Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Mala skola zavarivanja
2076 poruka / 0 new
Thu, 16/06/2016 - 19:44
koji je var jaci (SIGURNIJI)
#1832
klenca
klenca's picture
Registrovan dana: 16/06/2016
koji je var jaci (SIGURNIJI) co2 ili elektrodom,treba da napravim nesto kao bojler od 300 l a pritisak vode u njemu je do 2,5 bara.koristio bi lim od 3mm.sa co2 bi mi mnogo lakse i brze islo ali bitan mi je kvalitet a neki majstori mi kazu da co2 var ne trpi velike pritiske i vremenom puca
Thu, 16/06/2016 - 21:33
Sa mig aparatom mozes uraditi
#1833
Milos900
Milos900's picture
Registrovan dana: 23/03/2014
Sa mig aparatom mozes uraditi provar i jos jedan prelaz preko toga, sa elektrodom to neces moci na 3mm debljini. Da ja radim uzeo mig , ostavio razmak 3-4mm i popunjavao iz jednog prelaza tako da mi var ispada 1mm iznad materijala. Tak bi vezao sav materijal a elektrodom bi dobio mozda 1-2mm penetracije. Brze ,lakse, imace vecu penetraciju ,vise uvarenog metala nego sa elektrodom i bolji var. Samo je pitanje da li je potrebno raditi tako ako ce i ovo drugo biti dovoljno.
Mon, 04/07/2016 - 10:16
vare160/210A ili koncar A23 od 140A
#1834
radika
radika's picture
Registrovan dana: 23/06/2015
molim za savjet. pozdravljam tenzore,
nasao sam da kupijm dva aparata : rade koncar tip A23 140A ili varstroj - varex 160/210 A: ovaj koncar je ocuvaniji, ali ovaj varex ima duze i deblje kablove, nema ventilator pozadi koji je, ja mislim, fabricki predvidjen, rade oba besprekorno sa tim sto je ovaj varex unutra dosta neuredniji i stariji. koji mi je bolji izbor ako mi treba aparat za kucnu upotrebu do 3.25mm elektrode rada ? cuo sam da je nije isto varstroj-varex i gorenje varex, da su bolji ovi gornje ? pozz
Thu, 14/07/2016 - 15:17
Cena vara s obradom na L profilu
#1835
mocapartizan
mocapartizan's picture
Registrovan dana: 04/12/2011
Zdravo svima,
Traba s majstorom da se dogovorim,a predstavu nemam koliko se krece cena za secenje, gerovanje i varenje mojih "L" p-profila 20mm, potrebni su mi pravougaoni ramovi za police 200x300mm. Treba i da mi islajfuje te uglove da se var ne vidi. Jel neko zna pribliznu cenu na 30 kom.?
Tue, 18/10/2016 - 21:33
Pozdrav svima
#1836
Alexandar welding
Alexandar welding's picture
Registrovan dana: 08/04/2015
Prvi put sam na forumu.Veoma poucni tekstovi .Veoma je zanimljivo citati ih.
Tue, 10/01/2017 - 03:31
hristos se rodi
#1837
DR ACDC
DR ACDC's picture
Registrovan dana: 07/04/2016
povodom bozicnih praznika izbacicu jedan specijalitet iz doktorovih kucnih carolija Naime radi se o diskutabilnom varenju platni tj gibnja.Mnogi tvrde da je to neizvodljivo a neki poput mene suprotno.Ali mislim brateee kad ja to zavarim i pospem sodom bikarbonom tu vise pucanj nema. Dobro aj sad malo se salim .Opruzni celik sa malo vise silicijuma jeste nezgodan.Ali ja sam gledajuci tuzno u slomljeniuplatnu dosao do porazavajuceg zakljucka to jest cinjenice da se platna ne savija samo na tom mestu gde je pukla ,vec u celoj duzini negde manje negde vise. Znaci trebao sam je zavariti sto bolje sa dva V kanala,
.U redu ali cu je ZAKALITI ,sto dalje aplicira da je treba predgrejati i to ono.Stavljam slomljenu platnu na zdravu vatam radijus,provucem varsa dornje strane platne ,kopam V kanalelektrodom cistim brusilicoc sa gornje strane Udubini od 40%varim sa co2 (krupnokapljicasti prenos zice) Obrcem platnu na bok ,kopam kanal 60% ,cistim obaram poleske varim koren i sledece prolaze do nivoa platne Iskivanje cekicom Nabacivanje jos jednog prolaza sa obe strane u celoj sirini platne ISKIVANJE dobro ,,,dogrevanje ,,,,dogrevanje sporo hladjenje.Izbrusis da se ne poznaje. Sve u svemu 2 -3 sata posla za fantasticnih 20-30 E Sve je tu samo sam namerno preskocio nekih 2-3 % neki drugi put
Wed, 18/01/2017 - 20:49
Sto si preskocio 2-3% ?
#1838
kemppi
kemppi's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
Sat, 28/01/2017 - 16:06
Pa recimo da ne znam ta 2-3%,
#1839
DR ACDC
DR ACDC's picture
Pa recimo da ne znam ta 2-3%, i ostavljam mogucnost ostalim kolegama da kazu sta oni misle.Ovaj forum i postoji da bi ljudi menjali misljenja, i iznosili neke svoje metode, mozda tacne a mozda i ne tacne.Na ovaj moj sistem varenja platne, bi recimo ti trebao da kazes dali to valja ili ne valja.Ili neko ima bolji sistem.Ja ispricam celu pricu a ti me pitas za nekih 2-3%.Ajde recimo napisi ti sta mislis.Posto vidim da imas veze sa kemppiom, dali mozes da mi kazes kakve on veze ima sa POWCONOM.Veliki pozdrav.
Sat, 03/06/2017 - 09:00
Bazicna elektroda
#1840
bojanriki
bojanriki's picture
Registrovan dana: 04/06/2012
Pozdrav svima na forumu,
Posto sam amater u zavarivanju, uglavnom kucni poslovi i rutilne elektrode , ima jedno pitanje za forumase koji imaju mnogo vise znanja i iskustva od mene.
Imam varstroj aparat 180 ampera, sa njim varim uglavnom nesto po dvoristu, znam da je amaterski aparat, ali mene odlicno sluzi. Zanima me, da li bi ugradnjom greca npr, 200 ampera 600 volti mogao da zavarujem bazicnom elektrodom ili da ne pokusavam?
Hvala.
Sat, 24/06/2017 - 20:19
Početnik, tek učim, pa me
#1841
Ringe331
Ringe331's picture
Registrovan dana: 19/02/2017
Početnik, tek učim, pa me interesuje, da li ovde ima ičega dobrog!? Realno, drži, a komade nisam uspeo ni velikim čekićem da razdvojim. Naspram radova ozbiljnih majstora, ovo ni ne liči... Pre početka varenja, izbrusio sam stranice i ćoškove koje sam vario. Očistio od rđe.
Sat, 24/06/2017 - 21:03
На жалост то не личи ни на
#1842
На жалост то не личи ни на шта, јер није одабрана потребна струја заваривања, а изгледа ни избор електроде није био баш успешан. Но, нико се није научен родио, на сопственим грешкама се најлакше, а и најскупље учи.
Sat, 24/06/2017 - 21:13
Знам и ја да не ваља. Кренуо
#1843
Ringe331
Ringe331's picture
Знам и ја да не ваља. Кренуо сам да ишчитавам написано на форуму па ћу вероватно пронаћи и одговор, али, онако "одокативно", коју електроду би користио? Ово је отпад, па користим за вежбу. За сада ништа вредно нисам уништио. Јасно ми је да је пракса најважнија, али и користан савет вреди, зато сам и окачио свој "рад".
Покушавам да копирам овог мајстора, али ми, за сада, то не полази за електродом.
https://www.youtube.com/watch?v=yI4bGRqG4F4&list=PL01qXDf-anQm4Ji10pzlil...
Sun, 25/06/2017 - 07:32
Za pocetak je dobro jer imas
#1844
branimir
branimir's picture
Registrovan dana: 13/08/2009
Za pocetak je dobro jer imas volju da naucis, a kad potrosis kutiju elektroda bice druga prica.Upornost se isplati.
Sun, 25/06/2017 - 14:31
#1845
Dusan123
Dusan123's picture
Registrovan dana: 28/02/2009
https://www.youtube.com/watch?v=zWdgEaXWDxQ
Ovo je bolji tutorijal ima toga dosta na netu.
Wed, 12/07/2017 - 15:44
vilager
#1846
toki car
toki car's picture
Registrovan dana: 12/07/2017
kako su se pokazali vilager aparati za varenje koi je bolji vilager ili womax
Wed, 16/08/2017 - 23:10
Žica za co2 varenje.
#1847
Nelo
Nelo's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Pozdrav majstori.Koju zicu za co2 varenje koristite i koja vam se pokazala kao dobra?
Wed, 16/08/2017 - 23:27
На овакво питање је неогуће
#1848
На овакво питање је немогуће дати одговор који има смисла.
Прво избор жице зависи од врсте материјала који се вари или заварује како се коме свиђа, затим од врсте апарата јер слаби апарати не могу да користе дебље жице, а опет са танком жицом не можете заваривати дебље материјале јер то неће бити варење него налепљивање итд. итд. Постоји једно јако лепо успутсво за све оне који би да науче или за оне који би да се подсете, а написао је наш члан изузетан стручњак и наравно образован за ту област, Зоран и па ето потрудите се мало да прочитате шта је човек написао. Помоћи ће вам да добијете одговор на скоро сва питања која вас муче.
https://var.rs/sve-o-zavarivanju/migmag-zavarivanje-co2-zavarivanje/
Thu, 17/08/2017 - 08:03
Mozda nisam dobro formulisao
#1849
Nelo
Nelo's picture
Mozda nisam dobro formulisao pitanje,moja greska.Od kojeg proizvodjaca zicu preporucujete?Na par mjesta su mi reklai da ne uzimam Jesenice a da sa Elektrodom Zagreb nema problema pa sam htio to da cujem vasa iskustva.Ja namjeravam da korisitim 0.8 zicu jer cu da varim crne cijevi pretezno,za svoju licnu upotrebu...
Mon, 28/08/2017 - 23:43
Potrebno gerovanjezavarivanje, obrada 50 komada L profila 20x20
#1850
mocapartizan
Zdravo svima,
Moj bravar ima privatnih problema pa cu morati drugog da potrazim. Treba da mi se izradi 50 ramova spoljnih dimenzija 30 x 41cm od "L" profila. Donosim is Jeep-a 1,5m komade.Gerovanje, varenje, slajfovanje, na uglovima po 5-6cm skroz . Mora biti uradjen da valja: stranice pod 90 stepeni, mozda neznatna odstupanja. nakon toga lakiraje mojim dvokomponentnim poluuretanskim lakom. Donesem uzorak pa probas.
Molim za ponude ili savet gde uraditi. ja sam sa Zvezdare,Bulevar ali mi lokacija nije bitna.
Mirko
Tue, 29/08/2017 - 17:20
sto se bravarskog dela tice
#1851
alek.petro
alek.petro's picture
Registrovan dana: 11/04/2012
sto se bravarskog dela tice znam ko bi ti to profesionalno zavrsio -da bih ga ja pitao za cenu moram znati materijal-ppretpostavljam da nije prohrom-
Wed, 27/09/2017 - 22:21
što postoji kisela elektroda
#1852
Stepi
Stepi's picture
Registrovan dana: 15/01/2012
Postavljam ovo pitanje jer mi nije jasno da posle svih godina razvoja zavarivačke tehnologije postoje kisele elektrode još uvek, a toliko zaostaju za bazičnim ili ja ne znam šta se može bolje zavariti sa njima nego sa bazičnim! Molim nekog od vas ko ima više znanja i iskustva da objasni ovo moje možda glupo amatersko pitanje ali sam iz očaja skoro dobivši nervni slom posle milion pokušaja da zavarim iole kvalitetno kiselom uzeo bazičnu elektrodu i završio za 15 minuta. Poznajem pripremu i vrste materijala i tu nije problem, več mi nije jasno da se inverterom od 200 A sa 2,5 kiselim elektrodoma više proizvođača svima nama dobro poznatim ne mogu zavariti obični profili za garažna vrata a sa bazičnom može?
Thu, 28/09/2017 - 23:57
RingeRaja
#1853
Jasinac
Jasinac's picture
Registrovan dana: 17/05/2013
https://www.youtube.com/watch?v=yI4bGRqG4F4&list=PL01qXDf-anQm4Ji10pzliliwvW0_eunRc
Koristi Jasenice elektrode,odnos cena-kvalitet po meni sasvim ok,ja ih koristim stalno i dobre su.Koristio sam i ja samo jednom neke kopije Jasenica,i varovi su bili toliko losi da nakon par elektroda sam odustao,a ne varim lose uopste.Stoga na toj slici sto si postavio tvoje varove,uopste ne mora znaciti da je nesto pogresno,kupi prvo neke normalne elektrode pa probaj,mozda se iznenadis.Takodje ako bas pocinjes da varis,nzm kakvu masku imas,ali koristi naglavnu,nemoj ona sran.. sto se drze jednom rukom,jer tebi kao pocetniku itekako trebaju obe ruke,koristi debele rukavice za varenje,i slobodno prstom druge ruke pridrzavaj elektrodu dok varis,nekako mi na slici deluje da ti drhti ruka dok varis.I uvek pojacaj amperazu vise nego sto si citao,ucio po forumima,sajtovima,video snimcima,od prejake struje mozes samo probusiti metal,a to kad ti se desi lako ces smanjiti,dok od preslabe struje,var moze izgledati lepo ,ali ce biti tip ''nalepljivanja'' ,nece ni priblizni imati prodiranje u metal kao sto bi trebalo,znaci odvrni amperazu uvek kad nesto varis,ili prevlaci sporije elektrodu dok varis,nemoj brzati.
Thu, 05/10/2017 - 19:43
da li neko zna gde bi u u
#1854
pajamen
pajamen's picture
Registrovan dana: 05/10/2017
da li neko zna gde bi u u beogradu...cukarica mogao da kupim jeftino celicne cevi...kutije....materijal za stepenice...kutije 80x80..80x60...60x60...
.gledao sam u jednoj radnju u zelezniku koja se zove V...G i deluju mi jako skupi.hvala
Thu, 05/10/2017 - 22:20
Google je čudo ukucate
#1855
Google je čudo ukucate traženi pojam i eto isapadaju rezultati sami , pozovete 2-3 radnje ili stovarišta i rapitate se za cene i izaberete ono što vama odgovara ...
Fri, 06/10/2017 - 07:24
Znam ja za google....znam ja
#1856
pajamen
pajamen's picture
Znam ja za google....znam ja i za ovaj forum...hocu reci znam kako se koristi internet...ali ja ne dobijam rezultate....mislio sam da ce neko da se javi sa iskustvom i reci ...pogledaj tamo i tamo...to ti je dobra radnja gde ces sve naci po ok ceni...
Fri, 06/10/2017 - 07:33
Кад су у питању црни
#1857
Кад су у питању црни материјали све цене су углавном веома приближне и мени је једина одредница шта ми је најближе да не трошим новац за гориво. Нема ту неких осцилација, а сем тога ми који купујемо на веома мало, тек по коју цев или таблу лима не исплати се губити време на тражење јефтиније продавнице.
Друга је прича ако се купује на шлепере.
Tue, 16/01/2018 - 13:24
Pozdrav drugari! Poceo sam da
#1858
vukklek
vukklek's picture
Pozdrav drugari! Poceo sam da preradjujem svoj igbt mig/mma aparat tj. hocu da ugradim zasebno napajanje pogonskog motora. Nabavio sam pwm regulstor dc motora ali samzaboravio jednu vaznu stvar za co2 aparat. To je kocenje dc motora! Bez toga motor ima inetrnost i po prekidu struje zica izlazi i dalje, a mora se gotovo momentalno zaustaviti. Ima li neko ideju sta dodati ili uraditi sa postojecim pwm kontrolerom da po prekidu struje zaustavlja motor. Doduse spajanje plusa i minusa na motoru se desi to sto meni treba samo ja ne znam kako to ektronski resiti. Ako neko ima znanja i volje mogu mu poslati posto kontriler da ga nabudzi. Hvala svima unapred!
Tue, 16/01/2018 - 15:07
Ја имам ЦО2 апарат и могу вам
#1859
Ја имам ЦО2 апарат и могу вам рећи да тај електронски склоп за регулацију рада мотора није ни мало једноставан. Додуше ово је старија верзија Кончаровог апарата где је рађено у дискретној техници, без ИЦ кола, али опет има баш доста тога на плочици која такође није мала.
Wed, 14/02/2018 - 18:19
Da li ovo vredi ove pare,ima
#1860
milan978
milan978's picture
Registrovan dana: 24/02/2017
Da li ovo vredi ove pare,ima li ko iskustva s njom? I sl.
https://www.sualati.com/Maska-naglavna-pvc-din-11-varstroj/proizvod/4756/
Ko razmislja - shvatice .
Thu, 15/02/2018 - 09:55
Vukklek, posle pwm regulatora
#1861
branimir
branimir's picture
Vukklek, posle pwm regulatora odnosno izlaza na motor treba da je rele koji iskljucuje ili ukljucuje i gas i motor, a rele se startuje preko mikroprekidaca na pistolju.Upravo je kod mene u izradi zasebno vuca zice za CO2 i kacice se na Jasic tig 200 pro, opcija rel zavarivanje.Cekam jos da iz Kine stigne 24V DC elektromagnetni ventil jer ga kod nas nisam nasao, ostalo od motora, euro prikljucka, dinsi nabavljeno iz Subotice.Kad se zavrsi na prolece idu slike.Za napajanje relea, motora i ventila zaduzen je trafo jer je pouzdanija varijanta. Evo pripremljene el.sheme da se nalepi unutar kucista, pripremljeno sve i istestirano, ceka se da otopli .
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
