Имам црвени Einhell са Li-Ion батеријом, купио сам га јер ми је требало да средим металну гаражу где нема струје, него сам морао шрафовима да причвршћујем разне комаде метала. Алат има снаге, бушио сам рупе кроз метал и Ф10 и батерија траје доста дуго, на овој мојој постоји уграђени индикатор на батерији у виду 4 лед-а па се види колико још батерија има снаге. Такође батерија не губи наелектрисање током времена, па не мора да се допуњује пре коришћења што је добро, али опет не сме да се допусти да се скроз испразни. Мислим да је за коришћење с времена на време добар алат. Ова моја има и 2 брзине, кочницу..мислим да сам је платио око 6000 нову (није из радње него немам појма каква комбинација, али је нова била).
Womax akumulatorska bušilica-odvrtač GP-AS 10.8V Li-Jon
U pravu si, ali na tu i tamo koriscenje sam mislio minimum 1-2 puta nedeljno, po par puta... Imam manju busilicu, jos manji kabl, a veliku kucu tako da u ovom slucaju "nemere to sa kablom"
tako da je kupovina "crnogorca" neminovna...
Mislim da Li-Ion baterije imaju duzi vek trajanja od Ni-Cd... Ili je mozda to pogresna informacija?
kod ovih alata ti kao loto ako imaš sreće dobiješ
ako ne onda jok
E moze i taj einhell, mozda pre njega nego womax, ima i taj indikator napunjenosti baterije sto je sigurno dobra stvar... Samo gde ima da se uzme? Ja sam iz NS-a...
Ovde imas veliki Einhell temu: http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/alati/einhell
A inace znam da su imali radnju u Rumenackoj. Kada ides od Master centra prema Rumenci pa negde po sredini sa desne strane. Bio je neki veci lokal, mada se nesto ne secam da sam ga spazio opet pa je lako moguce da su zatvorili.
Nadjoh za 8400 din, BOSCH aku busilica 12v sa dve baterije i setom dodataka (burgije, nastavci, gedorice, skalpel itd)... Sam set kosta 2900 din, a busilica ta oko 11 000 na par mesta na netu...
Sta mislite o tome? Jel valja to cemu? Za te pare tesko da moze bolje, zar ne?
Kad bih trebao da biram uvek bi se, bez dileme, opredelio za BOSCH alat.
Kupih BOSCH, koliko trebe da punim prvi put bateriju? Jel treba ono 12h? ili samo da se napune?
Trebalo bi da piše u uputstvu koliko treba puniti bateriju.
Поздрав свима!
После много муке са акумулаторским бушилицама. Разговарао сам с ким год сам могао на ту тему и дошао до закључка да за тај алат не треба жалити новац за куповину оне са литијум јонском батеријом, тако сам купио овај:
http://www.bosch-do-it.rs/boptocs2-rs/Ku%C4%87na+radinost/Alati/RS/sr/hw...
Јесте да кошта пуно али се надам да неће више бити проблема са батеријама. За сада сам изузетно задовољан.
Сав остали алат који имам је бољег или лошијег квалитета али за акумулаторску бушилицу је по мом мишљењу веома важно да буде квалитетна и поуздана.
Loša je i pogrešna investicija kupovati beterijski alat za korišćenje tu i tamo.Baterija, tj. akumulator propada i kad se alat ne koristi.Za takve povremene poslove bolja je varijanta koristiti klasičan električni alat.
