Problem sa samohodnom kos...
Kako najlakše pronaći ven...
Podna betonska ploca i hi...
Proizvođači gusanih radij...
busenje celika - kosa
12 poruka / 0 new
Wed, 08/06/2011 - 22:21
polako bušiti i hladiti uljem
#782
polako bušiti i hladiti uljem celo vreme dok traje bušenje
Wed, 08/06/2011 - 22:27
Za te pare skoro da si mogo
#783
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Za te pare skoro da si mogo kupit drugu kosu!Bušiti malim brojem obrtaja,hladiti,burgiju oštriti sa malim leđnim uglom ako treba i više puta...
Wed, 08/06/2011 - 23:17
Prvo busi sa trojkom, pa
#784
dejan0110979
dejan0110979's picture
Registrovan dana: 16/02/2010
Prvo busi sa trojkom, pa peticom, pa sedam i onda osam.
Thu, 09/06/2011 - 11:17
Hvala svima na odgovorima,
#785
mladen82
mladen82's picture
Registrovan dana: 03/01/2010
Hvala svima na odgovorima, probacu pa cemo vidjeti.
Thu, 09/06/2011 - 14:50
Verovatno je bio veliki broj
#786
MarkoEnter
MarkoEnter's picture
Registrovan dana: 05/03/2009
Verovatno je bio veliki broj obrtaja i burgija se brzo pregrejala i istupila
Thu, 09/06/2011 - 21:22
Tacno tako, kad sam vidio
#787
mladen82
mladen82's picture
Tacno tako, kad sam vidio kako je dobro krenulo mislio sam da ce za cas posla da probusi.
Probio sam jednu rupu, kupio sam dva nova borera od 5mm i 8mm, isto kobalt ali sam nasao nesto jeftinije u drugoj prodavnici.
Busio sam prvo sa manjim ali je dosta tesko islo, na malu brzinu i sa jakim pritiskom. Posle sam postavio 8mm, isto mala brzina jaki pritisak, i napokon posle 2-3 minuta skripe i cike, rupa je bila probusena.
Sjutra cu drugu.
Hvala svima na sugestijama!!!
Lijep pozdrav iz Podgorice.
Thu, 09/06/2011 - 22:06
Nije mi jasno zbog čega treba
#788
Nije mi jasno zbog čega treba bušiti kosu, kad postoje načini kako se efikasno fiksira na kosište.
Thu, 09/06/2011 - 23:24
Čovek je očigledno zadovoljan
#789
ognjeni_zmaj
Čovek je očigledno zadovoljan ovim tempom-rupa na dan(sjutra će drugu)...Verovatno ekonomski momenat nije bitan,kosa očigledno treba da posluži za nešto drugo...Poz. Mlađo i samo polako,jedino tako i može
Fri, 10/06/2011 - 09:28
ima dana do kosidbe što si ti
#790
ima dana do kosidbe što si ti navalio oma pa oma
netreba preterivati Smile
Sat, 11/06/2011 - 12:50
kosa
#791
mladen82
mladen82's picture
jeste, ali ovo sto ja kosim nije obicna trava vec divlje kupine i sl. Smile pa mi treba nesto sto nece da se razglavi
inace kosa je placena 20eura sa aluminijskim drzalom, i bila je grivna sa ona dva sarafa al se to odmah iskrivi sve
pa sam odlucio da izbusim i sa dva jaka sarafa da ucrvtsim
i zavrsio sam, sad nema da cuje
Sat, 11/06/2011 - 17:58
Sad navali,ali pazi kosu i
#792
ognjeni_zmaj
Sad navali,ali pazi kosu i kosište,negde mora postojati slaba tačka(a kosac to očigledno nije)
