Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Kapija, savet..
28 poruka / 0 new
Thu, 24/07/2008 - 16:59
Re: Kapija, savet..
#1202
inferno
inferno's picture
Registrovan dana: 31/01/2008
nesto to meni puno izadje,jedino ako nisi iz nasih predela srbije....Smile
Thu, 24/07/2008 - 19:48
Re: Kapija, savet..
#1203
CraftMan
CraftMan's picture
Registrovan dana: 10/07/2008
Izgledace otprilike ovako:
Bez ovih krugova pri vrhu, i isti savijeni profil na donjim sipkama kao sto je na gornjim (umesto horizontalne sipke, radijus 150).
Sat, 26/07/2008 - 09:39
Re: Kapija, savet..
#1204
predragkostic
predragkostic's picture
Registrovan dana: 24/07/2008
a bre brajko gvozdje ti je 87 din 96 din pa ti vidi na kilo kolko dodje da nebi smo mi sad racunali uzmi ove dimenzije pa saberi pa na prvo stovariste poz.
Sun, 27/07/2008 - 00:24
Re: Kapija, savet..
#1205
CraftMan
CraftMan's picture
Ovo je slika sa interneta, dimenzije nisu iste, uzeo sam je samo kao primer kako ce izgledati ograda. Koliko ima kilograma u stubu 60x60mm visine 1400 mm ?
EDIT:
Samo me zanima kolike su unutrasnje dimenzije takvog profila ako su spoljasnje 60x60, lako je izracunati masu ako je specificna tezina gvozdja 7900 kg/m3.
Wed, 11/03/2009 - 08:50
Re: Kapija, savet..
#1206
versus78
versus78's picture
Registrovan dana: 08/01/2008
pozdrav svima, i hteo bih da vas pitam dali neko zna kako se racunaju dimenzije vertikalnih sipka , gore prema kruznom odsecku? Da ne bi radilo na primitivan nacin znate ono sa kredom i konopcem za da bi ostvario kontinuiran luk!?
Wed, 11/03/2009 - 09:06
Re: Kapija, savet..
#1207
versus78
versus78's picture
sto se tice cene,mozda, ne znam kod vas kakve su cene i kako kupujete materijal( na kilo ili na metar ), i dali je u pitanju firiket(puno zelezo) ili cev,govorim o vertikalnih elemenata.Ako je puno zelezo u pitanju mozda i nije skupo,a ako su cevcice onda je dosta skupo.Kod nas u Makedoniji,ranije majstori su radili od duzni metar, i duzni metar kapije od kovanog zeleza (sve sto je nad 1.2m), kostao je 120 evra, a ograda do 1.2m od 40-80 evra u zavisnosti od kojeg bi se materijala pravila,A cene su skoro iste i kod nas i kod vas,nije u pitanju meso :roll . Sto se tice farbanja cinka ili cinkovanog materijala, postoji sredstvo, zove se prajmer za cink( svetlozute je boje i nanosi se cetkom ), kojim se materijal premaze i nakon susenja nanosi se osnovna boja i tako dalje.
Wed, 11/03/2009 - 15:22
Re: Kapija, savet..
#1208
Postoje boje koje se mogu nanositi i na zardjali metal HAMMERITE, pa u tom slučaju ne treba cinkovanje koje poskupljuje posao.Po meni najvažniji posao je napraviti dobar temelj za kapiju da bi oba stuba stajala vertikalno i medjusobno paralelno.Da biste to postigli celom duzinom otvora vrata treba iskopati temelj na dubini od 60 cm širine 30 cm i izliti armirano betonsku gredu 40 X 30 cm u čije krajeve ugradite metalne cevi 60 X 60 ili neki drugi profil ili uradite betonski stub, zavisi od koncepcije.Na taj način ste obezbedili da kapija bude monolitna.Inače ako kopate nezavisne temelje za stubove nikad kapija neće stajati kako treba.Nemojte proveravati provereno i to ne jednom.
Što se tiče cene materijala odnosno izrade kapije, treba uračunati troškove sečenja,varenja, obrade metala (savijanje - oblikovanje, kovanje), farbanje,bravarske delove, prevoz i montažu na licu mesta.Nije cena samo cena metala na stovarištu.
Tue, 05/05/2009 - 05:46
Re: Kapija, savet..
#1209
gogi
gogi's picture
Registrovan dana: 20/02/2009
Prijatelju ja konkretno se bavim tim poslom ovde u bosni samo da znaš cjena samog cinkovanja je 1.3km (0.7e) po kilogramu ograde amjeri se izlazna težina znači još 7-10% nalijepi se cinka gdje tu prevoz i ostalo brave šarke itd.Farbat možeš odma imaš odličan jednokomponentni zorka šabac washprimer crveni kao osnovni premaz pa posle boju koju oćeš.A imaš i tesarol emajl za pocinkovani lim koji ide direktno , zaboravi te kombinacije na zarđali lim itd.Šta reći o cjeni nisi naveo koji je materijal u opticaju , nije isto ograda od punog firkanta 12x12 ili 16x16 kao i od flaha imaš tu raznih debljina i širina a sve utiče na cjenu.Sam model ti je prost da nemože biti prostiji ako si blizu mene da ti puknem ponudu da imam kakve koristi od ovog dandgubljenja na internetu.Još nešto najbitnija stvar ti je gdje majstori varaju je razmak između šipki jedan cm šire krade ti i do 8% materijala.Ajd pozdrav od mene.
Sun, 28/06/2009 - 05:28
Re: Kapija, savet..
#1210
x-boy
x-boy's picture
Registrovan dana: 23/01/2009
cao svima zelim vas pitati kako mogu saviti onaj flag da bi mogo da dobijem luk koj ide na vrhu kapije
hvala
Sun, 28/06/2009 - 06:09
Re: Kapija, savet..
#1211
gogi
gogi's picture
Flah se u pravilu mota na trovaljku ali pretpostavljam da to nemaš pa idi na prostu verziju tj. uzmeš komad šine i zarežeš dva reza na širem i užem djelu čisto da budu kao kanali u to staviš flah i onda uzmeš neku staru sikiricu i opleti na svaka tričetiri cm.Flah jednim tempom mičeš a sekiricom jednakom silom približno udaraš.Kad se uhodaš ide ko alva.Samo da te ohrabrim kod mene ima jedna firma koja ima 15 radnika zaposlena i radi isključivo kovane kapije i ograde a nema trovaljak već koristi gore navedeni "sikirica sistem".Pozdrav od mene.
Sun, 28/06/2009 - 08:49
Re: Kapija, savet..
#1212
Bojanale
Bojanale's picture
Registrovan dana: 08/04/2009
Imam ogradu od gvožđa. Mislila sam da je ostavim bez onih šiljaka (deluje mi crkveno), ali sad kad je postavljena fale joj neki završeci tipa šiljak, kuglica...
Budući da bi mi trebalo oko 200 komada, mnogo mi je 70,00/kom za najjednostavniji šiljak (toliko sam videla u jednoj radnji).
Postoji li neka alternativa ili znate li nekog ko pravi nešto povoljnije?
Lako i jednostavno do Stana
Mon, 29/06/2009 - 02:05
Re: Kapija, savet..
#1213
gogi
gogi's picture
Bojanale aj mi reci tačno koja je šipka u pitanju na tvojoj ogradi jeli puni firkant ili cjev i koje je dimezije npr. 12x12 ili 14x14 itd.Kod nas možeš nabavit najeftiniji vrh a solidan(obavezno željezni ne gusani) već od 0.40 eurocenti pa ti prevedi u dinare.
Mon, 29/06/2009 - 07:43
Re: Kapija, savet..
#1214
x-boy
x-boy's picture
hvala gogi
odoh ja da trazim sekiricu
e umalo da zaboravim jos jedno pitanjce
klizna vrata duzine 4m i visine oko 1.80m za ram te kapije jel govoljan cev 3x3 ili da koristim nesto jace?
hvala pozdrav
Mon, 29/06/2009 - 14:07
Re: Kapija, savet..
#1215
x-boy
Cev 3x3 nije baš precizno pitanje.S obzirom na lokaciju da li je u inchima ili santimetrima.Inače cev 30x30 mm je sasvim dovoljna za klizna vrata, jer se celokupna težina oslanja na točkićima i na vinkli po kojoj se kreće.
Tue, 30/06/2009 - 04:29
Re: Kapija, savet..
#1216
gogi
gogi's picture
Ja uvjek idem na pravougaonu cjev najmanje 40x30mm.Jača je a i lakše ti je upasat bravu za kliznu kapiju(namjenska za to).Ako je moguće debljina stjenke min. 2.5 mm.
Tue, 30/06/2009 - 21:25
Re: Kapija, savet..
#1217
x-boy
x-boy's picture
da misliosam 30x30m nisam se dobro izrazio sorry
evo bas danas pocinjem da je radim sam sobzirom da je kodnas u makedonii cena te kapije oko 50 eura po kvadratu moracu sam da zasucem rukave nepomaze tu ni engleska ha ha
hvala na savetima poslacu vam slike kako ce sve to izgledati [ ako uopste to lici na kapiju ]
Sun, 13/09/2009 - 19:51
Re: Kapija, savet..
#1218
shtangla
shtangla's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
pocinkovanje ti nebi preporuciozbog mogucnosti krivljenja materijala posto se cinkovanje vrzi na temperaturi oko 350 c.
Thu, 24/09/2009 - 13:45
Re: Kapija, savet..
#1219
emira
emira's picture
Registrovan dana: 18/09/2009
Pozdrav!
Može li se dobiti odgovor na slijedeče!?
Koje instalacije treba dovesti do kapije u varijanti da nekad bude električna brava , zvono i eventualno interfon ?
Za sad je planirana samo kapija pješačka plus preklopno krilo za aute .
Ukupna širina je 4,40m ili manje !
Thu, 24/09/2009 - 14:20
Re: Kapija, savet..
#1220
Mijat
Mijat's picture
Registrovan dana: 19/08/2009
Hm, to baš zavisi od sistema koji bi ugrađivala. Najbolje je da položiš rebrasta creva ili ako se polaže ispod zemlje okiten creva. Recimo tri komata, jedno fi40 npr. i jedno fi25 i još jedno fi16. To će te pokriti i za zvonce i napajanje elektronike za automatsku kapiju i eventualni video interfon a ima prostora ako se i još nečeg setiš. Kablove će protinjati majstori kad budeš eventualno postavljala te sisteme. I da, kad budete polagali creva što manje oštrih krivina i zatvorite ih na krajevima recimo najlon + izolir varijantom.
Pozdrav Mijat!
http://www.automatic-house.rs/blog
http://www.motorizakapije.com
http://www.elektricneinstalacije.com
Fri, 25/09/2009 - 06:27
Re: Kapija, savet..
#1221
emira
emira's picture
okiten creva?
Predpostavljam da su to one plastične cijevi koje imaju koljena i spojke!
Fri, 25/09/2009 - 07:14
Re: Kapija, savet..
#1222
Mijat
Mijat's picture
Ma jok, gumeno crevo za vodu Smile
Wed, 23/02/2011 - 02:06
Re: Kapija, savet..
#1223
Dimy
Dimy's picture
Registrovan dana: 14/03/2010
mislim da to nije puno, zavisi koji materijal ugradjujes, i koliko gusto.
cinkovanje toplo preporucujem, nema krivljenja materijala, ja sve svoje kapije toplo cinkujem, nema krivljenja uz dobru tezgu, dobro nivelisanu i sa jakim cevima.
lakiranje cinkovane ograde moze i odmah, uz ws plast lakove.
Wed, 23/10/2019 - 20:57
Klizna kapija na kosom terenu
#1224
Millon
Millon's picture
Registrovan dana: 14/11/2017
Da li je neko radio, ili ima nekakav savet oko postavljanja klizne kapije na blagom padu terena i ulice? Prostor je skučen sa svih strana, a sadašnja dvokrilna kapija onemogućava ulaz u kuću!
Na 4m širine kapije, pad je oko 25cm, a ne može se nivelisati zbog ulice tik uz kapiju. Može li se na kraju kapije postaviti produžetak kao protiv teg, a donji deo kapije i šine postaviti ukoso, kao na skici? Kapija bi klizala po vodoravnoj šini(tj."visila", jer joj je desni kraj višlji), tek kad se zatvori, dobila bi oslonac na točkove i šinu!
Sigurno ima i boljih rešenja.
Sat, 26/10/2019 - 17:52
kapija na kosini
#1225
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Registrovan dana: 10/08/2015
Постављање шине укосо је по мом мишљењу непотребна компликација.
Ја бих ту направио капију без шине (самоносећа) тако да носећи профил буде постављен са стране, а не испод капије како је уобичајено а тачка ослонца на доњем делу подигнута за висинску разлику. Капија би се онда увек кретала хоризонтално, а простор испод носећег профила би онда само попунио да кад се капија затвори не остане отворено.
Sat, 26/10/2019 - 20:16
Re:
#1226
Millon
Millon's picture
Može li neka skica kako bi to izgledalo?
Evo slike sadašnjeg stanja i razloga za kliznu varijantu. Ova dvokrilna kad se otvori i parkira auto, ne može se prići objektu i stepenicama!
Sat, 26/10/2019 - 22:53
капија
#1227
TwisterMJ
TwisterMJ's picture
Ово је најбоље овако на брзину. Имаш поглед на капију из дворишта, поглед одозго и пресек. Црно су стубови и бетон. Суштина је да се отвара у смеру низбрдо али се помера хоризонтално. Свакако погледај на интернету конструкције конзолних (пливајућих) капија па ће ти све бити много јасније, мада ће се тешко наћи нека са овако бочно монтираном носећом шином. Такође предлажем да конструкција капије буде што лакша јер од тежине капије зависи и маса бетонских ослонаца.
Sun, 27/10/2019 - 18:01
Thanks
#1228
Millon
Millon's picture
Da, to je bolje rešenje, šina nije na tlu, što je bolje i zimi po snegu. Hvala ti za dobru ideju. Što se tiče betonskog oslonca, sa tim neće biti problema jer svakako moram taj nivo podići jer mi voda u slučaju kiša preliva u dvorište.
