Hvla na odgovoru, mada mi je tesko da klasifikujem metal od 15mm kao lim
Koliko provaljujem graficarski nozevi se koriste za fotokopir aparate, ili neke slicne uredjaje (da znam kada ih budem trazio). U jednom momentu, dok sam istrazivao nozeve, mi se ucinilo da uopste nemaju ostricu, ali me i dalje cudi zasto je toliko mali ugao, mada to je kod svih stonih makaza isto (predpostavljam). Za secenje krugova, koliko sam razumeo, noz treba da ima mali radijus tj. da nije savrseno prav?
Izrada stonih makaza za lim
Graficki nozeve mozes naci u stamparijama,politika,bigz i ostalima koji imaju velike makaze za secenje tabaka papira.Za secenje radijusa nije potrebno da ima radijus ali je pozeljno.Ugao ostrenja ti zavisi od matrijala koje ces seci. Pretposatvljam da ces raditi crni materijal tako da ti ugao ostrenja moze biti od 5 do 7 stepeni.
ja sam napravio makaze od gibnja kamiona mislim da su debljine oko 10-12mm , prvo sam ih ispravio koliko sto sam vise mogao jer gibanj ima neki radijus i ako se isecu na nekih 300mm opet su malo zaobljene , posle sam nosio kod kovaca da mi okali samo reznu povrsinu nekih 20mm od ukupne sirine lista 120mm i posle svega toga nosio na brusenje i ostrenje . Nastelovao sam da je ugao secenja oko 6 stepeni jer ih najvise koristim za secenje trafo lima i virtoplasta prlikom izrade plocica za elektroniku ., a lim ne secem nikako . Poceo sam ovu pricu iz tog razloga sto sam u fazi izgradnje jos jednih ali malo manjih ovima je rezna duzina 270mm ,a kod ovih novih ce biti oko 200mm i napravicu ih tako sto ce mi gornji noz biti zaobljen bas izrazito ,a donji klasicno prav kao strela . imao sam prilike probati ovakve makaze i odusevio sam se kako seku lim obican crni sto ce meni i trebati dok nisu za trafo lim koji je dosta krt i tvrd zbog primese silicijuma u njemu. Imao sam u planu praviti jos jedne koje pokrece elektro motor ,a to su u stvari makaze za lim od dva kociona diska od kola koja se lepo obrade i naostre i tako da se okrecu jedan pored drugog , jedan isnaqd drugog gde se vrhovi oblina preklapaju samo 2-3 mm , radi tako sto se na gornjem da pogon sa motora ,a donji se slobodno okrece pa kada uhvati lim sm ga lagano uvlaci i sece . Lepa i korisna stvar mogu se izvoditi razne krivudave linije prilikom secenja i ispada extra. Ovo sam video kod jednog auto limaca i video masinu slicnu ovome koja je napravljena inace da iseca okrugle rupe u limovima od mislim 50 do 500 mm precnika. Pozdrav
Jel moze neka slika vec gotovih primeraka?
Uploaded with ImageShack.us ako moze da pomogne,davno sam ih pravio.
možda malo zakasnio ali slučajno nalete na plan na netu
http://www.craftsmanspace.com/Free%20projects/Sheet%20metal%20bench%20sh...
gibanj je dobro resenje za nozeve ja imam 3 raznih makaza i na jednima sam pravio od gibnja noz sam ga ispravio i kalio jer kujem i dobio nesto neverovatno od istog gibjnja sam pravio par satara za meso i gibanj je tako dobro kaljen tj ja sam kalio da presece ciglu a neostane zub na gibnju a gibanj je od kamaza i najbolji je materijal drugi gibnjevi nisu dali te rezultate...
Ja radim dosta stvari od gibnjeva , ali i meni se cini da ne daju svi iste rezultate, mozda je to sujeta ili .......
Naravno da nisu svi opruzni celici isit , a za veliku vecinu ljudi je gibanj , tj uzimaju zdravo za gotovo . E velike razlike ima izmedju materijala za recimo gibamj od fijakera i gibanj od elektrodizel lokomotive .... Medjutim posto su relativno laki za nabavku , a usput imaju i relativno idelane mere za kojekakve nozeve , vrhove raonika ... svima su "dobar " izbor.
Ima nekih desetak godina kada sma napravio makaze. Napravljene su od lima debljine 15mm a nozeve sam pravi od graficarskih nozeva. Oni se tesko nabavljaju ali vredi pokusati. Makaze ostrim na pokretnom nozu pod uglom od 3 do 5 stepeni. Koristim za prohrom a mogu da seku do 2mm bez problema. Jeste muka kada se seces dvojka ali ako je nesto malo da se ne pale makaze. Jedinicu seku ko sir. Neces imati problem i ako ako seces kruznicu samo treba prakse.
Imaces problem ako nabavis graficarski noz sa obradom posto je on jako tvrd i tezak za obradu.
Ako ne mozes da nadjes taj noz uzmes celik za kaljenje i uradis. Posle moras naci nekoga da ga okali kako valja.
