Alat za secenje behatona
Obrada nejednake gradje
Šta rastvara vosak ?
Fert i plafonske garnisne
Kovanje i oblikovanje
56 poruka / 0 new
Sat, 21/08/2010 - 09:17
Re: Kovanje i oblikovanje
#1202
mirko.ckone
mirko.ckone's picture
Registrovan dana: 01/06/2010
:bye2 Sad je stvar jasnija.Inace planiram da pravim neki mali sto za dnevni boravak za pocetak.Pokusacu na ''ladno'' da savijam pa da vidimo kako izgleda
Sat, 21/08/2010 - 13:06
#1203
Dimy
Dimy's picture
Registrovan dana: 14/03/2010
moj savet ti je da napravis alat, pomocni,..
uzmes dve sipke od 10 cm, firkanta 14x 14 mm ili deblje,..
postavis ih paralalno na razmak od 3 cm,. i ztim u donjem delu pod 90 stepeni postavis flah 30 x 10, ili 40 x 10 mm,. i spojis ih,.. zavarivanjem,
sve to podseca na slovo P cirilicom, nadam se da shvatas.
i zatim stegnes to u bravarsku stegu, i savijas sipke tako sto guras pod odredjenim uglom izmedju dve te sipkice,. i vrsis pritisak rukom.
mnogo je lakse savijati tako12 x 12, nego cekicem na nakovnju, pogotovo ako su u pitanju noge od stola, one moraju biti identicne Laughing out loud
Sat, 28/08/2010 - 13:11
#1204
mirko.ckone
da,da razumeo sam sta mislis.Inace pre par godina sam klincu pravio karting pa sam da bi savijao cevi morao da pravim alat.E sada treba to pronaci i malo prilagoditi za savijanje firkanta.Trazim neke slike tj. ideje za prvi posao sa firkantom. :bye2
Tue, 28/09/2010 - 22:55
#1205
mirko.ckone
Dimy,napravio sam slican alat i nije lose,ali sad sam poceo da pravim tj. da prepravljam onaj stari alat sto sam koristio za savijanje cevi.Napravicu alat slican remenici samo sa kvadratnim kanalom po meri tj po meri firkanta i mislim da ce biti jos bolje.Inace malo sam se raspitivao kod lokalnih trgovaca za boje koje si mi rekao ali mi oni uglavnom nude antiku.Inace pre par dana sam dobio na poklon knjigu o kovanom gvozdju i maj`storima iz Rusije koji predstavljaju svoje radionice i mogu da ti kazem da sam se razboleo. :nes2 :bye2
Wed, 29/12/2010 - 22:17
#1206
mirko.ckone
Da li neko mozda ima neku slicicu kovacke vatre.Nabavio sam samotne ploce [cigle] 25*25*7mm i njih cu da iskoristim za loziste.E sad nemam jos sasvim sredjenu sliku oko vetra. Nabavio sam motor od 2800 o/min i jos neznam kako da resim dotok vetra do vatre.Da li da iskoristim neku izbusenu cev da a da do nje vazduh dolazi kroz neki tunel od lima ili vece cevi.Da li treba neki sifon za sakupljanje pepela ili ne.
Fri, 31/12/2010 - 22:04
#1207
metalac
metalac's picture
Registrovan dana: 25/12/2010
Na motor moras montirati turbinu koja ce vazduh duvati kroz konusni tunel. Na kraju tunela je dovoljan otvor od cevi 3/4. Za hobi mozes uzeti i usisivac pa pozadi gde izduvava vazduh namontirati cev duzine 50cm. Na sredini te cevi napravi regulator protoka vazduha, tako da ako isuvise jako duva da visak izduvava napolje.
Sat, 01/01/2011 - 20:59
#1208
mirko.ckone
Pre svega puno srece u Novoj 2011 svim forumasima. Kao sto sam vec pisao imam samotne cigle koje cu montirati dve i dve,znaci loziste ce biti 500*500 mm e sada izmedju njih mislim da stavim jednu izbusenu cev 3/4 kroz koju ce ici vazduh. Mislio sam da busim cigle ali su me posavetovali da bi to bio problem posto je cigla debela 70 mm i tesko bi se cistile rupe kada se zapuse. Sada jos treba samo da isplaniram kako da sprovedem vazduh od motora do cevi.Ventilator na motoru je otprilike 300mm. i to treba da redukujem na 3/4 ili mozda jos bolje na 5/4 a posle na 3/4.
Sat, 01/01/2011 - 22:59
#1209
metalac
metalac's picture
Kovacka vatra
Sat, 29/01/2011 - 09:34
#1210
mirko.ckone
Evo napokon se nesto desava i sa mojom vatrom, skoro je gotova jos samo da resim problem sa ciglamaEvo ako uspem da okacim i neku sliku bice ok.
Sat, 29/01/2011 - 09:56
#1211
mirko.ckone
HA super slike sam uspeo da okacim bez pomoci klinaca znaci da napredujem i sa ovim sokocalom.Sto se vatre tice ostao mi je kao sto sam vec pisao problem sa samotnim plocama.Imam cetiri ploce ali su dve vrste,tri su lakse i one su pukle cim sam ih malo zagrejao dok je ona cetvrta ''ko nova'' e sad u cemu je problem nemam pojma. :tup Imam slike ali ne umem da ih okacim posto su vece pa treba da se smanje a ja nisam bas toliko napredovao.
Sat, 29/01/2011 - 14:27
#1212
mirko.ckone
Evo uspeo sam da smanjim slike
Sat, 29/01/2011 - 22:45
#1213
metalac
metalac's picture
Zanima me kako ce funkcionisati ta vatra, jer i ja imam u planu da napravim al vecu 1m sa 0,5m stim sto bi vazduh prolazio kroz rupe ( oko 16mm) ispod cele povrsine. Za to ce mi trebati dobra turbina od 1 m duzine i jak motor.Javi nam prve utiske.I jedan savet : za zarenje koristi samo cumur ( najbolji je sljivov ), nikako ugalj.
Sun, 30/01/2011 - 00:55
#1214
mirko.ckone
Ja nemam bas nikakvog iskustva sto se tice vatre,nisam nikada video kako radi ali ova dasta dobro funkcionise koliko sam probao dok nisu popucale ploce.Imao sam problem sa turbinom,nabavio sam dva tri motora ali kad ih namontiram dosta vazduha vracaju nazad.Neznam u cemu je caka,verovatno da treba veci usmerivac[levak] nego sto je elisa.I ovaj koji sam montirao vraca malo vazduha ali manje nego prethodni.Sto se dimenzija tice ova je 80*50cm a rupe su fi 8mm otprilike na dve trecine cevi.Cev je debelozidna od kamionske spone.Ovih dana treba da mi stignu druge ploce a spremio sam i dva seta samotnog brasna i vodenog stakla da sve to lepo zalijem.Kad sve bude gotovo javljam sta se desava.E da sto se uglja tice imam cumura a drugar mi je obecao koks e sad savet sta je bolje i zasto. :bye2
Sun, 30/01/2011 - 19:22
#1215
metalac
metalac's picture
Sto se tice vracanja vazduha to je moguce velika kolicina koju salje ventilator a na cevi male rupe koje ne uspevaju da propuste sve pa se visak vraca.Pogledaj na slici ( prethodna strana) regulator protoka vazduha gde visak izlazi napolje.Ti ga stelujes pomocu vijka(srafa),pokusaj tako nesto da ne bi ugradjivao usporivac na motor ( kod nas elektricar to pravi i 80 evra je, moze samo na monofazne motore,i kaze mi da nije u pitanju potenciometar ) , a pokusaj da probusis i vece rupe na cevi, ali uzmi neku drugu za eksperiment da ne bi ovu upropastio. Sto se tice cumura svi lokalni kovaci ga koriste i to napisao sam ti najbolji je sljivov.Dok ugalj daje vecu emisiju stetnih gasova , a ti si pored vatre i udises to.Imam konkretan primer stetnosti uglja al da ne smaram.Ti kako hoces, ja koristim samo cumur ( 500 din dzak od 12 kg).
Sun, 30/01/2011 - 23:34
#1216
mirko.ckone
Da i ja mislim da se vazduh zbog toga vraca ali to i nije neki problem.Dok ne ulijem ploce izbusicu jos po neku rupu na cevi ujedno cu da povecam vatru.Ako se malo bolje pogleda na kraju levka se vidi ona crna plastika,to je klapna koja regulise protok vazduha.Malopre sam bio kod drugara,nabavio mi je one cigle koje ne pucaju a nabavio sam i neke malo vece pa cu cim malo popusti ova hladnoca da se zavucem u radionicu i da ih lepo ulijem sa samotom.Neznam samo negde sam procitao da posle samotiranja treba da se upali lagana vatrica da se samot osusi.Ne bi bio na odmet neki savet ako si mozda radio neki put sa samotom. :bye2
Mon, 31/01/2011 - 00:14
#1217
metalac
metalac's picture
Iskreno da ti kazem nikad nisam radio sa samotom.Kod mene je jos deda loziste uradio od obicnih cigli i oblepljivao blatom pomesanim sa plevom ( tako su nasi stari pravili vatru, a za vazduh koristila se mesina koju i danas ja posedujem( negde na tavanu)).To godinama funkcionise s tim da se vremenom loziste kruni pa se mora popravljati.Sa samotom je sigurno bolje
Mon, 31/01/2011 - 01:09
#1218
majstorcic
majstorcic's picture
Registrovan dana: 30/03/2009
Još bih samo dodao da je i obavezna svinjska dlaka u toj mješavini , jer zapravo ona sve drži na okupu. I dan danas se koristi kod STARIH majstora, i nema tog šamota i staklene vode koji bi ju zamjenio.
Mon, 31/01/2011 - 09:46
#1219
Ova tvrdnja nije tačna.Dlaka nema svojstva armature, kao ni pleva koja se koristila u pećima oblepljenim blatom.Ti dodatni materijali su imali zadatak da sagore pri paljenju vatre, jer nisu otporni na temperature, a umesto njih u strukturi ostaju šupljine vazduha koje poboljšavaju termičke osobine peći.Ovo nisam ja izmislio, samo podsećam na tekst koji je napisao naš član Astrea.
Mon, 31/01/2011 - 13:20
#1220
mirko.ckone
Da dobro to smo razumeli ali sta bi sa mojim pitanjem, kako se radi sa samotom da li sme da se odmah uradi deblji sloj ili mora da se radi sloj po sloj.Koliko je potrebno vremena za susenje.Opet ako neko ima iskustva necemo se ljutiti svaki savet je dobrodosao.
Tue, 01/02/2011 - 10:05
#1221
Astrea se predstavio kao stručnjak za tu oblast, pa možda da mu postaviš pitanje direktno na pp, a bilo bi korisno da čuju i ostali, možda još nekog to interesuje.
Tue, 01/02/2011 - 23:29
#1222
mirko.ckone
Pa ako je tu po nekad ne bi bilo zgoreg da se oglasi,verovatno jos nekoga interesuje ili ce interesovati u neko dogledno vreme
Tue, 22/02/2011 - 13:46
#1223
Snežni
Snežni's picture
Registrovan dana: 25/10/2010
Pozdrav svima,
Prvi put pišem, ali mnogo češče čitam po ovom forumu i sve pohvale za celu ekipu. Mnogo korisnih stvari sam saznao ovde pa hajde da podelim i ja neku informaciju....
Pošto i sam planiram da pravim neku vatru kad otopli, tražio sam po netu svašta i pronašao gomilu knjiga i korisnih stvari.
Evo ga jedan video koji će možda pomoći oko ovog pitanja gore u vezi šamota. Nije konkretno šamot u pitanju ali kapiram da je glina skoro ista (znam da mora da se polako suši da ne bi pukla a da šamot ne sme ni za živu glavu da se pokvasi).
http://www.youtube.com/watch?v=Nll4-N3EV4A&feature=related
Mislim da bi odgovor na Mirkovo pitanje bio - može i deblji sloj ali mora da se suši postepeno, ne na promaji i ne na jako suvom mestu.
Meni se mnogo više sviđa ovakva varijanta i to planiram da pravim uskoro
http://www.youtube.com/watch?v=HjSACM5kynk&feature=related
Wed, 23/02/2011 - 00:59
#1224
Dimy
Dimy's picture
ne isplati se da sam otkivas i da sam pravis elemente,
ja imam kovacku vatru, ali ne kujem rucno, vec masinski,
danas je rucno kovanje neisplativo i nema trzista, ,
naravno, rucni rad ima svoju drz i lepotu, ali je malo ljudi spremno da plati tvoj ulozeni trud,.
ako si pocetnik, savetujem da potrazis na google-u trgovce kovanim gvozdjem, kupi elemente, ukrase, listice, i uzmi aparat u ruke i sastavi Smile
obrati mi se na pp, da te uputim na neke kataloge, gde mozes naci mnostvo korisnih stvari.
Wed, 10/10/2012 - 20:49
Izvin'te, otvaram ponovo temu
#1225
dekizp
dekizp's picture
Registrovan dana: 03/07/2007
Izvin'te, otvaram ponovo temu al nigde ne nadjoh,
kako se savija flah po sirini, mislim, znate o cemu pricam, onako na "kant", kao ova dva polukruga na kapiji ispod?
Predpostavljam da postoje masine, tj, neka masina sa 3 valjka kao za kutije s tim sto valjci imaju ujedenu debljinu flaha da se ne bi uvijao... al moze li to nekko rucno i koliko je tesko iskriviti npr flah 20mm (sto je uzi to je lakse kriviti, to znam sigurno Laughing out loud)
Wed, 10/10/2012 - 21:07
Bez mašine, teško.Jedino
#1226
Bez mašine, teško.Jedino pokušati grejanjem pa pažljivo kovanjem napraviti potreban radijus, ali i za to treba alata, kovačka vatra, nakovanja itd.Može i gasnim aparatom, al će to biti skup postupak.
