicnii vazdusnom zavrtacu . Udarni odvrtaci uglavnom nemaju steznu glavu vec prihvat za bit ili nasadne kljuceve ili oba zajedno . Uglavnom su velike snage 150 pa navise Nm.
Tue, 29/09/2020 - 15:01
Pa to sam vidjao, udarne
#65
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa to sam vidjao, udarne pistolje, imam milvoki udarni aku pistolj od 850Nm sa 1/2 izlazom, i gomilu pneumatskih, vidjao sam i udarne aku pistolje sa izvodom za bitove ili sa 1/4 izvodom kao namjenske alate, ali nisam vidio nikad da ima standardni futer. Vjerovatno ima nekih verzija uz dodatnu opremu da daju i standardne futere, ali sumnjam da to ima u nizem cjenovnom rangu, ali se ja kao sto rekoh nisam ausretao sa tim.
Sto se aku alata tice, ako ne koristis cesto, po meni je to bacanje para, jer posle par godina, koristio, ne koristio baterije stradaju. Onda, baterije ako se ne pune redovno, poprilicno se ispazne od stajanja, pa kad zatreba, a ono prazno...po meni je za hobi korisnika bolje uzeti busilicu na struju sa regulacijom momenta pritezanja. Kostaju manje a rade posao, samo traze kabal da se razvuce.
Tue, 29/09/2020 - 20:12
Hvala Tenzore Bosske, što se
#66
Overdrive
Overdrive's picture
Hvala Tenzore
Bosske, što se tiče strujne to imam, međutim, letos se pokazalod a mi je trebalo nešto da odrradim na krovu kuće i tu mi je baš zatrebalo nešto na baterije, lagano, ne previše glomazno, a snažno da može da ubuši šraf u ploču clear - leksana (koja je, ispostavilo se, tvrda ko đavo kada radiš samo šrafcigerom)
To za baterije nisam znao, vidim da ih sada ima raznih, neke su džobaste i velike, neke su manje i uklopljene sa drškom bušilice.
Ove druge mi se više dopadaju jer celu bušilicu čine manjom, elegantnijom za rad (makar za ono što meni treba) ali ne znam koliko to traje..
Verovatno je, kao i kod svega, bušilica samo "mamac" kako bi kasnije zapravo redovno dokupljivao baterije, koje su zapravo glavna stvar oko koje se vrti glavni biznis tih proizvođača aku-alata Smile
Wed, 30/09/2020 - 08:47
Pa bas tako. Danas obicno do
#67
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa bas tako. Danas obicno do nekih 12 ili 14v idu u drsku baterije a 18v i preko toga moraju da imaju posebno kuciste. Sad su kao napravili razlike pa cesto kupujes samo aku alat, i posebno baterije, jer je bio apsurd recimo da sam prije 10tak godina kupio metabo aku srafilicu za 12000, sa dvije baterije,punjacem ikoferom, a posle par godina kad su crkle baterije, ista je cijena bila kompleta, a samo baterije kostale preko 10 000. I one trajale nekih 4-5 godina, i gecvrkt. Ko radi sa tim alatom, naravno da mu se isplati, a meni, koji bas i ne koristim cesto taj alat, bacanje para. Vise se bakcem oko automobila, pa za to mi trebaju te sto manje srafilice, i one na 4v zavrsavaju posao, a mogu sa njima da pridjem svuda. 12 volti, moze dw zavrsi dosta posla, ali za ozbiljnije srafove i vecu snagu treba 18-24v. Sve zavisi od toga sta vama treba.
Imam neki vrljavi kinez od 20e, sa dvije baterije na 12v, bemliga, meni radi sve sto treba. Sa jednom baterijom sam zavrtao recimo stotinak srafova samorezaca u lim, i za moje potrebe nije se desilo nikad da ispraznim obje baterije, tj da druga nije stigla da se napuni dok prvu ispraznim. Baterije po 5e kostaju, pa vredi tig para. Sad nije to neka snaga. Ali radi. Posao
Drugar ima parkside sad dal 18 ili 24v, platio je nekih cini mi se oko 7000 i jaka je u tri lijepe, stvarno ima snage samo tako, i traje baterija dovoljno da moze da se radi ljudski. Mada opet uporedjivao sam ovu elektricnu sa njom, i slabija jeste, neznatnk, ali nema da se zezas da li su pune baterije i slicno. Razlika recimo u zavrtanju srafova u drvo, ivericu, medijapan i slicno je nebo i zemlja, kad se busi na suvo i kad se prije zavrtanna izbusi mala rupa, a ako je bas tvrdo drvo, umoci se vrh srafa u preradjeno ulje i ide samo tako...
