Fert i plafonske garnisne
Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Udarna busilica izbor Bosh vs Einhell
27 poruka / 0 new
Wed, 08/06/2016 - 18:14
Za rupe do 10-12 mm ti je
#452
Maajstor
Maajstor's picture
Registrovan dana: 19/10/2011
Za rupe do 10-12 mm ti je svejedno ako se radi o povremenom bušenju rupa u zidovima i betonu onda bilo koja sds bušilica bez problema može trajati dosta godina. Ako se ipak desi da treba da se radi neki ozbiljan poso kao što je štemanje pločica,štemanje betona po 5-6 sati dnevno onda te bušilice neće izdržati. Ja bi ti preporučio bosch jer je kvalitetnija od einhella
Wed, 08/06/2016 - 19:59
#453
batica 16
batica 16's picture
Registrovan dana: 24/02/2016
Prijatelju pri odabiru bušilice za beton obavezno obrati pažnju na snagu iste ove odabrane imaju 500-550 w , što je mo meni malo . Potraži još neke bušilice hamer sa sds -om u specijalizovanim radnjama za alat , jer sa ovom snagom može ti se desiti da ne odradiš posao . Moja ti je preporuka da odvojiš još malo para i da kupiš dobar alat npr. makita HR 2450 sa 780 W . Ni bosch nije što je bio (kinez ili bugarin )
Wed, 08/06/2016 - 21:03
A Makita je made in Japan
#454
A Makita je made in Japan lično je Joshimura samuraj sklapao.... E nije nego ...Uostalom oglasi po netu su preplavljeni lažnim brend alatima pa i Makitom
Svi alati se danas proizvode u kini jer je jeftina radna snaga . A ako se kupi originalan alat nema veze šta piše tj. koja je zemlja porekla ...
Iskreno rečeno za amatersku i redju upotrebu razlike izmedju ova dva modela gotovo i da nema . Jedino gde će se osetiti razlika , to je u upotrebi kvalitetnijih burgija . Pa bi možda bio predlog da kupite tog enhela ako je jeftiniji , a da kupite profi burgije i da rešite problem bušenja na duže vreme ...
Obe bušilice će probušiti bilo koji beton do 30 cm debljine i to opušteno , samo ako su burgije prave
Wed, 08/06/2016 - 22:02
Batica 16 dobro kaže za snagu
#455
Maajstor
Maajstor's picture
Batica 16 dobro kaže za snagu ja sam upropastio plavu bosch sds bušilicu od 800 w jer sam sa njome ištemavo kamenje sa betonskog zida debljine 90 cm trebalo je ištemati 2 metra dužine zida i taman pred kraj posla izgorio rotor
Wed, 08/06/2016 - 22:12
Vrlo čudno da je crkla
#456
Vrlo čudno da je crkla bušilica ...
I ja sam skoro slomio dršku malog čekića pokušavajući da njime razbijem betonsku ploču od 10 cm .. Ni dan danas ne znam zašto
Wed, 08/06/2016 - 22:48
Ne kažem ja da je čudno,ali
#457
Maajstor
Maajstor's picture
Ne kažem ja da je čudno,ali kako god okreneš radiš za alat, trebaš napraviti poso nemaš alat kupiš alat i onda radiš za alat, ili koristiš alat kakav imaš pa ga upropastiš i opet radiš za alat , u slobodno vrjeme dogovorim s čovjekom da skinem ta dva metra zida i na kraju ispadne da sam džabe radio
Wed, 08/06/2016 - 23:05
Па још се није родио тај који
#458
Па још се није родио тај који је на једном послу и купио алат и још зарадио, па ваљда се нешто улаже и за будућа времена. Ни пољопривредник не бере чим посеје. Мора да прође доста воде па да нешто роди.
Wed, 08/06/2016 - 23:10
Kad se alat nenamenski
#459
Kad se alat nenamenski koristi onda bude uvek veća šteta nego korist .
Komapkt hameri cca 500 do 800 W nisu namenjeni za teška i duga štemovanja i sasvim je bilo za očekivati da će pomenuti Boš crći na tom poslu , ali ne treba za to kriviti ni snagu bušilice , ni brend niti išta drugo do "operatera " na tom pomenutom Bošu... Smile
Wed, 08/06/2016 - 23:24
#460
batica 16
batica 16's picture
Poštovani IVDZA pametan si pa sam uporedi kako kažeš da sa tvojom " starom " bušilicom AEG od 500 w nisi mogao da izbušiš beton dublje od 2 cm .Kako onda da se izbuši beton sa "novom" bušilicom iste snage . Mogu biti kakve hoćeš burgije (sve su vidija ) mašina nema snage i to je to , samo ga kljuca čekić je slab. A što se tiče odredjene marke kako kaže poslovica "Ako ne znaš šta je dobro onda kupi ono skupo" tj. koliko para toliko muzike . Ako hoćeš profi Makita , Dewalt ,Hilti Tools Znam šta pričam jer sam imao iskustva sa NBGD blokovima Nemoj dvaput kupovati "igračku"
Wed, 08/06/2016 - 23:34
Batica 16 zamolio bih te da
#461
Batica 16 zamolio bih te da ne pišeš svašta ....
Prvo konstrukcija pomenutih bušilica i Boš i Enhel je takva da spadaju u tzv čekić,hamer ili udarne bušilice , a to nema veze sa vibracionim bušilicima kao što je pomenuti AEG . Drugo daleko od toga da su sve burgije iste a još manje je da su sve " vidija " ...
Thu, 09/06/2016 - 13:08
Tenzor mala je razlika u
#462
ivdza
ivdza's picture
Registrovan dana: 08/06/2016
Tenzor mala je razlika u ceni, oko 300din. Verovatno cu uzeti BOSH, zasto i sam ne znam, mozda zbog marketniga Smile Ali cu definitivno da se otvorim za kvalitetne burgije. A koja marka burgija je po vama kvalitetna ili tu presudjue cena?
Batica 16 AEG-ova buslica je dosta stara,15 a mozda i vise godina, i pri opterecenju u betonu je pocela da varnici, nisam je nosio u servis zato sto ne znam ni sam sta ce da joj rade tj. sta spada u servis busilice a ne daje mi se 50e kad cu da dodam jos malo i kupim novu.
Thu, 09/06/2016 - 13:33
#463
batica 16
batica 16's picture
Za te pare kupi https://www.kupindo.com/Udarne-busilice-i-cekici/31265469_Busilica-udarn... SA burgijama i steznom glavom običnom u koferu i da te ne boli glava , snažnija i bola.POZ.
Thu, 09/06/2016 - 13:57
АЕГ
#464
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Имам Искрину бушилицу чекићару из оног клип-клап комплета, стару око 30 година, једном сервисирану и не бих је мењао ни за шта. За хоби или кућне послове сасвим задовољава а нема рупе коју нисам успео да пробушим тако да дајем предност овој старој АЕГ, па макар требало и да се сервисира.
Наравно да у бетону нисам одмах бушио са бургијом максималног пречника, и наравно да нисам силовао ни рупу ни бушилицу.
Thu, 09/06/2016 - 16:32
Iluzorno je komentarisati
#465
Iluzorno je komentarisati bilo kakav nov brendiran alat sa KP , osim da se radi o obicnoj prevari ...Pocevsi od brenda preko deklarisanih podataka sve je obicna laz. Cudno je sto Batica 16 insistira na kvalitetu alata ,a onda linkuje nesto sto bi se najblaze receno moglo nazvati podvalom ...
Sto se tice burgija ponuda je velika , a kupite ih u nekoj ozbiljnoj radnji koja drzi original brend alate . Bilo da se odlucite za Makita, Bosch, Hawera, Hilti , Fischer .. burgije dobar orijentir vam je cena , dakle sto skuplje to bolje. Za male precnike 4,6 i 8 mm preporuka je da kupite nesto iz srednjeg cenovnog ranga zavrsice vam posao...
Sat, 11/06/2016 - 21:01
De Walt?
#466
Stax
Stax's picture
Registrovan dana: 12/04/2011
Potpuno se slažem sa Tenzorom, ovaj model što je batica naveo link ne postoji u De Waltovom programu, oznaka D 326? Bar ja nisam uspeo da je nađem nigde osim na oglasima u Srbiji. A i slika govori više od reči. To uopšte ne liči na DeWalt, a i pločica sa specifikacijama je smešna. Plus cena za novi profesionalni SDS Plus hamer od 10 000 dinara?
Što se tiče burgija i tu je Tenzorov savet najbolji što više para veći je i kvalitet i nema tu puno mudrolije. Doduše neki proizvođači na samo ime dodaju vrednost, ali ne baš toliko da bi bilo neprihvatljivo.
Bez alata nema ni zanata.
www.alatshop.rs
Tue, 21/06/2016 - 19:38
I ja sam bio u istoj dilemi
#467
koming
koming's picture
Registrovan dana: 25/08/2009
I ja sam bio u istoj dilemi pre par godina, kad sam demolirao Einhell dok sam uvodio vodu u kupatilo. Pozajmim Makita 2470( naravno, Japanku) i odusevim se i odlucim da je kupim. Al, skupa je nova - pre par godina bila 25-30.000. Kupim polovnu na Limundu (naravno, Japanku) za 50e(samo nema kofer) i evo savrseno me sluzi vec par godina. Kvalitetna polovna je uvek bolja od novog smeća.
Tue, 28/06/2016 - 14:32
Само бих и ја рекао неколико
#468
milens
milens's picture
Registrovan dana: 19/03/2011
Само бих и ја рекао неколико ствари ако ће ти помоћи:
-ја имам доста алата од Einhell и прилично сам задовољан ,наравно када је у питању несвакодневна -профи употреба,
-бургије јесу много битне,али не мора баш увек најскупља варијанта,
-ако купујеш половно увек је ризик,осим ако не знаш особу од које купујеш,
-на сајту КП има и правих ствари...мада и мени ова бушилица не изгледа баш...
Поздрав...
Thu, 29/12/2016 - 22:53
evo ovako nesto koristim je u
#469
srkster
srkster's picture
Registrovan dana: 25/12/2016
evo ovako nesto koristim je u profi svrxe vec preko 2 godine busio sam u betonu preko 600 rupa dnevno f 10 i odusevljen sam njome zadnj put sam xteo da je spalim da vidim koliko podnosi ali nisam uspeo moja preporuka
Wed, 16/01/2019 - 23:13
Koja je bolja VLP 229 ili VLP
#470
brisel
brisel's picture
Registrovan dana: 23/08/2018
Koja je bolja VLP 229 ili VLP 235 obe Villager?
Trebaju mi za bušenje rupa u jakom betonu fi 10, 30ak rupa za sada i za kasnije za stan i kuću...
Wed, 16/01/2019 - 23:15
NI jedna ni druga nisu
#471
NI jedna ni druga nisu namenjene za bušenje betona . Tražite dalje od pomenutog proizvodjača bi bio VLP 316
Wed, 16/01/2019 - 23:35
A ova W-BH 800 womax? vidim
#472
brisel
brisel's picture
A ova W-BH 800 womax? vidim da su je preporučivali i da je jeftinija od vlp 316...
Wed, 16/01/2019 - 23:43
Ako je za hobi upotrebu bilo
#473
Ako je za hobi upotrebu bilo koja elektropneumatska će biti ok
Wed, 02/12/2020 - 18:26
Bosch ili Garden master busilica
#474
Nendjak
Nendjak's picture
Registrovan dana: 02/12/2020
Moze li mi neko reci koja je bolja busilica od ove dve ?!
--Vibraciona bušilica Bosch EasyImpact 500, 550 W
Model EASYIMPACT 500
Tip Vibraciona bušilica
Broj obrtaja u minuti Broj obrtaja u praznom hodu: 50 – 3.000 min-1;
Broj udaraca: 33.000 min-1;
Snaga 550 W
Obrtni moment Nominalni obrtni moment: 1,2 Nm
Obrtni moment zastajanja u skladu s EN 60745: 11,0 Nm;
Smer obrtanja Levo/Desno
Stezna glava Stezna glava: 1,5-13mm
Učinak bušenja Beton: 10 mm
Čelik: 8 mm
Drvo: 25 mm
Karakteristike Smer obrtanja levo i desno;
Potenciomer ugrađen na samom prekidaču koji kontrolišete jačinom pritiska prekidača;
Prekidač za biranje moda sa i bez vibracije (čekić);
Brzostezna glava za izmenu burgija; jednom ruko;
Ručka koja dolazi u pakovanju pruža sigurnost i stabilnost u radu;
Kabal sa kukom za lako odlaganje alata;
Mek rukohvat za udobno držanje;
Komforan rad zahvaljujuc´i integrisanom prekidaču za kontinuirani rad.
Masa 1,5 kg
--Akumulatorska bušilica zavrtač 12V GARDEN Master
Napon akumulatora: 12V
Tip baterije: Litijum-jon
Kapacitet baterije: 1,5 Ah
Obrtni momenat: 30 Nm
Stepeni obrtnog momenta: 18+1
Dvostruki dvostepeni sinhroni planetarni prenosnik
Broj obrtaja u praznom hodu (1. brzina / 2. brzina): 0 – 400/1400 o/min
Raspon zatezanja stezne glave, min./maks.: 1 – 10mm
Indikator nivoa napunjenosti baterije
Optimizovani obrtni momenat za radove uvrtanja šrafova i brzinu pri bušenju zahvaljujući planetarnom prenosniku sa 2 brzine
Udobno rukovanje alata zahvaljujući mekoj dršci
LED radno svetlo
Brza i precizna kontrola broja obrtaja zahvaljujući prilagodljivoj brzini
Praktična izmena pribora
Brzostezna glava za lako otvaranje i zatvaranje
Snažnih 30 Nm zahvaljujući novo razvijenom konceptu prenosnika i novom motoru velike snage
Dvostruki dvostepeni sinhroni planetarni prenosnik, dve mehaničke brzine
Ugrađeno LED svetlo za osvetljenje radnog područja, i na tamnim mestima
Motorna kočnica za precizan rad kod serijskog uvrtanja vijaka
Ergonomski oblikovana drška sa vitkim obimom i mekanim rukohvatom za rad uz najmanje zamaranje
Obim isporuke: transportni kofer, jedna baterija kapaciteta 1,5 Ah, komplet bitova sa magnetnim držačem, brzi punjač (18W) 1h
Težina: 2 kg
Hvala!!
Wed, 02/12/2020 - 21:36
Malo je uopsteno pitanje ,
#475
LepoJebiTIfin
LepoJebiTIfin's picture
Registrovan dana: 08/11/2010
Malo je uopsteno pitanje , poredis 2 vrste alata . . . . . .
- recimo ova elektricna ima neku vibraciju ali to ti je za sve podloge osim betona ( znaci imas nesto na sta bas i ne smes da se oslonis )
- zatim jedna ima 3 000 obr\min a druga 1400 pa s tim u vezi i pitanje sta bi ti u stvari da radis ( busis ) ? sa njom
( da li par rupa god. u stok da provuces neki kabal ili recimo iz nekog raloga spajas vise desetina M kutijastih metalnih profila
pa busis rupe f8 za srafove . . . )
Da li mozda zelis i da zavijes po neki holsraf 4x30 , 5x60 i sl . . .
Ako na mestu rada nema stuje aq je nezamenljiva ali ako je za par puta god. onda i nije bas sretna opcija ( zbog baterije ) . . . uzgred ja
bih zabranio prodaju aq alata sa jednom baterijom . . .
Wed, 02/12/2020 - 21:56
Батерија
#476
LepoJebiTIfin wrote:
. . . uzgred ja bih zabranio prodaju aq alata sa jednom baterijom . . .
Зашто? Онај ко мало користи аку алат пропашће му од некоришћења само једна батерија иначе би му пропале две. Онај ко има много посла има најмање две батерије а често и више од две.
Thu, 03/12/2020 - 18:45
aq alat
#477
LepoJebiTIfin
Zato sam i pitao za koje poslove misli da koristi planirane alatke .
