Dekorativne kreda boje
Malterisanje ispod nivoa...
Akusticni zidni paneli i...
Betoniranje podruma
vibraciona busilica
40 poruka / 0 new
Mon, 10/05/2021 - 09:32
Не значи пробој ротора, али
#1682
Не значи пробој ротора, али ће варничење довести до уништења колектора, па ће онда морати цео колектор да се мења, а то ретко који самовац може да изведе и због алата и због знања.Четкице, морају по својим физичким особинама, да буду прилагођене колектору, јер иначе брзо дође до уништења и једног и другог.
Мислим да је једноставније отићи до неког електросервиса који поправља ту врсту машина па питаи са савет које четкице иду за конкретну машину и евентуално купити четкице у тој радњи. Хоће мајстори да продају само четкице, није то пороблем.
Нисам прочитао који је тип машине, тј. која фабричка марка или ви тај податак нисте написали.
Иначе, дешава се да четкице варниче ако се мало више притиска алат и на тај начин се четкице оптерећују већом струјом него што је нормално, а хоће да варниче и кад су лежајеви лоши па коче ротор, што се опет резуклтује повећањем струје између четкица и колектотра.
Зато стручњаци саветују да се уз замену четкица мењају и лежајеви, онда сте сигурни да сте довели алат у испарво, радно стање.
Mon, 10/05/2021 - 15:14
kupio sam danas slicne
#1683
Trofrtaljac
Trofrtaljac's picture
Registrovan dana: 28/08/2013
kupio sam danas slicne cetkice, zapravo iste u dimenzijama samo ona zuta plocica dole je bila drugacija ali skracivanjem viskova doveo sam je da lako ulazi u leziste, ugradio sam ih i situacija jos gora, probao sam par puta pritiskajuci prekidac, bez opterecenja, sad iskre idu potpuno u krug, cuje se sistanje - varnicenje, odmah sam ponovo otvorio busilicu ono kolektor pocrneo i vreo ne moze se prst drzati, cetkice su odmah dobile oblik rotora sto me i zacudilo da samo sa par startovanja nalegnu, ja stvarno vise ne znam sta da radim...
busilica je Raider 760w, servis za nju je cak u glavnom gradu, a ovi serviseri bele tehnike ne bi nista bolje uradili sem skarabudzili nesto ovako kao ja i debelo naplatili, jednom su mi trazili oko pola cene nove ubodne pile samo za zamenu lezajeva, kad naravno nisam pristao vec sam rekao da mi skinu stare da bi ja postavio nove, za 1 minut posla naplatili mi vise nego sto kostaju obicni lezajevi, a odneo sam im samo rotor skinut sa masine tako da njima ne bih pruzao ruku.
sa obzirom da je moja busilica skriveni kinez (kazem skriveni jer izvorno pise da je proizvedena u Bugarsku ali u uputstvo sitnim slovima kod garantnog lista pise made in China) nasao sam na Aliekspresu 10 komada cetkica za manje od dolara, jedino jos to da probam, ako ne uspe, dizem ruke
Mon, 10/05/2021 - 15:54
update: ovo je drugi par
#1684
Trofrtaljac
update:
ovo je drugi par cetkica koje sam istrosio, iako je ovo kinez dusu sam joj izvadio koliko je radila od kad mi je u rukama. kad sam kupio ovu busilicu sa njom su dosli rezervni par cetkica, pre neko vreme sam je detaljno cistio od prasine i menjao mast pa sam tad stavio te rezervne cetkice jer su prve bile pri kraju ali je imalo jos materijala, sad sam ih nasao u njenoj kutiji i stavio ih ponovo, zamislite radi bez greske, nema varnicenja nema sistanja i miris paljevine, radi kao pre.
pre toga sam ponovo osmirglao kolektor sa P500, ocistio zareze izmedju lamela i ispitao svaku pojedinacno, izmedju svake je otpor 1.3 oma, proboj na masi nema, stator je u redu oba namotaja pokazuju iste vrednosti
neverovatno koliko mogu uticati cetkice na rad masine, narucicu nove iz kine a do tad ce valjda izdrzati ove prve.
nek stoji ovo kao jedno iskustvo svakom ko bi se susreo sa zamenom cetkica
Mon, 10/05/2021 - 19:25
Рекох ја одмах да не може баш
#1685
Рекох ја одмах да не може баш било која четкица, а остало што сам писао то је по савету мог другара сервисера тих малих машина, иначе он је један од првих уредника на овом форуму, данас је мање активан, ректо има времена за форум.
Mon, 10/05/2021 - 20:48
da, bili ste u pravu. da ne
#1686
Trofrtaljac
da, bili ste u pravu. da ne zurim preko alija, sutra su pokusati preko radnje gde sam kupio masinu, da narucim originalne sa ovlascenog servisera za ovu marku, sa ovih opstih servisera imam lose iskustvo. ako mi izadju u susret super Smile
Wed, 12/05/2021 - 01:11
Ne moze bez zice, niti zica
#1687
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Ne moze bez zice, niti zica moze kako da se spoji sa cetkicom kad se iscupa i slicno, Opruga se usija jer je celicna, deformise i pokrivi, probano vise puta...
Wed, 19/05/2021 - 23:37
konacno
#1688
Trofrtaljac
da, pretpostavljao sam ali sam pitao jer sam video bas takve cetkice
https://i.stack.imgur.com/qVaNh.jpg
ali je to verovatno posebna prica
elem, danas su stigle originalne cetkice iz servisa, ugradjene su, usput sam zamenio i lezajeve na rotoru cisto preventivno mada su se sasvim lagano okretale ali sam osecao neke vibracije kad radi u praznom hodu na max brzini
rezultat je da i dalje baca po neku lucnu iskru ali daleko je bolje nego sa improvizovanim kojekakvim cetkicama, bice da postoji jos neki drugi problem, ili je rotor disbalansiran pa drma ili je sam kolektor disbalansiran, mozda postoji kratki spoj izmedju neke dve lamele iako sam sastrugao svaki zarez dok se ne zabeli... kako god, dok radi - radi, onda cu da je okacim kao suvenir, ne isplati se dalje investirati u krpotine a i zivci su mi pri kraju
Thu, 20/05/2021 - 08:28
Obicno su ove sa samo oprugom
#1689
BOSSKE
BOSSKE's picture
Obicno su ove sa samo oprugom predvidjene za slabije motore i manje motore na jednosmjernu struju, sad ima tu danas svasta da se vidi, pa nista nenolze da cudi. Ima ljudi koji se bave time, pa sigurno bolje znaju od mene, ja to ovako pricam iz iskustva. Mozda je i sama opruga oblozena bakrom i slicno da bi se povecala provodljivost ili je i sama od legura koje bolje provode struju.
To da po malo baca iskre nije nista strasno za motore sa cetkicama.
Fri, 21/05/2021 - 23:46
da, malo sam istrazio obicno
#1690
Trofrtaljac
da, malo sam istrazio obicno idu u gravirke - dremel, motori male snage
