Razvod Pert Al ili bakar,...
Цев кишне канализације цу...
Izbor stiropora
Renoviranje stare kuće
Da li se i kako mogu okaliti nozevi za kosacicu pravljeni od obicnog flaha debljine 5mm
18 poruka / 0 new
Wed, 08/04/2020 - 23:31
Koji tip kosačice ?
#62
Koji tip kosačice ?
Thu, 09/04/2020 - 08:11
Mozda ovo
#63
pedja089
pedja089's picture
Registrovan dana: 31/01/2019
Mozda ovo pomogne
https://youtube.com/watch?v=et7PNn6vgBo
Thu, 09/04/2020 - 15:50
Velika vecina nozeva za
#64
Velika vecina nozeva za kosacice su samo povrsinski zakaljeni , dakle samo po reznoj ivici . Ako bi ceo noz bio okaljen ,onda bi usled mehanickog udara doslo do loma noza . Tako da bih ja isao na varijantu ugradnje gotovog noza . Pogotovo ako se radi o rotacinonoj kosacici .
Thu, 09/04/2020 - 20:30
тај матерјал нећеш моћи
#65
peca
peca's picture
Registrovan dana: 17/01/2008
тај матерјал нећеш моћи никако окалити, једноставно то обично гвожђе се никако не може окалити немој џаба да се мучиш и покушаваш. у принципу имаш пар солуција, прва да све то направиш од челика који се може калити, нпр. од гибњева, али би прво требао да их грејањем раскалиш како би били меки и погодни за обраду, да направиш то што ти треба па да их онда окалиш и то по могућству само резни део тј ивицу око 1цм, друго решење је да купиш готове ножеве за нпр, косачице и да од њих направиш то што хоћеш и треће решење да на постојеће ножеве додаш резни део од готових ножева или да ти неко навари ивицу тврдом електродом која се користи за нпр. репарацију плугова па да тај вар обрадиш и наоштриш.
https://www.youtube.com/watch?v=jEfhM6_wzyQ
Thu, 09/04/2020 - 21:35
Hvala svima na odgovorima, i
#66
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Hvala svima na odgovorima, i trudu.
U sustini, kosacica je rotaciona, za traktor, rucne izrade. diferencijal od Lade Ziguli, ram napravljen od otpada, sta sam nasao i mogao da iskoristim, vuce se za traktorom, na skijama, zahvata nekih 140-150cm. Sada sam otklanjao uocene nedostatke od prosle sezone pa ojacavao tamo gdje treba i prepravljao neke stvari sto sam vidio da su problematicne. Ranije sam imao neke jake flahove i nozevi su bili 60cm duzine, a fiksna osovina je bila 40cm, predugacki nozevi i uvijali su se lako od bilo kakvoh udarca, maltene i veci krticnjak, morao sam odmah da ih ispravljam,, pa sam odlucio da fiksna osovina bude 100cm, a nozevi po 25cm. i u mjesto 2 noza po 60cm ubacio sam 4 po 25cm. Ali nestalo mi je tih starih flahova, a oni sto su bili nozevi savili su se u bananu maltene, tako da su neupotrebljivi.
Nisam nikad radio sa tim tvrdim elektrodama, a propustio sam kroz ruke oko 70kg elektrode samo prosle godine, mada koristim obicne oblozene elektrode, pa ne znam da li za to tvrdo navarivanje treba neki poseban aparat ili posebna tehnika rada. Ako se sa njima radi kao sa obicnim, nije problem da navarim centimetar noza, obradim ga i da to bude kako valja.
Mozgao sam cak na ove nozeve da pricvrstim neke jake nozeve, ali malo sam slabo informisan sta bi moglo da se iskoristi, jer kod nas sve se radi od furde i otpada, budzet nam je nula i onda dovijaj se kako moze.
U sustini nozevi su komadi flaha 5cm sirok i 5mm debljine, duzine 30cm, na 5cm od kraja je rupa 14mm kroz koju se biksnom i M12 srafom spaja sa fiksnom osovinom koja je isto flah ali 10mm debeo i 5cm sirok. Bitno mi je da nozevi mogu slobodno da ono sto kazu landaradju, jer u slucaju udarca (od kamen, panj,, armaturu i sve ostala znane i neznane stvari na koje sam naletio prosle godine), ne popuca reduktor, kardan i slicno i da mi da vremena za se zaustavi masinerija dok fiksna osovina ne osine po prepreci
Thu, 09/04/2020 - 22:24
пробај са електродама типа
#67
peca
peca's picture
пробај са електродама типа Јасеница E DUR 600 или ABRADUR 58, а да ли можеш да употребиш готове мотичице за фрезе и тракторе има их за 1-2€ по комаду, има људи који их праве можда могу да ти направе или да прилагоде постојеће
Fri, 10/04/2020 - 00:33
Nema od tog navarivanja
#68
Nema od tog navarivanja nišra ,ajd uslikaj da vidimo konstrikciju samog doboša i noževa
Fri, 10/04/2020 - 21:24
Evo kako izgleda kosacica.
#69
BOSSKE
BOSSKE's picture
Evo kako izgleda kosacica. Zaboravih danas da slikam. Cijeli dan mi prljave ruke od grafitne masti pa nisam mogao ni telefon da uzmem u ruke. Uglavnom mislim da se vidi nosac nozeva sa rupama fi14mm na krajevima. Tu se biksnom i sreafom m12 kaci noz, i moze da seta oko svoje ose.
Pogledacu malo ovih dana ako nas ne skrkaju u karantin po prodavnicama ovamo po Sremskoj Mitrovici da li ima sta slucajno da se nadje da odgovara, a da je jako. Gledao sam nozeve za one rotacione kosacice, ali ono je bas slabasno, i predvidjeno za idealnu travicu, a kod nas se kosi vise hektara sa raznoraznim stvarima koje se mogu naci, od kamenja, armatura, bidljikave zice, skolskih protivtenskovskih mina i slicnih zezalica koje je posijao ko zna ko u proteklih 50 godina upotrebe poligona. DObili smo prije par godina pravu rotacionu kosacicu sa dvije pecurke, i izdrzala je skoro 3 sata, nozevi se razletili, lezajevi popucali i iskrivila se osovina od jedne pecurke tako da je mogla samo da se koristi kao donor dijelova za ovu, mada sem bolcni i ove gornje cipke nista s enije moglo iskoristiti.
U sustini mogu i ovi mekani nozevi da kose tamo gdje je velika trava, jer oni trse travu svakako, i odradjuju i oni posao, velika trava ne trazi ostro, a opet trpe udarce, krticnjake i ostalo..... ali su se lose pokazali na stadionu i tako tim dijelovima gdje treba da se obrije fino pa tu nisku travu ne moze da pokosi vec je bukvalno samo izmlati.
Prosle godine sam imao kao sto rekoh izuzetno jake flahove, bas neki ljut materijal bio, ali na zalost nestalo vise, pa sad moram naci neko rjesenje za ubuduce.
Fri, 10/04/2020 - 22:30
Konstrukcijski je ovo lose
#70
Konstrukcijski je ovo lose izvedeno al sad sta je tu je . Prvo ne treba 2 noza nego jedan , a na spoju glavcine i noza jedan sraf i neki od sistema za prenos snage i sigurnosni element , bradavica , elasticna civija , stift . Drugo sam oblik noza ne moze da bude ravan vec jedna strana , suprotna od rezne mora biti povijena da bi se dobilo na ukrucenju samog noza i bitan je ugao ostrenja . Obican flah nije za tu namenu . ali pogledaj po otpadima da li ima otpada od brodskog lima ili recimo prohromskog flaha . Trece nijedan noz rotacione kosacice nije cak ni zakaljen . E sad za te ludacke terene pune kojecega je potrebno malo promeniti pristup , pa napraviti drugaciju glavcinu na kojoj su nozevi kratki i sloodni , kao tarup ali horizontalni ili uraditi glavcinu da sa nje idu dva lanca , pa onda kosi licki krs , samo napraviti da se lanac brzo menja.
Fri, 10/04/2020 - 23:56
Pa drug moj, ili nisam dobro
#71
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa drug moj, ili nisam dobro objasnio ili se ne razumijemo.
Citavu proslu godinu sam doradjivao masineriju, od pocetne zamisli, nalazenja materijala sa koca i konopca, do krajnjeg rjesenja, i ovo sto je sada. ugradjeno je posle godinu dana testiranja i rada, sa svim prednostima i nedostacima koje su kompromisno ugradjene u kosacicu.
Prva vezrija imala je 2 noza duzine po 60cm, imala zavaren diferencijal za ram, ali se pokazala losom jer u slucaju bilo kakvih udaraca noz se pokrivi u perecu pa sam se slomio ispravljajuci nozeve. A o pucanju nosaca diferencijala da i ne govorim, nije mogla nikakva sila da ga zadrzi sojenim ma cime ga i kako vario, pa je moralo da se radi na gumama, e onda pakao sa nalazenjem odgovarajucih, pa izbunario sam jedva 3 gumena odbojnika od tam 150, a 3 silen bloka od pa topa na pragama...pa onda uklapaj kako se uklopiti moze...uklopiti horizontalne i vertikalne silen blokove i odbojnike, poogotovo jer se odbojnici sabijaju i nemaju cauru unutra je posao koji dovodi do ludila...sve izmjeris, postavis zavaris, zavrnes srafove, ono osovina noza na 75cm duzine 10 cm visinske razlike pravi,,,ajmo sijeci pa opet hehe. Skije su morale bar 30cm visine da budu jer ima dijelova gdje je trava po 2 metra,pa ona se skida na 30cm., pa se moralo naci rjesenje za skije, jer se dosta vuce i po betonu i asfaltu, prosle godine sam vario plocevine od 10mm debljine, flahove, cijevi i sve se to jednostavno potrosi jako brzo ako skije idu po betonu........a ostatak je kombinovan od cega je moglo da se nadje dijelova, pa sad ojacano tamo gdje je trebalo da se ojaca, jer je popucalo na mali milion mjesta. uglavnom, masina predvidjena za jako surove uslove, velike vibracije i sklopljena sa koca i konopca,,,,ali radi posao....jeste to nezgrapno, ali sve ima svoju svrhu i finkciju i ja nisam nasao bolji nacin da uradim neka rjesenja iako ovako izgleda kao neki napola rasklopljeni transformers...
Na ovoj glavcini postavljen je kruti izvod sa ova 4 nosaca nozeva, oni su fiksni sa izvodom reduktora, i spojeni su sa 4 komada m6 srafa tvrdoce 5.5 da bi u slucaju udarca popucali oni a ne zupcanici u reduktoru. Ono sto sam se zeznuo, a tek kasnije skontao, je da je bolje bilo umjesto varenja trkaca u planetaru diferencijala, ostaviti i drugu poluosovinu i fiksirati je nekim sigurnosnim srafom, koji bi u slucaju udarca kidao sraf, zicu i slicno, i mnogo bi ja bio rastereceniji psihicki da se ne saspe diferencijal.
Na ove nosace nozeva idu nozevi duzine 30cm koji su slobodni i mogu da se okrecu oko srafa tj biksne koja ih drzi za nosac nozeva...i u slucaju udarca oni ne prenose udarac na reduktor i daju vremena da se zaustavi. Nisu nozevi postavljeni na slici, samo nosac nozeva...
Lanac sam vec isprobao, i to sve varijante lanaca, od klasicnog varenog, kaljenog nekog, bemliga kakvih sve nisam probao, lance od bicikala, motorke i to ne moze u ovom slucaju, em traktor nema snage, imt540 stariji od mene, em se zacas umota oko osovine, upredu se lanci, ma nema sta se belaja nije desavalo. I najcesce su mi lanci cim se obmotaju oko osovine, odmah unistavali semering na izvodu iz diferencijala tako da sam odustao od lanaca...za to treba neka ozbiljna masina...
I zamolio bi da pojasnis na sta si mislio da je konstrukcijski lose izvedeno? Ne znam na sta konkretno mislis pa ili da pojasnim ili ako imas bolji predlog da kasapim i mijenjam, dok jos nije prosla ova korona pa krenula borba protiv koroVa...
Sat, 11/04/2020 - 01:08
Ne sporim ja konstrukciju
#72
Ne sporim ja konstrukciju kakva je ,nego samu ideju . Kosačica za tako surove uslove a sa košem je već problem .Umotaanje lanaca se rešava dodatkom kugle .
Sat, 11/04/2020 - 12:40
Probao sam drug moj i sa
#73
BOSSKE
BOSSKE's picture
Probao sam drug moj i sa kuglama, to mi je prvo palo na pamet ali slaba vajda i od njih. Tesko sam lanac trsi travu, debeo je i tesko izlazi na kraj, a traktor slabasan pa ga gusi samo tako. Pogotovo dok se lanci zavrte mora biti podignut i polako da se zalijece, inace se lanci odmah upredu, a lamela od kardana vata na milimetar bukvalno pa je jako tesko to zavrteti polako. Koristio sam i lance od bicikla, motocikla i od motorne testere, samo kao nozeve, na krajevima, ali svi do jednog popucaju posle par minuta do sat vremena posla. Probao i sajle, ma nema sta nisam koristio....nrma vajde
Ranijih godina su nam dolazili civili da kose, ali svi su izlomili sve sto su imali od tehnike za kosenje pa su odustali, kazu ne isplati se jer unistise kosacice, iako su dobijali travu da nose besplatno.
Da sam imao mogucnosti da nadjem osovinu sa lezajevima ja bi napravio horizontalni tarup da felcera kao uredjaj za deminiranje, tj da ima lance i komade gvozdja na krajevima i da fakticki trsi sve do zemlje, ili kao kopacice . Ali nedostatak svega sto je potrebno za tako nesto uslovilo je da se odustane od te ideje. I ovako sam dao dosta para iz dzepa da se i ovo sredi, a da sam pravio za sebe, svakako bi to bilo daleko bolje rijeseno. Na raspolaganju sam imao samo nasu furdu sto je preostalo od nekih srusenih objekata, ali sve na njoj je ili tanko i slabasno ili stubovi od hangara teski ko crna zemlja.
Jednu godinu su kosili momci sa trimerima ali to je bio pakao, spadali sa nogu od posla i ne stignu ni 2/3 da pokose a ono sa pocetka vec mora ponovo...zato sam i odlucio da nesto napravim sto moze to da ubrza.
Kao sto rekog prosle godine je odradila posao, sreo sam se sa bezbroj problema ali su rjesavani u hodu. Zimus sam ima vremena da sredim mjenjac jer je imao samo prvu brzinu, i srecom kad sam pred novu godinu pravio neke mete stiglo je vise debelih cijevi pa sam ih iskoristio da ojacam i prepravim vec postojecu konstrukciju.
Zamislite sad ogroman poligon gdje je zadnjih 50 godina izvodjena vojna obuka, mnogo zaklona grudobrana, transeja, jednostavno grbav teren na kom se svasta moze naci. Hajde, precistili smo mi koliko smo mogli pa vise i nema toliko prepreka, ali opet se sa vremena na vrijeme naleti na nesto. Imamo plug pa sam cak kontao da sve preorem, ali opet je problem sto nemamo tanjiracu ili onaj setvospremac da to poravnaml posle. A brazde su opet isti haos da ostanu tako samo kao brazde.
U sustini ova varijanta je kao sto rekoh vec odradila jednu sezonu i dobro se pokazala, sad jedino me brine jer su nosaci ova 4 noza dosta teski i brine me da odudarca ne pokidaju diferencijal, ali vidjecemo kako se ponasa pa cemo prilagodjavati. Veliki je zamajac kad se zavrti i kao i svaka cigra zeli da zadrzi svoj polozaj. A ram koji ide preko neravnina ga svo vrijeme pokusava bacati tamo ovamo, sto je veliki napor za lezajeve diferencijala.Ali vidjecemo. Dobio sam jos jedan diferencijal pa ako ovaj strada vraticu na 2 noza i duze nozeve pa cemo ispravljati ko i prosle godine.
Nasao sam neku pancirnu plocevinu od prage pa mislio od nje da pravim nozeve, ali isjeci ono je sulud posao. Ja sa jednom plocom 125mm sijecem maltene pola dana obicno gvozdje, a ovde mi ploca 230mm ode za par cm reza. Nece ni da cuje pa sam.odustao.
U ponedeljak cu da obidjem malo prodavnice pa da vidim da li imaju neki jaci nozevi da se kupe pa cu moljakati da navatamo neke pare da to uzmemo ako ima sta odgovarajuce
Na slikama je kako je izgledala na kraju sezone prije prepravki, pa vidi se obim razaranja koji je prezivjela
Sat, 11/04/2020 - 14:47
Pa sto odma ne napisa da ti
#74
Pa sto odma ne napisa da ti to pravis za drugog . Generalno receno mnogo problema a premali budzet . Pancirni celici su mnogo zeznuti za obradu . Snaga trakotora je problem a da ti spominjem hidro motor je misaona imenica . Dakle osnovni problem su ti sami nozevi ako ovo ostalo vec radi kako radi i zavrsava posao . Dakle treba se pozabaviti samim nozevima . Kao sto sam ti vec napisao pokusaj sa geometrijom nozeva , mozes videti da si svi nozevi prakticno povijeni sa jedne strane . E sad neki pravac za dalje konstruisanje je da nozeve uzduzno ojacas bilo savijanjem , vilo navarivanjem delova za ukrucenje . Oranje i bilo koja dalja obrada bi samo napravila jos gore . Generalno tu bi drljaca sa branom pozadi pokupila dosta tog otpada , ali bi sa rama sama drljaca morala da visi na duzim lancima a brana bi skupljala otpad . Ili cak umesto brane postaviti dva limena usmerivaca pa da iza masine ostaje uzduzna linija tog smeca , pa skupljanje i rucni utovar . No ako imas bilo kakvo rashodovano vozilo list gibnja bi bio odlican izbor materijala za nozeve . E da vezano za klizace na sankama bi ti komadi drveta u mnogome pomogli , recimo hrastovina ili parena bukovina .
Sat, 11/04/2020 - 20:02
Hvala na odgovoru. Ne pravim
#75
BOSSKE
BOSSKE's picture
Hvala na odgovoru.
Ne pravim za drugog, za sebe pravim, za posao...Doduse nije mi to posao, ali mi zao mucenika koji izgibose koseci, pa sam se zrtvovao da pripomognem, iako mi to nije ni posao ni obaveza. A opet kome god sam dao da kosi sa ovim cudom, nemaju ljudi osjecaja pa su uspijevali da sve sjebu zacas. Ne znaju ljudi da cijene nesto sto im olaksava posao. Ali to je generalni problem pa sam vec navikao na to. Ja sam za cijelu sezonu unistio 10tak pari nozeva, 6 x kosena cijela kasarna, a ja dvoicu koji navodno hoce to da rade obucim sta i kako, objasnim sve, provedem dan sa njima da ih uvedem u posao, i bilans 6 setova nozeva unisteno, odvaljena skija i polomljen kardan, za citava dva dana ili preciznije dan i po rada...
Probao sam drvo na skijama, ali trajalo je,,,15 minuta, bukovina kuvana, ali asfalt je skida samo tako. Probao sam i gumu od kumulativnih stitnika tenkova, ali i ona zacas nestanea i problem je bio kako je procvrstiti jer je jako kruta a odozdo torban srafovi zacas se skinu. Skije skida asfalt jer ima veliki sportski teren gdje ima vise igralista sa podlogom od asfalta, koja je godinama ispucala na mnogo mjesta pa kroz sve pukotine trava izbija, i onda brze mi da pretrcim sa kosacicom nego da trimerasi danima trse i unistavaju glave na trimerima radom po betonu i asfaltu. Sada sam uradio podlogu za skije od flaha 5mm, i pikovao na nekoliko mjesta, pa kad oljusti metal, zacas navarim novi, flahova imam dovoljno da moze da se trose, sa njima nije problem. A i stadion cu da kosim podignutim skijama, kosacica ce da lebdi na hidraulici, probao sam i moze i tako, skije ce samo da budu tu da ne bi noz udarao od asfalt.
U sustini nije taj teren bas sad da je sve smece i otpad, ogroman je poligon, par hektara, ima kompletan takticki poligon sa sve prepekama, i ostalim cudesima, ocisceno je to dosta ali uvijek se pojavi nesto novo. Problem je totalno neravam i grbav teren, izgleda on ravno ovako, ali traktorom prvom brzohodnom kad se ide po njemu, jedva ostanem na njemu koliko skace.I mnooogo krticnjaka, a krtice neki hibridi po po 30cm visine naprave krticnjake, kao mravinjak da je, izbocina od zaklona, uvala koje je kopao ko je kad i kako stigao i ostavio, pa traktor skace ko jarac. Probao sam dozerom da to malo poravnam, ali dozer je jako grub i napravi vise stete nego koristi. a greder nemamo na zalost. ON bi bio prava stvar da se predje sa njim i poravna sve jednom za svagda. Nasao sam i neki ogroman betonski valjak koji je koriscen nekada za fudbalski stadion, ali ako je suvo nece ni da pipne, malo krticnjake kao poravna, a ako je zemlja mekana i vlazna posle kise, nece traktor da povuce, proklizavaju tockovi i ne moze da ga vuce, pretezak.
Ne daju dusmani da se sa rashoda skida bilo sta, pikirao sam ja mnogo toga, ali sad to sve ide u sabirne centre i mora biti kompletno.
RAzvalismo mi temu hehe, od kaljenja nozeva odosmo daleko, ali svaka konstruktivna konverzacija znaci.
Sun, 12/04/2020 - 11:12
Ne znam kolika ti je ta
#76
pedja089
pedja089's picture
Ne znam kolika ti je ta pancirna ploca, ako nije prevelika odneses je na water jet. Isku ti odma nozeva koliko hoces i izbuse odma i rupu za saraf.
Tako da si resio problem noza najverovatnije zauvek.
Nije water jet tako skup, a i mislim da ima u SM. U okolini ima sigurno.
Thu, 01/10/2020 - 13:56
Ako nije kasno da dodam i ja
#77
Lakijanovic
Lakijanovic's picture
Registrovan dana: 14/12/2009
Ako nije kasno da dodam i ja nešto... Ova makina ti je realno keks za uslove u kojima je koristiš. Ja bih ozbiljno pojačao te zaštitne limove a skije bi trebao možda malo više pustiti dole kako bi visina košenja bila malo višlja. Možda je najbolje da implementiraš točkiće sa širom gazećom površinom i zaobiđeš akanje skija...
Za nož možeš koristiti listove gibnja i gledaj da ideš na što deblji profil a ja ne bih išao ispod 8mm. Nosači noževa će ti verovatno biti ubrzo pokrivljeni. Ako ideš na takav sistem onda se umesto njih kači veliki disk od pločevine tipa 10mm i više koja i ako zakači nešto, ostaje na mestu. Btw, ti šrafovi od 5.8 kvaliteta kad puknu, lansiraće taj nož neviđenom brzinom i koknuti nekoga na licinom mestu ( ili nešto ne kapiram u konstrukciji). Ako se radi zaštita mašine, onda štitiš izvod kardana traktora. Dakle cepajući šraf se stavlja na kardansko vratilo a na samoj išalici 1sve mora biti ozbiljno predimenzionisano da ne rokneš nekoga...
Taj diff što koristiš verovatno ima prenosni odnos tipa 4:1 ili slično pa ti zbog prebrzog okretanja razbucava sve. Ne bi bilo loše da smanjiš ukupan prečnik kosilice i tako smanjiš obodnu brzinu. Inače, na velikim brzinama su ti nepotrebna 4 noža. Dodatni noževi se ubacuju ukoliko je šišanje nekvalitetno usled prebrzog kretanja vozila kojim kosiš.
Aj' pa sa srećom...
Thu, 01/10/2020 - 22:58
Noz drze biksne od nekog
#78
BOSSKE
BOSSKE's picture
Noz drze biksne od nekog zajebano tvrdog celika, nasao sam ih u magacinu, valjda su od praga ili ko zna vec od cega, tvrde su tako da razjedu rupu na nozu koji se okrece oko njih, a na njima jedva da je uglacano. Kroz njih prolaze srafovi M12, koji su 10.9 tvrdoce sada, sa osiguracima tako da se ove sezone nije desilo nikakvo popustanje. Sve je opsiveno limom 2 mm debelim, a sa strane su gume od tenkovskih kumulativnih stitnika ojacane platnima i zicom, tako da kroz njih ni metak ne proalzi. I kad su pucali i otpadali nozevi prosle godine, dok su bili duzine 60cm, svaki put su zaustavljani od strane gume ili su udarali u gornje limove, koji su bili o,8mm i ponekad su ih jedva probijali. Ovi mekani nozevi, ostrim ih svaki dan prije rada i traju bogami u prosjeku 2-3 kosenja komplet povrsine, za razliku od onih dugacnik koji su morali posle svakog ciklusa da se mijenjaju jer su se kriviili u bananu.
Skije ne mogu nikako da odbacim, jer kao sto rekoh toliko neravan teren imam pred sobom da bi bilo kakvi tockovi dovodili do upadanja u rupe i slicno, sto bi nozeve odvaljivalo svaki cas. Sada sam prepravio skije i ispod navario flah sirok 5cm, debljine 5mm, i samo prednji dio se trosi, ali njega sam mijenjao 2x ove godine i napravio nekih 40tak cm da moze lako da se zamijeni. Sad je samo taj dio potrosni i na par mjesta pikujem varom i kad se potrosi lako zamijenim. I pozadi je posle 7 tura kosenja komplet prostora od oko 11,5 hektara haosa, malo se izlizalo, pa ovih dana cu i te parcice zamijeniti i ojacati. Skije su samo neprakticne za skretanje jer mnogo opterecuju i lome kosacicu, ali nema drugog rjesenja za teren u koji se upusta. U sustini, ove godine nema vise kamenja, armatura i slicno, samo jos da poravnam bregove i rupe i bice to fino za rad. |Svaka tura, malo se poravnaju izbocine, razbiju krticnjaci i polako pocinje da lici na uredjen travnjak.
Za sada se ponasa odlicno, ovaj sistem sa 4 noza je daleko stabilniji i mirniji od varijante sa 2,manje vibracija pravi i mnogo manje pucanja sasije usled vibracija. Osjeca se da kad zavrti, bas mirno radi. Nozevi mnogo duze traju, manje se krive, doduse nisam imao prepreka kao prosle godine, pa se manje udaralo. Samo da mi je naci neku vecu plocevinu i od nje napraviti disk, i iz njega da izbacim nekoliko nozeva da se savijaju, i to bi bio pun pogodak. Ovako nozevi sa nosaem imaju sigurno oko 20kg, i bojao sam se kako ce diferencijal da izdrzi , ali tjera to ziguli samo tako. Diferendijal je prenosnog odnosa cini mi se 2 ili 2,5/1 , zaboravio sam, tako da ne vrti brzo, a ja se krecem trecom brzohodnom sa pola gasa, pa treba vise nozeva jer se ne okrece nesto prebrzo diferencijal.
