Prava kovana kapija se ne vari nego se nituje.
Mada je mnogo lakše i brže da se zavari.
Ako ti sve spremiš (isečeš, poredjaš) a neko samo da dodje da izvari ne može ti puno naplatiti. Možda samo neku dnevnicu.
Kako napraviti kovanu kapiju?
ovde sam video ideju http://kovano-gvozdje.org/
Ekstra kapija, baš umetnički rad mada mi ovo ne priliči ni za dedinjske vile nego neki engleski dvorac.
Samo dvorac može da deluje u skladu sa ovakvom kapijom..bar po mom ukusu.
pa ako se njima isplati isplati se i tebi,samo je pitanje dal umes da je sastavis(nemoj pogresno da me shvatis)
kod nas u Bosni u trgovini "kovanih"elemenata mozete skidati sa stalaza komade i redati po podu da biste napravili sebi neku kombinaciju takode obratiti paznju na lijevne ukrasne komade i na kraju zbrojis koliko kosta pa ces vidis dali se isplati... meni se isplatilo usparao sam dosta love na izradu u SSM varijenti...
Ima to i kod nas, potraži na guglu, ima nekoliko kovačkih radionica koji prodaju elemente, a imaju i slike gotovih kapija i ograda, da možeš da dobiješ inspiraciju.
Pojedinačni elementi ne deluju tako moćno kao kad se sastave.
Da, pa znam o tome i govorimo ovde. Da li se isplati ili ne? Ovi prave i gotove ograde i elemente i sve imaju kovano gvozdje, pa se zato ja lomim sta da radim, al najverovatnije cu uzeti gotovu.
Za 900 € imaš da povučeš sa biroa tj. platiš plate ne jednom nego troici vkv bravara za mesec dana.
Nije 900 nego 650 - 700. Moram jos platiti cinkovanje 250-300e....
cinkovanje u indjiji je bilo 50 din. po kg ako se ne varam,treba proveriti
Izvini druze, a kako ces je odneti na cinkovanje? U gepeku? Mani se tih bravara sto nemaju posla, to ti je vise od polovina iz propalih drzavnih firmi koji nisu nista u zivotu radili. Moj kum se bavi gradjevinom i kaze da dobar bravar mora imati posao. Ovi sto sami sebe nazivaju bravarima a nista lepo u zivotu nisu uradili pusti to. Ta kapija treba da bude luksuzna, a luksuza nema bez kvaliteta, tako da nemoj uopste da razmisljas da je sam sklepas. Plati to koliko kosta i zavrsi posao. Ako se sam budes ze zao izace te na kraju skuplje, videces, a dobices krs od kapije.
Hvala na preporukama... Vec sam se odlucio, uzimam gotovu. Kad sve saberem, jako malo ustedim a rizikujem da kapija bude krs. Pozdrav
pozdrav,
ajd da ne otvaram novu temu ....
pravio bi dvokrilnu "kovanu" kapiju, jedno bi krilo bilo 2,25m dužine .... visina standardna i broj šipki i ukrasa također standardno.... stupovi su ubetonirani 50cm u beton, cijevi su 100*100*
dali će ona biti preteška za te stupove (ne mogu stupove utiplati u zid ili ih na neki drugi način dodatno fiksirati)
kolika masa je na tom kraku dopuštena a da to bude stabilno?
hvala
Ако стубови нису међусобно повезани армирано бетонском гредом временом ће доћи до проблема, јер сваки стуб се понаша независно од оног другог, а дубина од 50 цм није нешто што не може да се накваси код добрих киша или снега, а такође и мраз може да направи штете.
ne verujem da će držati kako treba
stupovi su ubetonirani u gredu koja povezuje ta 2 odnosno 3 stupa (i za malu kapiju)
mene više brine dali će stup pod tim opterećenjem raditi, tj saviti se
dali postoje neke štelujuće šarke sa ekscentrom ili nešto sl da se nakon vješanja kapije mogu naštelati? to sam gledao na protupožarnim vratima
Da bi napravili kovanu kapiju prvo i osnovno morate imati bar neko osnovno znanje u bravariji. Ukoliko vam to neko drugi radi onda ne pravite vi kovanu kapiju.
Da razjasnimo sta je kovana kapija a sta imitacija.
Kovana kapija moze biti ornamentalna ili klasicna i sastoji iz sledeceg:
Ram od punih profila sa lil bez iskivanih zavrsetaka ili kutijastih profila.
U slucaju da je klasicna - Sadrzi vertikalne sipke, horizontale ( pljosnati ili cetvrtasti materijal ) i ne nuzno elemente od kovanog gvozdja. Najcesce je slucaj da su to C elementi i Krugovi.
Ukoliko je kapija ornamentalna onda je popuna unutar rama od punog materijala i sadrzi neki ornament u celosti ili je ornament delimican pa se ponavlja.
Kako je slucaj da se u danasnje vreme proizvode elementi masinama, dostupni su i u maloprodaji pa i fizicka lica mogu da kupe zasebno elemente koji su potrebni za izradu.
Ukoliko ste bravar isplatice vam se da kupite elemente i sastavite kapiju. Ali ukoliko niste, ne treba ni da pokusavate.
Ipak to nisu lego kockice da se sa tim igra.
Za sve koji nemaju znanje a zele povoljno da dobiju kovanu kapiju, neka se jave. Sa druge strane svi oni koji imaju znanje bravara a treba im savet neka slobodno pitaju sve sto ih zanima. Dobice odgovor u najkracem roku besplatno.
Puno pozdrava svima
Још бих само додао да поред знања треба и браварски алат, да сад не набрајам шта све у то спада, мада није јефтино и на крају оно најбитније - треба простор за такву делатност. То се не може радити баш свуда и на сваком месту, нарочито у густо насељеном делу града.
Da bi se radila kovana kapija ili ograda na prvom mestu je potrebna kovacka vatra, pa onda redom.
Ja sam ovih dana pravio dva platna kovane ograde. Nije potrebna kovačka vatra. Kovačka vatra je potrebna ako praviš elemente za kovanu ogradu. Ja sam elemente nabavio u kovačkoj radionici koja se bavi izradom elemenata i ograda. Meni je bilo najbitnije da imam dobro nivelisan sto za varenje da nebi platna bila uvijena posle završetka rada. A prošlog meseca sam pravio jednu malu kapijicu od elemenata koje sam sam pravio od betonskog gvozdja. Krajeve elemenata sam grejao ćumurom (napravio sam improvizovanu pećku sa ventilatorom) da bih mogao da ih iskovem da budu pljosnati. I nisu baš nešto naročito jer nemaju šaru ali s obzirom da je to kapijica na jednom nebitnom mestu zadovoljan sam. Elemente sam krivio alatom koji sam sam napravio još ranije. Elementi na toj kapijici su C. Mogao sam da napravim i S ali nisu mi bili potrebni. Vertikalni elementi su od profila 15x15 a na njima sam stavio vrhove od firiketa 12x12. Njih sam kupio u radionici i koštali su 50,00 din komad. Bilo je i jeftinijih ali mi se ovi dopali. A bilo je i skupljih:)
dok napraviš kapije taman ćeš se izveštiti u varanju. Šalu na stranu, mogao bi se eventualno pogoditi sa nekim majstorom da ti sve isečeš, izbrusiš i pripremiš a da majstor samo izvari.
