Uklanjanje prozora i sire...
spregnute međukatna konst...
Skidanje fioke sa kuhinjs...
MB mini sporet problem
Kako da rastavim ovu bravu
8 poruka / 0 new
Tue, 03/01/2012 - 22:37
Sa suprotne strane mora biti
#722
Sa suprotne strane mora biti rozetna koja je navučena na deo brave koja ima prsten u kome su zavrtnji.Deo tog zavrznja se vidi na drugoj slici.Treba pažljivo skinuti rozetnu, posle je sve jednostavno.
Wed, 04/01/2012 - 20:54
pregledajte i probajte
#723
nedim
nedim's picture
Registrovan dana: 13/01/2010
pregledajte i probajte pronaci malu rupicu na prstenu rozetne u toj rupici bi trebao biti osigurac i kada ga pritisnete (ako nemate kljucic koji je dosao uz bravu koristite spajalicu) onda mozete da svucete kuglu pa potom i rozetnu(poklopac brave) a ako je sa navojem onda je odvrnite unutra su dva vijka koja su uvrnuta u drugu stranu brave i po mojem iskustvu brava se rsklimala znaci samo je trebate dotegnuti i sve vratite u obrnutom redoslijedu.... ako zapne tipkajte ima jos solucija
Tue, 20/11/2012 - 12:09
HITNO!!!!!
#724
ljubica 984
ljubica 984's picture
Registrovan dana: 20/11/2012
cao svima, imam veliki problem i izvinjavam se ako nisam na pravom mestu ali bi vas zamolila da mi pomognete. juce sam kupila polovna aluminijumska ulazna vrata i dok ih nismo namontirali nismo znali da imamo problem sa bravom, montirali smo ih normalno da se otvaraju vrata unutra, kada smo probali da zaklucamo sa unutrasnje strane se lepo zakljucavaju i nemogu se pritiskom na kvaku otkljucati ali problem je sto kada zakljucas sa spoljne strane vrata pritiskom na kvaku moze bilo ko otkljucati. ocigledno su vrata namenjena da se spolja otvaraju tako da nam iznutra nebi bio potreban kljuc da ih otkljucamo. nadam se da ste me razumeli, moje pitanje je dali je moguce da rastanim bravui da sama pokusam da presecem ili otklonim to "nesto" sto je spoljasnja kvaka povezana sa bravom tako da se nebi mogla otkljucati sa spoljne strane bez kljuca? da na pomenem da je brava sa dve kvake naravno ali da je jedna vislja a druga niza i kada se stisne jedna kvaka ona druga se ne povlaci za njom odnosno nezavisne su. i vrata su iz nemacke tako da je verovatno i brava njihova nevidim natpis vec samo ima nacrtana kruna. toliko od mene i molim za pomoc mogu li sama otkloniti "kvar"? hvala unapred!
Tue, 20/11/2012 - 12:16
ako može da se rasturi treba
#725
ako može da se rasturi treba izvaditi polugu koja otključava vrata pritiskom na kvaku ili odseći ali tako da vrata i brava funkcionišu normalno
e sad ovako ovo je glasno razmišljanje
slika rasturene brave bi više govorila ovako napamet davati savete.......
Tue, 20/11/2012 - 13:52
hmm
#726
ljubica 984
ako je rasturim snacicu se sta treba ukloniti, x puta sam rasturala obicne brave ali nikada ovaj sistem pa nisam sigurna na koji nacin je povezana brava sa kvakom plasim se da krenenem da rasturam da bar znam da ce moci to ponovo da se sklopi i da funkcionise??? izgleda da cu morati da rizikujem.
Tue, 20/11/2012 - 17:00
polako rasturaj i možeš
#727
polako rasturaj
i možeš slikati postupno kako rasturaš pa da eventualno posle možeš sastaviti po slikama
Tue, 20/11/2012 - 18:15
hvala na savetu to je pametna
#728
ljubica 984
hvala na savetu to je pametna ideja!
pokusacu pa sta bude.
