Zidni radni sto
Gorenje sudo masina
Gde provući cevi - Ispod...
Bušenje otvora za garažna...
Mala skola zavarivanja
2076 poruka / 0 new
Thu, 21/11/2019 - 08:57
Na 800 m mi je prodavnica
#2012
datas
datas's picture
Registrovan dana: 08/05/2010
Na 800 m mi je prodavnica Weldgasa u Beogradu, a Messer 20-25 km, 50-tak u oba smera.
Trošak goriva za desetak kupovina gasa u Messeru u odnosu na Weldgas iznosi koliko i cena boce.
Kod njih mogu da kupujem gas, ali mi se ne daje nova boca za staru i pitanje je da li ta boca ima uopšte atest.
Već imam iskustva sa zamenom gotovo nove boce za drugu vrstu gasa za bocu u očajnom stanju, koja je još kod mene. Platio račun za gas i kad sam trebao da odaberem bocu, sve koje su bile na raspolaganju su bile iste.
Bilo bi dobro da se dopuni informacija da li Messer prima u zamenu boce od drugih trgovaca (npr Linde) ili samo one koje su u njihovom sistemu i imaju njihovu nalepnicu.
Ranije je Zvukoljub spominjao u nekoj temi da su mu točili gas samo u atestiranu bocu, da li je mislio doslovno na punjenje boce ili sistem zamene.
Da li upšte ima neko mesto (osim vatrogasnih društava) gde se može gas natočiti direktno u bocu. Ako ima i treba atest, pitanje je da li je Weldgasov validan.
Thu, 21/11/2019 - 09:35
Раније када сам пунио ЦО2
#2013
Раније када сам пунио ЦО2 боца је морала бити атестирана и само из Месера и могла је бити и замена, а сада сам купио своју боцу за аргон и речено ми је да ће пунити моју боцу кад је испразним да неће бити у систему замене. Те које су на личном имену имају другачију налепницу са бар кодом. Иначе ни код ватрогасаца више не могу да се пуне боце које немају валидан атест.
Thu, 21/11/2019 - 11:24
To sa atestom bi trebalo da
#2014
datas
datas's picture
To sa atestom bi trebalo da je tako, samo je pitanje da li priznaju atest (fabrički) od Weldgasa.
Ako su zvanično uvezli boce, taj atest bi trebalo da važi, bez obzira gde se boca puni, pa i u Messeru.
Pošto je tenzor pitao za zamenu, ostaje dilema da li se ta boca može puniti u Messeru.
Thu, 21/11/2019 - 17:16
Лако је проверити шта Месер
#2015
Лако је проверити шта Месер признаје од туђих атеста, али колико се мени чини они признају само своје атесте.
Thu, 21/11/2019 - 20:56
Svrha atesta je da ako je
#2016
datas
datas's picture
Svrha atesta je da ako je proizvod atestiran, on moze da se prodaje i koristi u okviru jednog tržišta.
Korištenje boce podrazumeva punjenje-pražnjenje-punjenje gasom. Pošto Messer trguje gasom, on ga mora točiti samo u bocu koja ima atest.
Atest ima snagu javne isprave i trebalo bi da ga poštuju i priznaju svi.
Država određuje firme ili javne ustanove koje vrše atestiranje i svi oni bi trebalo da atestiranje vrše na isti propisan način.
Kod novih boca verovatno postoji postupak priznavanja atesta proizvođača kod uvoza.
Sistem zamene boce je interni propis Messera i oni mogu da ograniče zamenu boce za bocu na boce koje su kod njih atstirane, ali ako pružaju uslugu točenja gasa direktno u bocu, ne bi smeli da odbiju bocu koja ima atest priznat u okviru istog tržišta.
Jedino što mi ne znamo je koji atesti se priznaju, a koji ne.
Odnosno da li je atest Weldgasovih boca validan na našem tržištu. Ili neki drugi atest, ako je datum na boci u okviru propisanog perioda važenja.
Thu, 21/11/2019 - 22:04
Svega ovog ne bi bilo da je
#2017
Svega ovog ne bi bilo da je datas na vreme pitao Smile .
Dakle ako ti je weldgas na 800 m od luće u Bg onda si ti negde u Borči . Na "zrenjanincu " ima bar 3 mesta gde se menjaju "messer " boce , a tu je blizu i Cryo Gas . Punjenje boca je proces koji traje tako da ne znam koliko je isplativo baviti se time . Ako hoćeš da se poštediš muka i zezanja , kupiš "šankericu " i samo menjaš
Thu, 21/11/2019 - 22:46
Manipulacija CO2 bocama na
#2018
datas
datas's picture
Manipulacija CO2 bocama na forumu nije nigde detaljno objašnjena, nadam se da smo pomogli nekome drugom ko tek započinje sa korištenjem CO2.
Ako ne rešim problem sa punjenjem i ako to bude komplikovano, ostaje mi zadnja solucija koju sam hteo da izbegnem. Nova boca za staru u Weldgasu.
Koja je trenutna cena gasa, boca je 10l (7.5 kg).
Sat, 23/11/2019 - 19:21
Hiljadu i neki dinar je cena
#2019
Hiljadu i neki dinar je cena gasa CO2
Wed, 11/12/2019 - 15:40
Pa ja bocu co2 punim u u
#2020
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Pa ja bocu co2 punim u u vatrogasnoj centrali, ovde kod soko starka na vozdovcu. Jeste malo manji pritisak bude kad se napuni, ali je cini mi se nesto i jeftinije nego u messeru, kod njih je oko 60bari, a messer bude tu negdje oko 90, i najbitnije pune odmah. Bocu napune za nekih 10tak minuta, 10kg. Messer, bar ovi u rakovici, tj ispod banjice uvijek su trazili da se ostavi boca, pa sutra da se preuzme, sto su dva odlaska, po meni bespotrebna. Kod njih je atestirana jos 2013 godine i vazi atest do 2023 tako da sa messerovim atestom punim i kod vatrogasaca.
Thu, 12/12/2019 - 01:01
Kad potrošim gas, verovatno
#2021
datas
datas's picture
Kad potrošim gas, verovatno ću i ja do vatrogasaca, pa ću znati i da li mi je atest važeći.
Da li mere težinu bocu pre i posle punjenja?
Wed, 18/12/2019 - 12:50
Pa vatrogasci i pretacu co2
#2022
BOSSKE
BOSSKE's picture
Pa vatrogasci i pretacu co2 tako sto boca stoji na vagi dok se puni, a ona pretakalica sa klipom druka. Sistem kao kad punis plinsku bocu na vagu
Thu, 02/01/2020 - 19:55
Ja sam u weldgasu uzeo tj
#2023
vukklek
vukklek's picture
Registrovan dana: 28/10/2009
Ja sam u weldgasu uzeo tj zamenio svoju bovu i sledeci put kad sam heto da je zameni pravili se ludi kao ne moze bla bla. Od tada idem kod vatrogasaca i nema nikakvih problema.
E sad da pitam i ja nesto. Hteo sam da uzmem jeftini tig ac dc aparat malo da vezbam itd volim da imam. Naj jeftiniji je kinez sa kupujemprodajem tzv Kzubr Smile oko 400 eur pa eto moja ideja ja ta sad dal ga neko poseduje bilo binlepo da napise zapazanja.
Tue, 14/04/2020 - 22:59
Da li "Varomatic 160"
#2024
Da li "Varomatic 160" proizvođača Rotor Senta podržava rad sa žicom debljine 1mm?
Gledam nalepnicu sa specifikacijama na poleđini aparata a na nalepnici "poluautomat za TIG postupak" dal im nestale adekvatne pa nalepili ovu
Podaci o intermintenci nepoznati! Samo neka žvrljoka ispod 60%.
Tue, 14/04/2020 - 23:07
Гледао сам на њиховом сајту
#2025
Гледао сам на њиховом сајту податке за новији тип 210 и то са трофазним напајањем, за ту машину су написали да је максимална дебљина жице 1 мм, тако да сумњам да тај слабији модел може да се носи са том жицом како треба.
Tue, 14/04/2020 - 23:12
Upravo to! I meni je utisak
#2026
Upravo to! I meni je utisak da je slab za žicu 1mm. Sa njim sa žicom 0.8mm na maksimalmnom podešavanju parametara (brzine žice i napona) uspem da zavarim dve HOP kutuje debljine zida do 3mm. Pretpostavljam da mu je to i maksumum?
Tue, 14/04/2020 - 23:29
Ne mere tu žica 1mm a i ne
#2027
Ne mere tu žica 1mm a i ne treba
Tue, 14/04/2020 - 23:31
Hvala na savetima! Teram i
#2028
Hvala na savetima! Teram i dalje na 0.8mm.
Zaboravio sam prošli put da pitam. S obzirom na njegovu relativno malu snagu da li je barem "ispravno" njime zavarivati tankozidne HOP profile sa debljinom zida do maksimalno 3mm?
Tue, 05/05/2020 - 22:34
Neki moji radovi
#2029
Alexandar welding
Alexandar welding's picture
Registrovan dana: 08/04/2015
Neki moji radovi
Wed, 03/06/2020 - 17:55
Gledam specifikacije nekih
#2030
zarekg
zarekg's picture
Registrovan dana: 05/04/2019
Gledam specifikacije nekih elektroda i npr. Geka Elit, Jadran S, EZ 8RC su sve DC -. Na klasicnom trafo aparatu to nije bilo bitno (sve su za AC).
Interesuje me sta ce se desiti kada na inverteru nosac elektrode ostane na + a vari se nekom od navedenih elektroda? Da li je problem sa kvalitetom vara ili nesto drugo?
Wed, 03/06/2020 - 23:18
Pročitati
#2031
Pročitati ...
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/uradi-sam/bravarija/polarite...
Wed, 03/06/2020 - 23:54
Procitao hvala puno ali tu je
#2032
zarekg
zarekg's picture
Procitao hvala puno ali tu je prica o bazicnim elektrodama, mene zanimaju rutilne.
A obzirom da sam za sve elektrode (koje sam gledao) pronasao da za DC idu samo na - ili +/ - (ne znam da li postoje one koje idu samo na +), logika je da u stvari kljesta za rutilnu elektrodu stalno treba drzati na minusu? Da li sam u pravu ili ne?
Tue, 01/09/2020 - 10:11
Da malo osvežim temu. Nije
#2033
eustahije
eustahije's picture
Registrovan dana: 15/10/2010
Da malo osvežim temu. Nije direktno vezano za zavarivanje i hoboste ali je svakako pratilac zavarivanja u industriji. Naime, firma u kojoj radim se bavi poslovima predgrevanja zavarenih spojeva tokom zavarivanja i naknadnog žarenja istih.
Stavio sam par slika kome je interesantno da pogleda a i da pita ako ga nešto zanima.
Slika 1. elektrootporni grejači postavljeni na zavareni spoj radi lokalnog žarenja nakon zavarivanja
Slika 2. postavljena izolacija preko grejača, povezano sve sa uređajem za žarenje i počinje ciklus grejanja
Slika 3. predgrevanje tokom zavarivanja
Slika 4. žarenje cele zavarene konstrukcije u peći za žarenje
Tue, 01/09/2020 - 21:10
Koja je to firma ?
#2034
Koja je to firma ?
Tue, 01/09/2020 - 21:41
Termoproces
#2035
eustahije
eustahije's picture
Termoproces
Wed, 02/09/2020 - 01:12
Vrlo profi !!!
#2036
Vrlo profi !!!
Thu, 28/01/2021 - 22:47
Poz svima. Hteo sam da kupim
#2037
vukklek
vukklek's picture
Poz svima. Hteo sam da kupim hugong extremig 200 lcd. Zanima me misljenje i iskustvo ako ga neko ima. Za sada ovoliko hvala unapred svima.
Sun, 07/02/2021 - 00:25
Retko kad me nešto oduševi
#2038
Retko kad me nešto oduševi ovoliko , ali punjena No gas zica Hobart Fabshield bi se moglo reći da je savršenstvo . Neki smo je probali ... Smile
https://www.youtube.com/watch?v=uDvEWbgSi44&ab_channel=ZONAVAR-zavarivanje
Sun, 28/02/2021 - 21:22
Nadglavna pozicija bazna
#2039
Alexandar welding
Nadglavna pozicija bazna elektroda
Sat, 15/05/2021 - 13:49
Pozdrav drugari,Pre nekoliko
#2040
Miki992
Miki992's picture
Registrovan dana: 15/05/2021
Pozdrav drugari,
Pre nekoliko dana sam kupio aparat za zavarivanje marke Kzubr 300A ( model K10563), znam da nije najkvalitetniji aparat, ali ja bih ga koristi kao hobi alat za povremeno zavarivanje. Posto sam potpuni pocetnik u svetu zavarivanja, zamolio bih vas da mi razjasnite neke stvari. Prvenstveno me interesuje koje elektrode mogu koristit na ovom uredjaju i koja je vasa preporuka za elektrode ( najcesce bih zavarivao celicne cevi i kutije ). Planiram da kupim zastitnu masku po nekoj pristupacnoj ceni, posto sam uz aparat dobio onu klasicnu koju moram drzati jednom rukom.
Listajuci oglase, naleteo sam na ovu masku:
https://www.kupujemprodajem.com/alati-i-orudja/alati-za-zavarivanje-delo...
Cena mi odgovara, ali me interesuje da li ova maska vredi toliko i da li je dovoljno dobra za povremeno zavarivanje.
Zaboravih da dodam, komsija mi je preporucio elektrode Bohler FOX OHV ( cena 375 din po kg ), da li neko od vas ima iskustva sa tim elektrodama i da li mogu iste koristiti na ovom uredjaju.
Sat, 15/05/2021 - 15:12
Кад су маске у питању ја увек
#2041
Кад су маске у питању ја увек полазим од чињенице да нема резервних делова за очи, тако да не бирам маску да буде што јефтинија. И са повременим коришћењем лоше маске могу се направити озбиљне штете на очном дну, а ту нема поправке.
Белер електроде су веома добре и нећете погрешити ако их купите. Имам искуства са њима.
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
